Datenerfassung, Analog -> USB / RS232
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4209379
Hallo liebe Gemeinde!
Zuersteinmal möchte ich mich für die Kleinschreibung entschuldigen, bei
etwas längeren Texten in Foren geht mir das flüssiger von der Hand,
bitte habt Verständnis. Habt auch bitte Verständnis dafür, dass ich mich
u.U. nicht präzise ausdrücken kann, da ich nicht aus dem Elektroniker-
sondern aus dem Mechanikerbereich komme. Habe das Internet schon nach
meiner Fragestellung durchsucht, Teilaspekte wurden mir für mein Projekt
klarer. allerdings möchte ich hier nochmal anfragen, wozu hat man denn
ein Forum :)
Ich habe eine Wuchtmaschine für mittelgroße Rotoren entwickelt und
gebaut. Der Antrieb hängt an einem Frequenzumrichter der per RS232 mit
eigens programmierter Bibliothek angesprochen wird. Für die
Datenerfassung habe ich zwei Beschleunigungsaufnehmer und eine
IR-Reflexlichtschranke, deren Daten (mager aufbereitet) mit einem
programmierbaren Oszilloskop in meine Programmierumgebung (MatLab)
eingeworfen werden. Dort habe ich ein GUI programmiert, das den Antrieb
steuert und mir alle wichtigen Daten zur Unwucht mitteilt. Soviel zur
Vorgeschichte. Es geht nun um Folgendes:
Ich möchte den Umweg über das Oszilloskop nicht nutzen, sondern eine
eigene Schaltung für die Datenerfassung entwerfen, die direkt an der
Maschine sitzt und die Daten, bei Anfrage, an den PC sendet. Ich weiss
zwar, dass es dafür spezielle DAQ-Karten oder Messlabore gibt, aber
entweder sind sie zu teuer, haben viel zu viele Kanäle, sind nicht
programmierbar oder erfüllen andere, grundlegende Anforderungen nicht.
Falls es da doch etwas Fertiges und Bezahlbares gibt, würde ich mich
eher dafür entscheiden, gefunden habe ich allerdings nichts. Folgende
Eckdaten:
- Min 3 analoge Eingänge, 100kS/s / Kanal, min 12bit besser mehr,
synchrone Datenerfassung
- Zwischenspeicher, darf auch möglichst groß sein, jedoch mindestens
ausreichend für 100kS/s / Kanal bei 12bit, ich komme da auf 450KB,
stimmt das?
- RS232 / USB Ausgang, es darf ruhig länger dauern bis die Daten
vollständig am PC angekommen sind, "Echtzeit" ist nicht gefordert
- Programmierbarkeit über MatLab muss gegeben sein
Wie ich bereits erwähnte, habe ich im Internet nach Infos gesucht, wie
ich so etwas bauen kann, bitte prüft ob das so der richtige Ansatz wäre:
1. Aufbereitung der Signale mit OPVs / Filtern (habe ich schon erledigt)
2. ADC's -> SPI-Schnittstelle (oder besser eine andere?) ->
3. Mikrocontroller (der programmiert werden muss, nehme ich an) ->
4. Hier bin ich mir jetzt nicht sicher, die Daten sollen auf jeden Fall
in einem Speicher zwischengespeichert werden. ich habe von FIFOs und
Flash-Speichern gelesen, aber stehe hier vollkommen auf dem Schlauch.
Ist der im Mikrocontroller integriert oder nicht? Was wäre hier für
meine Zwecke von Vorteil? ->
5. USB / RS232 Schnittstelle, ich vermute über RS232 wäre es für mich
einfacher die Daten aus dem Speicher anzufordern (programmiertechnisch)?
Bei USB benötige ich wohl spezielle Treiber für meine
Programmierumgebung? Wie gesagt, "Echtzeit" ist nicht der Knackpunkt.
Wenn es eine Minute dauert damit die Daten am pc sind, ist das kein
Problem.
Ich habe auch gesehen, dass es schon fertige IC's gibt, die das alles
(oder fast alles) schon in einem Gehäuse beinhalten. Würdet ihr mir eher
zu so etwas raten? Meine oben genannten Kriterien müssen natürlich auch
erfüllt werden.
