Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Vref5-002, .002% DC Voltage Reference
von Torsten B. (Gast)
ich bin auf der Suche nach einer guten Referenzspannungsquelle auf
folgende Seite aufmerksam geworden:
http://www.voltagestandard.com/New_Products.html
Welcher Referenz IC könnte hier verbaut worden sein? Ich würde mit
meinem Selbstbau auch gerne auf mindestens 0,002% Genauigkeit kommen.
Könnt Ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
Torsten
von g457 (Gast)
Ich werf mal eine LM399-Variation ins Rennen. Oder was LTZ1000-artiges.
Und ich pack schon mal das Popcorn aus :-)
von Desillusionist (Gast)
Nun, es gibt etliche bezahlbare Spannungsreferenzen mit exzellenten
Temperatur- und Langzeitdriftwerten auf dem Markt. Das Problem wird sein
dein selbsgebasteltes Spannungsnormal auf die gewünschte
Ausgangsgenauigkeit zu kalibrieren.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Torsten B. schrieb:
> Hallo,
Steht doch in dem Link ....
Based upon the Cirrus Logic VRE305A
von Old P. (Gast)
Selbstbau auf 0,002% über alles? Sehr sportlich!
Du hast also eine bezahlbare Quelle für die benötigten Teile?
Du hast ungefähr eine Vorstellung, auf welchem Niveau sich alleine die
Thermospannungen der Übergänge Leiterbahnen zu Lötzinn bewegen?
Du hast die Messmittel und auch Ideen um all die verschiedenen TK-Werte
von Widerständen, Referenzelementen usw. zu kompensieren?
Wenn alles JA, dann nur zu.....
Old-Papa
(Der in jüngeren Jahren auch mal so blauäugig war ;-))
von Andrew T. (marsufant)
0,002% sind gerade mal 20 ppm . Sowas ist heutzutage problemlos -- und
vor allem problemloserer machbar als zu Deiner Zeit.
von RomanK (Gast)
bevor das Popcorn alle wird und die Senioren mal wieder in ihrer
Erinnerungskiste kramen, hier nun meine Meinung. Die Internetseite, auf
die verlinkt wurde weist auch eine Shop auf. Hier wird die 0,002%
Spannungsreferenz zum sportlichen Preis von ~250$ angeboten. Wichtig ist
auch der Hinweis der 30minütiger "Warmup time", die auf eine Ofen
hinweist. Interessanter finde ich das Angebot der 0,01% Referenz für
schlappe ~25$. Vielleicht ein Grund es mal zu erwerben.
Gruss
Roman
von branadic (Gast)
Es wurde ja schon erwähnt das diese Referenz nicht gerade günstig ist.
Die 25ppm/6Monate für 5V Stabilität sind auch nicht so herausragend,
nicht schlecht, aber auch nicht gut und mit ein wenig Aufwand bekommt
man das auch besser hin. Ich habe das anhand der LM399 auch schon selbst
ausprobiert und kann jeden nur ermuntern das selbst anzugehen.
Sonderlich teuer war das Ganze auch nicht, da es nicht zwangsläufig
Widerstände für >20€ das Stück sein müssen. Man lernt dabei eine ganze
Menge.
Als Alternative zu dem teuren Angebot kann man es hier etwas günstiger
bekommen:
http://www.gellerlabs.com/Voltage%20References.htm
Nur schade das die Schaltung erst einmal über den großen Teich muss,
weil es bisher nichts ähnliches in unmittelbarer europäischer Umgebung
gibt.
> gibt.
Das kannst du zügig ändern, denn die Platine mit der Standard Aplikation
des AD Chips ist sicher auch  hier in D schnell gefertigt , bestückt und
abgeglichen -- das wäre doch mal was für Dich an langen
Institutsabenden.
von branadic (Gast)
> Institutsabenden.
Ich will ehrlich sein, zu wenig Arbeit um davon zu leben, zu viel Arbeit
um das nebenbei betreiben zu können. Schließlich brauche ich auch Zeit
für meine eigenen Projekte.
von Anja (Gast)
aber nicht zum Nulltarif zu haben, wenn man das als "garantierte Spec"
verkauft.
Die VRE305 hat eine typische Drift von 6 ppm/kHr. Also Typisch dann 12
ppm / 6 Monate bei sqrt(kHr). Hinzu kommt noch die Alterung der
Trimmschaltung und ggf. die Hysterese durch den Transport. Und bei einer
Typischen Drift (ein sigma) gehe ich dann auch mal von einem gewissen
Ausschuß aus.
Also wenn man das dann genau wissen will muß man auch eine gewisse
Vor-Alterung durchführen um das ganze dann garantieren zu können.
Bei der LM399 mit typisch 8ppm / kHr (LT) oder 20 ppm/kHr (NS) sieht es
ähnlich aus.
Gruß Anja
von Amateur (Gast)
Interessante Seite.
Schon in der ersten Zeile sind aus 0,002 0,0025% geworden.
Wenn dann noch von 22-30V Versorgungsspannung die Rede ist, sollte man
vielleicht die thermischen Eigenschaften im Auge behalten.
Es stimmt ja, heutzutage sind DVM mit sehr vielen Digits, zu einem
akzeptablen Wert zu haben, aber wann wurde Dein Teil das letzte Mal
geeicht bzw. überprüft.
