Schrittmotor mit ULN2803 und 8052 uC
OP #4016391
Hallo Gemeinde,
ich habe hier ein Projekt und finde im Moment leider im Netz noch hier
eine Antwort auf meine Fragen, evtl suche ich aber auch falsch, oder die
verwendeten Teile sind einfach schon zu alt.
Ich habe vor mir eine fertige Platine, welche 2 Steppermotoren über 2
ULN2803 Darlington ansteuert, von daher kann ich die Gegebenheiten nicht
ändern. Die Stepper sind unipolar, 5 Adrig und wie gesagt alles schon
fix und fertig auf einer "kommerziellen" Platine. Die Frequenz des Quarz
ist 16.000.
Es fehlt ein 40Pin 8051/8052 Prozessor, welches dem ganzen Leben
einhaucht.
Den will ich nun programmieren.
Ich habe ein kleines Testprogramm geschrieben welches mal einen der
Motoren antreibt. über einen 10-fach DIPschalter, der gerade zum testen
eingebaut wurde kann man im Moment die Geschwindigkeit umschalten.
Der Motor dreht, Voll- und Halbschritt, CW und CCW - kein Problem.
Wenn der Motor "schnell" und "mittelschnell" dreht, ist eigentlich alles
ok, nur wenn ich die Geschwindigkeit drossel das er ca. 3u/min macht,
ruckelt der Motor. Also er dreht schon noch, aber halt Schritt für
Schritt für Schritt. Da der Motor eine Spiegelscheibe für eine
Lichtprojektion antreibt, sieht man leider das "ruckeln".
Ich weiß das man von halbschritt noch in Viertelschritten oder
Achtelschritt antreiben kann, mit einem KontrollerIC, also choppen, aber
geht denn das in der Konstellation mit einem 8052er uC + ULN2803, der
hat kein PWM, und ich kann leider an der Platine nix ändern.
Würde das funktionieren, wenn man die Frequenz rausfindet, und dann
quasi den Port an/aus macht, so das man doch Viertelschritt machen kann
? Ist das überhaupt mit dem Darlington machbar ?
Was ich auch nicht verstehe, es sind immer 2 Input Ports am Darlington
parallel verbunden, dafür reichen meine Kenntnisse nicht, wozu das ,
mehr Leistung ?
Leider habe ich auch noch nie die Platine mit der original Cpu in Aktion
gesehen, sonst könnte ich wenigstens sehen, wie langsam es beim Original
überhaupt geht.
Mein Ziel ist es wenn möglich , so langsam wie möglich, so ruckelfrei
wie möglich zu fahren ohne Änderung der Hardware nur reine Software.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Andre
#4016531
Schrittmotoren sind halt Schrittmotoren. Also Schritt => Ruckeln.
Mit deiner Hardware kenne ich mich nicht aus aber der Weg die
Schrittanzahl zu erhöhen beziehungsweise den Schrittwinkel zu verringern
klingt erstmal nach "The Way to go".
Ich könnte mir noch ein Mechanisches Dämpfungsystem vorstellen um das
Bewegungsverhalten zu glätten.
(Firma: 100nF 0603 X7R) #4016560
Da mußt Du halt die PWM in Software selbst machen. Da Du es lansam
willst, sollte das auf dem 8051 kein Problem sein.
Stichwort: Timer-Interrupt.
> es sind immer 2 Input Ports am Darlington parallel verbunden
Alter Trick wenn die 500mA/Kanal des 2803 nicht reichen. Einfache
Lösung, aber nicht unbedingt gut.
Gast #4016581
> mehr Leistung ?
Ja.
Nein.
Auch Mikroschritt führt nicht zu vollkommen rundem Lauf (dagegen geht
das Rastmoment des Schrittmotors, nur variable reluctance Motoren ohne
Rastmoment laufen bei Mikroschritt sauber, aber du hast Hybridmotore mit
Permanentmagnet).
Es ist halt der falsche Antrieb.
