Schaltkreis im DIL64
Gast #3531790
Marek N. schrieb:
> Im C64 war doch auch mal so ein fettes IC drin, oder?
Der C64C hatte ein 64poliges ASIC, in dem das PLA und ein paar TTL Chips
integriert waren. Nix aufregendes. Der Pinabstand war aber nicht der
normale 100mil sondern kleiner.
Persönliche Seite #3531801
Ah, I stand corrected. Dachte an die Ur-Version.
Nannte sich "Shrink-Dip", in der Bauform gab es auch mal den HD64180
(einen aufgemotzen Z80-Clone von Hitachi, der später von Zilog
aufgekauft und leicht verändert als Z180 vertrieben wurde).
Das Rastermaß war 0.07", etwas unter 1.8mm.
#3531892
Sorry Axel, das war ein wenig geschummelt.
Mein Wissen habe ich aus dem 1986er IC-Master und mehr steht da leider
auch nicht drin.
Die volle Bezeichnung ist eigentlich TDC1019 plus Angaben über den speed
grade (15MS/s oder 18MS/s). Die Leistung ist so hoch weil es ein Wandler
in Flash-Technik ist, also 512 Analog Komparatoren mit nachgeschaltetem
512 zu 9 Encoder.
Auch Onkel gockel gibt sich sehr zugeknöpft.
Vielleicht hat Christoph Kessler ein Datenbuch, ich habe von TRW nur was
(sehr altes) über HF-Transistoren.
Persönliche Seite #3532243
Thomas der Bastler schrieb:
> Gibt es noch solche schöne antike ICs in noch größere Gehäuse ?
Die ersten Versionen vom DEC Alpha. Keramik, Pin-Grid-Array, runder
natürlich vergoldeter Metalldeckel oben drauf mit zwei Stehbolzen zur
Befestigung des Kühlkörpers.
http://cdn.cpu-world.com/CPUs/21064/S_DEC-21-35023-21.jpg
Auch nicht schlecht ist der Pentium Pro, vor allem eines: Groß.
http://img.tomshardware.com/us/2004/12/21/the_mother_of_all_cpu_charts/intel_s8_pentium_pro.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Pentiumpro_moshen.jpg
Der Ur-Pentium geht auch noch, Keramik, Pin-Grid-Array im 0.1"-Raster
(würde also in Lochrasterkarte passen), Keramik, vergoldete Beinchen und
Deckel ... aber nicht so groß wie die vorgenannten.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/KL_Intel_Pentium_A80501.jpg/600px-KL_Intel_Pentium_A80501.jpg
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3532253
Ja, aus der Zeit stammen auch sehr viele Hybridbausteine in großen
Gehäusen mit teilweise sehr ausgefallenen Pinanordnungen. Burr-Brown
hatte damals vielkanalige A/D-Wandler mit eingebauten Multiplexers und
Instrumentenverstärkern. Und von Sanyo gibt es etliche Audio-Verstärker
in Hybridtechnik, allerdings mit deutlich weniger Pins.
http://3.bp.blogspot.com/-zCwpZr0vIGk/UoHHIHhmM5I/AAAAAAAAAGw/FOErMzb7g1U/s1600/BurrBrownHybrid.jpg
Zudem erinnere ich mich an ein sehr großes IC in einer (Brother?)
Schreibmaschine, welches flach herausgeführte und erst in deutlichem
Abstand vom Gehäuse geknickte Pins hatte. Da das IC sehr flach war, gehe
ich von einem Einzelchip statt eines Hybrids aus.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3532264
Wer DEC Alpha sagt, muss in demselben Atemzug eigentlich auch DEC Micro
J11 erwähnen:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KL_DEC_J11.jpg
Und wie wäre es mit einer ganzen Sammlung solcher Bausteine auf einer
VAX KA820AA:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:DEC-VAX-KA820AA-CPU.jpg
Ich habe übrigens bei der Suche nach einem passablen Bildchen gerade
gelernt, dass die alten Automatenspiele der Baureihe Atari System 2 auf
einer PDP-11 basieren. Man lernt eben nie aus...
Gast #3532270
Wenn man mobil unterwegs ist, hat man keine Chance, beim Eierfone die
Auflösung der Kamera zu ändern, um somit Einfluss auf die Dateigröße des
Anhangs nehmen zu können? Kack
#3532275
Hammer Bilder habt Ihr gepostet !
Absolute Faszination für mich diese antike super Sachen, was Ihr noch in
der Schublade habt.
Mein größtes Schätzchen ist ein UAA-1003-1 und ein AY-3-8500
Was habt Ihr noch an schöne Sachen noch da ?
Apropo UAA-1003-1
Leider gibt mir das datenblatt keinen Auskunft, welche Antike Uhren IC
zu dem passt.
habt Ihr einen Tipp ?
Hat jemand evtl, dieses alte Heft als PDF:
Funkschau (FS) (Heft 17 August 1981 Seite 63 ff Beitrag: "Sprechende
Uhr"
das einizige was ich im Netz an Hinweis gefunden habe.
Persönliche Seite #3533756
Helmut Lenzen schrieb:
>> J11 erwähnen:
> Lustig auch der Transistor links, der hat auf den Chips nicht mehr drauf
> gepasst.
Es war noch viel schlimmer: Sie hatten ihn schlicht beim Chipdesign
vergessen ;-)
#3533852
> Apropo UAA-1003-1
> Leider gibt mir das Datenblatt keinen Auskunft, welche Antike Uhren IC
> zu dem passt.
> Uhr"
Hat jemand was oder das alte Heft ?
Die beiden Threads haben mich nicht wirklich weitergebracht
Beitrag "Applikationsschaltung UAA 1003"
Ist der MM5387 das passende ?
Beitrag "Frage zu Datenblatt Vintage IC MM5316 und UAA1003"
Gast #3535281
Danke für Deine Mühe!
Wo kann man sich denn noch hinwenden, wenn man (wenigstens) die Belegung
von den Dingern wissen möchte? Oder doch Tonne oder Krfeidefelsen?
Ich werd sie der Army schenken. Geltow ist ja bei mir um die Ecke. Die
haben sicher ein Museum für sowas.
Gast #3536622
Kurzkatalog 1985:
-Video-A/D-Wandler
-9 bit Auflösung
-Wandlungsrate 15 MHz
-Nichtlin. 0,3%
-Eingangssignalbandbreite 5 MHz
-Logik ECL
-Leistungsaufnahme 3,8W
-Temp.bereich 0/70°C
-Gehäuse J1 64pin DIP Keramik mit Kühlkörper (cavity down)
-C ? (C1= Keramic Chip Carrier)
Applikation:
-Videosignalwandlung (3-oder 4-facher Farbträger)
-Standbildspeicherung
-Mustererkennung
-Grafiksysteme
-Ultraschallanwendung zerstörfreie Diagnostik
-Radarsysteme
-Hochgeschwindigkeits-Datenverarbeitung
-Röntgenbildverarb.
-Meßwerterfassung
#3538046
3,8 Watt damals bei 9 Bit und 18 Megasamples/sec
Heute z.B. für SDR-Empfang gern benutzt LTC2209
http://www.linear.com/product/LTC2209
16 Bit, 160 Megasamples/sec und nur 1,45 Watt im 64poligen quadratischen
SMD-Gehäuse.
Ein LTC2208 und 2216 in Pieters WebSDR mit Fädeldrahtmontage:
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/sdr/#nov2008
"Note that the wires may look thick, but they are 0.2 mm diameter,
soldered in a 0.5 mm grid. "
