mit dem einfachsten Kabelmaterial und USB-Steckverbindungen. Das Nextion Display habe ich über ein FT232RL 3.3V 5.5V FTDI USB zu TTL Serial Adapter Modul Arduino TE203 verbunden weil auch der USB zu TTL RS232 5V PL2303 HX Adapter Kabel Seriell Konverter Modul für Arduino unter Windows 10 bei mir nicht
CH340 Chip ergab: Läuft immer :-) Nachtrag: Der CH340-Chip benötigt einen anderen Treiber als der FT232. Gruß, Harald
Diskettenimage einzupflegen geht auch. Den Transport der Dateien in und aus dem RAM (LAN, Modem, RS232, Flash, CFcard, USB usw.) wäre dann eine gesonderte Aufgabe. cu bis dann Hauke Sattler
Entwicklers). Im Forum bekommt man auch schnell eine Antwort.. der Aufbau ist relativ einfach.. nur beim FT245RL muß man aufpassen ;-) Leider ist der CPLD 'relativ' teuer.. Ca. 20€ (Segor). Ich hatte Platinen+CPLD (programmiert) um die 30-35€ und einige, wenige Fertigplatinen für 80€.. aber inzwischen sind
Was bei den Bildern mir gerade so auffällt - macht das eigentlich nix das da der FT232RL (USB) so dicht an den HF Schaltungsteilen dran sitzt? Der ist ja grad ma nen Zentimeter vom Mixer weg. Der könnte ja dann locker bei 6, 12, 36, 48 MHz usw. rumstören ... Auch der DSP ist
1 100n A0 C 5 2 A1 V SDA $I2C_SDA 3 6 A2 D SCL $I2C_SCL V V 7 N + + WP G 4 24LC32A-ISM C30 4 2 U30 FT232RL J30 100n O C B 17 3V3OUT C C TXD 1 $USB_TX B 5 C V 5 2u2 2u2 V RXD $USB_RX J120 _ GND 4 RTS 3 $USB_RTS B e 3 15 11 CN121 C59 C58 U50H U h D+ USBD+ CTS $USB_CTS J121 1 2 s D- 2 16 USBD- DTR 2 +3.3V
Aristoteles Entwurf aktiver Tiefpassfilter Tsiamitros DD 5 FT 2008/2 81 – 94 Filter Aristoteles Kaskadensynthese von aktiven Bandpassfiltern Tsiamitros DD 5 FT 2008/3 147 – 163 Filter Kaskadensynthese von aktiven Bandpassfiltern Aristoteles DD 5 FT 2008/3 147…163
aktiver Tiefpassfilter Aristoteles Tsiamitros DD 5 FT 2008/2 81 – 94 Filter Kaskadensynthese von aktiven Bandpassfiltern Aristoteles Tsiamitros DD 5 FT 2008/3 147 – 163 Filter Kaskadensynthese von aktiven Bandpassfiltern Aristoteles Tsiamitros DD 5 FT 2008
WordClock Logger! ---------------------------- rtc is online eeprom is online ESP8266 LOGGER rl<00>l<9c><90>s<02><8c>b<02><e3>n<0c><0c><0c><8c><1c><80>l<ec><1c>p<8c>|<8e><82 ><9e><00><ec>p<03><92><9f><8f><93><9c><1e><8c><0c>b<8c>p~<f2>n<9f><00>lno<9c
Hallo Chris, Auf dem Bild ist bei den RS232-Anschlüssen etwas angesteckt, ist das ein USB UART? Ich glaub bei 10€ nach Österreich zahlst Du drauf :) Grundsätzlich bin ich interessiert. Das kann ich einfach gegen das Mini-Shield vom Torsten auswechseln
Bei mir läuft am Freitag die ebay-Frist für ein paar FT232RL (270977771992) aus. Ich habe den Händler gestern schon mal angeschrieben: "Dear ladies an gentlemen, unfortunately I haven't received the delivery, yet. As the period of 45 days, in which
dürfte die Bibliothek in eigenen Apps dann auch gehen. Hab es schon mit einem uralten Original-Arduino (FT232RL) und Custom CDC-ACM-Implementation getestet.
