Externe Festplatte durch falsches Netzteil zerstört
durch Überspannung(NT-Notebook 19V) haben die Schutzwiderstände und
Schutzdiode ausgelöst und im nachfolgenden Beitrag wurden zur Lösung
schon erfolgreich die Widerstände überbrückt und Schutzdiode ausgelötet
was zur Lesbarkeit der HDD geführt hat. Oder als Alternative Lösung den
Eprom auf eine baugleiche Platine umlöten.
Beitrag "Externe Festplatte durch falsches Netzteil zerstört"
Leider habe ich weder Erfahrung/Equipment dafür und würde mich freuen
wenn mir hierzu jemand helfen kann :-)
Tom T. schrieb:
> Hoffe das sich vielleicht auch jemand meldet der mir aktive Hilfe geben
> kann :-)
geh erst mal mit einem Ohr-Watte-Stäbchen und reichlich Isopropanol an
die Schadstelle, und versuche das ganze sorgfältig zu reinigen. Dann
machst du noch mal eine schönes Foto.
UNd dann kannnst du (sofern du kannst) die offensichtlich defekten
Bauteile (zumindest die Schutzdioden) erst mal von der Platine runter
löten. Gebiet wieder mit Sauglitze und Isopropanol säubern.
Danach kann man gegebenenfalls weitere Schritte überlegen.
Tom T. schrieb:
> Neumayer Station III schrieb:
>> Diese Antwort beinhaltet eine Botschaft an Dich.
>> Was könnte ich Dir damit wohl sagen wollen?
> Das Du zu oft in die Eisspalten gefallen bist oder Du besser am Pol
> aufgehoben bist vielleicht?  :-)
Nein.
Warum kommst Du denn nicht einfach bei mir vorbei?
Lebst du auf, bzw. hinterm Mond?
Es ist EW. Spann deine Segel nich so weit auf!
Mach konkrete Vorschläge. Postalisch, Vorort im Raum xyz....
Liefere einfach weniger Material für die gelangweilten!
> Nein.
Vielleicht bist Du ja einer von den Beiden?
https://www.n-tv.de/panorama/Antarktisforscher-geraten-in-blutigen-Streit-article20696701.html
Wenn ich dann im nächsten Leben auch mal von Steuergeldern
verwöhnt/bezahlt bin und ich auch zu viele Zeit habe, dann gehe bestimmt
mal hier wieder hin:
https://www.travelworks.de/auslandsaufenthalt-asien.html
Weiter schöne frostige Zeiten und lieben Gruß :-)
Alle wollen Dich mit ihrem Lötkolben besuchen und fahren dafür gerne
stundenlang hunderte von Kilometern.
Guck' mal, der Teo hat's verstanden!
Tip:
Vielleicht sitzt der potentielle Helfer ja nur eine Straße weiter?
Magnus M. schrieb:
> Scheinbar ist die Wiederinbetriebnahme der Platte für Tom nicht so
> wichtig. Auf mein Angebot...
> Beitrag "Re: Reparatur HDD-Controller-Platine"
> Hat er noch nicht reagiert.
> @Tom:
> Ich bin gerade beim Elektronikerstammtisch in Eching
> (Beitrag "Re: Elektroniker Stammtisch Nähe München"). Wenn du
> möchtest kannst du ja mal vorbei kommen.
Hallo Magnus,
natürlich habe ich Interesse und habe private Message geschickt und auch
Du hattest ja eine geschickt. Leider scheint die Übertragung hier nicht
zu funktionieren obwohl eine Bestätigung zum Versand bekommen habe vom
Forum/Board :-(
Bitte schreib mir an logthomas@gmx.de
Persönliche Seite
> Forum/Board :-(
Hallo Tom,
meine bei uc.net hinterlegte E-Mail-Adresse liegt momentan auf Eis.
Deshalb hatte ich dir meine Handynummer geschickt und dich darum gebeten
die Kommunikation per SMS fortzusetzen. Von mir aus kannst du mich auch
gerne anrufen.
Ich bin mindestens 1x pro Woche in Neufahrn.
LG Magnus
Guten Tag,
Sorry, das ich einen so alten beitrag wieder raus kramme....