Ich habe das Gefühl, dass es heutzutage den Trend gibt viele Stellen mit
Genauigkeit zu verwechseln.
von Old P. (Gast)
Streich mal das Wort "problemloser"...
Machbarer als früher ganz sicher, aber als Amateur wohl noch immer eine
sportliche Herausforderung. Das beginnt bei guten Rs (rauscharm und TK
unter 25) und endet nicht zuletzt beim Abgleich. Du hast vielleicht noch
das hochgenaue Messgeraffel stehen, Branadic ganz sicher und ja, ich
habe da auch einiges. Um mindestens eine Größenordnung besser als die
0,002%  braucht man schon.... Und genau hier setzt dann die
"Sportlichkeit" als Amateur ein ;-)
Aber macht mal... Und vor allem: Zeigt dann auch mal ;-)
Old-Papa
von branadic (Gast)
Hab ich beides getan, LM399 basierte Referenz, wobei es mir nicht auf
exakte 10,000.000V ankam, sondern auf Stabilität.
Nach etwas Zeit, die ich damit verbracht habe mich in die Thematik
intensiv einzulesen und aus den Erfahrungen anderer zu lernen, habe ich
meine ersten Gehversuche mit dieser Referenz durchgeführt.
Die Schaltung ist die simple "10V Buffered Reference" Linear Datenblatt
erste Seite, nur mit dem Unterschied die 7.5k (5%) sind bei mir 1% und
die anderen beiden 0,1% wurden nach und nach verändert, um zu sehen was
sich dadurch verändern/verbessern/verschlechtern lässt.
Ich habem inspiriert durch diverse Layouts mit der LTZ1000 von Anfang an
Slots an der Referenz vorgesehen, um mechanische Belastungen fern zu
halten.
Die 0,1%-Widerstände (Reichelt) waren bald durch 0805, 0,1%, ±5ppm/K,
die bei Element14 bzw. im HBE-Shop auch noch bezahlbar sind, ersetzt und
später um einen Quarzheizer QH40A erweitert.
Auch den LT1001 habe ich durch eine Version im CerDIP-Package
ausgetauscht. Nach einem "spannungslosen" Burn-In (>300h @ 120°C) wurde
die Schaltung in Betrieb genommen, seither läuft sie. Nach der
Inbetriebnahme des Heizers stieg die Aussgangsspannung von 10,00179V auf
10,00182V und liegt nach 3 Monaten Dauerlauf je nach aktueller
Luftfeuchtigkeit bei 10,00183 (RH~50%), 10,00184 (RH~60%), die
Umgebungstemperatur ist auf etwa ±0,5K stabil im Raum (Labor).
Sowas kann ich prinzipiell bestätigen (und man darf sich auch heute noch
an einer LM399 freuen wenn der Aufwand für's Dauerheizen nicht stört und
man so ein Teil findet..
Wobei Dein Meßgerät bereits in der 4. Nachkommastelle unsicher bzw.
ungenau ist --
will sagen: Jegliche Angabe solcher 7stelligen Meßwerte OHNE Angabe des
Messfehlers sind wenig nützlich. Sowas täuscht nur nicht vorhandene
Genauigkeit vor.
Das lernen bereits die 1. Semester Eleven .
der AD ic ist in D zur
Zeit günstig zu bekommen, und bei geschätztem Materialaufwand von 15
euro inkl. Platine und Widerstände würde ich sowas auch eher unter
"Liebhaberei" einstufen und nicht als Geschäftsmodell.
Was die Zeit angeht für eigene Projekte: Das kenne ich nur zu gut, es
ist immer zu wneig Zeit da .-)
hth.
von branadic (Gast)
Bei den Messwerten geht es auch weniger um Genauigkeit als um Stabilität
durch Langzeitbeobachtung. Den "exakten" Wert würde ich an unserem
Keithley 2002 ermitteln, das regelmäßig kalibriert wird und auch dann
bleibt eine gewisse Restunsicherheit vorhanden.
von branadic (Gast)
> der AD ic ist in D zur Zeit günstig zu bekommen
Ehrlich? Wo denn? Zumindest in der LQ-Variante weder bei Farnell, RS
oder Digikey.
von Anja (Gast)
Die gibt es seit 2007 nicht mehr laut Datenblatt-Historie.
Da wirst Du dich mit der UQ-Varianten zufrieden geben müssen.
Gruß Anja
von Old P. (Gast)
Das Du sowas wuppst, glaube ich gerne ;-) Meine Aufforderung war eher an
den Themenstarter gerichtet, er wollte sogar "mindestens" 0,002% haben,
also eigentlich noch weniger......
Ich habe meine Versuche, Ende der 80er ruhen lassen. Erstens gab es ja
plötzlich für uns (ex-DDR) nicht unbedingt mehr die Notwendigkeit sowas
anzugehen. Und Zweitens hatte ich mich zunächst Richtung Computertechnik
orientiert.
Old-Papa
von branadic (Gast)
Bei dem Preis (RS will immerhin 32,91 € zzgl. Mwst., Digikey immerhin
noch 20,01€ zzgl. Mwst.) lohnt sich der Invest in die LM399, denkst du
nicht auch?
> orientiert.
