Forum: Markt Wer baut mir Schaltung zusammen?
von Martin A. (computador)
ich suche jemanden, der mir - gegen Entgelt natürlich - eine Schaltung
aufbaut, da ich mich mit Hardware nun leider gar nicht gut auskenne und
auch die Ausrüstung dazu nicht habe.
Es geht um die Ansteuerung von induktiven Lasten (Motoren)mit
Phasenabschnitssteuerung mittels meinem FEZ-Panda II. Dazu brauche ich
was in der Richtung Optokoppler + Triac + zusätzliche Beschaltung. Es
handelt sich um Solar- und Heizungspumpen, Stellventile und andere 220V
- Verbraucher.
Ich hätte zu Testzwecken erst mal 1 Kanal. Später brauche ich dann 15
Kanäle und wenn alles gut funktioniert später nochmal 15 Kanäle, dann
mit einem zweiten Panda.
Wenn jemand Sorge wg. der Haftung wg. den 220V hat, kann er mir auch
Platine und Bauteile schicken. Zusammenbauen + Gehäuse kriege ich noch
hin.
LG - Martin
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Also geht es nicht um das "Aufbauen" sondern Entwickeln einer
entsprechenden Schaltung, das solltest Du vielleicht deutlicher machen.
von Qwerty (Gast)
eigentlich nicht, denn zum Thema "Steuern induktiver Lasten" gibts
ausreichend Material im Intenet. Jemand, der sich mit HW auskent, sollte
da keine Probs haben. Ich denke, ich könnte das auch, habe aber nicht
den Bastelarbeitsplatz um das wirklich zu machen.
LG - Martin
Qwerty schrieb:
> Vielleicht ist so etwas teilweise brauchbar:
http://www.ebay.de/itm/16-Channel-5V-Relay-Module-for-Arduino-PIC-ARM-DSP-PLC-ARM-MSP430-PLC-TTL-/170700145630?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27be8583de
hmmm - das sind doch Relais, wie mache ich mit denen
Phasenabschnittssteuerung? Da brauche ich doch Triacs!
Und die Tele wollen 5V, mein FEZ Panda hat aber nur 3,3V....
LG - Martin
von David .. (volatile)
Wieviel zahlst du denn?
von mmmhhh (Gast)
> - Verbraucher.
Der große C und Vellemensch haben fertige Module.
von Harald W. (wilhelms)
> wie mache ich mit denen Phasenabschnittssteuerung?
Da stimmt schon mal etwas an Deiner Beschreibung nicht. Mit Triacs
kann man normalerweise keine Phasenabschnittssteuerung machen.
Ausserdem ist die für Induktivitäten auch nicht besonders zweckmäßig.
Gruss
Harald
von Oliver (Gast)
> - Verbraucher.
Bis auf die "anderen 220V-Verbraucher" ist Phasenabschnitt für die
genannten Lasten eher nicht geeignet.
Oliver
Na ja, was es eben kosten wird. Solange das keine Mondbeträge sind,
werden wir uns sicher einig.
LG - Martin
von Peter (Gast)
Ach so? Was denkst Du wie die üblichen Dimmer-Schalter funktionieren?
=>Mit einem Triac!!!
>> - Verbraucher.
Beim großen C bin ich nicht fündig geworden. Das Einzige, was ich dort
gefunden habe, ist das hier:
Leistungsregler PP10V Appoldt 2052 24 V/AC
und der brauchr ein Analogsignal und ist für Motoren angeblich icht
geeignet. Die andere Firma kenne ich nicht. Wie heißen die richtig?
LG - MArtin
> Gruss
> Harald
Da hast du vollkommen recht. Ich habe den Begriff falsch verwendet. Was
ich bracuhe ist ein Mechanismus, der den Saft im Nulldurchgang an- und
wieder ausstellt. Die Pumpemleistung wird über das Tastverhältnis
gesteuert. Meine Solarsteuerung, die ich jetzt im Betrieb habe, hat so
10 Hz geschätzt. Wie ist da der Fachbegriff?
Problematik ist eben, dass man wg. der induktiven last Vorkehrungen
treffen muss, die nicht beurteilen kann.
LG - Martin
Ja schon, aber es sind eben Phasenanschnitt- und nicht
Phasenabschnittsteuerungen. Da hat der POster schon Recht gehabt.
