Ich bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Anregung oder
Bauanleitung für einen Vor-Rückwärtszähler der 2 Eingänge , steps und
direction, hat und zusätzlich noch ein reset (zero) ermöglicht.
Wie das z.B. :
http://www.conrad.de/ce/de/product/103260/TDE-Instruments-7400AS-Elektronischer-Impulszaehler-7400AS-26-34-VDC?ref=searchDetail.
Zwei Nachteile hat dieses Teil für mich :
1. zu teuer (31€) pro Stück , ich brauche drei davon.
2. LCD-Anzeige , ich mag lieber LED-7Segment.
Nun sollte man meinen dass so ein Zähler mit AVR oder PIC eine
Standardanwendung ist und massenweise im Netz zu finden sei.
Denkste.
Ich würde mich sehr freuen wenn jemand brauchbare Links oder sein
eigenes Projekt hier posten würde.
Vielen Dank im voraus.
-iswestija-
@ iswestija (Gast)
>Bauanleitung für einen Vor-Rückwärtszähler der 2 Eingänge , steps und>direction, hat und zusätzlich noch ein reset (zero) ermöglicht.>Wie das z.B. :>http://www.conrad.de/ce/de/product/103260/TDE-Inst....
VORSICHT! Bei einem ähnlichen Zähler bin ich vor kurzen reingefallen!
Der konnte entweder NUR vorwärts ODER rückwärts zählen, aber nicht
gleichzeitig!
>Nun sollte man meinen dass so ein Zähler mit AVR oder PIC eine>Standardanwendung ist und massenweise im Netz zu finden sei.>Denkste.
Ach komm.
>Ich würde mich sehr freuen wenn jemand brauchbare Links oder sein>eigenes Projekt hier posten würde.
Nimm ein beliebiges Projekt zur Ansteuerung von 7-Segmentanzeigen deiner
Wahl. Dort den Vor-Rückwärts Zähler einzubauen ist ein Kinderspiel.
Habe nicht ganz verstanden, was du meinst. Wenn du den schrittmotor mit
dem gleich Mikrocontroller ansteuerst, kannst du ja einfach bei jedem
schritt, den zähler um eines hoch bzw. runterstellen. Für die
Drehrichtung, setzt du einfach einen Flag.
Wenn du einfach nur nen Zähler brauchst, kannst du das mit ner
flankenauswertung und zwei sensoren machen. Wenn du das genauer wissen
willst, sags bitte, momentan bin ich einfach zu müde...
Mfg
iswestija schrieb:> Ich bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Anregung oder> Bauanleitung für einen Vor-Rückwärtszähler der 2 Eingänge , steps und> direction, hat und zusätzlich noch ein reset (zero) ermöglicht.
Mach einfach eine Analoganzeige. Ein kleiner Schrittmotor mit einem
passenden Treiber, z.B. A3967. Auf die Motorachse kommt ein Zeiger. Die
passende Skala dazu kann man mit einem freien CAD-Programm erzeugen. Der
Translator im A3967 hat einen Reset-Eingang, um die Schritttromsequenz
zurückzusetzen. Die Nullstellung des Zeigers erfolg bei ausreichend
geringem Windungsstrom durch manuellen Eingriff.
@ Falk Brunner
"ach komm" und "Kinderspiel" sind nicht gerade hilfreich.
Wenn es ein Kinderspiel für mich wäre hätte ich wohl kaum ein Thread
angefangen.
@ Jan.R
es soll ein unabhängiges kleines Modul werden.
So eine 2 Phasen Auswertung über eine Encoderscheibe mit Optokoppler
könnte mir auch gefallen.
Darüber habe ich allerdings auch noch nichts brauchbares im Netz
gefunden.
@ Max.H
sehr gut Max , das ist ein Anfang.
4 Digits sind leider zu wenig aber vieleicht bekomm ich das auf
6 Digits hin.
-iswestija-
iswestija schrieb:> @ Falk Brunner>> "ach komm" und "Kinderspiel" sind nicht gerade hilfreich.> Wenn es ein Kinderspiel für mich wäre hätte ich wohl kaum ein Thread> angefangen.
Wie sind, wie so oft, beim leidigen Thema.
Für jemanden der es kann, ist das ein Kinderspiel.