Nun ja, als Thälmann Pionier (zu mehr hat die Zeit nicht gereicht) war
man noch nicht soweit sich mit solchen Dingen zu beschäftigen und hatte
auch nicht die Möglichkeiten. Um so schöner ist es heutzutage auf ein
kleines Portfolio an alten in Kombination mit vielen neuen Bauteilen
zurück greifen zu können, sodass durch die Kombination beider neue
Möglichkeiten entstehen, die einst einen gehörigen Schaltungsaufwand
bedeutet haben.
Schade nur, dass viele der wirklich guten Bauteile heute zum Teil
erheblich mehr kosten oder in vielen guten Packages nicht mehr
erhältlich sind.
von Anja (Gast)
Bei der AD587 ist der Spannungsteiler (alterungsstabil und <5ppm/K)
schon im hermetischen Gehäuse. Mit der NTC-Beschaltung + Abgleich von
Lars Walenius wird man in einem kleinen Temperaturbereich noch besser.
Bei der LM399 mußt Du die Widerstände noch dazu rechnen wenn Du 10V
haben willst.
Bei der Alterung müßte man halt schauen was besser ist.
Gruß Anja
von Fipsi Foppel (Gast)
Wer?
Anja schrieb:
Würde ich eher verneinen, wenn man mal die Alterung mit anschaut.
Eben. Das ist ein wesentlicher Vorteil. Wenn man also Gehversuche machen
will, würde ich zur AD587 tendieren.
Ich geh mal davon aus das ein Großteil der Mitleser so ein Teil für den
"Heimbetreib" durchaus bei 22 +/- 3 Grad Celsius einsetzen wird .-)
Die verbleibende Minorität muß dann halt mehr Aufwand für einen
Kleinthermostaten treiben.
Ich warte noch auf den Thread "Peltierthermostat für Referenzquelle ...
wie bauen?"  .-))
> haben willst.
Wie bei vielen beheizten älteren Referenzquellen ist das ein Thema.
Wenn man wie branadic ein Referenzvoltmeter hat, kann man das Teil ja
regelmäßig nachziehen.
Aber wenn nicht, ist der AD587 schon angenehmer und erschwinglich.
Vielen Dank erst einmal für die vielen interessanten Beiträge.
Ich werde nun wohl auch eher zu dem AD587 tendieren. Was haltet Ihr
eigentlich von dem LH0070? in Kombination mit dem LM13741 und einem
Spannungsteiler.Die beiden IC's sind zwar nicht mehr zu bekommen, aber
wären auch sehr interessant. Hat vielleicht noch jemand diese IC's?
Torsten
von Egon (Gast)
Vom LH0070 hab ich noch einige, sind aber nicht im Sonderangebot.
von Klaus (Gast)
AD587 wird immer noch produziert und ist über Distributoren erhältlich.
Pin kompatibel ist hierzu auch der Typ REF02.
Klaus
Hallo Egon,
was sollte denn einer Kosten um mal eine Preisvorstellung zu bekommen.
von Egon (Gast)
22€, sonst gebe ich die nicht her wegen der genialen Bauform.
von Anja (Gast)
Torsten B. schrieb:
> Was haltet Ihr eigentlich von dem LH0070?
der verbesserte Nachfolger heißt LT1031
Aber bei weitem nicht Funktionskompatibel.
Torsten B. schrieb:
> und einem Spannungsteiler.
Vergiss die guten Referenzen und nimm einfach einen TL431
der paßt von der Genauigkeit her besser zu einem Spannungsteiler.
Gruß Anja
von Klaus (Gast)
stimmt, hatte ich ja auch nicht geschrieben.
von harry (Gast)
Bei Ebay gibt es ein fertig aufgebautes Modul für etwas über 20 Dollar
aus China.
AD584LH 4-Channel 2.5v/7.5v/5v/10v High Precision Voltage Reference
Module
Taugt das was?
Ich möchte nur 0,5 %ige DMMs im DC-Bereich kontrollieren bzw. ggfs.
nachkalibrieren.
Oder doch lieber ein LT1021 CN8-10 frei verdrahtet an einem
Labornetzgerät betreiben?
Oder könnte man an einem ICL7106 die Referenzspannung abgreifen?
(Es soll halt nicht viel kosten, wenns geht)
Gruss
Harry
von Bernd D. (Firma: ☣ ⍵ ☣) (bernd_d56) Benutzerseite
> aus China.
> Module
> Taugt das was?
> nachkalibrieren.
> Gruss
> Harry
Das hatte ich mir bestellt.
War mit meinem alten HP 3468 gemessen glaubhaft.
Nur mechanisch sehr empfindlich, z.B. die Buchsen haben keine
Einsteckbegrenzung und treffen direkt auf die Bauteile. Und es ist nicht
überspannungsfest, musste ich leider feststellen, naja, Ist dem Teil
nicht anzulasten, wenn man 5 und 15 nicht auseinanderhalten kann ;-)
Es lag ein Aufkleber bei, der die aktuell gemessenen Werte von einem
calibrieten 8,5 DMM eingetragen hatte in chinesischer handschrift (nee
arabische Ziffern waren schon, falls einer fragt)
Ich habe mir auch noch das Teil vom voltagestandard besorgt. Es ist a)
universeller, weil auch Strom und ausgemessene Widerstände dabei sind.
b) ein richtiges Messprotokoll dabei ist und c) nur mit Blockbatterie 9V
betrieben wird und ich es wohl nicht wieder kaputt spiele ;-)
von Anja (Gast)
harry schrieb:
> Taugt das was?