LG - Martin
Genau; deshalb sind das ja auch keine Phasenabschnittssteuerungen.
Gruss
Harald
Also ich denke ich habe den richtigen Begriff gefunden: Ich brauche eine
Schwingungspaketsteuerung (muss man erst mal drauf kommen).
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingungspaketsteuerung
LG - Martin
Naja, bevor Du selbst nicht so genau weisst, was Du willst, ist es
natürlich schwer, da eine passende Schaltung zu bauen. Schwingungs-
paketsteuerungen nimmt man typisch für Heizungen. Motore werden eher
über Frequenzwandler gesteuert. Beides gibt es übrigens fertig zu
kaufen.
Gruss
Harald
> kaufen.
> Gruss
> Harald
... HIer naochmal ein Zitat aus meinem ersten Posting. Wenn daran was
unklar ist, erkläre ich es nochmal genauer. Als Laie ging ich davon aus,
dass die Fachleute hier wissen, was ich meinte.
LG - Martin
- Verbraucher.
von anonµm (Gast)
Kommunikation, Rechnungen schreiben, Pakete zu/von Post 6h
Schaltung entwickeln, Bauteile aussuchen 12h
Plan zeichnen, Platine layouten 6h
Prototyp-Platine fertigen lassen 60€
Bauteile 20€
Platine aufbauen, testen 3h
Layout nachbessern, abschicken 2h
fertigen lassen 60€
Bauteile 20€
Platine aufbauen, testen 2h
Unvorhergesehenes 2h
20€/h (Student, ohne MWSt, ohne Garantie und mit eigenem Risiko für den
Besteller)
33h * 20€/h = 660 €
Kosten 160€
Summe: 820€
Das alles gilt ohne Gehäuse.
> - Verbraucher.
Durch Wiederholung wird die Beschreibung nicht genauer. Ich weiss z.B.
nicht, was ein FEZ-Panda ist. Andererseits schreibst Du nicht, was Du
im Endeffekt erreichen willst(z.B. :"Ich will die Geschwindigkeit eines
Motors einstellen"), sondern gibst eine nicht funktionierende Lösung
vor.
Gruss
Harald
von ... (Gast)
> Ich weiss z.B.
http://www.ghielectronics.com/catalog/product/256/
Hallo Harald,
Ich bin - vielleicht etwas voreilig - davon ausgegangen, das jemand in
einem Forum wie diesem hier, dass sich mit uC im weitersten Sinne
befasst, schon mal was davon gehört haben könnte, oder aber falls nicht,
in der Lage ist, eine Suchmaschine zu bedienen. Bevor ich erkläre, was
ein FEZ Panda ist, bitte einfach mal die Produktbeschreibung ansehen. Da
sollte das klar werden.
> vor.
Jo, hatte den falschen Begriff gewählt - Phasenabschnittsteuerung war
nicht richtig, ich hatte das in Schwingungspaketsteuerung korigiert.
Tja, was will ich damit machen? Mit der Schwingungspaketsteuerung? Ich
möchte die Förderleistung der Solarpumpe einstellen können. Die anderen
Verbraucher (meist Ventile) möchte ich nur ein- und ausschalten können.
Für beide Fälle benötige ich Hardware, die (induktive) 220V Verbraucher
ein- und wieder ausschalten kann, und zwar gesteuert durch einen GPIO
meines uC. Im Falle der Regelung der Fördermenge der Pumpe pasiert das
so mit ca. 10Hz.
Grüße
Martin
Wie bereits gesagt: Schwingungspaketsteuerung ist für Motore nicht
geeignet.
Gruss
Harald
von Rastunk Beiklatak (Gast)
nun ja--
> geeignet.
Ich habe so eine kleine Steuerung von Buderus, SC--irgendwas und die
macht das genau so mit ihrer eingebauten Pumpe. Hört man deutlich, wie
alle paar Sekundenbruchteile die Pumpe angesteuert wird. Und hatte
lustige Effekte, als so ein Genie von Buderus-Techniker auf die Idee
kam, da ein Schütz anzuschließen.
Grüße,
Rastunk
von Edson (Gast)
> geeignet.