Hier soll natürlich keiner eine Schaltung für mich entwerfen. Ich bitte
nur um Hilfestellung, damit ich in das Thema schneller und besser
reinkomme.
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Liebe Grüße
reggie
Edit: Für Klaus und alle anderen die sich daran stören, Klein- und
Großschreibung beachtet ;)
Gast #4209485
Ob USB oder RS232 ist für Dich nicht von Belang wenn Du einen USB /
Seriell Wandler einsetzt der sich im System als Virtual Com Port (VCP)
anmeldet und genau wie ein normaler Com Port zu benutzen ist.
Der Rest der Anforderungen hört sich nach einem 'normalen'
Mikrocontroller mit entsprechender Programmierung an.
Ob die Beschleunigungssensoren unbedingt Analog ausgelesen werden müssen
oder gleich digital auszulesen sind liegt an Dir.
Deine 'durch Matlab programmierbar' Anforderung ist ja ziemlich
schwammig formuliert. Jeder Mikrocontroller kann das was Du ihm
beibringst, also sollte auch das kein Problem sein.
Bei drei mal 12bit ( als 16bit übertragen) und 100Ksamples hast Du
gerade mal 600KByte/s.
Für USB eigentlich kein Problem aber für VCP Übertragungen schon.
siehe: Beitrag "FTDI USB 2.0 Chips Virtual COM Port Geschwindigkeit?"
Überleg Dir ob Du unbearbeitete Daten übertragen willst, dafür aber
speichern musst oder ob Du gleich sinnvoll komprimierts und alles in
Echtzeit wegschaufelst.
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4209520
Die Wandler kenne ich, allerdings macht es ja wenig Sinn, von RS232 nach
USB und wieder zu RS232 zu wandeln. Ich dachte entweder direkt mit USB
an den PC oder eben direkt über RS232. Nun habe ich aber noch nie über
USB etwas eigens programmiert. Das Oszi bietet da ja eine Bibliothek die
ich abrufe, aber wie genau das Protokoll arbeitet weiss ich eben nicht.
Um USB über MatLab ansprechen zu können, brauche ich aber die
entsprechenden Treiber. Wenn ich nun eine Kommunikation über USB
realisieren möchte, muss ich darauf achten ob der Chiphersteller da
Treiber für MatLab zur Verfügung stellt? Andererseits macht es keinen
Sinn bei den Datenmengen, oder (siehe weiter unten)? Würde RS232 ja
ausreichen.
Die Sensoren liefern analoge Signale, das ist vorgegeben, diese müssen
also gewandelt werden. Muss natürlich nicht im IC geschehen, kann da
auch Wandler zwischenschalten. Frage ist nur, was eurer Meinung nach
sinnvoller für mich wäre.
Mit "durch Matlab programmierbar" meinte ich, dass ich den Controller
über die RS232 Schnittstelle, mit MatLab, programmieren möchte. MatLab
kann den Code auch in C umwandeln, um ihn dann über die Serielle
Schnittstelle zu schicken. Oder ist es nötig, den Chip mit einem Brenner
zu beschreiben? Praktischer wäre es für mich ihn direkt, in eingebautem
Zustand über RS232 zu programmieren.
Wie gesagt, Echtzeit benötige ich nicht. Die Daten sollen im Speicher
auf der Platine bleiben, mit einem Befehl möchte ich dann die Daten auf
den PC übertragen. Ob das dann 10sek dauert ist für mich nicht von
Belang. Müsste doch praktisch möglich sein, die Vorgehensweise?
Ich möchte unbearbeitete Daten in den PC schaufeln. Echtzeit ist, wie
gesagt, nicht von Nöten. Um das näher zu erläutern: Beim Triggern der
Lichtschranke soll die Datenaufzeichnung (je nach Frequenz des Rotors
mit verschiedenen Sample-Intervallen) erfolgen. Dies soll so lange
geschehen bis der Speicher voll ist. Die Daten aus dem Speicher sollen
nun an den PC übermittelt werden. Je nachdem welche Datenmenge ich nun
am PC benötige um einen Mittelwert zu bilden, soll sich der ganze
Vorgang x-mal wiederholen. Ob das alles nun 1s oder 1min dauert, ist mir
ziemlich latte, der Rotor kann sich auch y-mal weitergedreht haben,
bevor eine neue Aufzeichnung beginnt :)
#4209546
Es ist dein Aufgabe hier ein Übertragungsprotokoll zu entwickeln.