Kommt drauf an. Komisch AD verkauft gar keine LH-Version mit 5ppm/K
(mehr) maximal noch die KH-Version mit 15ppm/K.
Ist das Teil jetzt soo alt oder umgestempelt?
> nachkalibrieren.
Dafür reicht es. Du solltest allerdings immer bei derselben Temperatur
messen.
Gruß Anja
von Anja (Gast)
Wird nicht ohne Abgleich funktionieren. (1% Herstelltoleranz).
Am besten den eigenen. Dann steht die Anzeige immer exakt auf 1000 mV.
Wenn Du selber basteln willst ohne Abgleich: Schau Dir mal die ISL21009B
von Intersil an. (0.5mV Herstelltoleranz). Wenn Du hohe
Reproduzierbarkeit der Ausgangsspannung willst sollte die Referenz
allerdings vor der Messung ein paar Stunden laufen. (hohe Einschaltdrift
von einigen hundert mikrovolt).
Gruß Anja
von Arc N. (arc)
Anja schrieb:
> harry schrieb:
>> Taugt das was?
Ist trotzdem immer wieder "faszinierend", wie so was für 20€ verkauft
werden kann, wenn Analog für die KH schon 10 USD bei 1000 St haben will.
(Maxim hat deren Variante MX584 auch nicht mehr im Programm)
von Kai K. (klaas)
Im Link steht, daß sie die Referenzspannung abgeglichen haben. Mit einem
Poti??
Da steht:
"Based upon the Cirrus Logic VRE305A (used to be Thaler), proprietary
laser trimmed circuitry provides excellent stability and accuracy
without an oven."
Also vermutlich gar nicht, was die Platine angeht.
von Anja (Gast)
Eher doch:
"At time of shipment, the Vref5-002 is adjusted to be within 5uV of
5.000000V"
Selbst wenn die Thaler-Referenz mit 0.01% (0.5mV) Werksabgleich
angegeben ist. Die 0.0025% sind damit ohne Abgleich nicht zu schaffen.
Gruß Anja
von Anja (Gast)
> Poti??
Mit was denn sonst?
Gruß Anja
von Icke ®. (49636b65)
Wofür benötigt man in der Praxis eigentlich solch hochgenaue Referenzen,
außer wiederum zum Kalibrieren von hochgenauen Meßgeräten? Ernst
gemeinte Frage...
von Harry (Gast)
Die Frage war schon Ernst gemeint.
Ich schraube also irgendein ausgemustertes DMM auf und suche nach der
Referenzspannungsquelle. Vieleicht gibt es ja sogar eine externe im
DIP8-Gehäuse. Da kann ich sogar mit meinen schlechten Augen und den
zittrigen Fingern zwei Bananenbuchsen drandesignen.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass irgendein Uralt-DMM die
Bauteilalterung hinter sich hat und stabile Werte rauswirft.
Diese dann einmal genau ausmessen und dann hat man was eigenes.
Wenn ich mir ein Referenzmultimeter ausleihe habe ich ja nicht nur die
Fehler der Referenzspannungsquelle sondern auch noch die der Beschaltung
drumrum.
Oder habe ich einen Denkfehler?
Gruss
Harry
von Harry (Gast)
Anja schrieb:
> harry schrieb:
>> Taugt das was?
@Bernd D.
Hast Du das Chinesenteil noch und könntest schauen, was die verbaut
haben?
Wenn in den 20 Dollar auch noch eine neue Lasergravur mit drin ist -
Respekt.
Gruss
Harry
Hallo Anja,
Ich lese im Datenblatt für den LT1021C-10:
9.995 ... 10.005V
Output voltage is measured immediately after turn-on. Changes
due to chip warm-up are typically less than 0.005%.
Was hab ich übersehen ?
von Kai K. (klaas)
>Mit was denn sonst?
Von allen Bauteilen auf dieser Erde haben Potis und Trimmer die
schlechtesten Drifteigenschaften. Dazu kommen die Kontaktprobleme, wenn
nicht genügend Strom über den Schleifer fließt und außerdem noch
Thermospannungen.
Also, ich würde ganz sicher nicht mit einem Trimmer abgleichen, sondern
eher durch Widerstandstausch oder mit einer Technik, wie sie hier, auf
Seite 16, beschrieben ist:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317l-n.pdf
von Arc N. (arc)
Kai Klaas schrieb:
>>Mit was denn sonst?
> Thermospannungen.
Die VRE hat einen Eingang zum Trimmen d.h. die Fehler durch den Trimmer
sollten sehr gering sein. Zudem gibt es auch gute Trimmer (Vishay
PG...).
Die Variante mit Widerstandsnetzwerken wäre aber vorzuziehen.
Letztlich sind solche Abgleiche der Referenz häufig unnötig bzw. es
reicht die Angabe der Spannung, da diese Fehler auch später (in der
Software) korrigiert werden können.
p.s. Thaler, von denen die Referenz ursprünglich hergestellt wurde, ist
wieder zurück http://tcthaler.com/
Harry schrieb:
> Anja schrieb:
>> harry schrieb:
>>> Taugt das was?
> @Bernd D.
> haben?
> Respekt.
> Gruss
> Harry
Hier: mal der Link aus meiner Cloud
https://rootgemeinschaft.de/owncloud/public.php?service=files&t=b45c7c18e219ef88f5422e16e354c437
https://rootgemeinschaft.de/owncloud/public.php?service=files&t=814cbd30b44f84119a0a0b328723c2c7
Zertifikat abnicken.
