IC zum decodieren von Drehencoder
Gast #3560105
MaWin schrieb:
> Heute macht das der uC nebenbei
Im Normalfall hast du schon Recht, aber Falk hatte oben schon darauf
hingewiesen, daß es auch Sonderfälle gibt.
Beispielsweise du hast einen Incrementalgeber mit 5000 Strichen, und der
dreht sich mit 10.000rpm, dann hast du 833.000 Flanken pro Sekunde, die
du auswerten mußt. Kommt vielleicht nicht so oft vor wie ein Drehgeber
für das Menue eines LCDs, aber es kommt vor.
Gast #3560267
Die Frage ob die Drehgeber besser über Interruptfähige Pins oder einen
Timerinterrupt ausgewertet werden hängt vor allem davon ab, ob die
Signale Prellen könne. Bei prellenden Signalen geht es einfacher mit dem
Timer - bei sauberen Signalen geht es besser mit direkten Interrupts.
Für extra ICs zur Auswertung besteht kaum noch Bedarf da es genügend µCs
mit passendem Hardware-Interface gibt, und meistens auch die
Softwarelösung geht.
Gast #3560293
Mit den Kollegen von der HTCL-Fraktion bin ich mal ganz furchtbar aufs
Maul geplumpst.
Hatte die Hoffnung auf einen, vom µP und seinen Unterbrechungen,
unabhängigen Positionszähler. Typischer Fall von denkste.
Im Datenblatt hat aber alles prima Funktioniert...
Gast #3560317
m.n. schrieb:
> Es geht auch mit IRQ und ganz schnell.
Was natürlich grober Unsinn ist, denn es funktioniert nur mit prell- und
zitterfreien Drehgebern, und ist durch die blödsinnige Wahl der
Interrupts nicht "ganz schnell" sondern etwa 4 mal langsamer als mit
pollender Abfrage.
Aber wer partout die falsche Lösung sucht, wird dort fündig.
Persönliche Seite #3560341
Falk Brunner schrieb:
> Manchmal braucht man aber etwas anderes
Wie immer in diesem Forum: Alle zanken sich und der "Autor: Encoder
(Gast)" hat noch gar nicht gesagt, um wieviele Flanken pro Sekunde es
sich bei ihm handelt.
Beim STM32F4 z.B. muss ich mich gar nicht zwischen Interrupt oder
Polling entscheiden; der entprellt und zählt direkt den Timer-Counter
hoch und runter. Die CPU kann dabei schlafen.
Gast #3560399
Ach! Bei kritischen Signalen schaltet man je nach Signalquelle einfach
ein RC-Glied vor die Eingänge: z. B. 10k und 1nF. Und schon passt es.
Man darf sich eben nur nicht bockig stellen :-)
Gast #3560495
Das Problem mit dem Prellen kann man Hardwaremäßig abfangen, ist aber
extra Aufwand. Der Code hat aber noch ein anderes Problem: es wird nur
jeweils eine Richtung der Flanken ausgewertet, und dabei kann es beim
Umdrehen zu einem Schrittfehler kommen - wenn der Sensor um die eine
Flanke Pendelt wird fortlaufend in eine Richtung gezählt.
Man kann es auch richtig machen mit Interrupt, aber das geht anders -
eigentlich genau so wie die Routine im Timer Interrupt, nur das halt
nicht zu festen Zeiten ausgewertet wird sondern wenn was passier. Da
geht dann auch mit z.B. einem Pin-Change Interrupt der beide Eingänge
zusammen auswertet.
Gast #3560511
ich schrieb:
> Und machst dir damit die Flanken zur Sau.
Der von mir benutzte AVR (andere µCs sind dabei nicht ausgeschlossen)
hat einen eingebauten 'Eber' bzw. Schmitt-Trigger-Eingang.
Wie gesagt, alles kein Problem, wenn man nicht bockig ist.
Das darf man nicht machen. Es müssen immer beide Flanken beachtet
werden.
Gast #3560530
> werden.
Siehst du, und mit Polling wertet man vier Flanken aus (beide Kanäle).
Kannst du natürlich mit Pinchange auch machen, dann brauchst du aber
zwei Interrupts. Und das wäre ja dann der Gipfel an Blödsinn...
Gast #3560536
m.n. schrieb:
> Und schon passt es.
Nur wenn die Eingänge Schmitt-Trigger haben.
Der einzige, der bockig ist "ich will aber Interrupts auch wenn alle
sagen daß das blöd ist", bist du.
Gast #3560569
Ach Kinners. Ich weiß ja, dass viele Fliegen auf einem Haufen sitzen und
sich richtig wohlfühlen.
