DS18S20, ich kapiere es einfach nicht
OP #3006619
also ich habe es nach monaten endlich geschafft den DS18S20 auszulesen.
super. aber nun geht es weiter. da mir die ganzen libs viel zu
kompliziert sind habe ich mir teilweise, eine für mich verständliche lib
geschrieben. um diese aber auch voll "onewire" fähig zu machen wollte
ich den rom code auslesen um dann auch direkt einen sensor ansprechen zu
können.
wenn ich nun den rom code auslese dann erhalte ich 9 bits. erstmal
kapiere ich nicht so ganz was es damit auf sich hat aber weiter gehts.
in dem rom array habe ich dann 9 elemente. ich finde nichts wo steht
welches element davon nun der rom code ist oder ob es alle elemente
zusammen sind. dann muss ja irgendwo auch der familycode befindlich sein
aber ich kapiere da mal rein nichts von.
romcode[0] ist 16
romcode[1] ist 157
romcode[2] ist 172
romcode[3] ist 77
romcode[4] ist 2
romcode[5] ist 8
romcode[6] ist 0
romcode[7] ist 86
ich hoffe mir kann da jemand ein wenig was zu erklären. jegliche nicht
passende aussagen bitte ich zu unterlassen.
ich erhoffe mir viele sachgemäße mir behilfliche aussagen.
Gast #3006673
steht im datenblatt auf seite 6. das erste byte ist der family code
(10hex für 18s20), die nächsten 6 byte sind die serial number, das
letzte byte ist eine checksumme aus den vorangegangenen 7 byte.
Gast #3006711
@Tobias
Tobias N. schrieb:
> wenn ich nun den Rom-code auslese dann erhalte ich 9 bits. erstmal
Tja! da haste wohl wirklich nix kapiert! hohohoh!
Also um dich Aufzuklären,LOL, den ROM-Code brauchste ja nur um einen
bestimmten, eben den jenigen über dem ROM-Code anzusprechen aber sonst
nicht.
Da Guckste waah!
Du kannst, so Fern du einen einzelnen ansprichst auf den ROM-Code
Verzichten.
Mach on_wire_reset was auch immer  Skip ROM Comand danach Starte
Temperatur
Conversion mit 0x44  das du selbstverständlich in einem Array sicherst.
Dansch kannst ganz gemühtlich das Scratchpad auslesen.
Falls dir Scratchpad ein Bömisches Dorf sein sollte lies das Datenblatt.
Falls du mehr scherze auf lager hast lass es mich Wissen.
Gast #3006723
@Tobias
Ich habe beschlossen den Knüppel aus dem Sack zu holen und dir ein paar
Dellen über dein kahle Glatze zu Bügeln.
Den ROM-Code brauuuchste nur wenn Du eiiinen bestiimmten Sensor
ansprechen möchtest.
Solltest nur einen angeschlossen haben ist der ROM-Code völlig Wurscht!
OP #3006731
Der nix weiß schrieb:
> @Tobias
> nicht.
> Da Guckste waah!
> Verzichten.
> Temperatur
Das wusste ich ja schon. Ich habe auch schon erfolgreich einen einzelnen
Temperatursensor ausgelesen.
Ich will ja den Rom-Code haben, nur ging es mir darum ob ich alles von
den array-Elementen brauche oder nur bestimmte. Komisch kam es mir auch
vor das ich als ersten Element in dem array eine 16 habe, anstatt, eine
10 für den DS18S20. Aber wenn ich die 16 als Dezimalzahl betrachte und
das in Hexadezimal umwandle komme ich auf die 10, also den Family Code
des DS18S20.
Muss ich aber jetzt alle Elemente des arrays an den DS18S20 senden um
nur ihn anzusprechen oder oder die Elemente 1 - 6, da ja Element 0 der
Family Code und Element 7 der CRC Check ist, und Element 1 - 6 die
Serial.
Muss ich ihm das im Hexadezimal oder Dezimal format senden?
Latinum schrieb im Beitrag #3006707:
> Tobias N. schrieb:
>> Ich behersche die Sprachen Deutsch, Polnisch und Latein. Alle drei sogar
>> Wort und Schriftkorrekt
> Mit wem sprichst Du lateinisch?
Ich bin examinierter Gesundheits- & Krankenpfleger, da reden man nunmal
viel Latein.
juckt nicht schrieb im Beitrag #3006702:
> Tobias N. schrieb:
>> Was das Programmieren / Scripten angeht behersche ich:
>> Perl, Python, Bash, VB, MySql, SQL, PHP, CSS, HTML, TCL und Ruby
> und auf welchem Controller wendest du diese an?