Ich könnte auch die Bilder hier posten, aber dann kommt wieder die
Bilderpolizei
von Anja (Gast)
> 9.995 ... 10.005V
Ich habe natürlich gleich nach der "B" Ausführung geschielt, die
präziser ist. (2-5 ppm/K) aber dafür halt auch 50 mV Grundtoleranz hat.
> drumrum.
Klar. In einem ICL7106 Multimeter wird die Referenz normalerweise von
1,25V auf 1,00 V oder 100mV mittels gewöhnlichem Poti heruntergeteilt.
(Mit entsprechender Alterung und Temperaturgang um die 100ppm/K).
Gruß Anja
von Harry (Gast)
Hallo Bernd D.
Danke für die Bilder...
Da ist ja richtig was verbaut.
Habe das Teil gerade bestellt. Verkäufer LEDSOLAR hat sogar den
Preisvorschlag von 15 Euro innerhalb von 30 Sekunden bestätigt. :-)
Auch wenns Spaß gemacht hätte, etwas selbst zu basteln, lohnt der
Aufwand bei dem Preis nicht. Mit den Sachen von Voltagestandard.com
hatte ich auch schon geliebäugelt, ich war dann aber wegen der hohen
Portokosten zu geizig.
Gruss
Harry
von Harry (Gast)
>> drumrum.
> Klar.
Klar ist so oder Klar Denkfehler?
Kann man denn nun die 1,25 Volt abgreifen?
Ich würde dann nämlich ein altes Multimeter opfern und die Spannung auf
den Strom-Bananenbuchsen auflegen. Die liegen nach entfernen der
Sicherungen frei.
Nebenbei fällt mir noch ein - Silberoxydknopfzelle:
Haben die GENAU 1,55 Volt oder kommt da ab der 3. Stelle hinter dem
Komma noch was? Ich habe dazu bislang noch nichts gefunden.
Klar, das entspricht jetzt zwar nicht so den Genauigkeitsansprüchen von
manch einem, aber bislang hat auch noch keiner ins Rennen geworfen, was
passiert, wenn ich mit einer vernickelten Messspitze auf einer
Zinnlegierung herumstochere, die eine Kupferleiterbahn bedeckt an der
noch Flussmittelreste pappen.
Gruss
Harry
von Old P. (Gast)
Ich habe mir nun nicht den ganzen Monsterthread durchgelesen, doch wie
man bei der ursprünglichen Überschrift auf die "Referenz" einer Gurke
wie dem ICL 7106 kommt ist mir ein komplettes Rätsel. Das Teil ist für
seine 3,5 Stellen halbwegs brauchbar, aber schon dessen letzte Stelle
ist nur noch eine Hausnummer. Da liegen doch Lichtjahre Abstand zu der
im Eingangspost gestellten Forderung.
Old-Papa
von MaWin (Gast)
> aber schon dessen letzte Stelle ist nur noch eine Hausnummer
Also braucht man eine genauere externe Referenz als die im IC
eingebaute,
oder muss zumindest die ICL7106 Schaltung nach Aufbau mit einer
genaueren Referenz kalibrieren. Denn es liegt an der Referenz, der
A/D-Wandler ist genau genug für die letzte Stelle.
Genau dazu habe ich meine AD584K.
von Old P. (Gast)
> eingebaute,
Ja, aber der User 1-über-mir wollte ja ein Multimeter opfern um die
"Referenz" des ICL7106 zu gewinnen.... Genau das ist vollkommener
Blödsinn ;-)
Old-Papa
von Harry (Gast)
> Blödsinn ;-)
Zugegebenermaßen habe ich die Referenzspannungserzeugung des ICL7106
nicht verstanden, insbesondere nicht, weil mit einem Spannungsteiler aus
der Versorgungsspannung eine Einstellung derselben erfolgt.
Vielleicht nochmal zur Erläuterung:
In jedem DMM wird eine Referenzspannung benötigt, die genauer sein muss,
als das was ich anzeigen will. Wenn man Glück hat, wird diese
Referenzspannung extern erzeugt und man kann sie abgreifen. Dabei ist es
vollkommen egal, wie genau die Spannung ist, sie muss nur möglichst
lange konstant bleiben.
Wenn ich weiß, dass die angestrebten 10 Volt eben in der Realität nur 9
Volt sind, gleiche ich eben auf 9 Volt ab. Selbst den
Temperaturkoeffizienten würde ich vernachlässigen wollen. Bei 10 Kelvin
Differenz ändert sich was in der 4. Stelle. 2 Stellen bekomme ich
angezeigt.
Wo war jetzt das Problem?
Gruss
Harry
von Kai K. (klaas)
>gemeinte Frage...
In der industriellen Meßtechnik ist der verbaubare Raum ja oft sehr
überschaubar, sodaß für elektronische Bauteile oft nur Kleinbauformen
eingesetzt werden können. Diese haben aber unweigerlich gewisse
Langzeitdriften, die den Einsatz solcher hochgenauen Referenzen in der
Tat fragwürdig erscheinen lassen. Selbst die ultrastabile RG-Serie von
Susumu
http://www.susumu.co.jp/product_pdf/all-catalog/e_all.pdf
zeigt nach 1 Jahr bei 85°C 0,1% Drift, entsprechend 1000ppm. Da ist die
Verwendung einer 0,002% Referenz, entsprechend 20ppm, ja fast schon
lächerlich.