Ich habe das selbe Problem, platte mit zu viel Spannung geschmorrt :P
Wie sollte ich nun vorgehen?
Die beiden Roten haben einen Wiederstand.
Der kleine Orange, nur ca 12 Ohm.
Besser Anhängen und die Spannung messen?
Besten Dank und freundliche Grüsse
Adrian Z
Persönliche Seite
Das eingekreiste Bauteil, das im Bestückungsdruck mit Y1 beschriftet
ist, ist ein 25-MHz-Quarz.
Überspannungsschutzdioden sind auf der Platine nicht zu erkennen, die
sind, wenn vorhanden, in der Nähe des SATA-Stromversorgungsanschlusses
zu finden, müssten hier also unten rechts im Bild sein.
Da gibt es aber nur Lötpads für eine nicht bestückte Diode "D1".
Am oberen Ende der Platine sind noch weitere Lötpads für eine ebenfalls
nicht bestückte Diode "D2" zu sehen.
Die Diode D3 (am oberen Platinenrand) ist zwar groß genug, um eine
Schutzdiode sein zu können, aber sie ist recht offensichtlich
Schaltdiode für einen DC/DC-Wandler, und kommt daher nicht in Frage.
Wenn diese Platte Überspannung an ihrem 5V- oder 12V-Eingang abgekommen
hat, dürfte das final gewesen sein.
Autor: Rufus Τ. F. (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Zumindest für die Elektronik.
Wenn wichtige Daten drauf sind, gleiche Platte in der Bucht holen, und
Platine tauschen.
Guten Tag,
Vielen Dank für die Antwort.
Die platte hat mindestens 18V abbekommen. Hat kurz hochgedreht, dann
wurde es leise.
Gut möglich das auch der Antrieb durch ist. Naja, was solls…
Datenrettungsfirma ist zu teuer, lohnt sich nicht.
Danke euch. Gruss
eher wahrscheinlich, dass Treiber-Bausteine zur Ansteuerung des Motors
kaputt sind.
wie ist das geschehen?
um den nächsten ähnlichen Unfall vorzubeugen: nimm einen farbigen
"Lackmalstift", und bezeichte das NETZTEIL und das zu versorgende
GERÄT an der Netzteilbuchse mit einem kleinen gleichartigen Symbol, z.B.
Buchstaben, oder Dreick, Quadrat, Kreis, Kreis mit Punkt, ...
Das springt normalerweise direkt ins Auge, und gibt erhöhte Wachsamkeit,
ob nun wirklich das richtige Netzteil verwendet wird.
Beitrag #5869706 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ganz einfach, all meine Netzteile waren in einer Kiste. Hatte die Platte
ewigs nicht gebraucht. Stecker passte ;-) Denn rest kannst du dir
denken...
Naja, daraus gelernt.
Persönliche Seite
Adrian Z. schrieb:
> Stecker passte ;-)
Ich habe mir angewöhnt, jeden 5.5mm-Hohlstecker, der eine andere
Spannung als 12V hat, direkt am Stecker zu kennzeichnen. Dazu benutze
ich kleine Fähnchen, die ich am Kabel befestige. Diese Fähnchen habe ich
in zwei Farben, die eine verwende ich für Spannungen unter 12V und die
andere für Spannungen darüber -- die tatsächliche Spannung steht
natürlich auf dem Fähnchen auch noch drauf.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
> kaputt sind.
bei Festplatten, die ein Netzteil benötigen,
ist doch immer noch eine Wandlerplatine im Gehäuse.
da wird es eher etwas darauf gegrillt haben
Platte ausbauen, an einem normalen PC-Netzteil anschliessen
und schauen, was da noch geht.
Persönliche Seite
Rufus Τ. F. schrieb:
> Diese Diode war die Überspannungsschutzdiode im 5V-Zweig.
> Wenn sie fehlt, und nochmal "irgendein Netzteil verpolt" angeschlossen
> wird, ist die Platte hops, da dann nicht die Diode, sondern die
> komplette Elektronik der Platte stirbt.