Mit keinem, bisher habe ich nie einen µC gebraucht. C ist also
komplettes Neuland für mich, die anderen Sprachen waren viel in Deutsch
dokumentiert.
> @Tobias
Na darum gehts ja, ich will ja mehrere anschliessen und auslesen.
#3006805
Google kann dir ganze PDFs übersetzen. Habs grad mal ausprobiert.
Mach das mal beim DS180B20 Datenblatt. Das Ergebnis finde ich gut
verständlich.
http://translate.google.de/#en/de/
Wobei man eigentlich gerade für die ROM Problematik keine
Sprachschwierigkeiten vorschieben kann. Denn da ist eine Abbildung mit
den 64 Bit ROM Code und darüber stehen genau die Bedeutungen der
einzelnen Bitgruppen. Also das halte ich an dieser Stelle leider für
eine Ausrede.
Wie bei den anderen "Projekten" auch fehlt es hier schlicht und einfach
am nötigen Grundwissen um mit dem Datenblatt sinvoll zu arbeiten.
gruß cyblord
Gast #3006816
> des DS18S20.
Wie du das betrachtest (Dezimal oder Hex) ist dem Byte völlig wurscht.
Das Byte besteht immer aus den 8 Bits 00010000
Gast #3006851
> Serial.
JA! die ganzen 64 Bytes!  Wie schon erwähnt wenn mehr als einen auslesen
willst über MATCH-ROM.
Das ist ist ja mal wurscht wie du es sendest!
Das Byte Dezimal oder Hex wird eh Bitweise übertragen und µc sieht es
sowiso in HEX.
Zu dem liest sich der ROM-Code in Hexadezimal besser auf dem Display als
Dezimal.
Gast #3006884
> Serial.
du musst dem sensor garnichts senden. du hast jetzt die serial (byte
1-6). die speicherst du im rom des mc oder direkt im programm. vor der
messung fragst du den sensor nach der nummer und vergleichst diese. ist
die nummer gleich wird gemessen oder sonst irgendwas gemacht.
normalerweise wird eine routine eingebaut um die nummer zu lesen und
abzuspeichern. bei einem neuen sensor musst du sonst jedesmal das
programm ändern.
es schwirren in diesem forum gefühlte 1000 programmbeispiele zu diesem
sensor rum, die z.t. auch sehr gut dokumentiert sind. schau dir einfach
mal ein paar an.
Gast #3006997
> programm ändern.
Quatsch.
Du sendest zuerst "Match_Rom" und dann die ersten 8 Bytes des Sensors
der ausgelesen werden soll.
Dann sendest du "Convert_T" und wartest eine knappe Sekunde.
Jetzt kannst du das Scratchpad auslesen. Die ersten beiden Bytes sind
die Temperatur.
OP #3007384
Ja, also das Temperatur auslesen mittels SkipRom klappt ja perfekt. Mir
geht es halt genau daraum das ich den mittels seiner Adresse auslesen
kann.
Also sende ich ihm den MatchRom und dann die Adresse, also FamilyCode
Serial und CRC. Dann warte ich min. 750ms und lese dann die Temperatur
wieder aus.
> die Temperatur.
Wofür sind denn die anderen Bytes?
Danke und Gruß
Gast #3007418
In die beiden User-Bytes kannst du z.B. deine eigene Nummer für den
Sensor schreiben.
COUNT REMAIN und COUNT PER °C
Damit kannst du den 18s20 auf 12 Bit Aulösung erweitern.
Aber wie gesagt, steht das alles im Datenblatt.
#3007445
> verständlich.
> eine Ausrede.
> gruß cyblord
@cyblord
Der will uns doch nur verarschen. "Ich hab mir einen eigene Lib
geschrieben!"
Wem will der noch was erzählen. Weiß nicht wo was und wie angesprochen
wird, kennt offenbar nicht die Befehle (die paar!!!!) und hat sich eine
"eigene Lib" geschrieben, "weil die anderen zu kompliziert" waren.
Ich hab mir die Lib nicht mal angesehen und der Sensor (genauer die
Sensoren) liefen nach zwei Stunden.
Ich bin wirklich ein blutiger Anfänger und das Datenblatt ist so klar
und eindeutig, da kann man nicht viel falsch machen.