Susumu gibt die Langzeitdrift für die RG-Serie bei Raumtemperatur mit
0,1% in 116 Jahren an. Also könnte man bei niedrigeren
Umgebungstemperaturen mit höheren Genauigkeiten rechnen. Solche Angaben
sind aber mit höchster Vorsicht zu genießen, weil sie auf rein
theroetischen Berechnungen basieren und für die Praxis völlig aussagelos
sind. Wird in der Arrhenius-Gleichung nämlich die "Aktivierungsenergie"
für "den" Driftprozess nur geringfügig falsch angesetzt, oder bleibt
unberücksichtigt, daß es mehrere Driftmechanismen mit unterschiedlichen
Aktivierungsenergien gibt, sind diese Näherungsrechnungen völlig
sinnlos.
Daß die "spezifizierte" Langzeitdrift nicht auf praktischen
Untersuchungen beruhen kann, sollte jedem einleuchten, dem vom
Hersteller erklärt wird, daß der Produktionsprozeß erst vor wenigen
Monaten oder Jahren optimiert wurde, was ja unmöglich mit einem 116
jährigen Beobachtungszeitraum zusammenpassen kann. Fairerweise muß
erwähnt werden, daß diese völlig absurde 116 jährige Langzeitdrift auch
nicht im Datenblatt erscheint, sondern nur im Maketingvorgeplänkel.
Nein, die traurige Wahrheit ist, daß auch solche Widerstände unter den
optimalsten Bedingungen (<40°C) in 2 Jahren um bis zu 0,1% driften
können. Bei den höchstwertigen Melf-Ausführungen von Beyschlag haben wir
bis zu 0,2% Drift unter gleichen Bedingungen gemessen. Die typische
Drift ist freilich kleiner. Dafür kommt verschärfend hinzu, daß in das
Meßsignal oft die Drift von mehreren Widerständen eingeht, sich also die
Driften addieren.
Wenn das Meßsignal eines industriellen Meßgeräts nach zwei Jahren um
0,1% abweichen kann, ist bei einer nachfolgenden Digitalisierung alles
über 10bit Genauigkeit Makulatur. Ein 12bit ADC macht dann gerade noch
Sinn. Wenn man dann aber einen 24bit-ADC mit einer 5ppm-Referenz verbaut
sieht, kommt man schon ins Grübeln...
von MaWin (Gast)
Genau so hat mal jemand gefragt, als Sanduhren zu Pendeluhren,
Pendeluhren zu Quarzuhren und Quarzuhren zu Atomuhren wurden.
Und heute haben wir GPS.
von M. K. (sylaina)
> Referenzen,
Ist aber eine völlig legitime Frage ;)
von Arc N. (arc)
Michael Köhler schrieb:
>> Referenzen,
Dann mal eine Antwort...
Bspw. Thermoelemente messen mit einem aktuellen ADC, genügender
Auflösung, keinen anderen Fehlern und einer 5V Referenz
Temperaturbereich -40 °C - 85 °C, Drift der Referenz 3 ppm/°C -> je nach
Verlauf der Drift z.B. im schlimmsten Fall +-375 ppm Fehler,
Temperaturschock, Luftfeuchte etc. mal außen vor.
Dazu bspw. 20 ppm/sqrt(kHr) Langzeitdrift ~60 ppm/Jahr
Insg. mindestens +-435 ppm und der Fehler wäre bspw. bei 40 mV am
Eingang ~+-17 uV
+-17 uV entsprechen etwas weniger als 0.5 °C bei einem Typ K
Thermoelement, was meistens absolut ausreichend ist (die 40 mV
entsprechen ~960 K Temperaturdifferenz...)
Nur, dieses Messgerät und die Sensoren müssen auch mal überprüft werden
(mal eben ausbauen ist hin und wieder nicht möglich) und da sind häufig
TARs/TURs (test accuracy/uncertainty ratios) von 1:4 oder auch 1:10
vorgeschrieben/gefordert d.h. die Genauigkeit und damit auch die
Referenz muss bis zu 10 mal höher sein
von Old P. (Gast)
Irgendwie läuft dieser Thread in Richtung kommerzielle Anwendung
(TARs/TURs), ich hatte anfangs das so gelesen, das es ein Amateurprojekt
werden soll ;-)
Also, für Hobbyanwendungen ist MaWins Frage durchaus berechtigt, auch,
wenn ich selbst eine bekloppte Genauigkeitsmacke habe (und andere Macken
Deshalb habe ich mir auch schon vor Jahren ein älteres, hochgenaues
Multimeter (Prema) zugelegt, nachdem meine Selbstbauversuche letztlich
am damals (so vor 10 Jahren) für mich verfügbaren Material, der
Umsetzung und sicher auch an meinem Unvermögen gescheitert waren.
@Harry(Gast),
verstehe nur Bahnhof.... Was hat Dein Geschwurbel mit der bescheidenen
Genauigkeit und Stabilität der internen Referenz vom 7106 zu tun?
Old-Papa
Zum Abgleich von Meßgeräten leuchtet mir das schon ein. Ich frage mich
halt, in welcher praxisrelevanten Anwendung Genauigkeiten im µV-Bereich
gefordert sind, außer vielleicht in der Wissenschaft. Im Hobbybereich
fällt mir als genaueste Anforderung nur die Ladung von Akkus ein, z.B.
