Rauscharme Spannungsversorgung
Gast #4171859
Für einen Messtechnikverstärker werden saubere +/-12V benötigt, die
wenig rauschen. Es wird ein Laboraufbau (kein End-Gerät), die 12V können
jederzeit vor einer Messung über prüft und kalibriert werden, nur die
Rauschfreiheit muss hoch sein.
Leider scheiden Labornetzteile aus, weil es 24 Stück sein müssen, die am
PRototypen verbaut werden müssen und kein Platz da ist.
Ich würde ungern solche Module selber aufbauen lassen, sondern lieber
kaufen. Kann man eine Filterung erreichen, wenn man mehrstufig arbeitet?
z.B. 2 konventionelle Siebmodule für Netzteile kaskadiert?
Wir hätten einen Bedarf von jeweils 500mA symmetrisch und ich dachte,
man nimmt ein 12V-1A-Siebteil und schaltet es hinter ein
15V-1A-Siebteil, das mit einer Drossel und dickem Elko arbeitet. Der
Strombedarf der Verstärker schwankt zwischen 0 und 500mA. Davor dann
vielleich dasselbe nochmal als 18V-1A.
Zur Verfügung stehen 24Volt Schaltnetzteile.
Gast #4171868
Die sind nur eine Idee, um die 18V zu packen. Man kann auch anderes
nehmen, z.B. kompakte lineare Netzteile. Das kriegen wir schon. Mir geht
es nur darum, wie man die Spannung optimal filtert und nur
zusammensteckt, ohne zu konstruieren oder zu layouten. Von den
Siebmodulen wären auch genug zur Verfügung.
Ich bin aber auch für andere Vorschläge offen, wenn es was kleines
fertiges gibt. Die Messeinrichtung saugt sehr dynamisch, braucht also
was stabiles.
Gast #4171872
Georg B. schrieb:
Rauschen verringert man vor allem durch Filtern, nicht so sehr durch
regeln, Regler bringen eher Rauschen rein und bewirken oberhalb von ein
paar Kilohertz eher gar nichts verringerndes mehr.
Natürlich, die Frage ist, wie weit man (mit RLC-Filtern) filtern kann,
das hängt von der dynamischen Stromaufnahme deiner Schaltungen ab, denn
die muss der Regler dann ja doch ausregeln können.
24 x +/-12V@500mA sind 288 Watt, für einen Satz Messverstärker sieht das
nach nicht richtig nachgedacht aus.
Falscher Startpunkt.
Gast #4171890
Die Verstärker sind an bestimmten räumlichen Positionen, da gibt es
wenig nachzudenken. Sie ziehen in der Tat dynamisch bis zu 500mA daher
sollen es einzelne Zweige sein. Die Versorgungen wollte ich direkt in
der Nähe platzieren und dann sammeln. Das es 24 sind, ist nicht meine
Idee :-)
Wie könnte man Filtern? Die Bandbreite der Messverstärker sind
(immerhin?) 200kHz. Das sollten die Regler doch packen - ohne zu
schwingen, oder?
Ich hätte halt gerne jegliche Netzschwankungen, Störungen und die 50Hz
weg. Gut wäre eine Restwelligkeit von <1mV unter Last.
#4172109
> wenig rauschen.
M.E. bieten sich da DCDC-Wandler Module an: 24V ein, +-12V aus.
Dahinter passende LC-Filter. Für höhere Versorgungsqualität
auch +-15V aus und zusätzlich LowDrop-12V-Dreibeinregler. Die
LC-Filter wird man trotzdem zusätzlich brauchen.
Gast #4172125
Werner M. schrieb:
> Welche Ladung brauchen sie, wenn sie "dynamisch bis zu 500mA" ziehen und
> wie ist die mittlere Stromaufnahme jedes Verstärkers?
Es sind Pulse im Bereich von 1us bis 100ms und leider treten die an
allen Messpunkten recht gleichmässig auf. die 500mA sind daher fix und
auch spezifiziert.
Ich werde das wohl mal delegieren ...