verwenden ATMega328, der kein USB kann. Auf dem originalen UNO sitzt dafür ein ATMega8U2, auf dem Nano ein FT232. Die Chinesen setzen für beide auf den CH340. Macht in der Funktion keinen Unterschied, da hier nur USB nach Seriell übersetzt wird. Der ProMini kommt ohne USB, führt Rx / Tx des AT328 heraus und
jede Reihe mit einem Buchstaben zu versehen? B3 ist dann die 3te Spalte, zweite Reihe. Excel in RL sozusagen. Wir haben seit Jahren hier so ein Lagersystem und ich persönlich finde das richtige Fach binnen weniger Sekunden. Mehr noch: Ich muss mir nur einen Buchstaben und eine bis drei Ziffern
einer Farbe ist. Über I2C 7-segment Led kann die Menge angezeigt werden. Kein Wlan/Ethernet, nur Usb/rs232.
Tempsteuerung würde ich ein Kondensatornetzteil empfehlen. Extra n Trafo, das muss nicht sein. Für die RS232-Kommunikation kann man ja hinter dem Gleichrichter trotzdem noch 5V einschleifen. lg PoWl
Terminalprogramm verwendest du eigentlich? Hast du die 5V Pegel, die dein uC ausgibt mit einem MAX232 auf 12V Pegel fuer deinen PC umgewandelt? Vielen Dank schon einmal im Voraus! Gruss, Steffen
Bar-graph or 15kHz IF AF mechanical New DSP code releases amp Simple (over the web) from your 20kHz RS232 DSP code at power-on PC LPF then User commands via RS232 link AF amp DAC Right in Right out DSP Stereo Timer board Mic Left in Processor Left out amp Controls/times T/R board voltage and change- Mic
USBD-P 128 DP NWR3/NBS3/CFIOW 173 NBS3 NWR1/NBS1/CFIOR 172 NBS1 DTXD GND 31 XOUT DRXD 32 177 CAS IC3 FT232RL 35 XIN CAS 176 RAS 36 XOUT32 C R R R R R RAS 174 SDCK 20 1 29 XIN32 S L L P P P P P P M M M M M M M S L L O O O O O SDCK 175 4 VCC TXD 5 PLLRCA D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D I I I I
keine Seriennummern haben ... Von FTDI gibt es ein Tool, mit dem man die Seriennummerauswertung für FT232 & Co. deaktivieren kann, da ist dann das Ding, was in der dritten USB-Buchse von links steckt, immer COM4.
ich mir nicht antun. Du bist einer von den Menschen, bei denen ich mich frage, wie die sich wohl im RL verhalten... ciao Marci
0002Clearance No.: BRT#126 Appendix A – References Document References BT81X_Series_Programming_Guide AN_252 FT800 Audio Primer AN_254 FT800 Designs with Visual TFT AN_259 FT800 Example with 8-bit MCU AN_275 FT800 Example with Arduino AN_276 Audio File Conversion AN_277 FT800 Create User Defined Font AN_281 FT800 Emulator Library User Guide AN_291 FT800 Create Multi-Language Font AN_299 FT800 FT801 Internal Clock Trimming AN_303 - FT800 Image File Conversion AN_308 FT800 Example with an 8-bit MCU AN_312 FT800 Example with ARM AN_314 FT800 Advanced
R Center Surround L Surround R 0.30 to 24.00 m, [3.00 m], 0.05 m step Surround Back L 1.0 to 80.0 ft, [10.0 ft], 0.2 ft step Surround Back R Front Presence L Front Presence R Subwoofer Level Front L Front R Center Surround L Surround R -10.0 to +10.0 dB, [0.0 dB], 0.5 dB step Surround Back L Surround
