Wo sind die Audion-Bauer?
#4429118
> Am Eingang des Reglers ist jetzt in Serie ein Widerstand 22Ohm|5W,
> was natürlich nicht aussreicht.
Klar, ohne Lastsrom fällt an dem Widerstand keine Spannung ab. Der ist
eher dazu geeignet, die Wärmeentwicklung am 7818 zu verringern. Ich
würde es mit einer Grundlast zwischen dem 220 Ohm Widerstand und dem
Eingang vom 7818 nach GND probieren. Ein 2,7k oder 3,3k / 0,5 Watt nach
GND, das entspricht gut 10mA. Evtl eine LED in Reihe, dann hast du
zusätzlich einen Spannungs-Indikator.
Gast #4429717
Würde es aauch so gehen:
Nach dem 22 Ohm Widerstand einen Rv + 30V-Zener-Diode nach GND?
Im Leerlauf stabilisiert die Zenerdioden den Einagng des Reglers auf 30V
- Ergo es fallen 5V über Rv ab.
Im Lastfall bei 300mA fallen überd ie 22 Ohm ca. 7V ab. Daher fällt die
Spannung an der Zenerdiode unter Uz (35-7V) -> sie sperrt und verbrät
daher keinen Strom.
Gast #4429774
> daher keinen Strom.
Sry, das ist natürlich Blödsinn. ;)
#4430171
Eine Möglichkeit wären zwei Dioden in Reihe zum 22 Ohm Widerstand, um
1Volt zu vernichten. Allerdings schützen die nicht gegen Überspannung.
Wie wärs mit einem anderen Spannungsregler, welcher eine höhere Spannung
ab kann? Ein LM317 verträgt z.B. 40 Volt Differenz zwischen Eingang und
Ausgang.
Gast #4437251
Die LM317 sind noch nicht da....
Ich habe mal die Stromversorgung der Heizung mit dem 7818 aufgebaut.
Die Heizung für die spätere HF-Vostufe simulire ich mit einem 22 Ohm /
5W.
Unter Last beträgt die Anodenspannung zirka 110V.
Im AM-Modus ist absolut kein Brumm zu hören (Audion schwingt nicht).
Im SSB-Modus ist jedoch ein Brumm zu hören, der lauter wird, wenn man
die Erde entfernt. Die Erde bildet hier ein ca. 5m langer Draht auf dem
Balkon.
#4437490
> Wenn ich Erde und Antenne abklemme ist alles ruhig
> jedoch jetzt nur mit Alu-Becher über der EF80
Also sollte der Becher drauf bleiben!
Vermutlich wird HF-Energie abgestrahlt und kommt mit 50/100 Hz moduliert
wieder zurück. Das Problem löst sich mit einem HF-Vorverstärker in Luft
auf.
Der Vorverstärker sollte ca. 4-5 fache Verstärkung haben und dann so
lose in den Schwingkreis eingekoppelt werden, dass kaum eine Verstärkung
übrig bleibt. Zusätzlich sollte ein HF-Regler eingeplant werden, mit
welchem sich die Verstärkung z.B. von +3dB auf -30dB zurückregeln läßt.
SSB-Signale lassen sich am besten mit aufgedrehtem NF-Regler und
runtergeregelter HF aufnehmen.
Als HF-Regler läßt sich z.B. ein 2,5k Poti verwenden oder ein
differentieller Drehkondensator, verschaltet als kapazitiver
Spannungsteiler.
Gast #4437642
Ja es wird 100% abgestrahlte+verbrummte HF sein. Weder eine Drossel von
Antenne nach GND, noch ein C in Reihe zur Antenne hilft.
Als aktives Element für den HF-Vorverstärker habe ich:
EF85
EF183
EF184
Ich weiß nicht, ob schon die EF85 reicht.
#4438036
Nimm die EF85 und mach mal einen Schaltungsvorschlag.
> einen Differenzialdrehko habe ich leider nicht.
Ich hab einen Quetscher zerlegt und mit 2 Packeten wieder
zusammengebaut. Damit kann man von 0 dB bis -40 dB regeln. Ein einfacher
kleiner Drehkondensator auf den aperiodischen Eingang erreicht kaum -15
dB.
Ein Poti hat einen Regelumfang ähnlich dem differentiellen
Drehkondensator, jedoch kann es beim Drehen Kontaktrauschen verursachen.