Gast #4172153
Wenn es wirklich störungsarm sein soll, sollten es klassische lineare
Regler sein, mit klassischem Trafo davor. Maximal 500 mA bei 2 mal 12 V
sind nur 12 Watt - wenn die 500 mA wirklich nur Spitzen sind darf der
Trafo auch noch etwas kleiner sein. Mit etwas suchen sollte sich so
etwas, zumindest für +-15 V fertig finden lassen - zur Not halt 7815
gegen 7812 tauschen.
Wenn es unbedingt Schaltwandler sein sein sollen, müsste man vermutlich
trotzdem den Schaltwandler auf +- 13-15 V haben, dann filtern und dann
noch einmal linear regeln um schnell reagieren zu können.
Gast #4172164
degra schrieb:
>> wenig rauschen.
> Crosspostings hier und in anderen Foren, z.B. im
> Elektronik-Kompendium sind ja überaus beliebt. Da kannst du sicher auf
> umfangreiche Hilfe hoffen.
> mfg degra
Was gibt es denn daran auszusetzen? Das sind völlig unterschiedliche
Leute, abgesehen von vielleicht einem Heini wie Dir, der sich
echauffiert.
Gast #4172247
Marian B. schrieb:
> Zahlen bitte oder der Thread ist sinnlos.
Wie ich schrieb:
Georg B. schrieb:
> gut wäre eine Restwelligkeit von <1mV unter Last.
"unter Last" wären die besagten 500mA. Kein Riesending, meine ich. Was
ich vor allem nicht gebrauchen kann, sind die 50Hz. Die Messelektronik
kann das prinzipbedingt nur mit etwa 30dB wegdämpfen.
Ich konnte eben noch recherchieren, dass die Regler a la TO220 so etwa
1MHz maximal wegregeln. Dann müsste man doch ein Filter einsetzen
können, dass ein fg von 300kHz hat, damit das NT noch bei 200MHz gut
nachkommt?
Gast #4172261
200MHz oder auch 200kHz sind nicht das Problem, die puffert ein Elko
(die 200Mhz schon eher nicht, dafür gibts die KerKos). Aber Phasen in
denen mehr Strom verbraucht wird müssen ausgeregelt werden weil der
Filter einen Innenwiderstand hat so dass dabei die Spannung abfällt, da
muss der Regler nachregeln. Für niedrige Frequenzen also den Regler
nutzen, für höhere dann Filter, und es gibt ein Optimum bei dem sie gut
kombiniert sind, der eine beginnt wo der andere nachlässt 7812 sind
schneller als LowDrop Regler.
Gast #4173252
Klaus schrieb:
> Was soll überhaupt eine "Spannungsversorgung" sein?
Eine Spannungs/Stromversrogung mit Fokus auf stabiler Spannung. Nennen
wir es "Spannungsquelle" im Ggs zur Stromquelle.
Siebzehn Für Fuenfzehn schrieb:
> Es ist schwer nachvollziehbar, dass ein
> Messversterker gepulst 500mA ziehen soll
Der Messverstärker erzeugt und misst eine Entladung in einer Röhre und
das Signal muss gesampelt werden. Beides erzeugt einen Stromimpuls zum
Wiederladen. Zudem wird er digitale Endwert per I2C-ähnlichem
differentiellem Interface über tragen und muss 75 Ohm treiben können.
Das braucht etwas Strom.
Ich weiss nicht, warum einer das so genau wissen muss, um die
Spannungsquelle zu dimensionieren. Die Physik ist geklärt und es beteht
eine SPEC. Macht ihr das in eurem Tagesgeschäft auch so, dass ihr die
Anforderungen hinterfragt, ob man sie nicht aufweichen könnte?
Das würde Vieles erklären!
#4173285
>Macht ihr das in eurem Tagesgeschäft auch so, dass ihr die Anforderungen
Auf alle Faelle. Damit verdiene ich fuer die Firma mehr als mit allem
anderen. Hier kann ich 20k sparen, dort kann ich 50k sparen, dort
nachmals 40k, dann hier 70k... Alles mit Verhindern von unnoetigen
Investitionen.
Wir haben eine Klimaanlage, die taugt wenig. Deshalb haben die Leute das
Fenster offen. dadurch kommt Feuchte rein. Deswegen muessen Entfeuchter
her.