Gast #4016591
Nein, das geht nicht direkt. Ein 8051 kann den ULN28xx nicht ansteuern.
Seine '1'-Pegel sind zu 'weak'.
Entweder nimmst Du zusätzlich Pullup-Widerstände mit der Konsequenz, daß
beim Einschalten alle Ausgänge aktiv sind, schaltest einen Puffer
dazwischen oder nimmst einfach einen pinkompatiblen AVR.
OP #4016631
Die Pullups gibt es, da ist eine Widerstandsleiste an den Leitungen zw
uC und Darlington. Ich denke das es im Original auch so war.
Ich brauche im Übrigen keinen perfekten runden Lauf, also wenn man es
mit 3 uMin schafft, im 16tel Schritt, wäre das Ergebnis gabsolut
akzeptabel. Nur wenn es so ruckelt wie jetzt im Halbschritt ist es noch
zu unsauber.
Das heisst ich könnte mit den Pullups einen Microschritt (8tel/16tel)
doch realisieren ?
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4016648
Hallo MaWin,
> Permanentmagnet).
Da stimme ich dir nur bedingt zu. Wenn die Motoren bipolar wären oder
wenigstens 6 Adern hätten, könnte man sehr wohl mit einer vernünftigen
Ansteuerung einen sehr viel ruhigeren Lauf erzielen. So wird das aber
nichts.
Aber da der OP die Elektronik ohnehin nicht ändern will, bleiben nur
mechanische Maßnahmen. Also Motor nicht ohne Last betreiben, Lastmasse
möglichst schwingungsarm ankoppeln, ggf. zusätzliche Dämper verwenden.
Und unbedingt Halbschritt statt Vollschritt verwenden. Falls möglich,
problematische Drehzahlbereiche vollständig vermeiden oder schnell
durchfahren.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
OP #4016716
Ja, leider. Also "kann" und "will". Die Schaltung muss so bleiben wie
sie ist, das ist leider Teil des Projekts. Der Chip muss quasi vom einen
ins andere Gerät ohne Platinenumbau bzw Änderungen am original-Layout.
Leider kenne ich wie schon erwähnt nicht das Original, es kann sein,
dass der Hersteller sich gar nicht auf sowas wie langsames drehen
eingelassen hat und wie Thorsten Ostermann sagt, den problematischen
Bereich gar nicht zulässt.
Ich für meinen Teil, muss eben das Projekt so gut wie möglich ausführen.
Ich habe alle Funktionen des Originals nachgebildet, plus noch ein paar
Goodies mehr, wenn ich nun noch langsames Drehen ohne allzu starkes
Ruckeln ( 16er statt 1/2 Auflösung ) hinbekomme, dann ists perfekt.
Nochmal zurück:
Das wäre vorhanden! das heisst hier kann ich den "Softwarehebel"
ansetzen mit einer Erfolgsaussicht ?
m.n. schrieb:
> daß
Das ist ok, ich schalte die beim init wieder aus, würde ja nur den Motor
kurz "blockieren" wenn alle an sind - dann ausschalten und in
"Nullstellung" bringen kommt dann eh.
Puffer , nein. Wäre eine Änderung im Layout der Platine.
Pinkompatibler AVR, ok , aber ist das nicht auch "nur" ein 8051 Klon,
mit den gleichen Features, oder hat kann der PWM auf 8 Pin? Sorry, da
reicht wiedereinmal meine Erfahrung nicht aus.
Ich bekomme heute abend den abgerauchten originalchip, mal sehen was es
ist. Laut Aussage ist es ein Atmel AT89C51, also ein 8051 uC.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4016722
Hallo Andre,
Mikroschritt ohne Stromregelung wird nicht gehen. Ich habe das zumindest
noch nie gesehen. Dafür müsste ja auch die Versorgungsspannung deutlich
höher sein als die Motornennspannung, und dann wären wir wieder bei den
nicht gewünschten Änderungen an der Schaltung.