Jup, hab ich derjenigen gesagt - sie hat sich dann auf mein Anraten hin
eine neue Festplatte gekauft und die Daten umkopiert^^
Ich halte den Tipp, die Platine zu wechseln, eher für Glückspiel. Es
gibt zu viele Unwägbarkeiten, denn Diskinhalt und Platine müssen
ziemlich exakt zusammen passen. Was bei einer Platte, die länger als ein
paar Wochen produziert wurde, schon nicht mehr der Fall sein muss.
Hi alle, bin auch einer der Unglücklichen...
Könntet ihr bitte umkreisen, welche Bauteile ich entfernen bzw.
überbrücken soll?
Mein Glück ist, dass genau 2 mal die 4 TB WD Festplatten meine Backup
Festplatten sind - und beide sind durch ein Netzteilversagens defekt =/
Bitte um eure Hilfe! Danke
Linke Seite ist der SATA Power Connector. Dort in der Nähe:
Aufdruck "6AK" schützt die 12V.
Aufdruck "6AA" schützt die 5V.
Die blauen Teile mit "T" drauf könnten auch defekt sein. Sind dann ohne
Durchgang und müssten - anders als die Schutzdioden - kurzgeschlossen
werden.
Danke für die rasche Antwort.
Werde morgen die AK und AA durchtrennen und die anderen überbrücken.
Hoffe das passt so.
Sollte ich davor etwas messen? Hab einen Multimeter parat.
Meinstens ist es Benutzer-Versagen (Falsches Netzteil an irgendein
Gerät.
Ich mache immer mit Lackstiff definierte Symbole (Dreieck, Kreis, Kreuz
etc) an Stecker und zugehöriger Gerätebuchse - dann ist schon mal etwas
Aufmerksamkeit gegeben.
> wie möchtest du das durchtrennen machen? Pass auf, das du nicht noch
> mehr beschädigst (Leiterbahnen etc)
Wollte mit dem Lötkolben ein wenig Lötzinn auf die Bauteile und damit es
sich dann lockert - dann abziehen.
Wenn das nicht funktioniert, dann eventuell mit einer Spitzzange o.O
habe jetzt beide Platten mal ausgebaut und gemessen.
erste Platte:
Messspitze rot = MR
Messspitze schwarz = MS
Durchgangsprüfung mit Ton:
gelbe eckige Diode:
MR links, MS rechts = Ton hörbar; 3,3 Ohm
MS links, MR rechts = Ton hörbar; 3,3 Ohm
rote eckige Diode:
MR links, MS rechts = kein Ton; unendlich Ohm
MS links, MR rechts = kein Ton; 436 Ohm
gelb runde Brücke:
MR oben, MS unten = kein Ton; unendlich Ohm
MS oben, MR unten = kein Ton; unendlich Ohm
rote runde Brücke:
MR links, MS rechts = Ton hörbar; 0,0 Ohm
MS links, MR rechts = Ton hörbar; 0,0 Ohm
zweite Platte:
gelbe eckige Diode:
MR links, MS rechts = Ton hörbar; 2,7 Ohm
MS links, MR rechts = Ton hörbar; 2,8 Ohm
rote eckige Diode:
MS links, MR rechts = kein Ton; 420 Ohm
gelb runde Brücke:
rote runde Brücke:
adem89 schrieb:
> gelbe eckige Diode:
Kaputt.
> rote eckige Diode:
Gut.
> gelb runde Brücke:
Kaputt.
> rote runde Brücke:
Gut.
> zweite Platte:
Wie oben.
gelbe eckige Diode bei beiden Platten entfernt plus die Brücken mit
einem stück Draht überbrückt - siehe : es funktioniert. Danke an alle
die in diesem Thread beteiligt sind. Habe es glaub 2 mal komplett
durchgelesen.
Könnte man die Teile ersetzen? (evtl. Link?)
Grüße
Könnte man, zumindest bei der Schutzdiode steht der exakte Typ ja drauf,
aber ich würde die Disk nur noch für Zeug verwenden, das verloren gehen
darf. Nicht nur die Schutzdiode hat mehr Spannung abgekriegt, als sie
abkann, sondern auch der Rest an den 12V hat möglicherweise etwas mehr
abgekriegt, als im Datasheet zulässig ist.
Such bei ON Semi nach den SMT Codes und dort nach 6AK. Wird eine
TVS-Diode oder eine Z-Diode sein. Gleiche Daten bei anderem Hersteller
tuts dann auch.