Der naechste findet die Temperatur sei nicht stabil genug und bestellt
ein autonomes Klimaagregat, das innerhalb eines Raumes gegen die
Klimaanlage laeuft.... da werden Hunderttausende an Investitionen
verbraten. Plus die Energie.
Denn wer macht denn die Anforderungen ? Irgendwelche Leute, die eine
andere, kleinere Sicht haben. Vielleicht haben sie auch keine Ahnung.
Wie hier.
Die Speisung fuer einen Messverstaerker, der 10mA oder zieht muss nicht
mit derselben Anforderung wieder etwas laden.
Gast #4173351
Ja, natürlich, wenn die Anforderungen offensichtlich Schwachsinn sind.
> Wiederladen.
Den stromfressenden Ladevorgang aus einer anderen Quelle wie den
Meßverstärker zu versorgen wäre jetzt zu viel verlangt?
#4173679
Da die meisten Verstärker eine ziemlich gute Unterdrückung
für Störungen auf der Betriebsspannung haben, sind die
Anforderungen andie Spannungsquelle oft überzogen. Ausserdem
sollte man stets die empfindlichen Vorverstärker und strom-
hungrige Versorgungsspannungsmäßig voneinander trennen. Das
gilt nicht nur für einfache NF-Verstärker, sondern auch für
hochwertige Meßverstärker.
#4173689
Die einfachen Leute reduzieren die Kosten indem sie probieren bei den
Zulieferern die Preis zu drucken, und die Cleveren optimieren das
Design, indem sie's soweit vereinfachen dass die benoetigte
Funktionalitaet noch erfuellt wird.
Gast #4173707
MaWin schrieb:
> Der Strom zum Wiederladen muss ja wohl nicht aus der rauschfreien
> Spannungsquelle stammen
Natürlich nicht, aber es ist dieselbe Spannungsquelle. Zudem werden
LADEN und WIEDERLADEN gemessen. Das ist sozusagen einmal Wechselstrom
mit Oberwellen. Da sollen aber keine unnötigen Deformationen der
Spannungsquelle rein, daher die Strombelastbarkeit und es soll auch kein
Rauschen rein. Während des Messvorganges wird sogar kurz fast die
gesammte Digitaltechnik abgeschaltet, um sauber zu sein. Nur der
Integrator läuft.
@alle, die das design optimieren wollen:
Die Messverstärker sind von einer Spezialfirma extra für diesen
Anwendungsfall entwickelt und ausdesigned. Die SPEC ist fix, da gibt es
nichts dran zu rütteln - auch nicht von Leuten, die aus der Hüfte
meinen, alles besser zu wissen und Klimaanlagen kritisieren!
So langsam kapiere ich aber, warum viele Projektleiter bei externen
Dienstleistern einkaufen, statt die eigenen Entwickler zu behelligen und
ewig mit denen zu diskutieren, weil das Besserwisser sitzen, die
glauben, Spezifikationen von unten her ändern zu müssen, damit sie es
einfacher haben.
Persönliche Seite #4173713
> einfacher haben.
Ihh, ganzheitliches Design. Sowas machen wir hier nicht. Das ist ja
ekelhaft!
Persönliche Seite #4173758
Ich nehme an, es handelt sich um diese Anwendung?
Beitrag "Re: Suche nach Kugelwolken im 3D-Elektronenraum"
Wie groß dürfen die denn sein? Eigentlich hast Du doch bei dieser Form
der ausgedehnten Verkabelung genug Platz in den Zuleitungen, um am
Anfang und am Ende Endstörfilter einsetzen zu können.
>12V symmetrisch 500mA, 1mV
Es sollte wohl kein Problem sein, dafür eine Spannungsversorgung
hinzubekommen, denn immerhin reden wir hier von gerade 6Watt. Im
Audiobereich wird das 100fache benötigt. Im Zweifel stabilisierst Du die
einzelnen Zweige am Endpunkt mit einem ausreichenden Elko und direkt an
der Schaltung (oder darin) mit einem keramischen Kondensator - gfs halt
an den Klemmen. Wenn 10% des ripples Spannungsabfall sein darf, kannst
Du Dir das bei Deinen 100ms Pulsdauer ausrechnen.
> schwingen, oder?