Aber er, er schreibt seine eigenen Libs. Ja klaa!
Der verarscht hier alle im Quadrat.
#3007452
Ach Tobias, die sind da nur so. Musst du nicht ernst nehmen und für
deine eigene Lib brauchst du das nicht.
Lib von Tobias:
Hallo Sensor! Oder Hallo Sensoren! Seid ihr alle da? Schön!
Wie viel Grad ist es gerade? Halt, nicht alle auf einmal und jeder
steigt bitteschön an seiner Haltestelle aus dem Bus aus.
Oh man, jetzt verstehe ich hier einige!
Hiermit ziehe ich mein Thread übers "Datenblatt" offiziell zurück.
#3007461
> Serial und CRC.
Wem ihm?
Denk mal nach. Wie willst du IHM den was schicken, wenn da 25 Chips an
den gleichen 2 Drähten hängen?
IHM ist genau das: Du rufst gewissermassen ins Blaue hinein unter Angabe
der Adresse und der IC mit der richtigen Adresse fühlt sich angesprochen
und antwortet. Alle anderen halten die Schnauze.
Und ja, der Family Code IST Teil der Adresse. Der Family Code ist
einfach nur eine Vereinbarung, das das erste Byte der Adresse eine
Aussage darüber erlaubt, welches IC da eigentlich am Bus hängt. Da
können ja auch ganz andere Chips an den beiden Drähten hängen. Es
spricht aber nichts dagegegen, dass der Beschleunigungssensor und der
Temperatursensor in den letzten 5 Bytes sich nicht unterscheiden und nur
der Family Code unterschiedlich ist. Eindeutig ist eindeutig. Und mehr
muss eine Adresse nicht sein.
#3007476
Karl Heinz Buchegger schrieb:
>> Serial und CRC.
> Wem ihm?
@Karl Heinz:
Du bist mindestens einer der nettesten Kerle dieser Erde, wenn nicht der
Netteste und meine Art zu reden, "Alle anderen halten die Schnauze!",
kennst du wohl auch, aber dieser Typ ist doch so die Härte, da ist jedes
Wort an ihm eine reine Verschwendung.
Gerade durch dich lerne ich immer wieder was auf so einfache Weise, aber
Tobias N. könnte dir den ganzen Tag auf dem Schoß sitzen und er würde
nichts kapieren. Der schreibt lieber Libs.
#3007486
Was mir auf den Zeiger geht, das ist diese "Ich studiere keine
Datenblätter, weil ich kein Englisch kann" Attitüde. Damit macht man
sich keine Freunde. Denn Datenblätter sind kein literarisches Englisch.
Wenn Chinesen und Japaner mit dem Wörterbuch die verstehen, dann können
Europäer das schon lange verstehen. Und dann gibts ja auch noch
Diagramme und Bilder. Und man soll auch nicht unterschätzen, wieviel man
sich aus dem Zusammenhang erschliessen kann, wenn man sich die Frage
stellt: Wie würde es am meisten Sinn machen? Wie schaut die Verwendung
aus, wie wird man das typisch verwenden, was also wird der dortige
Entwickler machen um mir das zu ermöglichen was ich tun will.
Und wennn dann wirklich mal was unklar ist und sich partout nicht
offenbart, dann kann man fragen.
#3007509
Am 13.01.2013 hat er dieses Thema begonnen und bis heute nicht das
Datenblatt richtig (oder gar nicht) gelesen.
22 Seiten, nicht mehr. Selbst wenn man kein Englisch kann und rum
probiert, sich Beispielcode anguckt und ausprobiert (!!!), dann kann man
über das Rückwärtsverständnis die Sache kapieren.
Dieser Typ ist so borniert, da hilft nichts.
#3007525
Hier war doch auch wieder so ein Thread, der meinte seine Schaltung
müsste unbedingt funktionieren, obwohl ihm hier die Fachleute auf eine
tausendfach erprobte Schaltung bringen wollten. Er hatte es am Ende
eingesehen (immerhin), aber mit dem Kopf durch die Wand wollen.
Wenn ich schreibe, ich hab da so ein Gerät im Kopf, man kann damit
Brotscheiben von beiden Seiten rösten ...
Wenn ich dann die Antwort bekomme: Gibt es schon, nennt sich Toaster.
Dann sage fein und frage, wo kann ich das kaufen?
So und nicht anders.
