Elektronikbauteil / IC
OP #3093231
Hallo zusammen!
Ich bin in der Bastelei noch sehr neu und habe mir eine kleinigkeit in
den Kopf gesetzt und brauche dazu ein Bauteil das ich - vermutlich auch
Mangels Kenntnissen - nicht finden konnte.
Und zwar suche ich eine Möglichkeit meine Anzahl an Pins an einem
Microcontroller zu vervielfälltigen. Aber für meine Anwendung brauche
ich kein Schieberegister das mir Nullen und Einsen generiert sondern ich
brauche eine physikalische Verbindung zum Controller.
Sowas wie ein kleines Relais oder so. nur eben ohne das Klackern.
Hat da jemand ne idee?
#3093465
Marco Demmer schrieb:
> ich weiß nicht ob das mit
> nem MUX geht weil ich ja die verbindung in beide richtungen brauch
Ein Analog-MUX geht in beiden Richtungen.
Zu berücksichtigen sind die Dreckeffekte:
- Innenwiderstand im durchgeschalteten Zustand
- Reststrom in abgeschalteten Zustand (gering)
- Kopplung zwischen den Kanälen (gering)
Da musst Du Deine Anforderungen mit den Datenblattangaben "in Deckung"
bringen.
Gruß Dietrich
#3093511
> das es mit nem cmos 4066 oder ähnlichem auch gehen müsste.
Das ist ein Frage der Organisation. Bei 361 Kanälen lohnt es sich schon,
das etwas kompakt aufzubauen.
4066: 4 einzelne Kanäle, einzeln eingeschaltet (4 Steuerleitungen)
4051: 8 Kanäle binär ausgewählt (3 Steuerleitungen)
4052: 2 x 4 Kanäle binär ausgewählt, beide Gruppen gleichzeitig (2
Steuerleitungen)
4053: 3 x 2 Kanäle binär ausgewählt, jeder Umschalter einzeln (3
Steuerleitungen)
Der 4051 ist da bestimmt die einfachste Lösung, wobei Du bei 361 Kanälen
46 Stck. 4051 + einige Dekoder (oder Schieberegister) zur Auswahl des
selektierten MUX brauchst.
> ich hab halt von MUXen GAR keine ahnung!
Wenn Du das bauen willst, musst Du das aber lernen!
Gruß Dietrich
OP #3093521
klar muss ich das lernen will ich auch aber ich denke da muss ich mich
schritt für schritt hin tasten. ich bin ja noch bei meiner auswertung
der led an sich... bin dabei das nötige c zu lernen das ich das auf nem
arduino mal aufbauen kann und dann kann ich mal testen das mit sonem
40XX zu machen wobei für mein projekt der 51er tatsächlich am besten
klingt und dann kann ich das schritt für schritt größer machen.
kennt jemand zufällig ne anleitung für ein LED touch projekt mit
arduino?
und an dieser Stelle auf jeden Fall schonmal ein großes Danke an dich,
Dietrich!!!!
OP #3093554
es sind 19 mal 19 felder, ja aber bei ner tastaturmatrix entstehen ja
schattenpunkte die ich nichtmehr erfassen kann weil auf dem brett werden
ja immer wieder steine gesetzt und wenn das auf sonem schatten passiert
merkt mein spielbrett das ja nichtmehr.
oder hattest du ne andere idee wie tastaturmatrix?
#3094464
> ich möchte sone art LED-Touchpad bauen aber mit 361 LED's und da ich
> nicht so viele pins habe muss ich die LED's der reihe nach durchschalten
Bahnhof. Was soll ein "LED-Touchpad" sein? LED sind Anzeigebauelemente,
die entweder leuchten oder nicht. Man kann LED zwar auch als
Lichtsensor zweckentfremden, aber das ergibt nur selten einen Sinn. Viel
wahrscheinlicher brauchst du LED als Anzeigen und separate
Touchsensoren.
Wenn du einem Arduino Go beibringen willst, stellt sich als erstes die
Frage welchen Umfang das Ganze haben soll. Sollen die LED leuchten? Z.B.
um anzuzeigen, wo der Computer setzen will? Oder willst du nur den
jeweiligen "Landbesitz" visualisieren?