Nimm ein low-noise Audio-Netzteilplatine, dann bist Du auf der sicheren
Seite. Die Gesamtleistung kannst Du dann mit einem Schaltnetzteil
machen.
Gast #4173836
Dann frag doch diese Spezialfirma, wie sie sich das mit der
Spannungsversorgung vorgestellt haben.
Warum behelligst Du damit andere Leute und erwartest von ihnen eine
Antwort, die Dir dann nicht paßt? Wenn die Spezialfirma da für viel Geld
Kacke gebaut hat, dann steck ihnen doch noch mehr Geld in den Hintern
und werd glücklich.
Leute gibts...
#4173844
Wenn man es anders formuliert:
Jemand hat für ein Haufen Kohle Messverstärker entwickeln lassen war
aber nicht schlau genug die passende Versorgung mit zu spezifizieren.
Jetzt sollen wir im Forum diesen Fehler aus der Hüfte schießend
korrigieren, für den die Spezialfirma wahrscheinlich weitere XX tausend
Euros will.
SCNR
#4173896
einfacher haben.
Das schaut etwas Anders aus. Bei Fehlern, oder bei Verzoegerungen, oder
auch in der unpassenden Spezifikation kann man's auf diese Firma
abschieben. Da diese "Gott-aehnlichen" Status hat, ist das alles dann
sowie ok, und die Rechnung ist auch grad ok, denn es gibt KEINE
Alternative.
Mit externen Anbietern passieren uebrigens groebere Fehler, gerade weil
die die Spezifikationen nicht hinterfragen. Die koennen ALLES, es hat
einfach ein passendes Preisschild dran. Wenn man per Aufwand bezahlt
wird, macht man das ja gerne. Als Externer.
Es ist immer lohnend Spezifikationen zu hinterfragen. Ich sag das mal
so, mit ueber 30 Jahren Berufserfahrung.
Gast #4173923
Ich schreibe das jetzt zum 5.mal: Die Spec ist fixiert! Die
Messwandlermodule brauchen den spezifizierten Strom und dürfen maximal
1mV ripple haben.
Die Anforderungen ergeben sich aus der Physik und der Elektronik und
kommen damit formal sogar vom Elektronikhersteller. Die bauen noch ganz
andere Detektoren, die noch mehr Anforderung haben, z.B. an die
Abschirmung, Strahlenbelastung etc. Ich möchte hier aber nicht mehr
weiter zu der Anwendung schreiben.
Natürlich kann man hergehen und sich auch noch eine gesonderte
Spannungsqualle bauen lassen. Aber wenn das nicht nötig ist, wird man
das nicht tun und schon gar nicht bei einer Stückzahl von 25 Stk.
Jetzt Nicht schrieb:
> Grad einen Integrator interessiert irgendwelches Rauschen nicht...
Aber den Verstärker vor dem Wandler.
Warum sind hier eigentlich einige so besserwisserisch und penetrant,
dass sie intuitiv glauben, alles anders machen zu wollen: Die
Schaltungen sind Ergebnis mehrerer Tests und Optimierungen und werden an
den Labornetzteilen erfolgreich betrieben.
Wenn sie auch mit 300mA liefen und 5mV ripple vertrügen, so wäre dies in
die SPEC gewandert. Da sitzen Physiker und Ingenieure, die den ganzen
Tag nichts anderes tun, als Elektronik zu vermessen und für
Spezialaufgaben anzupassen.
Vermutlich bin ich aber einfach im falschen Forum.
#4173933
Tja. Dann heisst es eben 12V 500mA Speisungen einbauen, die mit besser
als 1mVpp Ripple spezifiziert sind. Das nachtraegliche Filtern wuerd ich
vergessen, denn das ergibt einen dynamischen Spannungsabfall. Damit
Leitungen keinen Abfall von mehr als 1mV machen, muessen sie eben
genuegend dimensioniert sein.
Gast #4173966
> 1mV ripple haben.
Ich schreibs auch gern nochmal: Dann geh doch zu Deiner Spezialfirma und
laß Dir für xtausend Eur die passenden Netzteile entwickeln.