Erkennung des Deltapeaks oder Ladeschlußspannung von Li-Akkus. Und dort
ist 1mV schon ausreichend.
Bis 1990 konnte man das Volt laut Wikipedia wohl gar nicht genauer als
fünf Stellen hinterm Komma referenzieren:
http://de.wikipedia.org/wiki/Weston-Normalelement
Hinsichtlich der Genauigkeit liegen die besten ortsfesten Pendeluhren in
derselben, teils sogar höheren, Genauigkeitsklasse wie ofenstabilisierte
Quarzoszillatoren. Nur sind sie eben "etwas" unhandlicher.
Das heißt aber nicht, dass es nicht die Notwendigkeit gegeben hätte,
genauere Spannungen herzustellen! Ganz im Gegenteil war und ist es uns
Physikern und Metrologen eigentlich immer ein Dorn im Auge, dass es kaum
physikalische und chemische Größen gibt, die auch nur annähernd so genau
wie die Zeit dargestellt werden können. Daraus resultiert nämlich auch
der Bau von Josephson-Spannungsnormalen, bei denen man es endlich
geschafft hat, eine direkte Umsetzung der Zeit über eine Naturkonstante
(Plancksches Wirkungsquantum h) in eine Spannung vorzunehmen, ohne dass
hierbei in der Theorie materialspezifische Eigenschaften berücksichtigt
werden müssen.
In der Praxis gibt es natürlich auch bei Josephson-Spannungsnormalen
technisch bedingte Abweichungen, die auf Materialkoeefizienten
zurückzuführen sind, aber das Optimierungsziel ist wesentlich einfach.
Statt ein möglichst wohldefiniertes Material zu verwenden, muss man
"nur" jeglichen Materialeinfluss beseitigen, denn h ist universell
konstant.
Bei einem Weston-Normal basiert die Spannung hingegen auf einem
chemischen Gleichgewichtszustand und ist damit schon intrinsisch
etlichen Mateterialkonstanten unterworfen.
Dass die durch Weston-Normale erzeugte Spannung aber nach wie vor
metrologisch relevant ist, sieht man daran, dass auch Transfernormale
wie das Fluke 732B einen 1,018V-Ausgang besitzen, auch wenn dieser
intern per Spannungsteiler erzeugt wird.
von Arc N. (arc)
Immer noch bei Thermoelementen: Typ R und S-Elemente (etwa zw. 5 bis 10
uV/K) oder Thermoelemente bei der Validierung/Qualifizierung von
Autoklaven 1). Bei der Herstellung von Thermoelementen: Toleranzklasse 1
lässt bei Typ R/S-Elementen nur einen Fehler von +-1.0K bei 1000 °C Grad
zu
1) Reale Anforderungen z.B.
- Vor dem Test: Überprüfung der Kalibrierung des Systems (Datenlogger
und Thermoelement), Fehler < +-0.11 °C, ok
- Test
- Nach dem Test: Überprüfung des Systems: Fehler < +-0.11 °C ok,
Testdaten brauchbar, Fehler zw. +-0.11 °C und +-0.17 °C, Testdaten
brauchbar, System rekalibrieren, Fehler > +-0.17 °C, Testdaten
unbrauchbar, rekalibrieren
von Harry (Gast)
Old Papa schrieb:
> @Harry(Gast),
Mir würde die Genauigkeit und Stabilität des 7106 zum Abgleich eines 3,5
Stellen DMM reichen. Ich muss auch nicht zwangsweise Li-Ionen-Akkus bis
auf 4,200000 Volt aufladen. 4,18 +- 0,01 reichen mir.
Die Antwort, ob ich die interne Referenz nach Außen führen kann, steht
nach wie vor aus. Da Du die Gurke ja beurteilen kannst, erklär mir die
Referenzspannungserzeugung.
Außerdem würde ich mich nicht fanatisch auf den 7106 stürzen. Er mag als
Beispiel dafür dienen, eine Referenzspannung aus einem vorhandenen DMM
mitzunutzen. Vielleicht hat einer ein hochwertiges Gerät aus dem Schrott
gefischt, bei dem nur ein Segment der Anzeige defekt ist und sich die
Reparatur wirtschaftlich nicht lohnt, oder man keine Ersatzteile mehr
bekommt.
Das mag zwar alles nicht mehr viel mit dem Startposting zu tun haben,
genauso wie Pendeluhren, aber interessant sind die Kommentare allemal -
zumindest für mich.
Und wenn Dir das alles nicht passt, brauchst Du weder zu lesen, noch zu
schreiben. Tiefgreifende neue Erkenntnisse konnte ich Deinem
"Geschwurbel" bislang nicht entnehmen - im Gegensatz zu anderen
Postings.
Gruss
Harry
von 10340056 (Gast)
Die ist zwischen V+ und COM und beträgt zw. 2.4 und 3.2V. Du musst die
also erst mal messen um zu wissen wie gross die ist.
von Kai K. (klaas)
Warum der ganze Streß mit dem 7106?? Nimm einen ADR02 und gut ist.
von Harry (Gast)
Gut war schon als ich das
Module
für 15 Euro bestellt habe.