Nächste Frage: anscheinend willst du ein Sensor-Spielfeld bauen, auf dem
der Computer gesetzte Steine erkennen soll. Wie weit gehen deine
Anforderungen? Willst du den ganzen Weg gehen und für jedes Feld die
drei Möglichkeiten "frei", "weiß" und "schwarz" erkennen können? Oder
reicht es, "frei" und "besetzt" zu erkennen? Kannst du die Steine
modifizieren? Z.B. haben Schachcomputer gerne mal Magnete in den Figuren
und Hall-Sensoren im Spielfeld.
Basierend auf deiner Fragestellung glaube ich, daß du den Aufwand massiv
unterschätzt. Ganz davon abgesehen, daß es bis heute keine wirklich
guten Go-Programme gibt. Es gibt hier mehrere Threads zu 10x10 LED
"Tischen" mit Touchbedienung.
Beitrag "Infrarot als "Touch"-Sensor"
Beitrag "RGB LED Matrix mit PWM mal anders"
Beitrag "Über welche Art 101 Mikrocontroller miteinander verbinden?"
Schau dir mal an, welchen Aufwand die treiben, für einen vergleichsweise
simplen und grobschlächtigen Tisch, der ansonsten gerade mal die
Minimalanforderungen eines intelligenten Go-Bretts erfüllt.
XL
OP #3094762
also mein go brett soll mir anzeigen wo der computer bzw der gegner am
andern ende des internets gesetzt hat und er soll erkennen frei und
besetzt weil durch die zugreihenfolge is weiß und schwarz ein logischer
schluss.
und ich will nicht dem arduino go beibringen er soll nur für meinen
computer die maus ersetzen wenn ich online spiele. also denken tut der
rechner bzw der java client ich will wie gesagt nur die maus ersetzen...
also muss das setzen eines steins wie das klicken der maus an einer
bestimmten stelle sein.
und das ich das nicht mal eben so schnell zamlöt und es geht alles is
mir auch klar. nur aber wenn ich mir so ein projekt in den kopf setze
und nichtmal den fahrplan dafür erstellen kann weil ich der meinung bin
mir fehlt hardware dann brauch ich auch nicht anfangen.
dann die frage zu den steinen. also grundsätzlich kann man die schon
modifizieren aber das wird noch aufwendiger und noch teurer. ich denke -
falls es mit den led's geht - ist das die einfachste und billigste
methode meine bedürfnisse zu realisieren.
OP #3094785
was ich vergessen hatte zu fragen: wenn du sagst eine led als anzeige
und eine andere optiona ls touch... woran denkst du da genau?
um das spielgefühl und den comfort so hoch wie möglich zu halten hätte
ich gerne an der Holzoberfläche des brettes so wenig wie nur möglich
verändert
#3095276
OK. Dafür reicht eine einfarbige 19x19 LED-Matrix. Weil die Farbe deines
Gegners ja bekannt ist.
> schluss.
Aber der Computer kennt doch den Zustand des Brettes? Das einzige was
er neu lernt mit jedem Zug, ist wo du deinen Stein gesetzt hast. Schon
die vom Brett entfernten Gefangenen kann der Computer ganz allein
herausfinden ohne das Spielfeld zu "sehen"
Du brauchst also tatsächlich nur für jedes Feld des Brettes einen
Sensor, der erkennt wenn da ein Stein hingesetzt wird.
Keine Frage. Und ich will dir dein Projekt auch keineswegs ausreden. Ich
habe nur den Eindruck, daß du nicht mal genug weißt, um den Aufwand
überhaupt abzuschätzen.
Stimmt. So wie du es jetzt beschrieben hast, braucht man das nicht. Du
setzt ja genau einen Stein deiner Farbe. Da braucht der Computer nur das
Feld zu wissen.
> ich denke -
Ich weiß nicht, was du immer mit deinen LEDs willst. Eine LED ist ein
Anzeigebauelement. Im Prinzip ein kleinen Glühlämpchen. Wie willst du
damit eine Eingabe machen?
