N-Mosfet mit ARM (3V) sicher ansteuern
Gast #3930195
möchte mit einem ARM(STM32F0) gerne 12V/2-4A über PWM schalten.
Bevorzugen würde ich das Schalten von GND, oder gibt es da Einwände?
12V --- LAST --- N-Mosfet --- GND
Kann mir da jemand eine gute Schaltung nennen mit Bauteilen? Am besten
gute Verfügbarkeit bei deutschen Händerln (bevorzug Reichelt, Conrad,
alternativ Mouser).
Gast #3930234
Hallo surrel,
den Link habe ich bereits selber gefunden. Was ich vielleicht hätte noch
erwähnen können. Das Gehäuse sollte wenn DPAK oder ähnlich sein. (SMD)
Tue mich doch recht schwer den passenden zu finden.
UGS[V] gibt soweit die Spannung an, ab wann der Mosfetübergang
Drain-Source anfängt zu leiten. Leider muss man scheinbar aber jedes Mal
nachschauen in den Tabellen, welche Leistung/Strom wirklich bei
bestimmten Gatespannungen möglich sind.
Gast #3930258
Jep, das wirs du wohl selbst durchschauen müssen.
Strombegrenzer am Gate nicht vergessen. Je nachdem wie schnell deine PWM
läuft und auf kleine Gate-Kapa achten ;) vielleicht kommt ja auch noch
ein Bauteil-Lexikon ...
#3930294
@ MOSFET (Gast)
Nein, das U_GS_TH.
Siehe hier.
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Erkl.C3.A4rung_der_wichtigsten_Datenblattwerte
Gate-Source Threshold Voltage . . .
Es gibt MOSFETs, welche ab 3V SICHER schalten, ich hab aber keine Typen
parat. Für 5V würde ich IRF7103 & Co empfehlen. Muss man ggf. einen
kleinen Pegelwandler einsetzen, 74HCT04 reicht.
Gast #3930382
Den Thread habe ich nach dem eröffnen diesen Threads gesehen, hilft mir
aber nicht ganz weiter.
IRLML2502 ist nicht das, was ich mir vorsstelle. Parallelschalten,
sofern das bei sowas überhaupt möglich ist (Bauteiltoleranzen, Trägheit)
nimmt das doch mM mehr Platz weg.
Der IRLZ2905 sah nicht mal so schlecht aus. Wie kann man das ganze
"sicher" machen? Was kann ich vor dem Mosfet schalten, dass ich
annähernd den vollen Strom zur Verfügung stehend hab.
Ein Transistor wird mir hier ja vermutlich nicht viel weiterbringen. Da
die Spannung an derem Ende auch nur 3V besteht und Mosfets übers
Spannung und nicht Strom angesteuert werden
#3930890
MOSFET schrieb:
> Kann mir einer sagen, wie einen Transistor vorschalten kann? Welchen SMD
> Transistor kann ich da nehmen? Ist der BC848A gut?
BC848 ist ok. R1 und R2 richten sich nach der erforderlichen
Schaltgeschwindigkeit. Beim Übergang Aus->Ein wird die Gate-Kapazität
des MOSFET über R2 aufgeladen. Je länger das dauert, desto größer sind
die Schaltverluste. Andererseits erfordert ein kleinerer Wert für R2
mehr (unnützen) Strom in der Ein-Phase. Wenn R2 festgelegt ist
(Richtwert: 1K) dann kann R1 passend gewählt werden, daß der Transistor
T1 sauber durchsteuert. Im Interesse schneller Schaltvorgänge sollte man
T1 nicht zu sehr übersteuern.
Wenn man schneller schalten will (PWM einige 100Hz bis kHz) dann ist die
Schaltung oben besser. Hier wird das MOSFET-Gate über den oberen
Transistor aufgeladen und über den unteren Transistor und die Diode
entladen.
Die 12V müssen nicht 12V sein - nur genug, damit der MOSFET sicher
durchschaltet. Ebenso muß die Last nicht zwingend aus der gleichen
Spannung versorgt werden (wobei es sich bei dir natürlich anbietet).
Nachtrag: für beide Transistoren tut der BC548. Als Diode eine
Schaltdiode wie z.B. 1N4148 oder BAV70.
> entladen.
Das ist mir grad unklar und ich muss laut denken:
- bei High schaltet der untere T durch, das setzt die Basis des oberen
auf GND, er sperrt. Der MOSFET wird gesperrt, die Ladung kann über Diode
und T_unten abfliessen.
- bei Low sperrt der untere T, das setzt die Basis des oberen auf VCC,
er schaltet durch, das Gate des MOSFET wird über den T_oben geladen.
Ah, die Ansteuerung invertiert, das verwirrte mich zunächst.
(Firma: matzetronics) #3931286
Das führt ohne Pullup am ersten Transistor auch dazu, das evtl. der
MOSFet während der Initialisierung leitend wird. Ein Pullup an der Basis
des ersten Transistor verhindert das aber zuverlässig.
chris schrieb:
> in deiner Zeichnung ist aber ein P-Channel MOSFET zu sehen.
> Der IRLR024N ist aber ein N-Channel FET
Das verwirrende im Schaltsymbol von MOSFet ist
* das der Pfeil gegen die technische Stromrichtung zeigt.
* bei N-Kanal genau andersrum ist, als bei einem NPN Transistor. Beim
MOSFet N-Kanal zeigt der Pfeil ins Symbol und beim P-Kanal aus dem
Symbol raus.
#3931928
Nicht nur "eventuell". Der Default bei dieser Schaltung ist, daß der
MOSFET durchgesteuert ist. Wenn man das nicht will, braucht man in der
Tat einen Pullup-Widerstand an der Basis des ersten Transistors, aber
gegen die Betriebsspannung des µC(!).
> Symbol raus.
IMNSHO ist das Schaltsymbol des MOSFET vollkommen in Übereinstimmung mit
den Schaltbildern für Transistoren und Dioden:
- bei Dioden zeigt der Pfeil von Anode (p) nach Kathode (n), also in die
technische Stromrichtung.
- bei (Bipolar-)Transistoren zeigt der Pfeil in die technische Strom-
richtung der Basis-Emitterdiode. Bei npn also von der Basis (p) hin zum
Emitter (n) und bei pnp halt umgekehrt.
Die Eselsbrücke ist: "Die Spitze des Pfeils zeigt zum n-Gebiet"
Und damit ist klar, warum beim n-Kanal MOSFET die Spitze des Pfeils zum
Kanal hin zeigen muß.
#3932982
Bernd K. schrieb:
> Du kannst dir mal diesen Typ anschauen.
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=csd16322q5&fileType=pdf
> - SMD, Spezifiziert für Ugs=3V
> - Schafft ungekühlt locker 10A
> - Very Low Gate Charge (Qg<5nC @3V Ugs)
Der sieht gut aus. Steht zwar da optimized for 5V, aber die Werte für
3.x V sind wunderbar.
Das Package geht allerdings nur mit Reflow oder Heißluft.