Thorsten Ostermann
OP #4016738
Tja, ich vermute auch, da die ganze Platine mit 5V versorgt wird, wird
das nix. Die Motoren haben eine Nennspannung von 5V. Mehr kann ich
leider auch nicht dazu sagen. Es gibt zwar noch Lampenbauteile mit 24V
auf der Platine, aber da führt nix in die Stromkreise der Steuerung,
ausser ein Schaltkreis mit nem Triac zum an/ausmachen der Hauptlampe
über den 8051.
Gast #4016741
Ein erster AVR war der AT90S8515, der Atmel einen leichteren Einstieg
als 8051-Ersatz ermöglichte - bei mir zumindest ;-).
Der pinkompatible Nachfoger ist der ATmega8515, der mit 16 MHz laufen
kann und mindestens 10 x schneller ist als ein original 8051. Mit der
höheren Leistung könnte man PWM per Software realisieren.
Ein größerer Typ wäre der ATmega162, der mehr RAM, Flash, Timer +++ hat.
OP #4018514
Habe gestern die abgebrannte original CPU bekommen... Es ist ein Atmel
89c51 - somit ist die Idee das es an der "neuen" schwächeren 89C52 CPU
liegen könnte auch dahin.
Sollte jemand doch noch einen Tipp haben, wie man mit der Kombination
8052 / ULN2803 / Unipolarer 5-adriger Stepper und Pullup widerständen
auf den Ports mehr wie Halbschritte hinbekommt, bitte hier posten.
Grüße Andre
Gast #4019109
Man könnte jeden Strang eines Motors per PWM steuern und damit bei
langsamen Drehzahlen ein 'Überblenden' erreichen. Ein lineares
'Überblenden' wird wohl nicht funktionieren. Daher müßte man die
sinnvolle Abstufung experimentell ermitteln.
Voraussetzung dafür wären, einen AVR zu nehmen und die PWM-Routine am
besten in Assembler auszuführen.
Alles machbar, aber auch für Dich?
Gast #4019430
Lothar schrieb:
> Gibt doch 8051 DIP40 mit Hardware PWM:
> http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en549557
AVRs haben auch PWM, aber nicht 8-fach und zudem nicht an den
notwendigen Pins.
Lothar schrieb:
> Es ginge aber doch auch, eine kleine Adapterplatine zu machen und einen
> ARM SOIC zu nehmen, da geht Hardware PWM auch ohne Assembler.
Hast Du denn nicht gelesen, was die ganze Zeit immer wieder betont
wurde: die Hardware soll nicht verändert werden! Wenn doch, könnte man
vernünftige Mikroschritt-Treiber mit brauchbaren Motoren nehmen, koste
es, was es wolle.
OP #4019459
Das Projekt sieht keine Änderung der Hardware vor. Die Platine ist auch
tausendmal so hergestellt worden. Da ich den defekten iC vor mir habe
und es ein 8051 ist, ist der jetzt verwendete 8052 schon besser. Jetzt
gibt es 2 Möglichkeiten: die Hersteller waren hammerharte cracks, die es
irgendwie mit der Hardware geschafft haben, dass sich der Motor
ruckelfreier dreht, oder die haben es erst gar nicht versucht. Da der
quartz sich nun auch noch als 8mhz herausstellt und nicht wie gedacht
16, wird's langsam klar, dass das leider mit dem langsamen drehen nichts
wird. Die Motoren sind dazu dann auch noch "billig". Ich weiß jetzt auch
noch , dass das Gerät den Spitznamen "racer" hat, was mich noch mehr
davon überzeugt , dass es wohl nicht geht. Leider habe ich auch keinen
Vergleich mit einer funktionierenden Version, interessieren würde es
mich aber schon.
Gruß Andre
Gast #4020516
Ich meinte selbstverständlich eine Adapterplatine in den DIP40 Sockel.
Es gibt auch ARM DIP aber nicht pinkompatibel zu 8051. ARM mit 8
Hardware PWM gibt es auch.
