Mikrofonvorverstärker für Behringer ECM-8000
OP #3831876
Guten Tag,
ich suche eine geeignete, möglichst einfache Schaltung eines
Vorverstärkers für das Behringer ECM-8000. Da ich die Schaltung selbst
aufbauen will sollten die Bauteile bei Conrad, Reichelt oder Digikey
erhalten können (dort kann ich über meine Schule bestellen).
Am besten wäre der Einsatz von Wald- und Wiesentransistoren oder OP's,
da wir diese Lagernd haben ;)
Die Schaltung sollte möglichst rauscharm sein. Habe viele verschiedene
Schaltungen im Internet gefunden, aber weiß ich nicht welche wirklich
geeignet sind. http://www.tonbandstimmen.de/mikvv.htm <- wäre z.Bsp so
eine Schaltung "gut"?
Vielen Dank im Vorhinein
Morris
Gast #3831951
Die Schaltung ist im Prinzip ok, das Poti mit Widerstand am Ausgang
jedoch eher unsinnig: Wenn man zu viel verstärkt, geht der Verstärker in
Begrezung und verzerrt, da nützt es dann wenig, die Lautstrke zu
reduzieren. Besser wäre eine Verstärkungseinstellung.
Auch ist ein NE5532 an 9V zweifelhaft, schliesslich hat so eine Batterie
zum Schluss nur noch 5.6V und dann kommt aus dem NE5532 nichts mehr
raus.
Ein TS912 wäre besser, hat aber keinen Anschluss für C4. Weglassen.
#3832233
schau dir mal fig.4 im datenblatt des INA217 an.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina217.pdf
Die Schaltung bekommen in Netz durchweg gute Noten.
Mein Lochrasteraufbau hat ein Rauschinger  Aeh Behringer Mischpult auch
gepimpt.....
Den INA217 kannst Du auch als Sample kriegen...
Die Spannungsversorgung muss schon sauber sein, bei hoher Verstärkung
hört man den Unterschied ...
Gast #3832371
Das Behringer rauscht aber deutlich mehr, als der INA "es verdient". Der
INA wäre "Perlen vor die Säue".
Leider habe ich die Probeaufnahmen jetzt nicht hier. Ich stell morgen
gern mal den Link zur Verfügung. Hast Du das Mikrofon schon gekauft??
Wir standen hier vor ähnlichen Problemen und haben eins von GRAS gekauft
(inklusive Verstärker). Soll es bei Dir für zu hause sein oder für die
Arbeit?
OP #3832385
Danke für die Antworten. Sollte vielleicht ein par mehr Infos geben.
Also es ist ein Projekt für die Schule- wir wollen die Schalldämpfung
verschiedener Materialien messen. Grobes Prinzip: Schalldichte Box,
welche oben offen ist, Mikro rein, das zu messende Material auf die
Öffnung, drumherum Lärm machen und dann schauen was druchkommt.
Gemossen wird das ganze mittels Analog Discovery- also ich denke viel
müssen wir das Mikro-Signal nicht verstärken. Intressieren tut uns
eigentlich nur der Frequenzbereich von ca. 50Hz-20kHz.
Gekauft haben wir es noch nicht.
OP #3833120
Sollten wir schlussendlich aussagekräftige Messwerte bekommen, kann ich
dir die Ergebnisse gerne geben :-)
Wüsste nicht was dagegen spricht auch sowas messen zu können. Sind aber
noch am Anfang des Projektes, somit muss ich noch einiges an
Informationen sammeln und testen bevor ich sicher weiß, was wie genau
gemessen werden kann.
Werde die vorgeschlagenen Verstärkter nächste Woche genauer untersuchen
und abklären ob diese für den Verwendungszweck in Ordnung sind. Danke
vielmals für die Vorschläge.
Das Signal der Elektret Kapseln ist eigentlich schon relativ groß, und
der Rauschpegel nicht so extrem niedrig und das Signal nicht besonders
hochohmig. Ein halbwegs rauscharmer Operationsverstärker (etwa NE5532,
OP27, OPA137) sollte schon weniger rauschen als das Mikrofon selber.
Für die Messung von Schalldämmung braucht man im Prinzip auch nicht mal
ein besonders gutes Mikrophon, weil man ja nur eine Vergleichende
Messung macht. Im Prinzip würde auch eine 5 EUR Mikrofon an der
Soundkarte ausreichen - die Auswertung wird aber ggf. ein bisschen
komplizierter (aber noch machbar und man lernt was dabei), wenn man das
Eigenrauschen berücksichtigen muss.
#3833165
Hier nochmal ein Link zum INA217 Preamp:
http://www.audiomasterclass.com/the-famous-5-preamp-everything-you-need-to-know#.VDVMa1f3NcB
Aber zur Dämpfungsmessung würde wohl ein normales Mic reichen.
Dämpfungsbestimmung ist ja eine Verhältnismessung. Solange das Mic, bzw
die Messkette einen halbwegs linearen Amplitudenverlauf hat ist der
Frequenzgang eigentlich egal. Wichtig ist ein der Dämmaufgabe
entsprechender stabiler Messaufbau.
Viel Spass
Beitrag #5251323 wurde von einem Moderator gelöscht.