Die übliche Verdächtigen FT232 oder CH340 haben treiber dabei, die dir
im Windows dann einen neuen, virtuellen COM-Port anbieten. Diesen
sprichst du aus deiner Software wie einen normalen COM-Port an. Mit
Matlab hat das erst mal wenig zu tun.
Hab noch nicht mit Matlab programmiert. Aber ich denke du bist dann auf
Controller beschränkt die von Matlab unterstützt werden.
Alternativ die Controller mit Entwicklungsumgebung programmieren: Keil,
Atollic, Coocox.....
Brenner benutzt man hier nicht mehr. Die Controller werden üblicherweise
immer eingebaut programmiert, entweder über USB oder eigene
Programmierschnittstellen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/ISP
Um einfach mal etwas Hardware in den Raum zu werfen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/STM32F4-Discovery
Beitrag "STM32 boards unterstuetzen Arduino und mbed"
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4209612
Aaaaaah OK, dh. falls ich mich für USB entscheide: Übertragungsrate
zwischen FT232 Chip und PC ist höher, ich greife von MatLab auf diesen
über einen virtuellen COM Port zu, der von MatLab als normaler COM-Port
erkannt wird. Der Chip übersetzt die seriellen Daten vom Mikrocontroller
zu USB für den PC. Da ich aber keine hohen Übertragungsgeschwindigkeiten
benötige, könnte ich über RS232, dann mit geringerer Übertragungsrate,
direkt an einen Mikrocontroller ran, falls dieser eine RS232
Schnittstelle besitzt. Falls der Mikrocontroller nur eine
SPI-Schnittstelle besitzt, bräuchte ich also einen SPI-RS232-Umsetzer.
Das Übertragungsprotokoll muss ich selber entwickeln, OK. Man wächst ja
an seinen Aufgaben :) Dh. bevor ich überhaupt die o.g. Schnittstelle
benutzen kann, muss ich anderweitig auf den Chip zugreifen um das
Protokoll einzuprogrammieren. Ich nehme an das geht dann, wie du
beschreibst, je nach Chip mit den Programmen der Hersteller? Gewohnt
über RS232?
Mit MatLab ist es möglich Controller die in C programmiert werden, auch
zu programmieren, da MatLab einen C-Umsetzer hat. Meine Frage
beschränkte sich eher darauf, wie das dann programmiert wird. RS232
einstöpseln, Programm schreiben (mithilfe der Funktionsliste des
Chip-PDFs?) und senden?
Was haltet ihr von einer "Fertiglösung" ala Komplett-IC? Habe gesehen es
gibt da welche die integrierte ADCs, Speicher und RS232 Schnittstellen
haben. Wäre das für einen Anfänger besser geeignet? Gibt es da auch die
Möglichkeit einen externen Speicher anzubinden? Die ICs die ich gesehen
habe, kommen da mit weniger Speicher anher.
Vielen Dank erstmal für die zahlreichen Infos von allen!
EDIT: Vllt etwas Missverständlich ausgedrückt: Mit der "Fertiglösung"
meinte ich natürlich, dass die Bauteile alle in einem Gehäuse sitzen.
Dass ich da das Protokoll und das Programm dafür schreiben muss ist mir
klar. Wie gesagt, man wächst an seinen Aufgaben und Spaß macht es
allemal ;)
#4209636
Ic kenne jetzt keinen Mikrocontroller ohne RS232-Schnittstelle. Viele
haben auch schon USB On-Board.
Du wirst erst mal ein Programm flashen müssen. Die beiden Beispiele von
mir haben schon einen USB-Bootloader drauf, d.h. das programmieren
erfolgt schon über USB.
> zu programmieren,
Kenne mich damit nicht aus.
Meinst du fertige Platinen, wie die beiden vorgeschlagenen?
> Habe gesehen es
Die haben all das mit dabei. Und du musst keine Platine herstellen,
löten, ...
> Gibt es da auch die Möglichkeit einen externen Speicher anzubinden?
Ja.
Als Anfänger möchtest du wohl keinen ARM-Controller im 144-Pin Gehäuse
von Hand auflöten. Daher mein Vorschlag mit den fertigen Boards.