Was du tun kannst, damit dir das nicht nochmal passiert, dürfte klar
sein.
hmm ok wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen aber messe sie mal jetzt
durch.
Die 3,3 Ohm könnten auch richtig/normal sein.
Du misst im eingelöteten zustand ja nicht nur die Diode sondern auch den
GANZEN Rest der auf der Leitung mit hängt.
Gut möglich das du nur 2 neue Sicherungen brauchst.
> tuts dann auch.
Danke. Ich finde auch nach zwei stündiger Suche im Internet nichts
darüber. Würden mir Conrad/Recihelt dabei behilflich sein, wenn ich mit
dem Foto dort auftauche?
Persönliche Seite
>> tuts dann auch.
Conrad hat das meiste nicht - Farnell hat die bestimmt, wenn du
gewerblich bestellen kannst.
Im PDF stehen die Markings und die kompletten Part-Nummern:
https://m.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/tvs_diodes/littelfuse_tvs_diode_sma6j_datasheet.pdf.pdf
Sind die Zener nicht eher für Transienten zuständig, also kurzzeitige
Überspannungen? Wielange können die ein durchschnittliches Laptop-NT
ungefähr auf 12V ziehen, bevor sie schmelzen?
> Adrian Z. schrieb:
>> Stecker passte ;-)
Mach mal ein Foto bitte!
soul e. schrieb:
> Ich würde bei Onsemi nachsehen, dann stimmt auch das Marking:
Das Marking ist in der Tat irreführend, bzw. unterschiedliche Hersteller
haben unterschiedlich spezifizierte TVS-Dioden mit gleichem Marking...
6AK von ON Semi mit 1mA @(~15V) ist eigentlich bis über 16V kaum
leitend/schützend.
6AK von Vishay* auf der anderen Seite mit 10mA @(~7,5V) ist für 12V auf
jeden Fall unterdimensioniert.
* https://www.vishay.com/doc?49330
St. D. schrieb:
> Es war mir bisher nicht so eindeutig bekannt, dass es selbst bei
> generischen Teilen keine Standards zum Marking gibt.
man kann froh sein, wenn überhaupt etwas drauf steht
Und zur Vorbeugung:
Gerät mit zugehörigem Netzteil in eine Tüte oder dem Karton verstauen.
Dann hat man auch bei weniger genutzten Geräten
immer das richtige Netzteil zur Hand.
Danke an Alle nochmals.
Werde die Dioden umgehend bestellen (SMA6F13A).
Reicht es denn, wenn ich nur die Dioden ersetze? Denn die Brücken sind
ja jetzt "überbrückt" (klingt komisch)
Konsequent wäre, hier wieder SMD-Sicherungen reinzumachen. Den
benötigten Haltestrom kannst Du anhand der auf dem Typenschild
angegebenen Stromaufnahme der Platte abschätzen.
Ich schließe mich Euch an, ein falschen Netzteil hat mein HDD auch
unbrauchbar gemacht.
WD 250GB 2,5Zoll / PCB 2060-701499-000
An den Messpunkten werden 3,3V gemessen, --> OK
bei dem Messpunkt 1,2V können aber nur ca. 15mV gemessen werden.
Folgende Bauteile kann ich nicht identifizieren,
Mein Messgerät sagt Capazitator mit 30pF
D1 und D2(siehe blaue Markierung)
13CG.??? ich finde dazu nichts im Netz...
Q1 Laut Datenblatt (gelb)
Input =3,29V OK
Output = 5,1V OK
ADJ = 4,0 V OK
Vout= 5,15V OK
L1 und L2 sind eine Spule.
Am Smooth Motorcontroller (siehe L7200.pdf)kommen am Pin22 TR_5V auch
nur 15mV an.
Hilfe, wo gehen die 1,2V verloren????
Dank für Eure Hilfe!
Servus,.. selbe Problem wie 90% der Leute hier.
Zu meiner (halben) Verteidigung.
Ich hab dem Prakti gesagt, er soll mal alle Festplatten die hier so
herumfahren auf den Raid kopieren.
Netzteile liegen in der Box.
