Opamp für Transimpedanzverstärkerschaltung
Gast #2676985
Moin,
ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann und zwar geht es um
Folgendes:
Wie ihr wisst liefern Photodioden sehr kleine Ströme - und diese sind
linear zur Beleuchtungsstärke. Um diesen Photostrom besser messbar zu
machen, verstärkt man ihn - und das i.d.R. mit einem
Transimpedanzverstärker.
Jetzt wandeln wir diesen kleinen Strom in eine proportionale Spannung um
nach Uaus = - Iph * Zf , wobei Zf die Impedanz im Rückkopplungszeig ist
und Iph der Photostrom.
Soweit so gut - nun ist aber die Frage, wo die Kriterien bei der Wahl
des Opamp liegen..
Ich würde gerne einen Opamp haben, der Eingangssignale bis zu 1000 MHz
verarbeitet, sprich sollte eine sehr große Slew Rate besitzen und zudem
ein Unity Gain bis fu = 1000 MHz. Problem ist dort die Stabilität, weil
im µW-Bereich Leitungslängen un Kapas schon mehr Bedeutung haben als im
kHz Bereich..
Was ja typisch ist für ein TIA ist, dass er eine niedrige Eingangs- und
Ausgangsimpedanz besitzt, demnach sollte sich auch der OPV dazu eignen.
Die Schaltungsidee kann ich im Folgenden noch schildern..
Da es sich um einen Photodiodenverstärker handelt spielt Rauschen auch
eine Rolle. Ich weiß, könnte jeder seinen Wunsch OPV bauen, würden es
hier deutlich weniger Beiträge geben..
Also meine Frage dahin gehend .. hat jemand vielleicht einen sehr
breitbandigen und schnellen OPV parat?
Ich meine, ich hab mich schon wochenlang mit der Suche nach einem
geeigneten Opamp beschäftigt ..
und mit der Zeit finde ich aber immer die selben .. hmmpf
ich hoffe auf Hilfe und Interesse ..
#2677006
Wenn du Eingangssignale bis 1GHz messen willst, braucht dein OPamp
natürlich einen höhere "unity gain bandwidth" als 1GHz, sonst hast du ja
gar keine Verstärkungsreserve zum Ausregeln.
TI und AD haben sehr schnelle OPamp in ihrem Programm. Nimm einen OPamp,
dessen Datenblatt ausdrücklich die Eignung als TIA ausweist.
Gast #2677075
hey jo Kai
sry ich meinte natürlich größer als 1 GHz aber .. jaa es gibt wirklich
sehr schnelle NUR die wirklich schnellen mit der großen Bandbreite sind
ADC Driver bzw. RF/IF DIfferential .. diese besitzen oftmals einen
hochohmigen Input, was aber nicht wünschenswert wäre.
Ich hatte mir schon einige ausgeschaut ..
könnte man generell sagen, egal für welche Richtung der Opamp ausgelegt
ist.. man kann ihn (oftmals) zu seinen Wünschen umkonfigurieren?
so ein ADC Driver der hat ja auch deutlich mehr Anschlüsse also son
Normalo OPV ...
wärs auch möglich den hochohmigen Eingang mit nem Impedanzwandler
niederohmig zu machen (wegen dem kleinen Photostrom)?
#2677092
Hhm, also der TIA erzeugt ja am "-" Eingang eine virtuelle Masse.
Niederohmiger geht es eigentlich nicht...
Gast #2677660
Du weißt hoffentlich, daß das Rauschen mit der Bandbreite ansteigt, ja?
Wenn's schnell sein soll, dann AD8000. Aber dann sind auch ausreichende
Pegel von der Fotodiode nötig. (Milchmädchenrechnung über'n idealen
Rauschflur: -174 dBm bei 1 Hz Bandbreite, macht bei 1 GHz also -84 dBm,
unter die du nicht kommen kannst, zuzüglich Rauschen des OpV..)
Ansonsten tut es ein ordentlicher OpV mit Fet-Eingängen auch noch bei
geringsten Fotoströmen.
W.S.
Gast #2677702
Wenn man wirklich GHz Bandbreite braucht, sollte man überlegen die
Fotodiode durch einen Photomultipier oder eine Lawinen-Diode zu
ersetzen.
Für einen schnellen TIA mit einem OP hat der TIA nachher oft eine
deutlich geringere Bandbreite als der OP.
Gast #2684684
Hallo W.S. - jaa das ist mir bekannt - nicht umsonst würden ja die
Hersteller die Angabe der Rauschdichte, also pro Wurzel Hertz, machen.
Der AD8000 ist mir schon vertraut - hat auch ne slew rate von 4100 V/µs
- es gibt noch schnellere, die ich mir ausgeschaut habe - das sind aber
alles ADC driver oder differential RF/IF verstärker, die keinen
niederohmigen Eingang besitzen :/ - ich brauch ja aufgrund der kleinen
Fotoströme einen niederohmigen..
hmm also der Diodentyp ist festgelegt - nur eine PIN, die ich mit einer
Lichtleistung von 0 dBm bestrahle..
@ Ulrich: ja gerade deswegen suche ich ja einen breitbandigen OPV der
mehr als ein GHz hat UND möglichst auch Spice mods zur verfügung stehen,
um das ganze mal zu simulieren. AD un TI z.b. bieten ja mods an -
aprospos simulieren ..
kennt sich hier jemand gut mit P/LT Spice aus?