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4209673
Nee, ich meinte einen fertigen Chip in einem Gehäuse. Mit Prozessor,
Speicher, ADCs und RS232. Dh. mein Daten rein, über RS232 an PC raus.
> löten, ...
Mit einer komplett fertigen Platine wäre ich natürlich auch
einverstanden. Allerdings sind das dann eben Messlabore bzw. Messkarten.
Der STM32F4 hat ja noch Mikrofone, Mems, LEDs, etc. pp. Dann kann ich ja
gleich mein Oszi an die Maschine heften ;). Ich möchte schon eine
diskrete Schaltung. Analoge Signale rein und per RS232 raus. Von ADCs
habe ich bei dem von dir geposteten Board nichts gelesen? Das Teil
erscheint mir auch viel zu Umfangreich als für meine Zwecke notwendig?
Mit löten habe ich kein Problem, zumindest nicht in DIP. Wenns die
benötigten Teile nur ne Nummer kleiner gibt, werde ich das auch
hinbekommen. Mit Anfänger meine ich nicht blutiger Anfänger ;) Habe nur
noch nie mit Mikrocontrollern zu tun gehabt die ich programmieren muss.
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4210356
Habe die halbe Nacht durchgemacht und bin immer noch nicht auf einen
grünen Zweig gekommen. Gibt es jemanden der aus der nähe Ulm kommt, sich
mit diesem Thema auskennt und mir etwas von seiner kostbaren Zeit
schenkt, um mir in der Theorie, vllt auch bei nem Bier, aushilft? Ich
habe soviele Fragen :>
Gast #4210410
Da die Datenübertragung nicht zeitkritisch ist und auch per
RS232/USB-Wandler erledigt werden kann, kann man diesen Punkt abhaken.
Definiere die Aufgaben, die das Erfassung-Interface zu erledigen hat.
Damit kann es ein festes Programm bekommen, das man über Befehle steuern
kann. Minimal müßten folgende Funktionen vorhanden sein: Start, Stopp,
Statusabfrage, Meßwertabfrage (mit start-stopp oder als Paket mit fester
Länge). Das reicht aus, um die Rohdaten zu erfassen und extern
weiterzuverarbeiten.
Du schreibt mindestens drei Kanäle mit mindestens 12 Bit Auflösung
(Genauigkeit?) und Pufferung eines kompletten Datensatzes. Hier klingeln
die Ohren der STM32-Nutzer, da der STM32F4xx bis zu drei ADC-Kanäle mit
12 Bit auf dem Chip hat. Allerdings reicht sein internes RAM wohl nicht
aus. Wenn mehr als drei Kanäle gewünscht werden, geht er auch in diesem
Punkt in die Knie.
Was der STM32 (und auch µCs z.B. von Renasas RX6xx) bieten, ist hohe
Verarbeitungsgeschwindigkeit.
Mein Vorschlag wäre ein 32 Bit µC, ein externes RAM und externe 16 Bit
ADCs (z.B. LTC1864). Wenn man die max. Anzahl der ADC-Kanäle auf acht
begrenzt, würde ich die seriellen Daten aller ADCs parallel an einem 8
Bit Port einlesen, wobei die Signale 'CONV' und 'SCK' synchron für alle
ADCs erzeugt werden. Daß die Daten im Speicher anders als gewohnt
angeordnet sind, stört nicht, da der schnelle µC sie in ein beliebiges
Ausgangsformat bringen kann.
Realisierung:
Die ADCs nebst Signalaufbereitung müssen auf jeden Fall eine Platine
bekommen, sodaß Lötarbeit notwendig ist. Von Bausteinen im DIL-Gehäuse
muß man sich zwangsläufig verabschieden. Ferner ist ein ext. RAM
notwendig, was ruhig statisch arbeiten kann und damit einfach
anzusteuern ist.
Zu überlegen wäre, ein Entwicklungsboard zu verwenden, welches schon das
ext. RAM enthält und dann nur noch huckepack die ADCs und ggf. den
RS232-Wandler aufzustecken. Die zusätzlichen ICs auf dem Board werden
entweder entfernt, falls sie wichtige I/O-Leitungen blockieren, oder
einfach ignoriert.