Ein Touchscreen besteht immer aus zwei Komponenten. Zum einen aus der
Anzeige und dann noch dem Touchsensor. Letzterer kann eine durchsichtige
Folie sein. Oder aufgedampfte Elektroden. Oder ein Gitter von
Lichtschranken. Oder noch was anderes. Je nach Anforderungen und
Geldbeutel. Guckstu: http://de.wikipedia.org/wiki/Touchscreen
XL
#3095865
Malte S. schrieb:
> Axel Schwenke schrieb:
>> Eine LED ist ein
>> Anzeigebauelement. [...] Wie willst du
> Vielleicht sowas wie
> http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor#LED
Das ist mir durchaus bekannt, deswegen schrieb ich ja weiter oben:
im Beitrag #3094464:
> Wie genau das zum Messen der Spielsteinposition ist, auch wenn der mal
> nicht perfekt auf einer der LEDs liegt müsste sich zeigen.
Ich vermute mal, daß das gar nicht funktioniert. Als Matrix aus rein
passiven Lichtsensoren bräuchte man eine Lichtquelle, die das Brett
halbwegs homogen ausleuchtet. Dann wäre notwendig, daß ein Stein auf dem
Brett genug Schatten macht, daß man das sauber detektieren kann. Was
nicht ganz einfach ist weil Go-Steine unten rund sind und ja niemand
garantieren kann, daß das Licht immer senkrecht von oben kommt. Ferner
müßte man den Schatten eines Spielsteins noch irgendwie von anderen
Schatten unterscheiden; z.B. dem Schatten der Hand des Spielers.
Und dann bleibt da noch das Problem mit dem der Thread angefangen hat:
wie verbindet man 361 LED so mit dem µC, daß man die Meßmethode aus dem
Lichtsensor / Helligkeitssensor Artikel verwenden kann?
Analogmultiplexer noch am ehesten.
Ach kuck mal: Beitrag "LED-Touch-Panel". Das geht schon
in die Richtung, aber leider sind alle Sekundärquellen entweder
unerreichbar oder unergiebig.
Immerhin findet man Thomas Diplomarbeit im Google Cache (leider nicht
das PDF, sondern ein grausliches PDF-to-HTML Konvolut). Scheint so, daß
er ein aktives Verfahren verwendet, wo benachbarte LED abwechselnd
senden (leuchten) bzw. als Sensor arbeiten. Um damit ein Go-Brett
abtasten zu können, bräuchte man ein mehrfaches an Auflösung. Mindestens
3, eher noch 5 Linien pro Feld (Spielsteine sind ja kleiner als Felder).
Also nicht 19x19, sondern 57x57 bzw gar 95x95. Viel Spaß!
PS: Weil es noch keiner gesagt hat: bei Pollin gibts billig LCD mit
resistivem Touch. Die sind zwar zu klein, um da Go-Steine drauf zu
legen, aber man könnte damit ja schon mal das aktuelle Brett darstellen
und mit einem Stift Steine darauf setzen. Wenn man sich in der Bucht
einen Palm schießt, bekommt man gar das komplette Bundle aus Display und
Controller mit USB-Anschluß.
XL
OP #3096375
wenn ich das wollte würd ich mir ein tablet kaufen und meinen javaclient
direjt darauf betreiben.
mir gehts ja aber um das spielgefühl mich echten steinen und echtem
holz.
ja und an das problem mit fremden schatten hatte ich auch schon gedacht
und hab da auch noch keine lösung. aber wie gesagt ich hab ja auch noch
nichtmal nen modellaufbau.
aber leider habe ich bis jetzt auch noch keine alternative lösung um zu
erkennen "liegt hier ein stein/glas/kalkbrocken"
Gast #3098297
Ich würde es (erst einmal einen Punkt) mit einem Dreifach-Lichtleiter(*)
versuchen.
LED rot, LED grün und Fototransistor. Knackpunkt ist die Modulation und
Auswerteschaltung (wie bei Reflexlichtschranken) ob damit ein
ausreichendes Signal zu erhalten ist (Abgedeckt/nicht abgedeckt, Steine
in der passenden Farbe sind sicher hilfreich).
Der Rest ist dann nur mehr eine der üblichen Matrixschaltungen.
Und dann noch die Frage, wieviel man für diese Spielerei ausgeben will.
(*) z.B. Mentor 1294.1001
http://www.mentor-bauelemente.de/produktpdf/?katalog=ll&pdf=25.pdf&id=31
Farnell € 0,89@361, TME 0,452@50+
