MOSFET für Linearbetrieb 42V, 10A
OP #3305863
Welchen MOSFET kann man für den Linearbetrieb bei maximal 42V und
maximal 10A empfehlen (Gleichstrom) ? Laut Datenblatt (Safe Operating
Area) sollte man den IRF540 verwenden können. Wobei Reichelt den IRF540
und den IRF540N aufführt. Der IRF540N verträgt einen höheren Dauerstrom
(33A) und ist zudem billiger als der IRF540 (0,55 Euro statt 0,73 Euro).
Relativ günstig sind beide.
> Laut Datenblatt (Safe Operating  Area)
Klar, wenn du alle 10 Millisekunden einen nachlegst.
Diagramm elesen musst du noch üben.
10 Stück, jeder auf einem Kühlkörper von 1K/W,
parallel geschaltet über Stromverteilungswiderstände
von mindestens 4,7 Ohm, könnten es schaffen.
> du meinst wohl 0,47ohm
Nö, sind ja MOSFETs und keine Bipolartransistoren.
Nee, Stromverteilung von jeweils 1A und Spannungsabfall über der Ugsth.
0.47 Ohm wären für Bipolartransistoren passend, taugen aber nicht für
schlecht zu symmetrierende MOSFETs.
OP
Hannes schrieb:
> Aber bitte nicht die Verlustleistung außer acht lassen! Beim
> Linearbetrieb ist der RDson / Strombelastbarkeit somit fast egal
Stimmt, der IRF540 kann laut Datenblatt nur 130W. Also was ist die
Alternative bzw. was gibt es günstig besser. Bei 10A*42V=420VA könnte
man zur Not noch 2 parallel schalten (Getrennte Ansteuerung über OpAmp).
Also 300W sollte der entsprechende MOSFET schon können. Habe auch schon
den IRFP260N für Schaltungen im Linearbetrieb gesehen. Der schafft 300W,
aber nicht die 10A, 42V im Linearbetrieb. Mit zweien würde es so gerade
gehen. Also was nehmen ? Sollte bei einschlägigen Versendern wie
Reichelt, Conrad, Bürklin erhältlich sein.
Dir ist schon klar, daß die Maximalwerte der Leistung z.T. ziemlich
utopisch und wirklich "absolute maximum ratings" sind?
Was willst du erreichen, deine Kühlung muss entsprechend gut werden und
wird wohl 20-40 mal so teuer sein wie die Mosfets.
Fallen an den Mosfets wirklich 42V ab, bei einem Strom von 10A
gleichzeitig?
OP
MaWin schrieb:
>> Der schafft 300W
> Ja klar, mit einem 0.4 K/W Kühlkörper in -273 GradC kalter Luft.
> Du hast IMMER NOCH NICHT gelernt, Datenblätter zu lesen.
Ja, du Schlauberger, du hast es erkannt.
Wieviel Wärme ein Bauteil verträgt hängt von der Kühlung ab.
Willst du jetzt über den Wärmewiderstand und die Berechnung von
Kühlkörpern diskutieren ? Die maximale Verlustleistung wird in den
Datenblättern normalerweise in Abhängigkeit der entsprechenden
Wärmeabfuhr bzw. Kühlung angegeben.
OP
> gleichzeitig?
Nein, nicht unbedingt. Das soll eine elektronische Last werden. Ich bin
mal von diesen Werten ausgegangen (Nice to have!).
Ich habe aber keinen fertigen Schaltungsentwurf (Ausser aus dem Internet
z.B. mit IRFP260N, Elektor, ELV) und noch keine Berechnung durchgeführt
und suche nur einen MOSFET der sich bei den angegebenen Maximalwerten
des Akku's etc. für einen Linearbetrieb eignet.
Elektronische Last, war wieder mal klar.
Musst du auf fast 0V runter? Ansonsten kannst du mit Lastwiderständen
einen guten Teil der Verlustleistung abführen.
Mach mehrere parallele Kanäle, jeder mit eigenem Stromshunt und
Regelung.
Es gibt hier hunderte von "elektronische Last" Threads, mit immer wieder
den gleichen Fehlern.
Wenn in dem Datenblatt 150W max. Ratings steht, dann geh nicht über 80W.
Wieso diskutieren ? Das ist Physik. Ausrechnen mit realistsichen Werten
für Wärmeübergang Transistor/Kühlkörper und Kühlkörper/Luft. Hab ich für
dich gemacht. Leider ist Luft bei -273 GradC nicht mehr luftig.
Zur Entladung von Akkus braucht man keine teuren MOSFETs zum Verheizen
der Leistung.
Man nimmt billige Widerstände. Da deren Wert fest ist, passt man ihn an
die aktuelle Spannung vom Akku an. Entweder durch einen step up
Schaltregler, oder in dem man Widerstände mit MOSFETs im Schaltbetrieb
hart schaltet und mit einem kleinen geregelten MOSFGET die letzten paar
Watts verbrät.
Denn parallelgeschaltete MOSFETs sind schwer zu bändigen, entweder
braucht man grosse Stromverteilungswiderstände, oder Regler die sich
NICHT gegenseitig aufschaukeln.