> Gruss
> Harald
Schwingungspaketsteuerung wird bei Umwälzpumpen eingesetzt. Du wusstest
das nicht, kein Problem. Aber stell bitte keine Pauschal-Aussagen in den
Raum.
Gruß,
Edson
von Floh (Gast)
Ergebnis der letzten Poists:
Was für Pumpen sollens denn sein?
> geeignet.
> Gruss
> Harald
Sorry Harald, meine real existierende Solarsteuerung macht das so. Als
ich die in Betrieb genommen habe vor ein paar Jahren habe ich mich auch
gefragt, ob dadurch nicht ein ziemlicher mechanischer Verschleiß
entsteht in der Pumpenmechanik. Funktioniert aber einwandfrei bis heute.
Von daher scheint mir Schwingungspaketsteuerung für Pumpen schon gängig
zu sein, und soweir ich weiß machen das alle Solarleute so.
Vielleicht können wir die Frage auch einfacher machen. Wie kann ich gut
mit meinem uC induktive Lasten wie Motoren z.B. ein- und ausschalten?
Das isch das dann mit einer Frequenz von 10Hz machen ist vielleicht eine
andere Sache...
LG - MArtin
Es sind Förderpumpen für Solarflüssigkeit (aka: Wasser) sowie
Umwälzpumpen für die Heizung (die müssen aber nicht mengengeregelt
werden). Leistung eher geringschätze mal <100W
LG - MArtin
von Floh (Gast)
> andere Sache...
Schau mal nach SSR (Solid State Relais).
Die lassen sich direkt vom Ausgang des FEZ anschließen (vlt. noch mit
Vorwiderstand), auf die Lastseite einen Snubber (falls nicht integriert)
und fertig ist die Kiste.
So eine Schaltung baust du am besten selbst auf, da der
Bürokratieoverhead (Kommunikation, Versand, ...) viel größer ist als der
Entwicklungsaufwand.
von Kan a. (Firma: Basta) (kanasta)
und die werden mit 220VAC versorgt? Nicht eher 230VAC?
> Raum.
Nun gut, das kann jeden mal passieren, das man die neuesten Neuheiten
nicht gleich mitbekommt. Dann sind es aber sicherlich Spezialmotore,
die speziell für diesen Betrieb gebaut sind und auch spezielle
Schwingungspaketsteuerungen benötigen, die wiederum an die Motoren
angepasst sind. Da wird ein Selbstbau schwierig bis unmöglich.
Gruss
Harald
> Gruss
> Harald
Nööö. Meine Solarsteuerung geht mit jeder Solarpumpe von jedem
Hersteller, zumindest laut Betriebsanleitung.
Wenn ich meine Steuerung mit meinem uC dann mal habe werde ich das mit
unterschiedlichen Motoren mal ausprobieren. Denke aber mal, das wird
immer funktionieren.
LG - MArtin
>> andere Sache...
... du meinst sowas hier:
http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/RP1A23D5/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=79456;GROUPID=3298;artnr=RP1A23D5;SID=13T-P8Bn8AAAIAAGwWoCIef3daeb9c2eb4ba29ddcc274f069846d
Snubber käme noich dazu. 5A brauche ich gar nicht. Da ich am Ende 30 St
davon brauche wäre das dann doch recht teuer.
LG - Martin
von Alexander Schmidt (esko) (Gast)
> aufbaut,
> Da ich am Ende 30 St davon brauche wäre das dann doch recht teuer.
Erst einen Auftrag vergeben wollen und am Ende sind dir schon die
Materialkosten zu teuer.
von Andrew T. (marsufant)
Alexander Schmidt (esko) schrieb:
> Martin Aupperle schrieb:> ich suche jemanden, der mir - gegen Entgelt natürlich
- eine Schaltung> aufbaut,Martin Aupperle schrieb:>> Wieviel zahlst du denn?> Na
ja, was es eben kosten wird. Solange das keine Mondbeträge sindMartin Aupperle
schrieb:> http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/RP1A23D5>; Da ich am Ende 30 St
davon brauche wäre das dann doch recht teuer.Erst einen Auftrag vergeben wollen
und am Ende sind dir schon die Materialkosten zu teuer.
Nun Alexander, der Name "Aupperle" ist im Schwabenland nicht gerade
selten.