#2684863
@  Thommy (Gast)
Jaja, das wollen sie alle.
>kHz Bereich..
1GHz  hat noch nicht viel mit Mikrowellen zu tun, wenn gleich das nicht
mehr Bastlerniveau ist.
Die niedrige Eingangsimpedanz kommt aber von der Schaltung, nicht vom
OPV direkt.
Vielleicht, aber was nützt der dir? Welche Erfahrungen hast du mit
derartigen Schaltungen? Ich fürchte, Wunsch und Wirklichkeit driften bei
dir eher auseinander.
Dann hast du was falsch gemacht.
Gast #2684896
> kHz Bereich..
Hier der Link auf eine Präsentation von National Semiconductor
"Photodiode Amplifiers", auf S. 36 gibt es eine Tabelle mit
OPVs mit GBWP bis 500 Mhz.
Zu langsam für 1000 MHz aber vielleicht hilft die Doku
beim Verstehen dass evtl. nicht alle Anforderungen von einem
OPV erfüllt werden können.
  http://ecee.colorado.edu/~ecen4827/hw/hw1/PhotodiodeAmplifers.pdf
Gast #2684940
Wenn man nicht gleichzeitig zu den sehr hohen Frequenzen auch noch die
sehr niedrigen Frequenzen braucht, sollte man sich auch mal andere
Schaltungen als die mit einem OP anschauen. Transistoren bzw. JFETs mit
einer Transitfrequenz deutlich über 1 GHz sind weit einfacher zu
bekommen, und von den Daten teils besser als die schnellen OPs. Als
Bauteil sollte man dabei auch Induktivitäten in Betracht ziehen.
Gast #2684970
#2685006
Ein JFET allein macht noch keinen Transimpadanzverstärker, schon gar
keinen guten. Ja, man kann den diskret aufbauen und ggf. bessere
Ergebnisse als mit einem High-Speed OPV erzielen. Das ist aber was für
Könner, nicht Woller . . .
Gast #2685639
moin moin erstmal danke für eure statements und verlinkungen -
Falk du hast ja recht - die realität schaut so gut wie immer anders aus
als die theorie - im studium bekommt man sowas nicht so ganz mit, dafür
jetzt umso mehr - also ich bin noch student un habe nur in der hinsicht
praktische erfahrungen das ich laborversuche neben den vorlesungen
gemacht hab.
ich erinnere mich an das 5. semester als es hieß einen sigma delta DAC
zu entwerfen - nur des war das einzige in der hinsicht.
Daher bin ich auch für jede hilfe bzw. gedankenstütze dankbar.
um zurück zur eigendlichen sache zu kommen:
also inwieweit man dem wunsch gerecht werden kann, sieht man doch erst
wenn man simuliert, das ganze aufbaut und misst.
ich möchte das ganze aber verstehen ..
hmm.. habe ich das richtig verstanden? ->
- der widerstand (transimpedanz) im rückkopplungszweig gibt das maß der
verstärkung des TIA an nach |u| = Z*|i|.
-> bsp. eine photodiode liefert zu einem zeitpunkt t1 bei einer
bestimmten bestrahlunsleistung Popt 100µA - Z=10k folgt u(t1) = 1V, die
dann über Z abfallen würden
  -> auf welchem potenzial liegt den dann der ausgang des OPV? -1V?
-vorraussetzung ist, dass der rückführungsknoten auf den invertierenden
eingang auf (virtuell) masse liegt.
 - der eingang des OPV sollte seeeehr groß sein damit der strom den weg
über den feedback widerstand "wählt".
Gast #2685878
Nein, nein. Der Witz eines TIA (TIV) ist es ja, das Potential an der
Photodiode möglichst konstant zu halten - bspw. das Kathodenpotential
der FD auf (virtueller) Masse zu halten. Das verringert den Einfluß der
FD-Kapazität auf die TIA-Bandbreite.
Der Photostrom fließt über den Rückkopplungswiderstand und erzeugt (bei
deinen Angaben) eine OpAmp-Ausgangsspannung von +1V (liegt die FD-Anode
an IN+, sind es halt -1V).
Das ist ziemlich nebensächlich. Außer die Ausgangsoffsetspannung
(V_OFF,Out = I_Bias,OPV * R_Feedback) ist dir wichtig (das ist bspw. bei
DVD-Pickup-Chips wichtig, kaum aber bei Faser-Empfängern).
#2685918
@  Thommy (Gast)
Fang kleiner an. Bau mal was mit 1 MHz, das reicht für den Anfang.
Löblich.
Ja.
ja.
Je nach Schaltungsaufbau auf 1V oder -1V.
Ja.
Der Eingang weniger, eher der Eingangswiderstand.
#2686029
Ja, schon, aber der Teufel steckt im Detail. Wie schwierig die Materie
ist, siehst du an diesem Beispiel, in der es eigentlich nur um eine
DC-Anwendung geht:
Beitrag "OPA627 und TL071, und irgendwo ist der Wurm drin"
Und der dort verwendete TL071 ist rund 1000mal langsamer, als womit du
arbeiten willst...
Hier wurde übrigens mal eine Schaltung mit dem OPA847 besprochen:
Beitrag "OPA890 vs. OPA847 als Tranzimpedanzverstärker"
