Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik großer Eingangsspannungsbereich für uC Eingang
von Holger (Gast)
wie kann ich einen großen Eingangsspannungsbereich für einen
Mikrocontroller Eingang erzeugen?
Also ich brauche einen Spannungsbereich zwischen 8V und 24V DC.
Der Eingangsstrom liegt bei etwa 100 bis 200mA
Am besten wäre ein fertiger IC den ich dann an meinen Mikrokontroller
anschließen kann.
hat jemand eine Idee!
Holger
von Alexander L. (lippi2000)
Transistor z.B.
                +5V
                |  | 4k7
                 |--------O Out
       R___    |/
In  O--|___|---|\ NPN
                GND
Invertierter Ausgang! Wenn du unbedingt 100-200mA fließen lassen musst,
dann tut es doch sicherlich ein Parallelwiderstand am Eingang.
Oder Optokoppler.
Gruß Alexander
von Johannes M. (johnny-m)
Hä? Bitte mal genauer erläutern, was Du wirklich willst. Eingangs-
Strom macht zunächst mal sehr wenig Sinn... Und für ne höhere
Eingangsspannung nimmt man i.d.R. einen Spannungsteiler.
von Sven P. (Gast)
Also wenn du einfach nur z.B. 24-Volt-Spannungen an die Eingänge kriegen
willst, tuts auch ne Diode:
Kathode an das hohe Eingangssignal, Anode an den Mikrocontroller-Pin.
Dann noch den PullUP desselben einschalten (bzw. vom Pin einen
Widerstand gegen die Betriebsspannung des Controllers schalten).
Ist das Eingangssignal high (z.B. 24V), sperrt die Diode und der PullUP
zieht den Eingang des Controllers ebenfalls auf high.
Ist das Signal low (0V), leitet die Diode die Spannung des
PullUP-Widerstandes ab und es liegen 0V am Eingang des Controllers.
von crazy horse (Gast)
scheitert aber, wenn das Signal nicht aktiv low liefert, sondern
Spannung oder offen. Kommt oft genug vor :-)
Für Industrieanwendungen nehme ich in solch einem Fall
Konstantstromquelle + Optokoppler. Sieht aufwändig aus, ist aber fast
unkaputtbar.
Auch gut geeignet: pull-down, Strombegrenzung (Widerstand),
Spanungsbegrenzung (TVS-Diode), dann direkt an einen CMOS-Eingang.
Ich hab den Eingangsbereich so verstanden, dass dieser zwischen 8V und
24V liegen kann. Mit Spannungsteiler wird da nicht viel.
von Andreas B. (bitverdreher)
Billig; Vorwiderstand 10k und Zenerdiode 4V7 oder 3V9 parallel zum MC
Eingang.
Sauber: -> grazy horses Optokoppler. So mache ich das auch.
Andy
von Holger (Gast)
also am eingang kann der spannungsbereich von 8-24V sein, da aber der uC
nur 3,3V oder 5V verträgt muss ich diesen begrenzen.
Spannungsteiler geht nicht, weil ich ja nicht weiss welche spannung
anliegt!
Die billige Variante von Andreas mit dem RV und Z-Diode habe ich
verstanden. Werde dies vorerst auch so machen.
Kann mir noch jemand die grazy horses Optokoppler Variante erklären.
Danke
Holger
von Christian T. (shuzz)
So wie ich ihn verstanden habe bastelst Du Dir eine Konstantstromquelle
die von Deinem Eingangssignal eingeschaltet wird.
Diese Stromquelle versorgt die LED eines Optokopplers.
Dieser Optokoppler wird dann verwendet um den Eingang des µC auf HIGH
bzw. LOW zu ziehen.
Da hast Du sogar noch eine saubere galvanische Trennung quasi gratis mit
drin... :)
Grüße,
Christian
ganz einfache Lösung: empfindlicher Optokoppler H11L1.
Benötigt nur 1mA und verträgt max. 60mA.
Nun ist die Rechnung ganz einfach:
Uin min=8V, Uf=1,5V, DeltaU=6,5V -> Rv=6,5k
Max. ergibt sich ein Strom von (24V-1,5V)/6,5k=3,5mA
Als goodie gibts beim H11L1 noch ne Eingangshysterese dazu.
Mit Standardoptokopplern (20mA) sieht die Rechnung etwas ungünstiger
aus:
Rv=325R, Imax 70mA, das braucht dann schon einen 2W-Widerstand.
von Werner A. (homebrew)
Ab und zu findet man mit der Suche auch was zum Thema...
Beitrag "ideale eingangsbeschaltung?"
von Gast (Gast)
Für solche Geschichten nehme ich meistens MC1489 RS232-Empfänger. Sehr
robust mit anpassbarer Hysterese.