@ Hans-werner M. (hanswerner)
Mit EINEM allein wir das nix. Das Thema wurde schon mehrfach ausgiebig
diskutiert, musst du mal suchen.
Ein TO220 Gehäuse kann real vielleicht 30W Verlustleitung abführen, mit
dem passenden Kühlkörper. Beim Auswählen muss man im SOA-Diagramm die DC
Kennline betrachten, nicht die für 10ms Puls.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Linearbetrieb_von_MOSFETs
Jupp und von dem Datenblatt hangelt man sich zu dieser PDF:
http://www.ixys.com/Documents/AppNotes/IXAN0068.pdf
Seite 5 - Application Examples - Active Load
So einfach sind elektronische Lasten bestimmt nicht zu entwickeln. Auf
Arbeit habe ich zwei. Die eine regelt langsam aus und die andere
schnell.
Folgendes Szenario:
Die elektronische Last ist fest auf 0.5A eingestellt. Messobjekt ist ein
Abwärtswandler. Die Eingangsspannung wird über eine Spannungsversorgung
aufgeschaltet oder langsam-hochgefahren (automatisch ohne Prellung). Man
sieht, dass bei der elektronische Last eine Ausregelung zu sehen ist.
Der Peak-Strom kann über 0.5A betragen (In meinem Fall war es mal bis zu
1.5A) und wird dann auf 0.5A ausgeregelt. Ich brauche wohl nicht
erwähnen, dass dies den Schaltregler aus dem Tritt bringen kann und
wird.
OK, habe jetzt mit MOSFETs in Parallelschaltung und im Linearbetrieb
keine große Erfahrung. Die 4.7ohm Widerstände werden aber zusätzliche
Verlustleistung produzieren, und auch nicht zu knapp
Ist ja letztendlich egal wo du die Energie verheizt.
Reichelt:
RTO 50F 4,7
http://www.reichelt.de/Dickschichtwiderstaende-TO220/RTO-50F-4-7/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=89481&GROUPID=4336&artnr=RTO+50F+4%2C7
10W METALL 10
http://www.reichelt.de/10-Watt-axial/10W-METALL-10/3/index.html?ACTION=3;ARTICLE=110710;SEARCH=10W%20METALL%2010
MaWin schrieb:
> Ui ui, 4.7 Ohm bei 1A macht maximal 5W.
Ich weiß und war auch nur ein Beispiel, finde das Package nur sehr
angenehm. Mosfet in TO220 und den Widerstand  in TO220. Teuer, aber
herrlich zu montieren.
Im übrigen: 2,2 W (ohne Kühlung)
Aber ich werde hier auch nicht die Auslegung machen, dass muss
Hans-Werner schon selbst tun.
Hier kann er sich ja austoben:
http://www.reichelt.de/Hochlastwiderstaende/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=3115
OP
Gustus schrieb:
>> entweder braucht man grosse Stromverteilungswiderstände, oder
> Regler
>> die sich NICHT gegenseitig aufschaukeln.
> Oder man nimmt den passenten Transistor
> http://www.ixyspower.com/store/PartDetails.aspx?pi...
> mit entsprechenden Kühlkörper... ;-)
Danke, den hatte ich noch nicht auf meiner Liste.
Das wäre welcher ?
Kühltunnel mit Gebläse ?
Ein einfacher Kühlkörper wie z.B. SK88 reicht da wohl nicht ?
http://www.fischerelektronik.de/fileadmin/fischertemplates/download/Katalog/kuehlkoerper-berechnung.pdf
Kühlkörper:
http://www.reichelt.de/Profilkuehlkoerper/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=3383
Bei dem Package vom Lastwiderstand gibt es sicherlich Anforderung
bezüglich Rauheit der Oberfläche und Ebenheit. Diese Kühlkörper (teuer)
sind plangefräst und müssten den Spezifikationen entsprechen:
http://www.reichelt.de/Luefteraggregate/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=3751
Investiere bitte genügend Geld in eine gute Wärmeleitpaste und trag sie
dünn und gleichmäßig auf. Der Wärmewiderstand ist katastrophal bei dem
Zeug und im industriellen Prozess macht es immer wieder gerne Probleme.
Evtl. auf Wärmeleitfolie Graphit(leitend!) ausweichen. Wobei ich selber
damit noch nichts gemacht habe. Lässt sich auch viel einfacher
auftragen. Die Oberflächen bitte fettfrei machen!
Nun folgende Rechnung, wobei ich das wirklich nicht so oft mache...
Kühlkörper:
http://www.reichelt.de/Luefteraggregate/LA-6100-12V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=75428&GROUPID=3751&artnr=LA+6100+12V
P = 42V * 10A = 420W
v_i = T_j - T_safety =150°C - 20°C = 130°C
v_u = 40°C (Ambient temperature)
RthJC = 0,156 k/W
RthCS = 0,05 k/W
RthTIM = 0,1 k/W   (Thermal Interface Material = Wärmeleitpaste)
Pmax = (130°C - 40°C) / (0,306 K/W + 0,2 K/W) = 178W
Gegenprobe:
Rthk = (130°C - 40°C) / 178W - 0,306 K/W = 0,2 K/W
Bedingung nicht erreicht: 178W < 420W
Das wird ein interessantes Projekt ;)
Selbst wenn der Kühlkörper besser sein wird, ich würde nicht mehr als
200W Verlustleistung über dem MOSFET abführen.
