Forum: FPGA, VHDL & Co. USB-JTag-Adapter selber bauen
von D. E. (eschlair)
Hallo zusammen
Mein nächstes Projekt heisst "USB-JTag-Adapter selber bauen".
Über googeln bin ich leider noch nicht gekommen. Ich glaube, die
wichtigsten und interessantesten Links habe ich noch verpasst.
Kennt jemand einen Link oder hat jemand ein Schema zum einem
USB-JTag-Adapter?
Grüsse aus der Schweiz
von Horst W. (horst25)
Für was für einen Controller. Wenn du die Suche benutzt findest du einen
universell einsetzbaren JTAG-Adapter für den Eigenbedarf
CPLD und FPGA von Xilinx.
Gibt es für Altera was anderes?
Die Signale TCK,TMs,TDI,TDO habe ich aber schon bei anderen Geräten
gesehen (ich glaube ein uC - welcher Typ weiss ich nicht mehr). Sind
diese Signale Standart oder nur für Xilinx?
Gruss
von Rick Dangerus (Gast)
Ich glaube bei xc3sprog war der folgender Schaltplan dabei.
Rick
Leider habe ich nichts weiter über USB-JTAG gefunden.
Da ich mich nicht mit den neusten PC's rumschlage, werde ich noch länger
Parallelport haben :).
Deshalb wird es ein Parallel-JTAG-Adapter geben (mag auch nicht länger
googeln als bauen).
ein interessanter Link falls nicht schon längst bekannt:
http://www.fischl.de/thomas/elektronik/cpld/index.html
CPLD: Erste Schritte mit dem Xilinx XC9572XL
Gruss
Kleine Frage zum Schema im Anhang.
Die Speisung von den IC's ist VDD. VDD = VCC?
Kann man mit so einem Adapter 3,3V-CPLD's programmieren (Wenn man als
Speisung nur 3,3V hat)?
Gruss
von Benedikt K. (benedikt)
Ja, das geht.
Es gehen sogar 2,5V FPGAs, aber dann muss man die Schaltung ein wenig
modifizieren (Diode raus), denn unter 3,3V gab es (zumindest bei mir)
Probleme.
von Christian (Gast)
Kann ich das Fischl Design auch für die Programmierung eines Spartan 3
benutzen? I/Os vertragen hier nur 3,3V
Also könnte mit einem Vorwiderstand gearbeitet werden!?!
von Micha (Gast)
Hi Leute,
ich habe mir im Anhang mal einen Adapter von JTAG zu XC9572xl und
Parallel zum XC9572xl zusammengebaut. Ich möchte damit eigentlich gern
in mein neues Leiterplatenstudio ;-) gehen und Sie Fertigstellen.
Nun suche ich nur noch mal jemanden nettes, ob das alles so in Ordnung
ist. Ich habe zwar die Schaltung mir bei Fischel.de abgeschaut und das
mit dem JTAG iss ja klar, aber es ist nie ausgeschlossen das sich ein
Fehler einschummelt den ich einfach übersehe. Denn wenn die Leiterplatte
dann fertig ist und ich hab was falsch gemacht ist das nur ärgerlich.
Also seit mal so Lieb und schaut mal drüber und sagt mir ob ich was
verschlafen habe.
Vielen lieben Dank an Euch.
Liebe Grüße
Micha
von lkmiller (Gast)
Das Kupfer ist auf der Platine viel besser aufgehoben als in der Säure.
Kurz: mach die Leiterbahnen breiter.
Und die Masse-Leiterbahn über den JTAG-Stecker gefahren würde dir 4
Brücken sparen. Aba mach ma ruhich. Das Auge für die Ästhetik einer
Platine kommt im Laufe der Zeit.
von Micha (Gast)
Jo, das hatte ich auch gesehen als die Datei aber schon drin
stand...hihi... aber hab den Rat befolgt und die Leiterbahnen auf 0,8
gebracht.
Vom Technichen hast du aber nix ein zu wenden??
Liebe Grüße
Micha
Mein Experimentier-Board sieht ungefähr so aus (siehe Anhang).