Und wie sich vielleicht bundesweit herumgesprochen hat, ist eine
Eigenschaft der Schwaben: Sparsamkeit.
Andere nennen es sogar: Geiz.
@Martin: Wie wär's, wenn wir Dir das kostenfrei aufbauen? Sagen wir 5
Muster Geräte. Und sowohl die Material- als auch die Lohnkosten
übernehmen?
Natürlich umfassen die Muster auch die komplette Stückliste und
Dokumentation (wenn wir das erstellen).
Wie gefällt Dir das?
30x12,75 = 382,50€
Das finde ich nicht soo teuer.
Aber ginge nicht auch ein S20202?
www.reichelt.de/Solid-State-Relais/S202-S02/3/index.html?;ACTION=3;LA=44
6;ARTICLE=15439;GROUPID=3298;artnr=S202+S02
Na ja, wenn man das diskret macht, wäre man mit einem MOC3041 +
BTA08-600 bei Kosten von ca. 1,20 €. Von daher erschienen mir die SSR
doch recht teuer. Das ganze dann mal 30.
Ich habe aber noch dieses SSR hier gefunden: S202 S02
Kostet 3,3€ und wäre damit evtl. eine Alternative zum diskreten Aufbau.
Ich denke mal dass es wohl angebracht ist, wenn ich mir doch eine
Bastelecke einrichte und einfach mal probiere, was geht.
LG - Martin
von Vn N. (wefwef_s)
Wenn du die Schaltung selbst aufbauen kannst, kein Problem. Andernfalls
kommt noch ein angemessener Stundensatz*Entwicklungszeit drauf.
von womisa (Gast)
Stichst Du jetzt von Gleichspannungsmotoren oder von Wechsel-
spannungsmotoren?
Gruss
Harald
womisa schrieb:
> Hi
> eventuell das ==>
http://www.ebay.de/itm/8-kanal-Relais-5V-Solid-State-Relay-Module-OMRON-SSR-4-PIC-ARM-AVR-DSP-Arduino-/320853753972?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item4ab45fc074
Absolut! Das scheint ideal zu passen. Interessanterweise stimmen die
Angaben im Angebot bei ebay nicht ganz mit denen auf der
Herstellerwebseite überein. Angeblich schaltet das Teil mit meinen 3.3V
vom uC ordentlich - bei Omron steht 4V.
Werde mir auf jeden Fall mal so ein Board bestellen und ausprobieren.
Das Einzige, was fehlt, ist der Snubber. Habe da aber schon einige
Auslegungen gesehen, sollte also machbar sein.
Vielen Dank!
LG - Martin
> spannungsmotoren?
> Gruss
> Harald
Ähem. Schon mal ne Wellenpaketsteuerung mit Gleichspannung gemacht? Ich
bin gespannt!
Martin
von Achim M. (minifloat)
Ich schon. Dabei habe ich aber auf 8MHz-Wellen von einem Schwingquarz
zurückgegriffen, die ich -verstärkt- als Gleichspannungsschnipsel einem
Gleichstrommotor anbieten kann(An oder Aus). Dabei hab ich auch
festgestellt, dass es sinvoll ist, von diesen eingeprägten Wellen 1024
abzuzählen und jeweils nur eine gewisse Anzahl dieser Wellen
"durchzulassen".
Der Fachbegriff dazu ist mir leider gerade entfallen ;)
mfg mf
von MiWi (Gast)
> geeignet.
> Gruss
> Harald
solange sich der Schmierfilm der "normalen" Heizungswasserpumpen
aufbauen kann ist fast alles erlaubt was funktioniert...
Das Aufbauen des Schmierfilms dauert je nach Pumpe (Gewicht des
Laufrades) einige bis viele Umdrehungen und ist auch sehr
Drehzahlabhängig > Pumpenhersteller peinlich befragen und dann die
Steuerung danach auslegen.
Ob das Takten mit 10Hz der Wassersäule und den daran angeschlossenen
Resonanzfähigen Verbrauchern guttut ist eine andere Frage, die nur der
OP beantworten kann. Ich würde es nicht machen, da mir allfällige
Stoßwellen zu viel Risiko für die paar mW die damit eingespart werden zu
riskant erscheinen.
Grüße
MiWi
> "durchzulassen".