OP #4040122
Ich bins wieder,
das Projekt hat super funktioniert, jedoch nur bis die DMX Adresse von 1
auf 15 geändert wurde. Der Fehler liegt meiner Meinung nach am
Programmierer ( also mir ), da ich kein Assembler aus dem FF behersche,
ich bin eben nur in C soweit , das ich mir Programme schnitzen kann.
Ich habe den Fehler, dass wenn ich die Startadresse auf DMX-Kanal 15
gehe, die Werte von Kanal 22 eingelesen werden. Und der 2. Kanal den ich
noch brauche ist dann zw 23 und 24, klingt komisch, is aber so. Wenn
beide Kanäle auf unterschiedliche Werte gestellt werden, nimmt er mal
den , mal den ...
Ich habe jetzt schon eine switch Schleife drin, die quasi solange DMX
Empfang da ist, alles andere abschaltet , so das der 8052 Zeit hätte.
Erst wenn das letzte Byte empfangen wird, wird alles andere wieder
abgerufen, bis das nächste Datenpaket kommt. Ich habe dann mal Hennes
DMX Code genommen, damit wurde es aber noch schlimmer. Also Empfang war
da , nur noch weiter hinten in den Kanälen.
Es scheint, als ob C, DMX und 8Mhz nicht zusammenpassen.
Ich benutze KEIL uVision 4, es ist ein STC 8052 mit 8Mhz. Kann ich noch
irgendwas am Compiler einstellen, das es mehr optimiert wird ?
Ich habe testweise einen 16Mhz Quarz rein, damit gehts, aber die
Hardware soll eigentlich so bleiben wie sie ist. Wenn nichts hilft muss
es eben so sein.
Hier mal der Empfangscode
void serial0 (void) interrupt 4
    static int rx_count;                   // signed!!!
    static bit dmx_valid;                         // Startbit
    static bit dmx_break;                         // Break
    static unsigned char temp ;
    temp = SBUF;
    RI = 0;                                       // Interrupt Flag
  if (RB8 == 1){
                               // Brauchbare Daten empfangen
        if (dmx_break == 1){
            if (dmx_valid == 0){                     // 1. Byte nach break
                if (temp == 0x00){          // Freigabe
          dmx_valid = 1;
                else {                // kein Startbit
          dmx_break = 0;
24
            else{
25
                rx_count++;
26
                if (rx_count == CHANNELS){        // alle Kanäle empfangen?
27
                    dmx_break = 0;
28
            step=0;                         // Pause
29
30
                else if (rx_count >= 0){             // Startadresse erreicht?
31
                    dmx_data[rx_count] = temp;
32
33
34
35
36
    else{
37
        dmx_valid = 0;
38
        dmx_break = 1;
39
        rx_count = -addr;
40
41
42
43
Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Andre
#4040136
@Andre Thomas (andret)
Wurde doch schon genannt, mit Soft-PWM. Ich weiß nicht, wieviel
CPU-Power so ein 8051 von Atmel wirklich hat, der originale 8051 hat
einen /12 geteilten Maschinentakt, das wäre eine Katastrophe. Ich tippe
mal dass der von Atmel bei /2 oder schlimmstenfalls /4 arbeitet.
Einen DMX-Empfänger + 24 PWM Kanäle mit 100 Hz auf einem AVR gibt es
hier.
Beitrag "Re: DMX Steuerung 24 Kanal"
Ob allerdings 100 Hz PWM für einen Schrittmotor reicht, glaube ich
nicht, da braucht man eher 1-5 kHz. Muss man halt mal testen.
#4040223
@ Route 66 (route_66)
>Es ist so schlimm: 1/12 Quarzfrequenz!
Damit läuft das Ding auf 666 kHz Maschinentakt. Damit DMX zu empfangen
ist wahrscheinlich bestenfalls mit Assembler möglich, zumindest für die
UART RX ISR. Und auch dann wird die CPU ordentlich ausgelastet sein. PWM
per Software darf man da getrost vergessen.
Ergo. Man MUSS an der Hardware was ändern. Wenigstens eine andere CPU,
besser ein Miniboard, wo auch gleich passende PWMs in Hardware mit
rauskommen.