Gast #4438137
So wie du oben schreibst, sieht es aus wie ein HF-Verstärker ohne
selektiven Eingang mit Poti/Drehko am Eingang.
Mit Eingangsschwingkreis müsste man das Poti über ein kleines C an die
Antenne ankoppeln?
Ich mache mal ein Schaltplan..... ;)
Gast #4438261
Hier meine Erklärung zu den Schaltplänen:
Vertsärker ohne Selektion:
Die Energie der Antenne gelangt 1:1 (Poti auf auf Max.) an das Gitter
der Röhre. Da der Arbeitwiderstand sehr klein ist, ist die max.
Vertärkung am Ausgang klein. Auch wenn die Röhre selber eine höhere
Steilheit hat.
Es wird alles verstärkt, was kleiner als die Transitfrequenz der Röhre
ist.
Verstärker mit Selektion:
Wie oben, jedoch wird - vereinfacht gesagt - nur das verstärkt, was
innerhalb der Durschlaskurve des Einagangsschwinkreises ist. Zur
Erhöhung der Betriebsgüte wird das Pot nur an ein kleines C an den
Schwingkreis gekoppelt. Jedoch mus hier die Vertärkung der Röhre selber
erhöht werden.
Alternativ ist hier aauch eine Anzapfung möglich. Hier muss jedoch durch
die Hochtransformierung die Verstärkung der Röhre selber verringert
werden.
#4438309
Ich mach mal einen Gegenvorschlag
Am Kathodenwiderstand fallen ca. 4,5 V ab. Dadurch kann kein Gitterstrom
fließen und das Poti macht am Gitter keine Probleme. Die Antenne geht
über einen C auf den Schleifer, diese Variante sieht man oft.
Das Schirmgitter soll das Gitter gegenüber der Anode abschirmen, es ist
deshalb mit einem C nach GND abgeblockt. Ein Spannungsteiler ist nicht
notwendig, der Schirmgitterstrom wird laut Datenblatt ca. 300µA
betragen.
Bei diesem Arbeitspunkt fliest ein Anodenstrom von ca. 2mA, die
Steilheit beträgt ~1mA/V. Der Anodenstrom fliesst durch die
Koppelwicklung, die bei zu starker Kopplung evtl. auf 2 Windungen
reduziert werden kann.
Ich würde vorerst vom selektiven Vorverstärker abraten. Es kann leicht
eine Schwingneigung auftreten und sowas macht oft mehr Probleme als die
pflegeleichte aperiodische Vorstufe.
Gast #4439150
So ich habe die Schaltung aufgebaut.
Wenn das Audion schwingt ist kein Brumm mehr zu hören.
Spannungswerte:
Kathode: 4,1V
g2: ca. 107V
Anode: 110V
Bei voll aufgedrehtem Poti kommen nur ganz leise AM-Sender (nur wenn das
Audion schwingt) oder starke CW-Sender.
Ergo: Das Audion ist taub... ;)
Gast #4439179
Kann grade nicht ganz folgen.
Du hast die Schaltung hier
https://www.mikrocontroller.net/attachment/281919/Preamp_Vorschlag.jpg
aufgebaut als HF-Vorverstärker/Trennstufe zur Antennenentkopplung und
nun ist das Audion fast taub?
Wie ist diese Schaltung mit dem Audionschwingkreis verbunden? Über L1 (2
Wdg.)?
Kannst du mal den Schaltplan von deinem aktuellen Aufbau posten? (also
ab L1 bis Audion)
Gast #4439185
PS: will eich nicht auf Abwege führen, aber man kann das Antennensignal
auch am Schirmgitter (?) einkoppeln, dann strahlt auch fast nichts über
die Antennen ab, soweit mir bekannt.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4439194
Ne ne,
 die Vorstufe belastet die Antenne zu sehr. Das ist a gearede der Trick
des Audions das durch die Rückkopplung Schwingkreis und Entenne
entdämpft werden. Diesen Vorteil verlierst du mit einer HF-Vorstufe es
bleibt nur die Trennschärfe durch die erhöhte Güte des Schwinkreises.
Gerade in verseuchter Umgebung ist die Vorstufe schnell zu und das
Nutzsignal erstickt im verstärkten Nebel.
 Damit hatte ich zu Mittelwellenzeiten in Berlin auch Probleme. Eine
zufriedenstellende Lösung war erst mit einem 3 Kreis Superhet mit
selbstschwingender Miscchtufe zu erreichen.