> mfg mf
INteressant. Du schaltest die Gleichspannung? Welche Leistung hat die
Pumpe, und welches Schaltelement nimmst du da? Triac geht ja nicht. Wie
handelst du die Spannungsspitzen beim Abschalten und den hohen
Anlaufstrom?
LG - Martin
Wie gesagt, alle Solarsteuerungen die ich kenne, arbeiten nach diesem
Prinzip. Interessanterweise entstehen relativ wenig mechanische
Belastungen in der Pumpe und im Leitungssystem. Es ist bei
Wechselstrommotoren bekanntermaßen schwierig, die Drehzahl zu steuern,
aber mit der Wellenpaketsteuerung scheint es zu funktionieren.
> riskant erscheinen.
Es geht hier nicht so sehr um die Einsparung an Energie, sondern um die
Steuerung des Durchflusses. Es kommt bei Solaranlagen entscheidend auf
die Vorlauftemperatur an, und da die Sonne unterschiedliche
Energiemengen einstrahlt, erzeugt man die gewünschte Vorlauftemperatur
durch die Steuereung der Flussmenge.
Ich hatte anfangs, als ich die bestehende Anlage bekommen habe, auch
Beenken wg. mechanischen Schwingungen, Resonanzen, Pumpenveschleiß etc.
War aber alles unbegründet. Wenn ich ds Ohr an den Kollektor der Anlage
lege, höre ich rein gar nix.
von wellenschnipsel (Gast)
8 MHz Schwingquarz
>> "durchzulassen".
>> mfg mf
> Anlaufstrom?
> LG - Martin
LOL
>> Anlaufstrom?
>> LG - Martin
> LOL
Wieso LOL? Man kläre mich auf, bitte.
Das heißt Pulsbreitenmodulation. Kann man für Gleichstrommaschinen
nehmen. Ist dann im Prinzip ein Trefsetzsteller. Auch Frequenzumrichter
arbeiten damit und erzeugen aus einem
Gleichspannungszwischenkreis(Kondensatorbank) einen
Dreiphasen-Wechselstrom. Das geht aber nur mit mehrphasigen elektrischen
Maschinen. Einfache Heizungsumwälzpumpen sind, wenn ich mich nicht irre,
meist kleine Asynchronmaschinen, die dritte Phase wird mit der
sogenannten Steinmetzschaltung(bitte googeln) erzeugt. Der Kondensator
fürn Steinmetz ist auf den Motor, die Nennleistung und die Frequenz
ausgelegt. Die drei Wicklungen sind, um Kupfer zu sparen, asymmetrisch
ausgeführt. Daher scheidet eine Drehzahlstellung mittels
Frequenzumrichter aus. Selber entwickeln? Wir spechen uns dann nochmal
in 2-3 Jahren...
Mein Beitrag oben war an sich nur Spaß, ich konnte einfach nicht
widerstehen...
> riskant erscheinen.
Es gibt auch stufenlos ansteuerbare Pumpen, wie zum Beispiel auf der
Seite da beschrieben:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/125374/Suche-Steuereingang-regelbare-Umwaelzpumpe
Die Pumpe enthält dann schon die nötige Leistungselektronik und ist auch
elektrisch sicher aufgebaut, was man auch nicht unterschätzen sollte...
Ansteuerung erfolgt bei den Teilen fast industrieüblich mit einem
0..10V-Signal. Man kann den Arduino-Klon da oben also über die
PWM-Ausgänge(ach herrje) mehrere Variable Gleichspannungen 0V bis VCC
erzeugen lassen, die man dann mit Operationsverstärker auf 0..10V
"aufmöbelt". Damit an die Pumpen ran und fertig.
mfg mf
jo, dachte ich mir schon. Wie kriegst du die Probleme mit der
Induktivität in den Griff?
> in 2-3 Jahren...
aaaarggggh - ich habe 230V Wechselstrom und alles funktioniert hier
einwandfrei mit meiner real exisiterenden Solarsteuerung, die eine
Wellenpaketsteuerung macht. Das Einzige, was ich will, ist diese mit
meinem uC nachbilden, weil ich bestimmte Steuerungsaufgaben habe, die
die jeztige Kiste von der Stange nicht hat. Das kann doch nicht so
schwer sein, ein 10Hz - Signal mit variablem Tastverhältnis an einen
230V Verbraucher zu bringen. Habe ja schon hier im Thread den Hinweis
auf das SSR bekommen, oder ich mache die Optokoppler-Triac-Sache selber.
