Optischen Drehencoder auswerten
Gast #3657056
Ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch...
Ich benutze einen Mega168 und möchte damit meinen Drehencoder (optisch)
auswerten.
Es handelt sich um einen MRL20...
Phase_A habe ich an INT0 (PD2) angeschlossen und INT0 auf fallende
Flanke konfiguriert.
Phase_B hängt an einem PD0...
Ich möchte wenn ich links drehe, dass die LED angeht... drehe ich
rechts... soll sie aus bleiben...
was mache ich falsch ?
#define PHASE_A PORTD |= (1<<PD2)
#define PHASE_B PORTD |= (1<<PD0)
/* PullUp´s aktivieren */
PORTD |= ((1<<PD0) | (1<<PD2));
/* INT0 konfigurieren (fallende Flanke) */
  EIMSK |= (1<<INT0);
  EICRA |= ((1<<ISC01));
/* Drehencoder auswerten (Phase_A triggert den Interrupt) */
ISR (INT0_vect)
  if (!(PHASE_B))
    PORTD |= (1<<PD5);
    else
    PORTD &= ~(1<<PD5);
Gast #3657098
Mike schrieb:
> Was geht denn nicht?
> Dir fehlt mindestens ein Hauptprogramm. Und die ISR nützt dir gar
> nichts, solange du Interrupts nicht freigibst.
Das Hauptprogramm existiert...
Ich kann mit dem Drehencoder auch die ISR von INT0 aufrufen (sehe ich an
einer LED)
nur die Richtung kann ich nicht erkennen... Ob ich links oder rechts rum
drehe...
Gast #3657120
Ich weiß schon garnicht mehr, wo ich was beschrieben habe. Die ersten
Beispiele laufen mit PCINT, können aber einfach auf INT0 umgestellt
werden.
Das letzte Beispiel ist auf höchste Geschwindigkeit getrimmt und wertet
INT0+INT1 aus.
Beitrag "Drehgeber per Interrupt auswerten, AVR"
Beitrag "Schrittmotor als Drehgeber mit Dynamik, AVR"
Beitrag "4-fach Flankenauswertung per Interrupt mit ATmega48/88"
Gast #3657354
Hi
das muss ganz oben in den defines nicht PORTD sondern PIND heißen dann
gehts
auserdem musst du dein programm in eine int main(void){} funktion
schreiben... nur weils auch so geht heist das noch lang nicht das mans
darf
der ordnung halber solltest du deine register in einer init funktion
setzen
und für so einfache sachen noch nicht unbedingt erforderlich aber wenns
etwas komplexer wird musst du den pin entprellen und solltest du die
auswertung umfangreicher machen... hierzu benutze bitte die suchfunktion
Gast #3657920
MaWin schrieb:
> Wie kommt man auf die hirnrissige Idee, Drehgeber per Flanken auswerten
> zu wollen?
Weil man alle Änderungen mitbekommen möchte.
Dazu ein ganz einfache Rechnung: der Drehgeber liefert 50kHz Signale und
die 'vielbeschworene' Auswertung tastet mit 10kHz die Eingänge ab. Damit
gehen 4 von 5 Impulsen verloren. Das ist eine ganz schlechte Lösung.
Per Interrupt bekommt man jeden Impuls erfaßt!
P.S.: Dein Link auf Deinen Beitrag ist ja schon 13 Jahre alt. Höchste
Zeit, ihn mal zu überarbeiten :-)
Gast #3657967
Thorsten Ostermann schrieb:
> Wenn man unterabtastet darf man sich nicht wundern wenn das Ergbenis
> nichts taugt. Wenn die ISR zu lange dauert, wirst du die 50KHz auch
> nicht erfassen können.
Na ja, wenn man hinreichend schnell abtastet (zum Beispiel mit 100kHz)
ist der Prozessor schon deutlich belastet, da er alle 10µs die ISR
ausführen muß. Dies auch, wenn der Drehgeber garnicht bewegt wird.
Geschickter ist es daher, nur bei Bewegung des Gebers die Auswertung per
Interrupt zu erledigen.