#3007543
Wenn ich dann diese gequirlte Kacke lese, "... mir waren die Libs zu
kompliziert und ich habe mir (teilweise) eine eigene geschrieben".
kopfschüttel
Vielleicht könnte ich das sogar schon,mir eine eigene Lib schreiben,
weil das Datenblatt so gut ist. Doch wozu sollte ich, wenn das andere
schon so hervorragend erledigt haben?!
Aber einer der "seit Monaten" mit dem Sensor dran ist, offensichtlich
fix und fertige Beispiele nicht zum laufen kriegt und sich dann
"teilweise" ...
was soll das überhaupt heißen, teilweise? Deswegen funktioniert das
Auslesen auch nur "teilweise"? !!!
#3007562
Leistungs-Spochtler schrieb:
> Es muß aber auch mal wieder gut sein mit der Selbstbeweihräucherung....
> gez. Leistungs-Spochtler
Dann kannst du offensichtlich nicht lesen!
Ich bin ein noch ziemlich blutiger Anfänger und das schreibe ich hier
immer wieder. Der Typ kommt hier, nun mit neuem Thread zur selben Sache,
um die Ecke und schreibt ein Scheiß von, "ich hab mir die Lib
geschrieben".
Aber ganz ehrlich, da fällt mir der Kit aus der Brille.
Kriegt den Sensor "seit Monaten" nicht ans laufen, wo es lauffähige
Beispiele genug gibt?!
Nach einigen Wochen hatte ich den für ein Projekt probiert und es war
kein Problem. Ich mache das jetzt seit fünf Monaten und fühle mich doof
wie Brot, weil ich so wahnsinnig viel zu lernen habe, was die meisten
hier alles können. Dann kommt so ein Typ um die Ecke, dem sie alles im
letzten Thread tausend Mal vorgekaut haben, der bis heute nicht das
Datenblatt richtig gelesen hat und sagt, "ich hab mir ne eigene Lib
geschrieben".
Hallo! Da darf man sich schon mal aufregen (muss man nicht) und einen
(oder auch mehrere Kommentare loslassen.
Gast #3008023
Und alle Krankenpflegr sprechen täglich Latein miteinander....
Der spinnt doch.
Und jetzt ist Feierabend, don't feed the troll....
HiHi, das kann er nicht verstehen weil er ja kein Englisch spricht;-)
Gast #3008111
Das war sein erster Beitrag (Datum: 11.04.2012 16:55), und das erste
Wort "WIe" ist gleich vertippt.
Beitrag "WIe bestückung auf Platine?"
Seit Datum: 27.10.2012 09:34  liebäugelt er mit einem DS18S20:
Beitrag "Standheizung selbstbau, einige Fragen"
Jetzt gleich sein neues Selbstbauprojekt Datum: 27.10.2012 21:54:
Beitrag "Wie Display beschalten und Temperatur ausgeben?"
Es muss natürlich ein GLCD sein, ein normales ASCII wäre ja zu einfach.
Kaum zu glauben, er hat schon 284 Posts.
Tobias, ich bitte Dich eindringlich, Dein Auftreten hier im Forum
deutlich zu verändern. Wir lassen uns nicht länger veräppeln.
@all: Bitte gebt nur noch Antworten auf qualifizierte und fundierte
Fragen.
#3008208
> Fragen.
Aber dank deiner kompletten Auflistung wissen wir nun was er bauen will.
Hoffentlich lässt er kein Kind oder Tier im Auto und beherzigt das
Standheizungsverbot in Parkhäusern.
Gast #3008281
Deutsch schon mal nicht, kann man am ersten Post deutlich erkennen.
Das kann man so machen, aber dann sollte man sich ein anderes Hobby
suchen. Die Botaniker z.B. verwenden meines Wissens Latein.
fonsana
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3008340
Ja, Mediziner seit geraumer Zeit nämlich nur noch englische Namen für
neue Krankheiten...
Hinter "AIDS" steckt z.B. kein lateinischer Begriff.
Weil der ganze Thread bestenfalls in homöopathischen Spuren Elektronik
enthält und eigentlich nur mit "Ich kann Latein aber kein Englisch und
will es auch nicht lernen" zu tun hat, verschiebe ich den jetzt dahin wo
er hingehört: nach Offtopic.
Zusammengefasst:
Wer Fallschirm springen will, muss ins Flugzeug steigen.
Wer Autofahren will, muss den Führerschein machen.
Wer Elektronik machen will, muss Datenblätter lesen können.