Frage: Wer baut und vor allem wer KAUFT im Jahr 2015 noch so eine CPU?
Wenn es wenigstens ein moderner Single Cylce oder /2 Kern wäre, dann
könnte man es noch verstehen.
OP #4040261
Es sind laut Datenblatt bei meiner verwendeten CPU /6 (8052)
@Falk:
Das ist eine Restauration, dabei ist wichtig, so nahe am Original zu
bleiben. Es ist auch so, dass es mehrere geben wird, und wenn man nun
anfängt alles umzubauen geht es in die falsche Richtung. Und es geht
auch ein bisschen um den Ehrgeiz und Spass. Ich frage mich wie der
Hersteller das geschafft hat, DMX bis Kanal 510 zuverlässig zu empfangen
und dabei noch 2 Stepper zu drehen, und auch noch so, dass die
Stepperposition dabei benutzt wird. Ich habe jetzt alles am laufen, nur
eben mit dem Problem, das selbst wenn alles aus ist, DMX zuverlässig
empfangen wird, aber mit diesem Kanal-versatz. Der wird nach hinten raus
auch immer schlimmer, bei Adresse 100 ist man 30 Kanäle daneben. Also es
wird empfangen und das auch immer gleich (schlecht). Mit dem
ansteigenden Versatz.
Ich frage mich aber gerade ob denn nicht evtl der sn75176 oder der Quarz
was hat. Denn wie gesagt, ich schalte alles ab, also während des
Empfangs gibt es im Superloop nix zu tun ausser einer if-Abfrage , if
pause==1 dann nix, bzw warte auf Interrupt 4, wenn alles in der ISR
erledigt wurde ( alle Kanäle empfangen, wird serieller Interrupt
abgeschalten und die Motoren bedient, sind die 1nen Schritt in die
Richtung wo sie hinsollen, wird serieller Interrupt wieder freigegeben
und es geht von vorne los. Jedoch halt - schlecht.
Wenn ich nun sagen kann, in Assembler gehts 50% schneller, dann wäre es
ein Versuch wert, aber ich denke und da kann ich mich auch täuschen, das
es max 10% sind. Das wird aber evtl nicht reichen.
#4040297
@ Andre Thomas (andret)
Das rettet dich nicht.
Das erklärt einiges ;-)
>bleiben.
Dann brauchst du auch keinen supersanften Rundlauf bei niedrigen
Geschwindigkeiten. Denn das konnte das Original auch nicht.
In Assembler. Und mit Tricks.
>empfangen wird,
Das glaube ich mal spontan nicht. Du GLAUBST dass das so ist. Du musst
es aber NACHWEISEN. Dazu kann man einen Pin nutzen und immer am Start
der ISR einschalten und am Ende ausschalten. Schau dir das auf dem Oszi
an. Es wird dir nicht gefallen. Ich vermute, deine CPU verschluckt
Interrupts, weil sie überlastet ist. DMX ist kein Kindergeburtstag
mehr, die ISR Rate von ~25kHz muss die CPU erstmal schlucken. Und das
bei 1,2MHz Maschinentakt! Das sind läppische 48 Takte / Byte!
Hmmm. Jetzt wo ich drüber nachdenke. Wahrscheinlich läuft das OHNE
Interrpts besser und performanter, wenn man das Ganze in einer Schleife
per Polling betreibt und den Rest per Statemachine immer mal wieder
bearbeitet. So wie bei Multitasking.
>was hat.
Nimm ein Oszi und schau nach. Ich glaube es eher nicht.
Ob das so ein gutes Konzept ist?
Dann NIMM Assembler! Hier ist einer der wenigen Fälle, wo er WIRKLICH
SINNVOLL und NOTWENDIG ist! Zumal das Programm nicht sonderlich komplex
ist, das kriegt man in ASM ohne Mühe hin.
