Drossel berechnen
OP #3858291
Hallo Forum Gemeinde,
ich benötige eure Hilfe bei der Auslegung einer Spule / Drossel.
Es soll eine Luftspule (340 µH) durch eine Spule mit Kern ersetzt
werden. Ich möchte mit dieser Maßnahme die mechanische Abmessung der
Spule verringern.
Es fließt ein Gleichstrom von 7 Ampere durch die Drossel.
Als Kern habe ich mir den Ferroxcube TN26/11-3C20-A113 mit Luftspalt
ausgesucht. Dieser hat 61,5 mm^2 effektive Fläche.
Jetzt habe ich hier schon viele Infos bezüglich Spulen gefunden und gehe
so vor:
AL-Wert vom Kern raussuchen -> 113 nH/N^2
Benötigte Windungszahl berechnen -> Wurzel aus 340µH / 113nH = 55 Wdg.
Magnetische Flussdichte berechnen -> (340 µH * 7 A) / (61,5 mm^2 *55
Wdg.) = 0,7 Tesla
Problem:
Der Kern geht schon bei 0,4 Tesla in die Sättigung..
Ich habe den größten Ringkern mit Luftspalt von Ferroxcube genommen!
Könnt ihr mir sagen ob ich grundsätzlich richtig die Drossel berechnet
habe und könnt ihr mir einen geeigneten Kern vorschlagen? Ich komme
immer wieder schnell in die Sättigung :-(
Danke schonmal für eure Antworten.
@ Gordon Shumway (do6og)
>Wdg.) = 0,7 Tesla
Die Formel stimmt glaube ich so nicht.
Für solche Drosseln nimmt man eher echte Eisenkerne oder Eisenpulver,
die haben eine deutlich höhere Sättigungsflußdichte. Billiger sind sie
auch. Siehe
Transformatoren und Spulen
Spule
Dort gibt es auch ein paar nette Excelsheets.
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/9/9b/Drosseln.xls
OP
Hallo Falk,
ok. Dann sollte das natürlich vorher geklärt werden. Die Formel habe ich
hier aus dem Forum:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen
Schau mal unter dem Punkt "Drosseln" ziemlich am Ende.
Da steht B = (L*I) / (A*N)
B: Magnetische Flussdichte
L: Induktivität
I: elek. Strom
A: Fläche
N: Windungen
Falls das falsch sein sollte, müsste der ansonsten hilfreiche
Artikel "Transformatoren und Spulen" an dieser Stelle überarbeitet
werden.
hinz schrieb:
> Und sonst noch was?
Die Störungen sind von ihrer Amplitude und Frequenz noch nicht bestimmt.
Die Schaltung bekomme ich erst noch und kann die Frage dann beantworten.
Wie gesagt, z.Z. wird die Schaltung mit einer Luftspule betrieben und es
funktioniert gut. Ich möchte diese Luftspule aus Platzgründen kleiner
bekommen und muss dann wohl einen Kern einsetzen..
>hier aus dem Forum:
>http://www.mikrocontroller.net/articles/Transforma...
OK, dass sollte das passen.
Richtig. Gerade wenn es sowieso Gleichstrom ist, braucht man keinen
Ferrit. Das ist Material- und Geldverschwendung. Ne 7A/330uH Drossel
kann man auch fertig im Laden kaufen.