Hinreichend schnell muß die ISR immer sein!
Der letzte von mir oben aufgeführte Link zeigt ein Programm, das per
Interrupt 500kHz Auswertungen schafft und auch auf Polling umgeschaltet
werden kann. Die Grenzfrequenz sinkt dann auf 400kHz, wobei eine
deutliche Grundbelastung des µC vorhanden ist.
Da kann sich Jeder selber aussuchen, wie er es machen möchte.
Gast #3657996
>Na ja, wenn man hinreichend schnell abtastet (zum Beispiel mit 100kHz) ist >der
Prozessor schon deutlich belastet, da er alle 10µs die ISR ausführen
> muß. Dies auch, wenn der Drehgeber garnicht bewegt wird. Geschickter ist
> es daher, nur bei Bewegung des Gebers die Auswertung per Interrupt zu
> erledigen.
Solch ein Bockmist ist immer wieder nett.
Systeme müssen immer für den Worst Case ausgelegt werden. Deine ISR
genauso wie eine Abtastung mit Timer-Interrupt.
Du bekommst vom Hersteller kein Geld zurück, wenn der Prozessor in einer
Warteschleife arbeitet. Da kann er auch ein vernünftiges Programm
abarbeitn.
Für schnelle Signale nimmt man eh einen Hardwarezähler, ja den gibt es
auch für 2-Phasensignale, und ja den gibt es auch im Prozessor
integriert. Z.B. hat sogar der kleine PIC18F2431 solch einen Zähler auf
dem Chip.
Da werden Interrupts für 50 kHz-Signale sowas von lächerlich.
#3658194
Die AB-Signale sind kodiert, sodass vier Flanken ausgewertet werden
können. Das Bild 2 hier: http://ichaus.biz/wp2_encoderanschluss zeigt
den Ablauf für Vor-/Rückwärts. Wenn mit der positiven A-Flanke nur
vorwärts gezählt werden soll, dann brauchst Du nur im Programm zu prüfen
ob B=HIGH ist. Wenn nicht ist es rückwärts und Du kannst den Interrupt
ignorieren. In Hardware kannst Du aber auch A und B mit einen UND-Gatter
verknüpfen und auf den Interrupt-Eingang geben(A+B=LOW --> HIGH).
Umgekehrt gilt das Gleiche.
Gast #3658210
> zu wollen?
Wenn man z.B. einerseits hochauflösende Geber mit voller Genauigkeit
auswerten will, auch wenn sie mit hoher Geschwindigkeit bewegt werden,
wenn sie bewegt werden, aber andererseits nicht ständig 10 mA oder so
aus einer Knopfzelle zutscheln will...
Naja, schon klar, du bist diesbezüglich völlig merkbefreit, jegliche
Diskussion ist eigentlich sinnlos.
Gast #3658237
> nichts taugt.
Richtig.
Richtig. Nur dauert sie halt nicht so lange, sondern z.B. in meiner
Implementierung nur genau 16 Takte. Kann also auf einem 16MHz-Atmel
notfalls mit 1MHz IRQ-Frequenz klarkommen. Das ist mal eben so das
20fache.
Und wenn keiner am Rad dreht, dann schluckt meine Implementierung exakt
NULL Takte. Und ja, auch der Prellschrott billiger Geber in
Rastpositionen läßt sie völlig kalt. Der Preis dafür ist eine
(nichtakkumulierende) Umkehrhysterese von einem Geber-Schritt und
leichte Beschränkungen bei der Pin-Wahl, mehr nicht.
Und natürlich ist das Konstrukt dafür geeignet, jederzeit in den
tiefsten Schlafmodus abzutauchen, wenn niemand am Rad dreht, ganz im
Gegensatz zu jeder dümmlichen Polling-Lösung. Und natürlich auch
dafür, aus diesem Tiefschlaf auch wieder aufzuwachen, wenn wieder jemand
am Rad dreht. Auch wieder: ganz im Gegensatz zu einer dümmlichen
Polling-Lösung, denn spätestens dafür müssen dann selbst die völlig
merkbefreiten Hardcore-Poller doch die Interrupts bemühen, die sie
fürchten wie Dracula den Knoblauch. Blutleere C-Vampire, auch mal ein
schickes Gleichnis...