@ Matthias, netter Link, allerdings hat sich der Kollege mit dem BFQ232 und BFQ252 nicht gerade aktuelle Halbleiter ausgesucht. Selbst die Ersatztypen NTE2633 und NTE2634 sind schwer beschaffbar, da nicht RoHS-Konform. Mouser hat sie scheinbar noch im Programm. Der BF256B
Überwurf" und auf der anderen Seite dem normalen BNC-Anschluss, in der Hand. Das Multimeter sagt was von ~232 Ω zwischen beiden Steckern. Möglicherweise entscheidet der auch der Widerstand des Kabels über die Qualität des Tastkopfes? branadic
MuxPos=#0 a=#0 die Zeile if a=#16 then muss also if a=#LEDs then heissen ? end if rl a setb acc.6 push acc add a, #LEDs r0=a ;Rechte Hälfte inc r0 a= @r0 for r7=#8 was bedeuten die nummer 8 ? da ich ja 2x 14 habe (28) clr Clk
Ich hab mir einen ICD2 Clone gebaut, hängt mit nem FT232 an USB und funktioniert sehr gut. Habe es allerdings nocht nicht mit den dsPICs probiert, ich gehe aber davon aus das es tut denn bei den PIC10, PIC16 und PIC18 hat es auch problemlos funktioniert
color-tze-label-tape-Compatible-for-Brother-p-touch-printers-Tze231-Tze-231-12mm-for/4000752235535.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3d8b4c4dliZ2Rl oder https://www.aliexpress.com/item/CIDY-TZ221-TZ-221-TZe221-TZe-221-Laminated-Adhesive-tz-221-tze-221-Labels-Tape-P/32840300855.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3d8b4c4dliZ2Rl für 1,71 Euro incl
Bauteilen. Die Platine ist kleiner als viele USB-UART-Wandler, kostet weniger als ein originaler FT232RL und ist nahezu ideal um mal mit den ARM Primecell PL011 UARTs des RP2040 zu spielen, Sensoren über USB mit dem PC zu verbinden, ... Ich habe meine hier gekauft: https://www.ebay.de/itm/196425254971
Notebook Lipo´s Akkus. Lichttisch ist für meine Freundin zum zeichnen in der Uni. http://youtu.be/ftTpH8W_4Xc
Bootloader) - MSP430 (nur über SBW) - TMS320F28xx (nur über Bootloader) - Renesas/NEC 78K0/78K0R/RL78/R8C - SPI-Flash - I2C-EEPROMs Geplant ist noch PIC18xxx und JTAG für CPLDs etc. Hauptkomponenten sind ein Meg328P (der leider fast voll ist) und ein BTM222. Gehäuse war mal das Batteriefach von
defekt (warum auch immer), aber die serielle Übertragung hab ich jetzt zum Laufen gebracht. Vom MAX_232 auf Modul Stift RxD_(P12) und TxD_(P13) geschaltet. Zum Test habe ich das Blinkprogramm übertragen und es funktioniert! Also ist der Bootloader, zumindest die serielle Funktion i.O. Vielleicht sind
gepostet, welches ich gerade auf den gesammten Bereich von 0000h bis FFFFh erweitert habe. Einfach ein FT232RL-USB2Serial-Adapter an die TXD-Leitung und dann mit einem Terminalprogramm die Ausgabe mitschneiden. So stellte ich es mir zumindest vor. Allerdings führt die CPU, sobald DPTR auf 4000h zeigt
7 0 2 8 P I U 7 CBUS4 T G G G A 3V3OUT P I U 7 0 1 7 01 GND GND 2 2 1 7 2 08050 P26 1 82 5 02100nF FT232RL GND GND Title USB Interface D D Size Number Revision 1.0 A4 File: C:\Users\..\USB_Interface.SchDoDrawn By: 1 2 3 4