Schnappt der sich einfach ein 24 Volt Netzteil ^^.
Ist ne externe Seagate gewesen.
Welches wird wohl die Diode sein, die raus müsste?!
Grüsse
Wieso klebt ihr nicht einfach auf das Netzteil ein Aufkleber wozu es
gehört.
Ich mache das bei JEDEN Netzteil das ich aus einen Karton nehme. Und oft
sogar am Kabel auch noch mal, falls der Stecker offen rum liegt.
Ich habe soviel Netzteile ich blicke sonst einfach nicht mehr durch. Und
die Hersteller schreiben selten ihren Namen auf das Netzteil.
Die Diode die raus muss ist der Prakti.
Denn er hat weder die Spannung noch den notwendigen Strom beachtet.
Also völlige Ahnungslosigkeit und somit eine Gefahr für den Betrieb.
Hallo zusammen
Nun ist es mir auch passiert :-(
Ich habe versehentlich an meine externe Festplatte (Iomega) das Netzteil
vom Laptop angeschlossen. Die blaue Kontrollleuchte hat nur kurz
aufgeblitzt. Das anschliessende Einstecken des richtigen Netzteils hat
dann nichts mehr gebracht... Da ich in diesem Forum gelesen habe, dass
man durch einfaches
herauslöten einer Diode die Platte retten kann, habe ich auch
gleich ein Foto mitgeschickt und hoffe irgendwer kann mir sagen was ich
tun kann bzw. welches Teil ich entfernen soll.
Besten Dank
Steve
Plaubär schrieb:
>> Was? Wenn hier einer Anna-naß macht dann bin ich das!
> Schön das Du zugibst das Dein Hirn zwischen den Beinen hängt.
> Und nun troll Dich wieder, da sind Platten zu wechseln...
Das war ein Werner-Zitat, du Banause. Es spricht nicht für dich, dass du
aus purer Unkenntnis und Orientierungslosigkeit zuerst auf "zwischen den
Beinen" kommst. Denk mal drüber nach. Wenn du kannst. Oder wechsle
Platten - egal, um was es gerade nicht ging.
Du brauchst die Platine nicht raus schrauben.
Rechts ist ein Chip von Samsung. Darunter sind 2 Große Dioden in
Quadratisch schwarz.
Wenn du ein Messgerät hast kannst du die Festplatte und die USB-Platine
ausstecken.
Eine der Beiden Dioden wird jetzt Durchlässig in beide Richtungen.
Diese dann ablöten (BITTE vorsichtig sein)
Andere Platine oder Adapter dran und du kannst die Daten auf eine Neue
Platte Kopieren.
Weiterverwenden würde ich nicht empfehlen.
Super!!!! Hat ganz einfach geklappt. Wie Marco geschrieben hat war die
rechte Diode durchlässig. Ich habe sie abgelötet und Festplatte läuft
wieder problemlos. Daten sind auf neue Platte kopiert und die "alte"
Festplatte wird nicht mehr verwendet. Besten Dank. Tag ist gerettet!!!
Hallo zusammen
mein Sohn hat beim wechseln des PC Netzteils dummerweise das alte Kabel
verwendet was aber am Netzteil die 5V und 12V vertauscht haben.
Dadurch hat er seine SanDisk SSD und Samsung HD abrauchen lassen.
Die HD konnte ich mit Hilfe von diesem Forum wiederbeleben aber die SSD
macht mir Probleme mit den abgerauchten Bauteilen. Deswegen meine frage:
Was ist da abgeraucht und kann man das wieder herstellen ?
> Gruß
Der 8pinnige IC mittig über dem breiten Anschlusskamm sieht etwas
verformt aus... Was das für einer war kann man natürlich nicht mehr
lesen, bräuchte man eine funktionierende SSD. Ist aber nicht
unwahrscheinlich, das auch noch weitere Bauteile hinüber sind.
Wenns wichtige Daten waren würd ich mal beim Datenretter anfragen...
Hallo
Auf dem Chip steht C7V leider finde ich im Netz keine brauchbaren Infos.
Es sind ein paar Daten auf der SSD die wichtig währen aber nicht so
wichtig das man einen Datenretter aufsuchen muss.