Dummheit und Preis sind halt direkt proportinal. Das Ärgerliche ist
halt, daß es wahrscheinlich wieder so ein Forschungsprojekt ist, und der
blöde Steuerzahler das Ganze bezahlt. Typischer Fall von: Ist doch nicht
mein Geld...
Genau so kenn ich das aus der Forschung: Die teuersten Meßkarten von NI
müssen es sein, auch wenn die Specs absolut übertrieben sind. Und wenn
man dann feststellt, daß der neue PC die ISA-Karten nicht mehr
unterstützt, wird wieder eine überteuerte Speziallösung gesucht.
#4174095
Marian B. schrieb:
> roland schrieb:
>> LM723
>> Warum -> http://www.sdr-kits.net/DG8SAQ/VNWA/HamRadio_DG8SAQ_2014.pdf
> Irgendwie kommt mir die Messung spanisch vor. Die Spezifikationen des
> '723 sind nicht so außergewöhnlich und legen erst recht nicht eine
> Sub-nV^2/Hz Rauschdichte nahe, die ich von meinen Aufbauten her so auch
> nicht nachvollziehen kann.
Richtig. Der Autor hat sich wohl um Faktor 1000 geirrt. Anderenfalls
suggeriert er, dass die Referenz mit unter sub nV/Hz^-1/2 rauscht.
Welche Zener-Referenz schafft das schon? Außerdem müsste dann auch der
Fehlerverstärker ein so niedriges Eingangsrauschen besitzen. Wozu
bräuchte man dann also einen AD797 oder LT1028, wenn der uralte
Verstärker im LM723 diese bei weitem in den Schatten stellt? Nein, das
ergibt alles keinen Sinn. Rechnet man das Ausgangsrauschen aus dem
Datenblatt bei moderatem Ausgangskondensator runter, so sind
260nV/Hz^-1/2 realistisch.
Persönliche Seite #4174130
Christian L. schrieb:
> Wozu bräuchte man dann also einen AD797 oder LT1028, wenn der uralte
Das kam mir auch spanisch vor gut beobachtet.
@TE: Den LT1028 kann man hier auch in der Tat empfehlen, ist in einigen
Audioschaltungen verbaut, vor allem auch für die Vorverstärkerstufen, wo
es drauf ankommt. Eine Filterung sollte mit einer LC-Kombi ausreichend
möglich sein. Ansonsten gibt es fertig aufgebaute Audio-VV-Netzteile aus
dem DIY Tonstudio-Sektor.
Du empfiehlst ihm jetzt nicht wirklich, für sowas ein Netzteil
entwicklen zu lassen? Die kannst Du von der Stange bestellen, z.B. Ghent
Audio oder Funk Tonstudiotechnik. Die Dinger haben Restspannungen im
Bereich von 20uV, wer es braucht.
Gast #4174133
> Das Ärgerliche ist
Kennst Du den jährlichen Etat fürs Militär? :D
So einen Fall ist mir aus der Forschung nicht bekannt. Wohl aber aus der
Industrie. Aber Wehe, der Boss ist ein Labviewfan und Du sagst was :D
Persönliche Seite #4174143
> es drauf ankommt.
Aber nicht im Signalpfad. Für Audio soll er nicht so gut geeignet sein
(hab's nie selber probiert) - die entsprechenden Specs im Datenblatt
sind jedenfalls nicht so überzeugend.
Gast #4174163
Ein Kapazitätsmultiplizierer nach dem letzten Regler funktioniert sehr
gut, wenn es hauptsächlich auf Rauscharmut und geringe Restwelligkeit
ankommt. Innenwiderstand der "Spannungsversorgung" steigt etwas und die
Genauigkeit der Spannung ist natürlich ebenfalls beeinträchtigt.
Persönliche Seite #4174172
Für den anspruchsvollen Audiobereich hatte ich ja die einschlägigen
Quellen genannt, aber das scheint mir hier oversized. Für den
industriellen Audiobereich habe ich den schon mehrfach gesehen und für
die o.g. Anwendung reicht das dreimal.
Gast #4174206
> Industrie.