Und die anderen müssen das eben lernen oder denjenigen bezahlen, der das
gelernt hat. Das inkludiert dann eben auch, dass fertige Schaltungen
etwas kosten. Wenn du einen massgeschneiderten Wohnzimmerverbau haben
willst, hast du auch 2 Möglichkeiten: entweder du bezahlst einen
Tischler, das er das Teil fertigt, oder du lernst selber, so ein Teil zu
zimmern. Aber beides zusammen geht nicht. Ein Tischler lebt schliesslich
davon, dass er etwas kann, was andere nicht können.
Schwer ist so ein Zähler nicht wirklich. Das ist eine Standardübung, die
jeder Lernende in Sachen µC-Programmierung irgendwann mal macht. Im
AVR-Tutorial ist das zB eine Standardübung, wenn das Thema Multiplexing
behandelt wird. Denn das Multiplexing der Anzeige ist der eigentliche
Knackpunkt in dieser Übung.
Karl Heinz schrieb:> Wie sind, wie so oft, beim leidigen Thema.
und wenn man dann sogar versucht zu helfen indem man auf evt. passende
oder nur leicht zu modifizierende Schaltungen/Projekte/Software
hinweist, kommt ein: "Danke aber ich bräuchte 6 statt 4 Stellen", ...
"ich hätte gerne Led statt LCD" usw.
Lieber iswestija, hier ist kein Wunschkonzert, sondern es gibt Hilfe zu
Selbsthilfe und zum Lernen und Basteln.
Hier ist aber keine kostenlose Entwicklungsabteilung und kein Vorlese
oder Übersetzungsservice für Datenblätter und andere Doku.
In dem Sinne, nimm die Anregungen und versuche zu lernen und dein
Problem selbst zu lösen, bei konkreten "Hängern" wird dir gerne
weitergeholfen.
iswestija schrieb:> So eine 2 Phasen Auswertung über eine Encoderscheibe mit Optokoppler> könnte mir auch gefallen.> Darüber habe ich allerdings auch noch nichts brauchbares im Netz> gefunden.
Tausende, zum Beispiel hier: Drehgeber
> brauchbare Linkshttps://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite
Kleiner Hinweis am Rande: die Schrittzahl der Ansteuerung des
Schrittmotors muß nicht in jedem Fall mit der Zahl der Auswertung
übereinstimmen (Schlupf/mechanische Probleme).
@ Karl Heinz
Ich habe nie behauptet dass ich eine maßgeschneiderte Schaltung haben
möchte und selbst wenn muss sie nicht zwangsweise etwas kosten.
Was soll also dieser merkwürdige Vergleich.
@ Udo Schmitt
und du haust gleich in die gleiche Kerbe.
Angeblich glaube ich diess sei ein "Wunschkonzert"
Eine glatte Unterstellung.
Der Einzige der hier wirklich was nützliches zum Thema beigetragen hatt
ist @Max.H
Schade dass mam hier gleich als Schmarotzer abegestempelt wird.
Ich hoffe nicht alle User denken so.
-iswestija-
iswestija schrieb:> Darüber habe ich allerdings auch noch nichts brauchbares im Netz> gefunden.http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#led3
und weiter oben wird das 6-stell. Zählermodul mit LED-Anzeige
beschrieben. Das Rücksetzen des Zählers kann mit 'tim1_capt_int'
erledigt werden.
Ferner gibt es >1000 Möglichkeiten, das Programm anzupassen.
iswestija schrieb:> 4 Digits sind leider zu wenig aber vieleicht bekomm ich das auf> 6 Digits hin.
Das einfachste wäre zwei dieser Zähler zu kaskadieren, da sie einen
Carry-Out haben.
Udo Schmitt schrieb:> "Danke aber ich bräuchte 6 statt 4 Stellen", ...
Sein Fehler war vllt. dass er das mit den 6 Stellen nie erwähn hat. Oder
hätte er besser "Danke, Problem gelöst" schreiben sollen und mit einen
ungeeigneten Zähler dastehen?
@ m.n.
ein Super Link.
Die Seite hatte ich mal vor Jahren gesehen und ist mir leider wieder
abhanden
gekommen.
Vielen Dank für die Auffrischung.
-iswestija-
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