Links oben (inzwischen variabler) Taktgenerator (NE555, Flanken sind
nicht so doll), rechts oben Reset-Taster, mitte links (umschaltbare)
Spannungsversorgung (LM317) und den JTAG-Programmer mit flying Pods. Den
LEDs auf der Unterseite kann man per Jumper die Versorgung abklemmen.
@Micha:
Was willst Du mit dem Board machen? Ich habe die Gehäuseform genommen,
weil ich die Fassung mal verbauen wollte. Für echte Projekte würde ich
aber TQFP nehmen und einen JTAG-Anschluss dran. Bei Dir fehlen auch noch
die Stützkondensatoren an den Versorgungspins.
Rick
von Micha (Gast)
Das ist ja ein Interessante Platine.
Ja was will ich mit diesem Teil machen, eigentlich nur erstmal einen
XC9572xl Programmieren. Ich bin Anfänger und lkMiller hat mir einen
kleinen Schubs gegeben das ich doch lieber VHDL lernen soll.
So nun hab ich mir mal ein JTAG Programmer gekauft, der hat aber nicht
so richtig funktioniert. doll...
Jetzt versuche ich eben mir einen selber zu bauen. Mit den
Stützkontakten... öhm ja... es muss erstmal klappen.
Nun habe ich gerade mal wieder überlegt, ich habe ja nun leider kein
Parallel Anschluss an meinem Laptop, aber ich habe hier einen Serial to
USB Adapter rumliegen.
Kann man nicht eine Serial Buchse durch den Parallel Stecker ersetzen?
Hat da jemeand mal ne Pinbelgung wie das dann aussehen muss?
Bzw. Funktioniert das denn auch?
Deine Platine gefällt mir aber auch sehr gut... darf man die auch
nachbauen? aber erst wenn meine klappt :-)
Liebe Grüße
Micha
von lkmiller (Gast)
@Micha:
>ich habe ja nun leider kein Parallel Anschluss an meinem Laptop
Das ist die Information schlechthin.
Das bedeutet: lass die Versuche, einen Parallel-Programmer nachzubauen.
Wenn du einen USB-Parallel-Wandler findest, der tatsächlich einzelne
Bits drehen kann, dann wird der unerträglich langsam sein, weil jeder
Bitwechsel an einer der JTAG-Leitungen über USB übertragen werden
müsste. Nee, Nee, das wird nix.
seriell != parallel
Das gilt speziell für die Legacy-Schnittstellen am PC.
Da ist nix einfach mit Adapter und so.
Hilft wohl nur das USB Kabel von Xilinx HW-USB-G 8 (z.B. digikey oder
trenz) ca. 170-180 Euro. Und das Ding von VHT tut wirklich nicht?
von Christian R. (supachris)
Es gibt auch irgendwo einen "SVF Player", der mit dem FT2232 zusammen
arbeitet. Damit hätte man eine sehr preiswerte Lösung, der FT2232 kostet
ja unter 10€. Und im Impact kann man sich ja alles als SVF ausgeben
lassen.
von Wolfgang (Gast)
Ich hab mir mal einen USB JTAG Adapter gebaut:
http://www.triplespark.net/elec/pdev/usb-atmelprg/
Kann AVRs via SPI programmieren und auch JTAG SVF files
abspielen. Dasiy chaining ist noch nicht implementiert.
Hm, die JTAG Chain wird doch im Impact dann (virtuell) erstellt und das
SVF File beinhaltet ja die gesamte Kette, durch die die Daten
durchgeschoben werden. Deshalb muss man auch die Chips in der richtigen
Reihenfolge eingeben, wenn man keine direkte JTAG Verbindung ausm Impact
heraus hat.
von Micha (Gast)
Naja, ich habe vorhin mal ne Pinbelegung von LPD und Com gefunden und
bin auch deiner Meinung das das glaube nix wirklich werden wird.
Das Teil von VHT habe ich schon zurückgeschickt, ich hatte einfach das
gebastel satt, ich meine ich habe alles Mögliche versucht und auch Du
kennst das hin und her hier im Forum. Irgendwann war es mir zu viel und
habs wieder eingepackt.
Mich hatte es auch etwas gewundert, weil es war keine
Bedienungsanleitung mit bei...einfach nix. Okay da gehört nicht viel
dazu, aber beim Xilinix iss wenigstens ne pdf Datei zu finden, wo alles
beschrieben ist.
