Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74HC595 an 3.3 Volt
von Hannes (Gast)
ich möchte bei meiner Modelleisenbahn die Beleuchtung per LEDs
realisieren
(ca. 50-60 superhelle weisse mit 3.0-3.5 Volt Vorwärtsspannung).
Später evtl. Bahnschranken/Andreaskreuze mittels IR-Lichtschranken
steuern.
Um etwas Leben reinzubringen möchte ich dies mittels eines MC aufbauen.
Dabei habe ich an das AT32NGW100 Board gedacht.(wegen Zugriff per
LAN,HTTP, etc..)
Da stellen sich mir folgende Fragen:
An den Stiftleisten wird 3.3Volt herausgeführt.
Lässt sich damit eine Poterweiterung wie hier
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister)
beschrieben aufbauen ?
 Funktioniert der 74HC595 bei 3.3Volt Versogungsspannung?
 a) falls nein, gibt es etwas vergleichbares für 3.3Volt oder sollte ich
    parallel zur Spannungsversorgung einen Festspannungsregler benutzen.
 b) falls ja, kann ich o.g. LEDs bei 3.3Volt anschliessen
    (Strombegrenzung auf ca. 4-8mA)?
Meine MC Erfahrungen (8031/51) liegen leider schon ein paar Jahre
zurück.
Vielen Dank für Tips und Anregungen im voraus.
Gruss und schönes WE.
 Hannes
von Daniel D. (bademeister)
Hmm, ob das passt kann ich dir nicht sagen, aber vielleicht steht ja was
im Datenblatt ;-)
Nur mal so, aber ich finde die Sache mit dem AVR32 ein wenig oversized,
wenngleich es durchaus bestimmt recht nett zu steuern wäre. Ich denke
mal, dass man mit ner RS232/RS485 auch ganz passable Dinge anstellen
kann, sofern man nicht eine Bahn auf der anderen Seite der Welt steuern
möchte :-)
Also...
Laut Datenblatt "recommended operating conditions":
Vcc    2...6 V
Input  0 to Vcc
Output 0 to Vcc
Sollte also gehen.
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Ja. Ist kein Problem. 74HC ist von 2 - 6 Volt spezifiziert.
Als LEDs sogenannte superhelle Typen mit 500 - 3000mcd verwenden, da
gibt es schon mit 1-3 mA eine ordentliche Helligkeit. Weiße und blaue
LEDs sind jedoch mit 3.3 V problematisch, da die Flußspannung bei diesen
Typen im Bereich 3.2 bis 3.4 V liegt. Da leuchtet dann nichts mehr. Auf
der anderen Seite ist auch möglich, 74HCT595 mit 5V Versorgung zu
verwenden, diese sind voll TTL-kompatibel, da sind 2V eingangsseitig
bereits als Hi-Pegel definiert.. Nur der direkte Weg zurück geht
natürlich nicht, ein 3.3V-Controller mag die 5V-Signale nicht,
Eingabe-Erweiterungen müssen mit 3.3V betrieben werden.
Weiteres unter Pegelwandler in der Artikelsammlung.
Jadeclaw.
von HildeK (Gast)
>Nur der Weg zurück geht natürlich
>nicht, ein 3.3V-Controller mag die 5V-Signale nicht, ...
Der Weg zurück geht auch - es gibt Pegelwandler oder einfachst mit einem
Spannungsteiler von 5 auf 3V.
von Hannes (Gast)
Hallo ,
danke für die raschen Antworten.
@Daniel D. , hast schon recht, ist etwas oversized. Ist für mich
interessant, da darauf ein Linux läuft.
Weisse LEDs sollten es schon sein.
Soll ja keine Rolichtviertel werden ;-)
Hab da welche gesehen, die sollen mit 2.9-3.5Volt funktionieren.
Gruss
 Hannes
von Mike J. (Gast)
@ jadeclaw
> Weiße und blaue LEDs sind jedoch mit 3.3 V problematisch,
> da die Flußspannung bei diesen Typen im Bereich 3.2 bis 3.4 V liegt.
Die weißen leuchten auch bei 2.7V recht hell (genügt um sich im Raum zu
orientieren!) die brauchen keine 3.3V , dieses "Minimum" steht nur in
der Spezifikation.
Also nicht nur auf die Spezifikation eines Bauteils schauen, sondern mal
testen.
@ Hannes
> IR-Lichtschranken
Braucht ca. 1.2V leuchtet aber schon bei 1V.
Das heißt dass du einen Vorwiderstand brauchst.
Ich würde auch bei den weißen einen kleinen Vorwiderstand vorsehen.
Mike J. wrote:
> @ jadeclaw
> der Spezifikation.
> testen.
Richtig, die Nichia 3mm, die gerade bei mir auf dem Steckbrett leuchtet,
hat bei 500µA schon 2.8V, ist dabei schon so hell, wie eine normale LED
mit 10mA,  braucht aber bei 8mA bereits 3.2V. Da hilft dann nur
ausprobieren.
> @ Hannes
>> IR-Lichtschranken
Vorwiderstand ist bei allen Leuchtdioden zwingend notwendig, da die
Flußspannung bei Erwärmung absinkt und dadurch der Strom unkontrolliert
ansteigen kann.
Jadeclaw.
von Hannes (Gast)
Das hört sich gut an. Dann werd ich mir mal verschiedene weisse LEDs
zulegen
und testen.
Bzgl. Lichtschranke ,welche IR-Sende/Empfangs-LED könntet ihr mir
empfehlen ?
Gruss
 Hannes