> dann wäre es
Mach die Messung mit dem Oszi wie oben beschrieben. Teste deinen C Code
systematisch, sprich, gib die DMX-Daten mit steigender Adresse auf einen
8 Bit Port aus und schau, ob die Stabil abliegen oder wackeln. Wenn ja,
ist den CPU überlastet.
(Firma: matzetronics) #4040391
Der ATMega8515/8535 ist bis auf den Reset Pin 100% pinkompatibel zum
8052, man muss also den Reset Pin 9 hochbiegen, hat dann aber die RISC
CPU mit 6MHz und deutlich mehr Luft nach oben, was die Rechenleistung
anbelangt.
Ich habe das selber schon bei einem DMX LED Matrix Beamer gemacht, bei
dem die Winbond 8051 abgeraucht war.
OP #4040817
Mist ...
Das weiß ich eben nicht, aber sagen wir mal 2 u/min waren sicher nicht
drin. So langsam/schnell wie er jetzt dreht im Halbschritt ist ok.
>>empfangen wird,
Das ist "verschrieben", ich wollte schreiben DMX UNzuverlässig ist...
und ja ich denke auch das es sich irgendwo verschluckt... sonst wären ja
die 2 aufeinander folgenden Kanäle nicht um 1 von einander entfernt,
d.h. er bekommt das Signal nicht zuverlässig aufeinanderfolgend.
Da meinte ich, dass ich es tatsächlich nicht weiß ob der
Leistungszuwachs mit Assembler so groß ist, dass es geht.  Und es wäre
schön wenn ich das so mühelos könnte, aber Assembler ist so fremd für
mich. Ich weiß nicht ob ich besser als mein Compiler bin.
Mir ist diesmal nichts besseres eingefallen, es geht immer gleich
schlecht, mit Interrupt, mit Timer fürs DMX, mit seriellem Interrupt und
Timer für die Motoren, es ist immer das gleiche Ergebnis mit marginalen
Verbesserungen. Ich dachte anfangs das der Superloop zu voll ist, bin
von 40 Cycles ausgegangen, eine if(bit==1)-Schleife verbraucht keine 40,
von daher dieser Ansatz. Bin natürlich für Vorschläge immer offen.
Ein Oszi steht mir leider noch nicht zur Verfügung, aber ich glaub da
ich viel in der Richtung noch machen werde, wird früher oder später
einer hier neben mir stehen. Jetzt aber leider noch nicht.
Gruß Andre
Gast #4040859
> Mist ...
Gabs da nicht mal von Dallas den DS80C320, einen kompatiblen aber
wesentlichen schnelleren 8052? Der konnte nicht nur einen höheren Takt,
sondern teilte auch nicht so stark runter. Das müßte jetzt bei Maxim
sein.
MfG Klaus
OP #4040866
UND LÄUFT JETZT WIE ES SOLL !!!!
> Mist ...
OHH DOCH !
Falk, das hat mich tatsächlich gerettet. Ich war nur so blöd im
Programmer noch Kompatibilität 12T zu fahren - Einmal umgeschalten auf
6T + PCON wieder auf 0 und schwupps , das Ding geht bis Kanal 510 jetzt
... so wie es soll.
Oh Gott sei dank, mal wieder ums Assembler gekommmen.
Grüße Andre
#4041526
> ... so wie es soll.
Das hat mit Assembler nichts zu tun, Deine Baudrate war falsch, das ist
alles.
Finds auch lustig, daß hier gedacht wird, bei popeligen 3U/min ginge
einem 8051 gleich die Puste aus. Da muß man wirklich sehr wenig Ahnung
vom 8051 haben. Der Befelssatz ist super optimiert, damals haben die
Leute noch wirklich mitgedacht.
#4041542
@ Peter Dannegger (peda)
Lesen und Verstehen. Die 3U/min sind NICHT das Problem, sondern das
Ruckeln bei dieser niedrigen Geschwindigkeit, welches durch
Halb/Vollschrittbetrieb entsteht. Einen Mikroschrittbetrieb rein in
Software kriegt man da kaum hin, bestenfalls mit Tricks
Aber bei einem Takteiler von /12 oder /6 ist man nicht wirklich auf der
Höhe der Zeit. Selbst der uralte 6811 machte nur /4
#4041619
Unterschätze mal den 8051 nicht.
