Forum: FPGA, VHDL & Co. Idee für Projekt gesucht
von Philip K. (plip)
Servus,
da ich mich auch nach meiner DA mit VHDL beschäftigen und vor allem noch
viel lernen möchte (Ob ich im Job Gelegenheit haben werde, ist noch
nicht raus), suche ich nach einer Idee, was man so machen könnte. Was
gibt es noch nicht, bzw.was könnte nützlich oder interessant sein?
Hat jemand ne Idee oder auch Lust was gemeinsam zu machen? Schön wär
auch irgendwas was nebenbei noch was mit Microcontrollern zu tun hat, da
würd ich meine (bisher bescheidenen Kenntnisse) auch gern erweitern.
von Rick Dangerus (Gast)
Na dann nimm Dir doch einen FPGA Soft Core und versuche den auf
Deinem Board zum Laufen zu bekommen. Sowas kann man immer mal gebrauchen
und richtig schicke OpenSource-Sachen (SystemBuilder) gibts da noch
nicht.
Rick
Du meinst selbst nen Softcore basteln? Es gibt doch schon viele davon,
oder?
Nee basteln nicht. Zum Laufen bekommen und ein Gefühl dafür bekommen,
wie groß das wird und welche Möglichkeiten sich ergeben. Und wie sich
das Ding programmieren läßt.
Rick
Also nen Picoblaze hab ich wohl schonmal im Studium benutzt.
Was ist denn mit dem Begriff SystemBuilder gemeint?
Der PicoBlaze ist ja noch recht übersichtlich.
Bei einem SoftCore kann man sich ja (im Gegensatz zum Mikrocontroller)
raussuchen, was man für Peripherie benötigt, z.B. Timer, SRAM, DDR-RAM,
EEPROM, I2C, GPIO, PWMs etc.
Mit so einem Systembuilder klickt man sich die benötigten Komponenten
zusammen und bekommt sowohl die nötige Hardwarebeschreibung, als auch
diverse Headerdateien um gleich mit programmieren loslegen zu können.
Ist ungefähr rübergekommen was gemeint ist?
Rick
Ja, geschnallt.:-)
Un Du meinst jetzt, dass es für die Opensource-Cores noch wenig an
solcher Peripherie gibt? Oder das Klicki-tool an sich? Das wäre dann ja
eher Hochsprachenprogrammierung und Codegenerierung als
VHDL-Entwicklung, oder?
Peripherie gibt es auf OpenCores genug. Auch sehr viel was sich an einen
Wishbone-Bus anschließen läßt (das ist so 'ne Art ISA oder
PCI-Schittstelle für Komponenten im FPGA). Aber bei den Klicki-Tools
sieht es schlecht aus. Das ist eher Hochsprache, richtig.
Aber um sowas machen zu können muß man erstmal einen SoftCore so
halbwegs beherrschen (etwas größer als der PicoBlaze darf es schon
sein).
Ich hab mir letztens mal die Xilinx-Alternative zum LatticeMico32
angeschaut. Die macht einen ganz brauchbaren Eindruck.
Du willst doch was mit Mikrocontroller und VHDL. Da ist SoftCore genau
richtig.
Rick
Prinzipiell schon. Aber gerade Programmierung von PC-Applikationen in
C++ ist etwas, mit dem ich mich im Studium eher etwas zu viel
beschäftigt habe, zu Lasten anderer Dinge...mir hats einfach Spaß
gemacht.
Aber jetzt möcht ich halt mal anderswo weiterlernen. Aber Softcore an
sich ist schon gut. Fällt Dir vielleicht irgendeine Peripherie ein, die
es noch nicht gibt? Interessant wären besonders Bus-Schnittstellen.
Und mal ne Frage zum Wishbone. Ich habe in meiner DA auch nen Core mit
WB-Interface bemutzt und fand das her lästig als nützlich.
Was ist der Vorteil des WB? Einfach, dass man eine standardisierte
Schnittstelle hat?
Was mich auch sehr ineressieren würde, ist eine Anwendung, die etwas mit
Regelung von Elektromotoren (PWM) zu tun hat, weil ich da schon länger
ein Projekt im Hinterkopf habe. Aber das wäre eher ein klassisches
Microcontroller Ding, oder?
Nicht unbedingt. Wenn Du mehr PWM's brauchst, als Dein Controller
bietet, kann auch ein CPLD oder kleiner FPGA weiterhelfen. Aber ohne
konkrete Anwendung lohnt es sich nicht darüber nachzudenken.
Rick
@Phillip:
Nachtrag zu dem Wishbone: Ja, ich denke der ist einfach nur ein
Standard. Es gibt mehrere Cores die Whisbone können (u.a. T51, lm32) und
dann flanscht man einfach die benötigte Peripherie dran.
Rick
Gibt auch ne konkrete Anwendung, aber die hat nur einen Motor. Ich könnt
mir natürlich Zusatzfunktionen einfallen lassen, die ich gar nicht
brauche, wie z.B. Spektralanalyse der Drehzahl. :-)
Aber da sich jetzt herausgestellt habe, dass ich eh jobmäßig mit FPGAs
zu tun haben werde, kann ich auch ruhig was mit nem MC machen.:-)
Hab eh noch ein bisher unbenutztes Renesas Eval-Board rumligen und ein
FPGA-Kit müsste ich mir erst zulegen.
von Günter -. (guenter)
> Schnittstelle hat?
Wenn man mehrere IP-Cores zusammenschaltet (SoC Design), dann ist es
hilfreich einen genormten Bus zu haben. Der Vorteil ist, dass man Cores
von verschiedenen Anbietern nutzen kann, ohne jedesmal extra Logik für
die Adaption spendieren zu müssen. Der Wishbone Bus wurde für OpenCores
als freier Standard entwickelt. Im Gegensatz dazu gibt es von ARM z.B.
den AMBA Bus: http://en.wikipedia.org/wiki/AMBA_specification
Übrigens, vielleicht interessiert es dich auch in einem bestehenden
Projekt mitzuarbeiten.
Hier sind Links zu zwei Graphikkarten Projekte:
http://wiki.opengraphics.org
http://wacco.mveas.com/
Gruß,
Günter