Ach, sowas hatte ich mehrfach. Einmal sollte ich einen Meßaufbau machen,
der auf mehreren Annahmen basierte. Ich habe nach und nach mit den
Messungen nachgewiesen, daß keine der Annahmen haltbar war. Aber man
mußte das Projekt durchziehen, weil man ja die Fördermittel hatte. Dafür
gabs auch eine sauteure AD-Wandlerkarte mit 1Gs/s, obwohl es ein
Integrator für den Puls auch getan hätte. Als man mir dann nahelegte,
ich solle doch die Meßergebnisse etwas anpassen, damit man das Projekt
der Fördermittel wegen weiterführen kann, hab ich die Kündigung auf den
Tisch gelegt. Dafür hab ich nicht studiert...
Gast #4174387
>> Industrie.
Es gibt eben einen Unterschied zwischen Grundlagenforschung und
angewandter Forschung. Erstere darf verschwenderisch mit Fördermitteln
sinnlosen Hirngespinstern nachjagen, letztere muss sich dagegen zum
Großteil aus Entwicklung für die Industrie finanzieren und muss mit dem
anderen Teil Vorlaufforschung für neue Industrieprojekte betreiben.
So ist es nicht verwunderlich, dass in der Grundlagenforschung das
Paarungsverhalten von Schnecken oder Gehirne von Krebsen erforscht
werden, wo sich jeder fragt wem das wohl nützt :D während letztere der
kostengünstige Dienstleiter für Firmen (vornehmlich KMU) ist und
Produktentwicklung betreibt.
Gast #4174438
Du weißt, was Grundlagenforschung ist? Nicht?
Es war ein Forschungsauftrag für die Industrie und es sollte ein Produkt
bei rauskommen. Die wollten halt auf die Drittmittel nicht verzichten.
Das Problem ist doch nicht, prinzipiell Geld für Forschung auszugeben.
Das Problem ist doch, dieses Geld auszugeben, wenn eigentlich klar ist,
daß das Ergebnis negativ sein wird, oder wie im Fall des TE Geld sinnlos
verbraten wird, weil offenbar wieder mal jemand keine sinnvollen
Spezifikationen vorgeben konnte.
Und da hilft auch das Argument "Physiker" nichts. Die sind
erfahrungsgemäß gut auf ihrem Spezialgebiet, aber fragen den Laborassi,
wie rum sie den Stecker reinstecken müssen. Das ist auch in Ordnung,
dafür gibts den Laborassi. Aber mit "sind Physiker, die wissen
schließlich, was sie tun" kann man dann nicht argumentieren.
#4174451
Eine super Erfindung ist der Kleber, der nicht hält,
dieser Kleber ermöglichte die Haftetiketten  usw.
Wer hätte für so ein Projekt Geld bekommen?
"Entwicklung eines Klebers der nichts hält?"
Es ist so, dass bei der Entwicklung neuer Produkte oft viele kleine
Schritte notwendig sind.
In den letzten Jahren ist es das hier im Forum diskutierte
Tonertransferverfahren gewesen, bei dem die Entwicklung mitgetragen
wurde.
Entsteht eine rauschfreie Spannungsversorgung? mal sehen.
#4174478
Nun, wenn Du alles besser weisst, sollte es doch kein Problem
für Dich sein, eine passende Stromversorgung zu bauen.
Das glaube ich allerdings auch. Du brauchst ein Forum,
welches nach folgendem Motto arbeitet:
Unmögliches wird sofort erledigt,
Wunder dauern etwas länger,
ab morgen wird gezaubert.
Gast #4174594
Beiersdorf.
Ich kenne diesen Kleber, heisst Powerstrips oder so, und meine Frau
benutzte damit hergestellte Klebehaken um ihre Scheibengardinchen zu
befestigen.
Wenn die Sonne auf die Fenster scheint, fallen die Haken mitsamt der
Gardinchen tatsächlich von alleine ab.
Ich allerdings sehe keinen Sinn in dieser "super Erfindung" und werde
deshalb auch die Weiterentwicklung nicht mehr finanzieren.
Gast #4175431
Das ist Deine höchsteigene Meinung, die ich mir erlaube, nicht zu
kommentieren, weil sie für sich bereits eine klare Aussage über Dich,
Deine Meinungsbildung und Wahrnehmung macht.