Mich würde aber mal noch was anderes interessieren, wo liegt der
gravierende Unterschied zwischen den beiden Proggern von Xilinix:
HW-USB-G
HW-USB-II-G
Ich meine, der zweite ist der Nachfolger und etwas teurer. Und geben tut
es den nicht mehr, erst ab dem 15. August wieder.
Der andere ist etwas billiger und für mich gibt es da keinen
nennenswerten Unterschied. Der Vorteil, den gibt es glaube noch bei
Trenz und bei Digi-Key.
Also würde ich hier einen Fehler machen, den ich vielleicht bereuen
könnte, oder würde ich das nicht mal merken...weil ich ja kein Profi
bin.
Vielen Dank für die Antwort.
Liebe Grüße aus Berlin
Micha
von lkmiller (Gast)
Ich denke du bist mit dem HW-USB-G vollauf bedient.
Das Gerät ist (inzwischen) stabil und erprobt.
Der Nachfolger hat da sicher noch ein paar ServicePacks nötig.
@Micha:
Platine kann man gerne nachbauen, ist ja kein Geheimnis dran. Inzwischen
würde ich an der Platine einen besseren Takt (größerer Bereich, da
Takteiler im CPLD viel Platz kosten) vorsehen, den PLCC-Sockel weglassen
und auf die 5V verzichten.
Ein CPLD ist zum Einstieg sicher nicht schlecht, aber man kommt doch
sehr schnell an die Grenzen. Mit einem FPGA-Board, wo schon etwas
Peripherie dranhängt kommt man wesentlich weiter.
Zu dem Programmer/Port-Problem wurde ja schon einiges gesagt.
Rick
Ich hab auf Arbeit mehrere der neuen Xilinx Programmer. Funktionieren
einwandfrei. Letztens kam eine Mail von Silica, dass die alten eh
abgekündigt sind und nur noch bis August oder so verfügbar. Wie schon
woanders geschrieben, kostet der rote Programmer momentan 158€ netto bei
Silica.
von Hellmut K. (hkohlsdorf)
Ich habe mir für das Programmieren von Xilinx Bauteile den USB-II-G
gekauft. Meine Frage:
Das Teil ist doch ein USB zu JTAG Kabel. Xilinx Komponenten werden doch
über die JTAG-Schnittstellen programmiert. Ich möchte mich jetzt mit der
Programmierung von STM32 M3 Cortex Controllern beschäftigen. Kann das
Xilinx Kabel auch dort, z. B. mit der Ride7 Ide verwendet werden? Die
Dokumentation des USB-II-G gibt doch die Pin-belegung auf dem
Wannenstecker, wenn ich jetzt die JTAG-Schnittsttelle des Cortex M3 auf
einen identischen Wannenstecker führe, kann man dann damit auch den
Cortex programmieren und mit Ride7 debuggen?
von Duke Scarring (Gast)
@Hellmut Kohlsdorf:
> Die Dokumentation des USB-II-G gibt doch die Pin-belegung auf dem
Das ist nur die eine Hälfte der Schnittstelle, nämlich die, wo die
(meisten) Bits rauskommen. Die andere Seite, ein Stück Software sitzt im
Rechner und nennt sich impact.
Wenn Du es schaffst, mit Deiner Ride7 IDE impact-kompatible Dateien zu
erzeugen (z.B. svf) könnte das ganze klappen.
Ich würde mir einen passenden Cortex M3-Programmer besorgen und diesen
verwenden, sollte stressfreier sein.
Duke
@Duke
Deine Antwort ist hilfreich. meine Denke hinter der Frage war eben in
die Richtung gemeint, ob die "andere" Hälfte, die Software also die auf
den prommer zugreift im Xilinx Promer sein geeignetes Gegenstück findet.
JTAG ist ja eigentlich eine schon sehr lange vorhandene Schnittstelle
und daher meine Hoffnung, das nicht nur die Schnittstelle zur Zielkarte,
sondern auch jene zum Computer standardisiert ist und der von mir
genannte Xilinx Prommer da einen "Standard implementiert!