P0U40115 10uF P P0JP1202 P0J602 2 CBUS3 USBDP VCC3.3V C12 0 Z-STOP D2 R11 LED 10uF C LED 10k KFAN CON2 FT232RL P K D VBUS J7 0 1 P B 0 R P0J701 1 B P P P0J702 2 P0J703 3 P0J704 4 P0J705 5 USB POWER Interface USB to UART VCC12V VCC12V 1 1 4 1 1 9 1 1 0 1 1 0 2 2 P C05 0 P C00 0 C14 P P C16 C19 P P C21 5 6
TRANSISTOR SJE-5331 SJE-360, SJE-5919 MJE-243 CASE 77 70405331 LEAD CONFIG. MAY DIFFER SJE-5332 SJE-5920, FT-417B MJE-253, MJE-15029 70405332 LEAD CONFIG. MAY DIFFER MJE-243/4 SJE-5331 MJE-243, CASE 77 70405331 + & - 42 VOLT RAILS ONLY M-10049 SJE-5331 70405331 SEE ABOVE. MJE-253/4 SJE-5332 CASE 77 70405332
sich aufgestellt, ansonsten besser als ich es je von Hand hinbekommen würde. Sogar ein sehr enges FT232RL hats problemlos gelötet. Ein paar Fotos anbei, jetzt wird der Kasten noch verkleidet und die Steuerung fertig gemacht, wenns fertig ist melde ich mich mal wieder. Louis
stützen.).) Zur D eakttivierung der Hardware-Handshakesteuerungng HI H /GH wä hlen. Der Nu r-Senden-RS-232-Portrt des Zäh lersistj ztt als Treiberff r inen ser llen RS -232-- rucker eingerichtet.. Die ausgewählte H rardware- Ha ndshaakesteuerung wird im nic htflüchtigenn Speicher gesp eichert und bleibt
Full Speed USB to 4-Bit SPI / FT1248 Bridge, SSOP-16 FT221XQ Full Speed USB to 8-Bit SPI / FT1248 Bridge, QFN-20 FT221XS Full Speed USB to 8-Bit SPI / FT1248 Bridge, SSOP-20 FT2232D Full Speed Double Channel USB UART/FIFO, LQFP-48 FT2232H
driver at FTDI's WEB site: . Download and install the Virtual Communication Port (VCP) driver for FT232RQ version of the interface chip. This is mandatory. There are two different driver packages - a zip-file with all necessary files and an executable file with all drivers embedded. The executable file
Q Q Q Q Q Q Q Q C3566 GND 6 N N N C E N S W W W N N N N N N N N N N N N N N N 0.1 0.1 A V A _ _ _ 232C_IN 5 E E E 7 7 (NC) 1 NC D D D NC 75 4 4 GND 4 O O O 7 R3579 2 NC M M M NC 74 7 5 10k 232C_OUT 3 R3799 3 3 47 3 NC NC 73 R R RESET 2 4 NC NC 72 IC B/D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 3 0 CNVSS 1 B 5
Ionization Chamber a) Unguarded Ionization Chamber Equivalent Circuit I = I + I M C L HI HI IM M LO IC RL IL LO b) Guarded Ionization Chamber Equivalent Circuit I = I M C HI HI M RL1 IM LO LO Guard Guard Connection IC L RL2 voltage difference is equal to the voltage burden of the picoammeter. The voltage
with a 50-Q source and 200-Q load. 2 J 2 (|S + l) -R e -2-|8R <f3 + l)-R e + J3 R / G := 10 log 4 RL- RS ;i + f?) -e + R s - Rf + ( Rl + R s + 0 R s +|8 -R L R e + 0 R S R L + R L * [ ( l + / 5 )f+R s ] - Re + R s- Rf] R;« := (1 + 0 ) . (f +R L) . K ( 1 + | 8 e+«| 8 - L + R L + R f Ro (1 + J 8 ) -eR
Power-line voltage setting 5 GPIB (IEEE-488) interface connector 2 Power-line fuse-holder assembly 6 RS-232 interface connector 3 AC inlet 7 Rear output terminals 4 Power-line module Use the front-panel I/O key to: Config • Select the GPIB or RS-232 interface (see chapter 3 in User’s Guide). • Set the GPIB
