Hallo, ich arbeite gerade in einem Projekt mit ISE und dem XPS. Ich möchte gerne eine VHDL komponente als Peripheral einbinden, das Erstellen der Vorlagendateien funktioniert auch ganz gut. nun muss man in der user-logic.vhd, die durch den Wizard im XPS erstellt wird, die eigene Komponente einbinden. Das mache ich über eine component Deklaration und spätere Instanziierung. Im ISE erscheint die komponente und entsprechende vhd Datei auch als eingebunden, während der Synthese erhalte ich allerdings folgende Warnung: WARNING:Xst:2211 - ".../user_logic.vhd" line 298: Instantiating black box module <meine_komponente>. Das hier habe ich bereits gefunden: Beitrag "Xilinx ISE XST Probleme" Jedoch hilft mir der Satz "Ist nur ne Warnung, nicht drauf reagieren" nicht weiter, genauso wenig habe ich ein Schematic verwendet. Aus irgend einem Grund wird augenscheinlich die Entity nicht gefunden. Korrekt benannt ist die Entity in der Component deklaration auf jeden Fall. Ich bin inzwischen mit meinem Latein am Ende. Grüße Xunum
Versuch doch mal rein spaßeshalber, aus Deiner VHDL-Komponente ein Symbol (schematic) erstellen zu lassen, daß Du dann genauso spaßeshalber auf ein leeres schematic ablegst. Bei mir hat das schon mal geholfen, war allerdings in der Version 7.xy Ansonsten ist es richtig: die Warnung mit "Black-Box" erscheint auch bei zweifelsfrei richtigen Instantiierungen von Komponenten aus dem Core-Generator.
Hallo, wahrscheinlich stimmen die Ein- und Ausgänge deiner Instanz nicht mit denen deiner Entity überein. Darum wäre ein Stück Code im Posting hilfreich. Ähnliche Probleme habe ich u.U. bei Instanzierungen der Art mcom_identify_device_ec : entity work.com_identify_device_ec port map ( sclk => sclk, ...); wenn die Komponente nur als Netzliste vorliegt. Tom
Das mit dem Schematic werde ich gleich mal testen. Wenn ich die Komponente so einbinde führt sie im XPS während der Synthese ebenfalls zu Fehlern, die auf die Komponente zurück zu führen sind und auf einen Instantiierungsfehler hinweisen. ich werde gleich mal schauen, ob ich ein Teil Code hier posten kann. Die Ports habe ich aber auch schon direkt einfach kopiert, die Portlisten sollten also gleich sein, das werde ich aber direkt nochmal nachprüfen. Das einzige was ich nocht nicht ausgiebig getestet habe, ist das konfigurieren der Component, allerdings ist das normalerweise auch nicht nötig.
Hallo Lars, mir ist noch nicht ganz klar, was du vor hast. Du hast ein Projekt im xps in die ISE importiert und willst nun eine Component einbauen? Greift diese auf interne Signale des XPS-Projects zu? Also hängst sie am internen Bus? Oder soll die Component quasi neben dem XPS_Projekt einfach nur im selben FPGA untergebracht werden? Denn nach meinem Kenntnisstand wären dann zwei unterschiedliche Methoden notwendig, deine User-logic einzubinden. Gruß
Moin, wir haben das Problem inzwischen gefunden, uns ist mal aufgefallen, dass durch das Tool definiert wird, welche Datei in welcher Library ist und man das nicht durch herumschieben auf der Festplatte verändern kann, dementsprechend konnte auch keine Entity gefunden werden. Wir haben inzwischen in ISE die Library korrekt definiert und nun funktioniert das auch. Also Warnung bei eigenen Designs die nicht als Netlist, sondern als VHDL vorliegen nicht ignorieren. Die Peripheral soll auf den internen OPB Bus zugreifen. Dementsprechend haben wir im XPS eine Vorlage für eine solche Peripheral in der Schnittstellen usw. definiert werden erstellt. Diese Vorlage enthält schon eine "user_logic" in die, am besten als "Component", unser Design eingebunden werden sollte.
wäre dann mein nächster Tip gewesen §;o) aber wenn alles läuft ist es ja bestens