Ein Audion betreibt man nach meiner Erfahrung besser als einzige
HF-Stufe zumindest wenn starke Störer in der Umgebung sind. Gegen die
hilft entweder slsktiv ein Sperrkreis oder wenn es mehrere sind ein HP/
TP  je nach Problemlage.
Namaste
Gast #4442411
Die Verstärkung der HF-Vorstufe konnte ich damit erhöhen, indem ich C1
eingefügt habe. Damit ist die Lautstärke jedoch noch knapp unter dem
Pegel wie ohne HF-Vorstufe 2.2k+4.7nF. Verkleinert man R1 auf 270 Ohm,
so steigt der Anodenstrom auf etwa 3mA und die EF85 schwingt(?) wenn das
Antennenpoti auf Max. ist (hörbar als lautes grrrrrrr ;).
Der Ruhestrom war bei der ECL80 mit 110V zu hoch, wodurch der Übertrager
ziemlich warm wurde. Daher wurde an der Katode ein 390 Ohm + 47µF
eingefügt.
> Der Ruhestrom war bei der ECL80 mit 110V zu hoch...
Den Verdacht hatte ich schon.
> indem ich C1 eingefügt habe
Dass C1 die Verstärkung erhöht, ist logisch. Die Frage ist jedoch, warum
das notwendig ist. Mit dem neuen Kathodenwiderstand von 270 Ohm sollte
sich auch die Verstärkung erhöhen.
Es gibt einen alten Arbeitspunk 1) und einen neuen 2). Laut Datenblatt
sollten folgende Ströme fließen:
1) Rk=2.2k Ia=2mA Ig2=0.5mA
2) Rk=270  Ia=8mA Ig2=2mA
Warum fließen an der Anode nur 3 anstatt 8mA, kann die EF85 verbraucht
sein?
Die Aufgabe lautet jetzt, ein Setup zu finden, das etwas lauter spielt
als ohne Vorstufe, aber nicht zu viel. Empfindlichkeit bedeutet
Signal/Noise-Verhältnis, nicht Lautstärke. Beide, HF-Poti und EF85,
steuern zusätzliches Rauschen bei, solange das jedoch deutlich unter dem
atmosphärischen Rauschen bleibt, ist es nicht weiter tragisch. Für AM
ist eine höhere Verstärkung ok, aber nicht für SSB und CW. Da dreht man
den NF-Regler auf max. und regelt die Lautstärke mit dem HF-Regler
zurück. Eine Wohltat, wenn der HF-Regler die Empfangsfrequenz und die
Rückkopplung kaum beeinflusst.
Gast #4442855
Gratuliere, du bist der Erste auf der Welt, der eine KW-Vorstufe mit
einem Poti am Eingang regulieren willst.
Deine Auslassungen und das Gemurkse von Autor: Bernd F. bringt doch
keinen Erfolg.
Als Literatur empfehle ich :
Kurzwellen Empfänger von Detlef Lechner.
Gast #4442872
B e r n d W. schrieb:
> 1. Wahl: Differenzieller Drehkondensator
Quatsch!
> 2. Wahl: Variable induktive Kopplung, am besten
>          mit Schirm gegen kapazitive Kopplung dazwischen
Möglich, aber Abschirmung siehe D.Lechner. Wenn selektiv, dann ist es
sehr kritisch und nicht für Anfänger geeignet.
Üblich ist ein Bandpass.
> 3. Wahl: Poti, zwar nicht Nummer 1, aber verfügbar!
Absoluter Quatsch^3!
#4442891
> Quatsch!
Hab ich, funktioniert hervorragend. Regelbereich mindestens 40 dB,
Beeinflussung des Audions hinter der Vorstufe ist relativ gering. Als
Vorstufenröhre arbeitet eine PC92.
Induktive Kopplung, zu sehen bei 2:12
https://youtu.be/DVKBKCkmrWI?t=132
Dann wird eine aperiodische Vorstufe benötigt mit z.B. Drossel vom
Gitter nach GND und die Kopplung zwischen Vorstufe und Schwingkreis wird
verändert. Man beachte die kammförmige Abschirmung. Es gibt auch eine
Abschirmung mit feinen, geerdeten Drähten, in Form gehalten von
Klebeband. Solche Tips findet man in alten ARRL-Handbüchern. Je näher
sich jedoch das Dämpfungselement am Audion befindet, desto größer die
Gefahr der Beeinflussung.