Mein Link von oben zeigt ein Stückchen Programm, mit dem man Flanken im
2µs Abstand per Interrupt oder im 2,5µs Abstand mit polling auswerten
kann.
Kann sich doch jeder frei entscheiden, wie er es gerne hätte.
Du hast Dir also meinen Code garnicht angesehen oder nicht verstanden:
ist mir egal, such Dir was aus.
Welcher Prozessorhersteller kann sich heute denn noch erlauben, digitale
Eingänge ohne Schmitt-Trigger vorzusehen. Bei der heutigen
Stromspartechnik ginge das gleich voll daneben.
Moderator #3560659
Ursprünglich hießen diese Encoder-ICs 74LS2000. Die bereits genannten
HCTL2xxx sind die CMOS-Varianten bzw. Erweiterungen davon.
Zum Thema Interrupts oder Sampling: Schon in grauer Vorzeit, als die
o.g. ICs noch hipp waren, hatte man schon erkannt, dass eine
zuverlässige Decodierung der Drehgeber bis in hohe Frequenzbereiche mit
klar definierter oberer Grenzfrequenz nur per Sampling möglich ist.
Deswegen haben alle diese ICs einen CLK-Eingang, über den der
Sample-Takt bereitgestellt wird.
Gast #3560683
> genannten
Auch dieses Argument wird bei ihm leider wirkungslos verhallen. Er will
nun mal seine Interrupts und läßt sich nicht davon abbringen.
Jedem Tierchen sein Pläsierchen :-)
Gast #3560737
> werden.
Genau das ist das Problem mit dem Code. Immerhin hat der den Fehler
selber erkannt. Es könnte ja ggf. noch funktionieren, denn man die
beiden Interrupts parallel belegt und einen Pin dazu - das gibt dann
wenigstens keine Zählfehler, braucht aber 3 Pins und gibt nur die halbe
Auflösung.
Gerade der Pinchange Interrupt bietet die Möglichkeit das ganze mit nur
einer ISR zu machen. Das einzige was die Hardware in Sachen Entprellen
machen muss ist eine zu hohe Interruptrate zu verhindern.
Gast #3560745
SN74LS2000 habe ich noch einen hier, die wärmen immer gut; vom THCT2000
noch zwei ebenso wie vom CF32006FN (drei Kanäle). Oder falls jemand den
CF32007NT braucht, verschenke ich auch gerne eine Stange. Soviel dazu.
Und da ich absolut beschränkt agiere, nehme ich jetzt pro Kanal einen
ATmega48, der mir Dreh- und Inkrementalgeber bis 100kHz auswertet. Das
ist zumeist auch oberhalb der Grenzfrequenz der Geber.
Neuerdings werde ich den ATtiny441 verwenden - noch kleiner und
ebenfalls mit 100-fach Auswertung für sin/cos-Signale. Kosten Pro Kanal
< 1€ avec plaisir.
Gast #3577790
Ursprünglich hatte ich den INT0-Eingang eines AVRs favorisiert, da
dieser die höchste INT-Priorität nach /Reset besitzt. Auch reicht es für
die Auswertung von mechanischen Drehgebern nur einen Interrupt-Eingang
zu verwenden, um pro Rastpunkt genau einen Zählschritt zu erreichen.
In einem zweiten Schritt habe ich dann einen PCINTx-Eingang probiert,
wobei ebenfalls nur eine Phase die ISR auslöst, zusätzlich aber noch die
Option bietet, eine 4-fach Auswertung durchzuführen. Damit kann man auch
kleinere AVRs verwenden, bei denen nur irgendein PCINTx zur Verfügung
steht. Mit einem 8-pol. Tiny könnte man sich das "Dekoder-IC" selbst
erstellen.
Da ich ein bißchen Zeit hatte, dies auch umzusetzen und zu testen, habe
ich die Ergebnisse in die Codesammlung gestellt:
Beitrag "Drehgeber per Interrupt auswerten, AVR"
Gast #3579084
Hallo Zusammen,
wenn ihr einen schönen Baustein zum verarbeiten von Encoder wollt.
LS7366R
Dieser arbeitet zu hunderten bei uns ein relevanten Baugruppen ohne
Probleme.
Und alles was langsamer läuft geht direkt im AVR.
PS: Alle alle die einen Encoder entprellen wollen.
    Wenn ein Encoder prellt, dann ist er eh für nichts zu gebrauchen.
    Lieber einen Euro mehr aus geben und was verlässliches haben.
Gruß Thomas
Gast #3579093
Es gibt keinen Encoder der nicht prellt.
