Wie einem std_logic_vector einen HEX zuweisen?
Gast #808394
> Ich würde mal kühn behaupten, daß Du in VHDL den Bus voll ausscreiben
> mußt:
> "1100 0000 0000 0000" -- Leerzeichen aber weglassen, dient hier nur der
>                       -- Übersichtlichkeit!
Nein, man muss nicht den Bus auschreiben. Was sagt denn Modelsim?
Gast #808465
Mist! In der Portdeklaration war ein "downto" nicht passend. Gemeckert
hat er aber unten bei der zuweisung, daß ihm die Länge nicht passt. Habe
es nur zufällig gesehen. Lässt man die Deklaration unten weg, findet er
den Portfehler. Offenbar ist ein solcher Fehler für ModelSim
"anzeigenswerter" als die eigentlich Ursache.
Scheiss M****or.
Gast #5620492
Gast schrieb:
> Ja, die erste ist mir auch bekannt, aber die will er nicht. Die zweite
> habe ich nun probiert. Geht auch nicht. Ist wohl was anderes. Mal suchen
16#xx# isse auch ein numerical literal, das man nur für integer, real
oder physical verwenden kann, während
X"xx" ein string literal ist, was für strings aka eindimensionale
vectoren wie std_logic_vector benutzt wird.
Gast #5620586
> mußt:
signal zahl: integer := 2#1100_0000_0000_0000#;
signal vec: std_logic_vector(15 downto 0) := b"1100_0000_0000_0000";
sollte auch gehen, siehe
http://www.vhdl.renerta.com/mobile/source/vhd00041.htm
signal hzahl: integer := 16#C000#;
signal hvec: std_logic_vector(15 downto 0) := x"C000";