#4443151
Gerade hab ich bei mir anstatt des differenziellen Drehkondensators ein
2,2k Poti angelötet. Das funktioniert problemlos. Die Frequenzdrift des
Audions ist ein wenig höher, als mit dem Drehko. Mit dem Schleifer zum
Gitter hat mir die Regelcharakteristik besser gefallen. Beides
funktioniert zufriedenstellend, eine 6m lange Wurfantenne und eine 21m
lange Drahtantenne quer über den Hof. Letztere durch ein ca. 10m langes
Koaxkabel verbunden.
Verwendet man sehr kurze Antennen mit max. 2-3m Länge, stellt evtl. das
2,2k Poti schon eine nicht zu vernachlässigende Last dar. In dem Fall
hätte der Empfänger mit der Antenne direkt am Audion-Schwingkreis eine
bessere Empfindlichkeit.
Heute wird zumindest im AFU-Bereich eher ein Dämpfungsglied einer
geregelten Vorstufe vorgezogen. Es kommt immer darauf an, was man mit
der HF-Regelung erreichen will: Das Durchschlagen von starken Sendern
vermeiden oder eine Radiostation glattregeln.
Gast #4443238
Bei meinen Audionprojekten benutzt ich standardmäßig einen
Breitbandübertrager (Unun) und dahinter einen 1k-Poti zur HF-Regelung
vor der HF-Vorstufe.
Das hat sich in der Praxis bewährt.
Der Unun hat primärseitig mehrere Anzapfungen für einen
Langdrahtantennenanschluss (man wählt die passende Anzapfung für den
gewünschten f-Bereich).
Zwischen Antenne und Unun kann man noch kleine Koppelkondensatoren zur
zusätzlichen Dämpfung einfügen.
Der Poti hilft, Störer auszublenden. Man dreht den Poti nur so weit auf,
dass das Nutzsignal sauber hörbar ist. Die meisten Störer fallen dann
bereits deutlich unter die Hörgrenze und sind damit faktisch
verschwunden.
Gast #4443288
Danke Hein3, das wäre auch eine Möglichkeit.
Ich habe den Quatsch durchgemessen:
Stromaufnahme Audion gesamt: ca. 20 mA.
HF-Vorstufe:
Anode: 118V
g2: 107V
Kathode: 2.7V
Ich hoffe mein Multimeter hat keinen Quatsch angezeigt, da die Batterie
fast leer war (wurde inzwischen getauscht).
Gast #4450946
die Vorstufe schwingt nach längerem Test weder mit der EF85 noch mit der
EF184 mit oder ohne Loop.
Da ich keinen Platz habe, dafür aber umso mehr Störnebel habe ich eine
Loopantenne am Eingang der HF-Stufe angeschlossen. Da das Poti für den
HF-Pegel nur ein Kompromiss ist, könnte man es entfernen und dafür die
Anzapfung an der Loop verschieben.
Die aktuelle Schaltung ist oben zu sehen.
Gast #4451367
Das klingt positiv!
Bernd F. schrieb:
> Da das Poti für den
Hat deine Loop mehrere Windungen (Rahmenantenne)?
In welchem Frequenzbereich arbeitet das Audion?
Gast #4451765
Bernd F. schrieb:
> Die Loop besteht aus einer 24" Alufelge und hat eine Induktivität von
> ca. 1,5 µH.
Cool!
Bernd F. schrieb:
> Da das Poti für den
Wie koppelst du das Signal von der Loop aus?
Viele Grüße
#4457032
IMO ist ein HF-Regler elementar für den Empfang von CW- und
SSB-Signalen. Das kann man auch in diesem Video erkennen, der NF-Regler
ist immer recht weit offen und der HF-Regler zurückgedreht. Die HF wird
nur soweit aufgedreht, dass das Signal für einen guten, verständlichen
Empfang gerade ausreicht. Auf diese Weise wird eine Übersteuerung des
Audions vermieden.
https://youtu.be/5TRlfSAswuE?t=40
Der HF-Regler sollte so ausgelegt sein, dass er nicht zu schnell
ausleiert, denn er wird exzessiver benutzt als die Rückkopplung und der
Verstellwinkel ist größer. Interessant ist auch die gute Wirkung des
NF-Tiefpassfilters.