> Ich bins wieder,
Wird also in Software sein, vermutlich im Timerinterrupt.
> ist 16.000.
Wenn man den Quarz ändert, ist klar, daß sich auch die Baudrate ändert.
Daher muß man auf XTAL/6 setzen, damit es wieder stimmt.
Man hätte aber auch den Baudratengenerator auf den anderen Wert setzen
können.
OP #4041638
> Höhe der Zeit.
Das stimmt. Aber ich muss die damaligen Entwickler auch loben, die
hatten mehr Tricks und Kniffe auf Lager wie ich.
> alles.
Nein, die Baudrate war immer richtig 250.000 für DMX, die Cpu hatte
einfach nur keine Zeit noch viel anders zu tun, als zu empfangen.
Das hat sehr wohl mit Assembler zu tun, wenn ich nun nicht die
Möglichkeit gehabt hätte, den Maschinenzyklus auf 6T hochzuschrauben,
dank 2 Kernen (laut Hersteller-Datenblatt) sondern mit den originalen
12T eines Atmel 89C51 (und natürlich PCON=0x80, um die Richtige Baudrate
zu haben), dann wäre ich wohl zu Assembler übergegangen, und hätte
mächtig tricksen müssen um das aus einem 89C51 rauszuholen, so wie es
der Hersteller damals gemacht hat.
Glücklicherweise bin ich nochmal drumrumgekommen, da mich das
Tage/Wochen gekostet hätte, da mir Assembler einfach nicht in Fleisch
und Blut liegt.
Ganz genau so isses, das Ding dreh ich auch mit 1U/h, aber nicht sanft.
Leider gibt es keinerlei Unterlagen oder ein Vergleichsgerät um mal zu
sehen wie langsam es vom Hersteller aus ging. Könnte sein, dass die das
einfach nicht implementiert hatten, könnte sein, dass die aber sich auch
gesagt haben, es geht nicht anderst, Kunde soll damit zufrieden sein.
Zu Beginn dieses Threats dachte ich noch das es mit SOFT-PWM oder rein
mit Software besser geht als mit Halbschritt. Da die CPU aber mit
seriellem Empfang schon gut ausgelastet ist, ist mir keine Möglichkeit
bekannt wie man nun es doch hinbekommen kann, ohne zusätzlichen MotorIC.
Es laufen ja auch noch andere Funktionen im Programm, die auch noch
Rechenzeit brauchen, jetzt noch einen schnellen Interrupt dazu würde
niemals gehen.
Grüße Andre
PS: Ich habe nun nochmal die Empfangsroutine von Henne genommen, die
läuft bei hohen Adressierungen besser als meine andere. (Falls das hier
mal jemand liest, der ähnliche Probleme hat.)
OP #4041702
> Kannst ja mal den Code als Anhang reinstellen, da ist bestimmt noch
> Optimierungspotential.
> Hast Du mal nen Link zum Datenblatt, ich finde keinen STC 8052.
Hier mal der Link zum Datenblatt:
http://www.stcmicro.com/datasheet/STC89C51RC-RD-en.pdf
Und gerne poste ich den Quelltext, bin über jede Optimierung froh. Und
bin gerne bereit was dazuzulernen. Super.
Hier isser im Anhang.
Gruß Andre
Huch das geht nicht im Anhang.
OP #4041705
Hier der Quelltext in C im Anhang.
Bitte beachten, ich habe gerade gesehen, Zeile 292
m2_gobo_shaker(gobo,(2))  ;     //dmx_data[0]%10
sollte
m2_gobo_shaker(gobo,(1))  ;     //dmx_data[0]%10
heissen, bin da noch am debuggen gewesen.
Dafür entschuldige ich mich. Und, ja die doppelte Klammer ist unnütz,
zeigt mir aber das da was noch nicht ok ist.
