Hallo, wir versuchen, eine Steuerung für eine RGB Diode zu entwickeln. Da PWM wegen der hohen Frequenz (1 MHz, ich brauche einen geringen Fehler bei einer Verschlußzeit von 1/12000 sek) gerade verworfen wurde, suche ich einen Kontroller mit 3x Analogausgang. Gibt es so etwas? Bitte einfache Antworten, ich habe von der speziellen Materie wenig Ahnung. Danke. Martin
Martin, es gibt zwar keinen Atmel mit Analogausgang, aber spezielle LED Ansteuerungsbausteine mit Konstantstromquelle: Beitrag "TLC5922, TLC5923, TLC5924 Ansteuerung für zB Mood Light" HTH
Alternativ kannst du auch einfach das PWM-Signal mit einem RC-Glied glätten... sind auch nur zwei Bauteile mehr pro Kanal. Die AVRs, die ich kenne haben keinen D/A-Wandler. (Original-Thread: Beitrag "schnelle pwm (8Bit, 1MHz)")