Mechanisch per Kontakt oder Reed-Kontakt abgetastete prellen sowieso,
und photoelektrisch oder so abgetastete haben den prelltypisch
wiederholten Flankenwechsel nur eines Kanals durch Vibrationen bei
langsamerem Drehtempo in einer Frequenz, die nicht von der Drehzahl
sondern nur von der Vibrationsfrequenz abhängt.
Decoder müssen also so oder so mit Prelleffekten klarkommen, deren
Frequenz nicht mal vorherzusehen ist.
Aber das ist ja kein Problem, wenn man nicht so blöd ist und meint,
unbedingt die Flanken auswerten zu müssen.
Gast #3579401
> LS7366R
> Probleme.
Das ist sicherlich eine Lösung für alle Fälle. Auch, wenn man nur
mechanische Geber anschließen möchte: 2 x pullup-Widerstand und beide
Phasen direkt an die Eingänge. Pro Raststellung erhält man zwei
Schritte, die man durch Division verringern kann: meinetwegen per
Schiebeoperation oder auch in float :-)
Nachteil bei allen zuvor genannten Dekoder-ICs ist die langfristige
Beschaffbarkeit. Seinerzeit war es immer eine Rennerei, die Teile
aufzutreiben, oder das Layout an die neueren Ausführungen anzupassen.
Mit aus diesem Grunde habe ich mir vor 20 Jahren den H8/3003 angelacht,
der schon einen Hardware-Dekoder auf dem Chip hatte und Signale mit weit
über 1MHz verarbeiten konnte. Danach kam dann der H8S/.... mit zwei
Quadraturdekodereingängen, und dann die H8SX mit insgesamt vier davon.
Heute liegen die STM32F407 mit insgesamt sechs Kanälen ganz vorne. Zu
Kosten von <5€ (im LQFP100-Gehäuse) erhält man eine langfristig
verfügbare µC-Lösung.
Ein kleiner Nachteil der neueren µCs ist die Versorgungsspannung von
3,3V, wobei die Inkrementalgeber weiterhin mit 5V arbeiten.
Pegelkonverter sind folglich Pflicht; sofern man sin/cos-Signale
auswerten möchte, ist bei der zumeist gebotenen Mehrfachauswertung noch
eine Synchronisierung der Phasenlage erforderlich. Für den festen Einbau
ist das kein Problem; bei nach dem Einschalten zusteckbaren Gebern kann
die Zuordnung nicht 100% sichergestellt sein.
Das sind aber Feinheiten, die für Freunde des billigen Einkaufens nie zu
Tage treten werden.
Wenn man dann die ganzen Erfahrungen zusammenfaßt, lande ich, wie
geschrieben, bei einem AVR! Hinreichend schnelle Zählfrequenz im
100kHz-Bereich, optionale sin/cos-Interpolation direkt mit 5V Signalen
und über IIC-Bus für viele Kanäle zu geringen Kosten ausbaubar. Der
synchrone IIC-Bus benötigt keine konstante CPU-Taktfrequenz, weshalb
auch der int. Oszillator, auf max. Frequenz eingestellt, völlig
ausreichend ist.
Gast #3579757
Nein, die Amplituden sind nicht das Problem.
Nimmt man den µC-internen Quadraturdekoder mit 4-fach Auswertung, dann
ist die Auswertelogik beim Einschalten zurückgesetzt und man kann sich
an Hand der beiden Phasensignale errechnen, in welchem Quadranten der
Geber steht und wie die analoge Interpolation stattfinden muß. Das geht
gut.
Steckt man hingegen den Geber in ein eingeschaltetes Gerät ein, kann man
nicht 100% sicher sein, dass die zuvor genannte Zuordnung eindeutig
hergestellt ist. In der Regel funktioniert es, muß es aber nicht.
Ich habe hier sin/cos-Geber, die mit 0,1µm Auflösung arbeiten; die
Genauigkeit liegt bei 0,2µm (lt. Meßprotokoll des Herstellers).
Sofern die Auswertung passend ist, werden die 0,1µm-Schritte mit hoher
Wiederholgenauigkeit geliefert. Ist die Auswertung jedoch aus dem Tritt,
gibt es ebenfalls eine Änderung um 0,1µm und alle 25 Schritte einen
Sprung um 2,5µm. Sofern der Anwender eine Prüfung auf
Wiederholgenauigkeit macht und dieses 'Verhalten' bemerkt, gibt es
richtig Haue ;-)
Um wieder auf den AVR zu kommen: da kann man durch passende
Programmierung diese Problematik umgehen. Hinzu kommt noch, die
Gebersignale trotz schwankender Amplituden, Nulllinien und Hysteresen
richtig auszuwerten; aber es geht!
Weiter möchte ich es nicht ausführen; bei dem vielen Geschrei im
Hintergrund gehen die Feinheiten sowieso unter.