Es ist aber nicht nur der Chip der abgeraucht sondern da wo der Punkt
ist fehlt auch ein Stück Leiterbahn
mit Chance sind das nur Bauteile aus dem Bereich der Spannungswandlung.
Wenn man eine baugleiche bekommt (gebraucht kaufen?)
könnte man die Teile umlöten.
ggf auch die Teile entfernen und die durch Messen
auf der intakten Platine ermittelten Spannungen extern einspeisen.
vorher natürlich die zerballerten Teile entfernen,
das soll ja nicht noch weiter rauchen ;-)
Je nach Wichtigkeit der Daten würde ich
mit NOCH einer weiteren gebraucht gekauften SSD probieren,
ob ein Einspeisen der "Ersatzspanungen" funktioniert.
Ein Datenretter würde mit entspr. Equipment
natürlich auch rangehen können und die Speicherchips
auf eine Intakte Platine umlöten können.
allerspätestens wenn dadurch ein "hochkarätiges" Verbrechen
aufgeklärt werden kann, geht sowas los.
Guten Tag,
auch ich habe versehentlich das Netzteil meines Laptops benutzt.
In meiner Externen Toshiba Festplatte ist eine 500GB Western Digital
WD5000AAVS (siehe Bilderanhang)verbaut.
Könnte jemand von euch so lieb sein und mir sagen welche dieser Dioden
ich messen sollte und eventuell für einen Laien wie mir noch einmal
genau sagen woran ich erkenne welche die kurzgeschlossene ist? Ich habe
mir knapp 100 Kommentare durchgelesen, bin mir aber noch nicht 100
prozentig sicher es genau verstanden zu haben.
Vielen Dank für eure Hilfe hier in dem thread, er hat mir echt Hoffnung
gegeben meine Daten doch noch retten zu können.
Viele Grüße,
Peter
D4 und D3 wären wohl die Kandidaten.
bei dem Alter der Platte kann man aber auch gleich
an eine Erneuerung denken.
die Pads, sind auch recht oxydiert.
beim Zusammenbau kann es zu erhöhten Übergangswiderständen kommen,
die dann wieder andere Fehler verursachen können.
Mal mit nem Glasfaserpinsel reinigen.
PS:
Der Barcode wäre auch noch lesbar.
Die Ziffern zu schwärzen reicht dann nicht ;-)
Danke für die Hilfe!
Ich habe hier mal noch ein Bild angehängt. Sind D3 und D4 die beiden die
ich rot markiert habe?
Meinst du mit den oxidierten pads dass was ich mit blau umrandet habe?
Oh ja das mit dem Barcode habe ich jetzt gar nicht bedacht, danke dir
Und wie Mxq meinte, müssten R64 und R67 auch getestet werden?
Viele Grüße
mich hat es leider auch erwischt, ich habe meiner Freundin einen neuen
PC zusammengebaut und als kluges Kerlchen will ich ja auch was davon
habe.
Habe dann ein Enermax Recolution D.F gekauft und meine Freundin sollte
dann das 1 Jahre alte RevoBron bekommen (beide mit CM)
Da ich bei mir alles schön mit Kabelbindern abgebunden hatte und die
Stecker auf den 1. blick identisch aussahen und ich davon ausgegangen
bin das Herstellerintern die belegung gleich sein wird habe ich die
Kabel nicht getauscht. Wie sich nun rausgestellt hat war das ein
Fehler...
Ich hatte dann 12 Volt auf der 5 Volt schiene anliegen und habe meiner
Freundin ihre 1TB HDD (nicht schlimm) und mir meine 4TB Seagate
Surveillance gehimmelt.
Habe hier nun einiges gelesen was mir hoffnung macht doch nochmal an
meine Daten zu kommen.
Ich habe mir das PCB (100710248 REV. C) nun mal angeschaut und gesehen
das 2 0-Ohm widerstände (Gelb Makiert) hochgegangen sind scheinbar hat
es die 6BE Diode (Rot Makiert) auch zerissen (Durchgang auf masse).
Bevor ich nun wie ein wilder auf der Platine rum-löte würde ich mir
gerne noch eine 2. Meinung einholen was genau ich noch kontrollieren
muss oder was noch Kaputt gegagen sein könnte.