Gast #3658308
Hast Du ein Beispiel dafür?
Meine Routine dauert länger. Zum einen, weil ich 32-Bit Zähler verwende
und zum anderen vielleicht noch optimieren kann.
Na das liest sich ja richtig gut. Warum wurden wir uns noch nicht
vorgestellt?
Nur eine kleine Korrektur am Rande:
"denn spätestens dafür müssen dann selbst die völlig
 merkbefreiten Hardcore-Proller doch die Interrupts bemühen"
Gast #3658340
Dann darf man niemals Flanken auswerten, schliesslich kommen bei
Prellen, mechanischen Vibrationen oder elektrischen Einsteuungen an der
Umschaltkante viel zu viele in zu kurzen Abständen.
Aber m.n. hat trotz dutzenden von threads zu Drehgeberauswertung noch
immer seinen Betonkopf nicht renoviert.
Der link wie man es richtig auswertet wurde genannt.
#3658473
> Prellen, mechanischen Vibrationen oder elektrischen Einsteuungen an der ...
Hier geht es doch nicht um mechanische Drehgeber, die prellen können.
Wenn intruptgesteuerte Auswertung so verteufelt wird, weil
fehleranfällig, dann wundere ich mich, warum beispielsweise SPI
eingesetzt wird. Da müsste ja "ständig" Kauderwelsch rauskommen.
Gast #3658578
Das sind Alles bekannte Vorurteile, von Leuten die weder lesen und
keinesfalls begreifen wollen.
Obwohl es heute Volksverdummung auf fast allen Kanälen gibt, bin ich
nicht bereit, dies unwidersprochen stehen zu lassen.
Hier ein paar Erläuterungen:
Beitrag "Re: 4-fach Flankenauswertung per Interrupt mit ATmega48/88"
#3658590
Mein Gott. Ein normaler Quadraturencoder, wie er im Artikel
Drehgeber dargestellt ist, besteht aus VIER FlipFlops und DREI EXOR
Gattern. Selbst wenn man den mit 1 MHz Takten würde, wäre die
Stromaufnahme exobitant gering und immer nur so hoch, wie es die
Frequenz der Eingangssignale bestimmt, denn CMOS braucht nur beim
Pegelwechsel Strom. Alsob braucht es KEINERLEI Stunts mit
flankensensitiven Interrupts (die ausserdem noch mehr Silizium brauchen
würden), um dem ultimativen, stromsparenden Quadraturencoder zu bauen.
Man baut den sinnvolerweise in Hardware, die CPU schuat nur gelegentlich
vorbei und liest den Zähler aus. Das ist immer noch stromsparender UND
solider als alle Flankenintterrupttricks dieser Welt. Ende der
Geschichte.
Gast #3658613
Auch optische Encoder haben solche Effekte, darum habe ich den Satz
extra fortgeführt mit "mechanischen Vibrationen oder elektrischen
Einsteuungen", es würde also helfen, wenn du lesen könntest.
Erfahrungen, und dein wiederholtes  Getrolle hier, entgegen ALLEN
Erfahrungen untaugliche Methoden zu propagieren, ist dumm und nervt.
G
Gast #3658616
> Gattern.
Soviel?
Und da werde ich angepflaumt, sobald ich nur einen Widerstand und einen
Kondensator verbaue. Prompt wird mir dann vorgerechnet, welch immenser
volkswirtschaftlicher Schaden bei Millionenstückzahl dadurch entsteht.
Ihr dreht Euch Eure Argumente immer so, wie es gerade paßt.
> auswerten.
Das ist die Ausgangsfrage. Und der ATmega168 hat keinen Quadraturdekoder
auf dem Chip.
@ Dieter B.
Bist Du schlauer geworden und hast Du Dein Problem inzwischen gelöst?