Lediglich die Frage wie ich die Probleme der Induktion löse ist noch
offen - will ja nicht gleich die SSRs schrotten. Reicht hier ein
RC-Glied, und wie soll ich das auslegen? Brauche ich Varistor? Spule?
LG - Martin
Ich habe eine Pumpe die funktioniert. Ich brauche und will keine andere.
Entweder Nullstromschalten, was Thyristoren und Triacs sowieso erledigen
oder aber bei Gleichstromsachen einfach eine Freilaufdiode.
PWM geht direkt nur mit Gleichstrommmaschinen. Die bringen die nötige
Induktivität schon von allein mit, weil sie ja , wenn sie laufen, eine
gegenspannung aufbringen. Die Heizungspumpen sind aber
Kondensatormotoren oder wie man sie auch sonst nennen mag.
Nulldurchgänge im Netz erfassen -> Signalerzeugung -> galvanische
Trennung -> Leistungsschalter -> Verbraucher
Wo hängts denn?
mfg mf
PS:
Beitrag "Leistungsregelung mit AVR - Frage zu Thyristoren/Triacs"
Beitrag "Re: Phasenanschnitt- Fehler"
Beitrag "Frage zu Wellenpaketsteuerung"
von MiWi (Gast)
Tut es auch, es gab nur davor die Aussage "Wellenpaketsteuerung taugt
nicht" und darauf hab ich geantwortet.
Ich hab vor ~15 Jahren mit einem Pumpenspezialisten darüber ernsthaft
geredet und sein Kommentar war - mach was Du willst, aber las sie
mindestens 1s mit Nenndrehzahl laufen, damit sich der Schmierfilm
aufbauen kann. Alles andere ist quasi egal.
Und so gesehen sind mindestens 1s laufen lassen und dann Pause auch eine
Wellenpaketsteuerung, es sind halt mindestens 50 Vollwellen als minimale
Einschaltzeit vorgesehen. Und das funktioniert auch in der Serie
wunderbar. 10Hz wären mir etwas zu.... ruppig.
Wegen Deiner Steuerungsanfrage - meld Dich mal bei Gelegenheit,
vielleicht hab ich was für Dich, wenn Du Dich übers löten drübertraust.
miwi490 bei yahoo  de
Grüße
MiWi
von Werner (Gast)
Genauso hättest du natürlich auch die Suchfunktion des Forums nutzen
können und gesehen, dass der Begriff gerade mal in 6 Threads auftaucht.
Der ist wohl weniger weit verbreitet, als du denkst.
Nullstromschalten ist OK (oder war das Nullspannung bei den Triacs)?,
aber durch die Phasenverschiebung gibts dann doch arge Spannungsspitzen,
oder sehe ich das falsch?
Habe aber woanders gelesen, dass z.B. der BTB16-600BW schon einen
Snubber integriert hat und daher werde ich wohl mit dem nicht schlecht
fahren.
[snip]
Das ist nicht das Problem - MOC3041 + Triac wäre wohl der Ansatz, oder
eben das SSR. Das Problem war ursprünglich, dass ich das nicht selber
machen wollte. Habe mich nun aber entschlossen, die paar Sachen selber
zusammen zu löten.
Zweites Problem ist die INduktivität im Lastkreis, sprich Motor. Das
macht bei Schaltvorgängen bekanntermaßen Probleme, und da wollte ich
hier mal fragen, was man tun soll. Aber wie gesagt, der Triac mit dem
integrierten Snubber scheint die Lösung zu sein.
LG - Martin
Vielen Dank für den Tipp. Die Sekunde Vorlaufzeit macht meine real
laufende Steuerung zwar nicht so, ist aber natürlich mit dem uC
überhaupt kein Problem.
50 Vollwellen wären 1Hz. Das wird schlecht funktionieren, da die
Flüssigkeit zu träge ist und damit immer beschleunigt und gebremst wird.
Es dauert ne Weile (Sekundenbereich), bis man einen Fluss in dem System
hat - und den will man dann VORSICHTIG verändern. Die ständigen
Druckschwankungen wären außerdem nicht gut.
LG - Martin