OP
> mache...
Schönen Dank für die Rechnung.
Damit ergäben sich dann maximal etwa 4A bei 42V.
Noch eine Zusatzfrage.
Warum hat mir Gustus den IXTN62N50L empfohlen ?
Villeicht auch wegen des Gehäuses ?
Habe mal bei Conrad geschaut.
Der IXTK46N50L sollte auch passen und ist ein wenig billiger.
Geht es hier um das Gehäuse ?
Ich gehe davon aus das sich 1 oder 2 MOSFETS in Rauch auflösen werden.
Es ist sowieso geplant sich langsam mittels Temperaturmessung und
entsprechender Abschaltung (Maximal 100 °C) an die maximale Stromstärke
heranzutasten. Sollte eine Abschaltung bei 100°C (Thermosensor auf dem
Kühlkörper) eine Zerstörung des MOSFET verhindern ? Oder lieber etwas
tiefer stapeln (90°C) ?
Na ja hoffentlich. Hauptsache es funktioniert. Mit wieviel Watt bzw.
wieviel Ampere ist eine andere Frage. Mal sehen was geht.
Wenn du die unterschiedlichen Datenblätter von IXYS vergleichst, dann
hat das Package SOT-227B einen recht niedrigen Wärmewiderstand RthCS
(case to heat sink ) von 0,05 K/W.
Das Gehäuse ist eindeutig sehr wichtig! Eine metallische und große
Baseplate hilft sehr bei der Kühlung. Allerdings ist der Prozess
teuer,wie auch die einzelnen Bauteile in der Fertigung. Der Preis ist
also angebracht. Ein sehr großer Kühlkörper hilft zwar, allerdings hat
er auch seine Limitierung. Eine Wärmespreizung wird nicht unendlich
erfolgen, aber sollte klar sein. Wenn du alles richtig machst und viel
rechnest und etwas simulierst, dann wird du bestimmt nicht einen Mosfet
kaputt bekommen. Die Regelung und dazugehörige Leistungsstufe (es geht
in die Richtung eines Leistungstreibers) wird nicht unerheblich sein, da
wird wohl die meiste Arbeit drin liegen.
> lateralen MOSFETs
Vor allem weil man sie einfacher wegen der wesentlich kleineren UGSth
mit kleineren Stromverteilungswiderständen parallel schalten kann.
Warum alles verheizen? Bau Dir einen Wechselrichter, mit dem Du die zu
verbratende Leistung ins Netz einspeist (ob man das rechtlich darf hin
oder her. Merkt ja keiner.)
Weil man die Wärme einfacher Abführen kann ist die Aufteilung auf viel
kleine MOSFETs schon ein guter Ansatz, und die 10 Stück mit je 4,7 Ohm
auch nicht so verkehrt: das macht dann je rund 5 W für den Widerstand
und 37 W für dem MOSFET. Mit einem genügend großen Widerstand kann man
auch noch auf eine getrennte Regelung verzichten, hat aber das untere
Limit von etwa 0,5 Ohm für die Last. Wenn es sonst passt dürfen die
Widerstände auch noch größer werden.
Bei der Leistung ist ein Lüfter zur Kühlung schon hilfreich, um den/die
Kühlkörper kleiner zu halten. Eine Type im etwas größeren Gehäuse wäre
auch möglich so dass man dann mit "nur" etwa 5 Stück parallel auskommt.
Lieber ein paar mehr spendieren und die Temperatur eher niedrig halten
und dafür nicht so oft erneuern. Wenn man die Mosfets wirklich bis zum
letzten ausreizt wird der Kühlkörper aufwendig und das design anfällig
für Fehler - lieber ein paar MOSFETs mehr, und Reserve für einen nicht
so perfekten Wärmekontakt einplanen. Auf bei den Drahtwiderständen
lieber etwas Reserve einplanen - auch da ist die Nennleistung eher das
absolute Maximum unter günstigen Bedingungen und schon reduzierter
Lebensdauer.
OP
Abdul K. schrieb:
> Du kannst auch nach lateralen MOSFETs suchen. Die sind für
> linearen
> Betrieb gedacht. Werden gerne im Audiobereich verbaut.
> Aber PTC ist wesentlich einfacher.
Vielen Dank für den Tip.
Habe bei Farnell mal nach MOSFETs für Audio gesucht.
Die Typen wie z.B. ALF16N20W von SEMELAB sind für Spannungen bis etwa
15V ausgelegt. Danach geht es stark mit der maximal möglichen
Stromstärke zurück. Mal wieder einen neuen Bauteiltyp kennengelernt.
@ Beezle (Gast)
Ist bestimmt auch das richtige Anfängerprojekt für jemanden, der hier
gerade das erste mal was von Verlustleistung und Kühlung gehört hat ...