Aber irgenwie steckt in uns doch allen ein MacGyver ... :-)
Gruss
Harry
Was ist denn in diesem Prema als Referenz eingebaut? Ich hatte mir mal
deren Patente angesehen. Die waren aber diesbezüglich nicht
aufschlußreich und irgendwie hatte ich den Eindruck, daß sie auch kein
Hexenwerk vollbracht hatten.
Was die Miniaturisierung angeht, würde ich den Consumerbereich viel
treibender betrachten als industrielle Anwendungen.
von Old P. (Gast)
Ich habe zwar die Serviceunterlagen, doch jetzt läuft erstmal Tatort...
Die Justierung geht über Software, dazu legt man eine bekannte genaue
Spannung an...
Old-Papa
von Arc N. (arc)
In den 7 1/2 stelligen anscheinend eine LM399
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/other/Prema-5017.html
> Ich hatte mir mal
Zumindest deren AD-Wandler war bzw. wäre heute immer noch mehr als
konkurrenzfähig (sprich: besser als die anderen Standard-AD-Wandler)
Leider...
Danke.
Gibt das jetzt nicht einen Aufschrei?
>> Ich hatte mir mal
Das Patent ist doch längst abgelaufen. Prema scheint auch keinerlei
Interesse mehr daran zu haben. Die machen mittlerweile nur noch ASICs.
> Leider...
Sehe ich auch so. Diese Überminiaturisierung ist doch grässlich und
meiner Meinung auch meistens unangebracht. Touchpads die nur mit kleinen
Fingerkuppen funzen (Auch wenn ich den Chinesen-Zwergen da 2mm weniger
zugestehe) usw.
Davon das ich die Bauelemente nicht mehr einfach zum Prototypen in ein
Steckbrett verfrachten kann, reden wir erst gar nicht.
von Anja (Gast)
Wenn es ein Prema 5000 oder 5017 ist dann ist dort eine LM399 verbaut.
Siehe auch:
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/other/images/Prema_5000_DMM_KHL_8.jpg
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/other/5017/Analog2.JPG
Noch ältere Meßgeräte verwenden häufig 1N829A Z-Dioden die mit "Zero-TC"
Strom betrieben werden.
Gruß Anja
von Old P. (Gast)
meins ist ein Prema 6000 (ohne Scanner) und hat laut Unterlagen auch
einen LM399 drin.
Old-Papa
> zu
mmkay, dort macht das Sinn. Ich wußte gar nicht, daß die nur so geringe
Spannungen erzeugen.
von branadic (Gast)
Kann ich bestätigen, hab selbst nachgeschaut. Und was ist im Prema 6048
verbaut worden?
von Dete (Gast)
> verbaut worden?
Das würde mich auch interessieren. Es ist ja schon ungewöhnlich, das in
ihrem 7,5 Digit DMM eine LM399 verbaut worden ist, ich hätte da schon
die LTZ1000 erwartet.
Genauigkeit +/- 140 Digits...
von Arc N. (arc)
Die LTZ gibt es afaik erst seit 1987. Wann das Prema-Gerät entwickelt
wurde bzw. auf den Markt kam, weiß ich leider nicht.
Welches Gerät? Das 6048? Nein, wesentlich besser.
http://ohh.de/6048.htm
Hier stands:
"Der angezeigte Wert darf also zwischen 20,000140V und 19,999860V
betragen, um noch innerhalb der Messgenauigkeit zu liegen."
Sehe gerade, das ist wohl nicht der Endwert und sie zeigen 8 Stellen.
von Arc N. (arc)
Abdul K. schrieb:
> Hier stands:
Richtig, die Angabe darüber +-(2 ppm vom Endwert + 4 ppm vom Messwert)
rückt das ganze wieder ins rechte Licht.
3458A: 20 V (Messbereich 100 V, 24 Stunden) +-80 uV, (6.1 Stellen)
8508A: 20 V (Messbereich 200 V, 24 Stunden) +-60 uV (6.5 Stellen), im
kleineren Messbereich bis 19.999V +-24 uV (5.9 Stellen)
Und das wird schlichtweg die Stabilität der LM399 sein.
von Felix (Gast)
Laut Schaltplanunterlagen sind im 6047 (7,5 Digits) eine LM399 und im
6048 (8,5 Digits) eine LTZ1000 verbaut.
von Peter D. (peda)
Wir benutzen den AD586MNZ und für noch höhere Anforderungen den
LTZ1000A.
Alle bisherigen Tests mit anderen Referenzen ergaben nur schlechtere
Resultate (z.B. höheres Rauschen, Drift, Alterung).
von Homo Neandertalensis (Gast)
Resultate
Welche waren das?
von branadic (Gast)
Vergleicht man mal Geräte der beiden genannten Herstellen anhand ihrer
Jahrestoleranz untereinander, dann schneidet das Prema 6048 gar nicht
mal schlecht ab. Bei einer angenommenen Spannung von 10V:
Prema 5017: 10V ± 260µV
Prema 6047: 10V ± 90µV
Agilent 3458A: 10V ± 80,5µV
Prema 6048: 10V ± 70µV
Agilent 3458A mit Option 002: 10V ± 40,5µV
Das heißt nur durch die Option 002 wird das 3458A letztlich zum
Gewinner. Schaut man sich die Werte des Messbereiches an, scheint das
3458A allerdings den besseren ADC zu haben (Prema 1ppm vs. Agilent
0,05ppm). Beim Anzeigewert nehmen sie sich dagegen nichts (Prema 5ppm
bs. Agilent 4ppm).