Das finde ich - im Gegensatz zu einigen anderen Äußerungen bestimmter
Personen, die komplett OT geworden sind, ein nennenswerter Hinweis.
Ich habe mir dazu einige Seiten angesehen und stelle fest, dass es sich
hierbei quasi um eine AC-Gegenregelung handelt. Dies wäre gfs eine
Möglichkeit, hier weitere Abhilfe zu schaffen, ich denke aber, dass
solche Stabilisationsmaßnahmen bereits umfänglich ausgenutzt wurden. Was
nicht so schön ist, ist die Ungenauigkeit der Spannung selbst, die man
sich damit offenbar einhandelt.
Vielen Dank! Sehr gute Idee! Auf der Funk-Tontechnik-Seite habe ich mich
umgesehen: Dort passen die Ströme nicht ganz und die leistungsfähigen
Netzteile gibt es scheinbar nicht in 12V, aber Ich bin auf einer solchen
Do-Ii-Yourself-Audio-Seite tatsächlich auf jemanden gestoßen, der
passende Netzteile kommerziell sehr günstig anbietet. Sie liefern genug
Strom, die Spannung ist selbst nachkalibrierbar und sie haben <50uV
Restwelligkeit - Absolut Perfekt!
Gesamtkosten <1800,- für 25 Module! Soviel zum Thema
"Geldverschwendung". Was wohl eine Neubeauftragung gekostet hätte ...
Ich überlasse den thread nun denjenigen, die über die Verschwendung von
Forschungsgeldern, schlecht haftenden Klebern oder anderen OT-Themen
parlieren möchten oder sich sonst in irgendeiner Weise glauben, sich
auskotzen zu müssen :D
Gast #4176336
Leutz, eigentlich war doch die Aufgabe klar definiert:
> kaufen.
Daher machen die ganzen Empfehlungen für Spannungsregler und Hinweise
zum Selbstbau nicht so richtig viel Sinn auch wenn sie inhaltlich
stimmig sind.
Peter Dannegger schrieb:
> Rauscharm sind die LM317 Regler.
Und da wäre ich mir nicht mal sicher, ob das inhaltlich stimmig ist.
#4177101
LM317 schrieb im Beitrag #4176962:
> Dann kennst du das hier noch nicht:
> Beitrag "Re: LM317 ein paar Fragen"
Es geht natürlich noch besser, was das Rauschen angeht. Mit einem
TPS7A47 und TPS7A33 kommt man noch deutlich weiter runter.
Persönliche Seite #4177166
Ich würde für Audio trotzdem keinen 317 nehmen, jedenfalls nicht für
rauscharme Versorgungen. Im gelinkten Schaltkreis kommt das Rauschen ja
bei 10kHz schon auf 20uV "netto", wenn das Diagramm stimmt. Der thread
zeigt aber sehr schön, was die Verkettung von Spannungsregelern bringt
und was nicht.
Persönliche Seite #4177275
Ich sag mal so: Wenn man ein Audiosystem für >=120 dB SNR basteln will
(und das ist ungefähr der Moment, wo ein 317 problematisch wird(*)),
dann ist die Spannungsversorgung eher eins von vielen Problemen ...
(*) einen einzelnen Preamp o.ä. kann man problemlos aus eher hochohmig
gespeisten Tiefpässen oder Kapazitätsmultiplizierern speisen. Bei einem
ganzen Gerät möchte man das -eher- nicht.
Gast #4177730
Ok, gewonnen, auch der LM317 ist rauscharm. Ändert aber nix daran, dass
der TE kaufen will und nicht bauen. Aber man scheint ja fündig geworden
zu sein.
Bliebe zu hinterfragen, mit welchen Methoden die Audio-Geeks ihre
Alimentationen störarm und sauber kriegen.
Wie bekommt man dann einen hohen Stromausgang hin, der genau so
rauscharm ist?
Gast #4498049
Schön zu lesen, was sich aus einem thread entwickeln kann. Zu der
Rückfrage an mich, wegen eines links: Ich bin leider nicht befügt, da
Details zu Entwicklungen zu nennen. Und da fallen auch die Lieferanten
drunter. Allerdings liefert guhgel bei den richtigen Begriffen sofot die
Seite :-)