So bekommt man eine überschaubare Lösung. Ob Du das jetzt alleine
umsetzen kannst, glaube ich weniger, aber es kann für Dich ein Ansatz
sein.
Deine Groß-/Kleinschreibung hat es mir ermöglicht, Deinen Text zu lesen
und zu antworten. Das solltest Du auf jeden Fall beibehalten.
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4210476
Ist es so realisierbar, dass die Daten synchron erfasst und in den
Speicher geschrieben werden? Ich habe schon an je einen kleinen
Mikrocontroller pro Eingang gedacht, die die Daten erstmal synchron in
den Speicher schieben. Von dort aus über den Hauptcontroller dann an
RS232.
> einfach ignoriert.
Ich habe heute Nacht schon gegoogelt, genauer gesagt erstmal nach den
Mikrocontrollern. Wäre hier der erste Schritt zu machen? Es gibt auch
Entwicklungsboards die eigentlich nur das Nötigste beinhalten, was ich
nicht gewusst habe. Ist der Sinn dahinter nur jener, dass man die
Lötfummelei nicht hat?
> sein.
Hast du nen Tipp für gute Literatur oder Internetseiten für Anfänger im
Bereich Mikrocontroller das mir bei meiner Aufgabe helfen kann? Bis vor
nem Jahr wusste ich noch nichts vom Programmieren. Heute habe ich hier
eine Datenerfassungssoftware mit Frequenzumrichteransteuerung vor mir
liegen. Ich traue mir das schon zu, allerdings ist der erste Einstieg
immer das schwierigste, weshalb ich hier auf Hilfe hoffe. Mir schwirren
tausend Fragen im Kopf rum und ich weiss auch nicht so richtig wo ich
Anfangen soll. Ich will ja weniger probieren als schon systematisch
Bauteile besorgen und wenigstens ein bisschen wissen was ich da
fabriziere :)
Gast #4210591
Auf jeden Fall, da alle ADCs wie einer angesprochen werden und nur die
seriellen Daten separat gehandhabt werden. Die (schönen) RX µCs von
Renesas können das sogar per exDMA im Hintergrund erledigen. Aber selbst
ein STM32F407 macht dies locker per Software.
> RS232.
Wie klein soll den der µC sein? Er braucht zumindest einen hinreichend
schnellen 12 Bit ADC und auch genügend Speicher. Da würde mir der
STM32F411 einfallen, der 128 kB RAM auf dem Chip hat. Damit könnte man
typisch ca. 0,6 s speichern, oder komprimiert etwa 0,8 s. Reicht das?
Für ihn gibt es ein einfaches Nucleo-Board. Wie man die Datenausgabe
organisiert, lasse ich zunächst außer Acht und ebenso, wie 'synchron'
die Daten erfaßt werden.
> Es gibt auch
Ja. Ein STM32F407 Discovery-Board ist einfacher zu handhaben, als den µC
nebst Spannungsversorgung und Programmier-Schnittstelle selber
aufzubauen, insbesondere, wenn es ein Einzelstück bleiben soll. Sonst
ist ein spezielles Layout günstiger, weil man Alles so verdrahten kann,
wie man es braucht.
Nein, den habe ich nicht. Gute Literatur gibt es fast garnicht mehr.
Entweder bleiben die Ausführungen bei Banalitäten stecken oder sind zu
abstrakt, daß der praktische Bezug fehlt (Das ist meine Erfahrung, wenn
ich im Urlaub mal den Weg in einen größeren Buchladen finde.) Die beste
Lektüre sind noch die Datenblätter der Hersteller nebst Applikationen
dazu.
Einen Einstieg könntest Du vielleicht finden, indem Du Deine
Anforderungen erst einmal zurücknimmst. Bleibe bei drei Kanälen und 12
Bit und reduziere auf 10 kS/s. Dann könnte ein STM32F407 Discovery-Board
die Grundfunktionen erledigen.
> Bauteile besorgen
Das solltest Du zunächst vergessen. Ohne jegliche Erfahrung muß man
Irrwege einplanen, allein schon, um seine Erfahrungen zu machen. Erst
dadurch weißt Du am Ende, warum Du es so und nicht anders gemacht hast!
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4210717
Das heisst also, dass ich die ADCs gleichzeitig anspreche und sie dann
gleichzeit in verschiedene Speicherbereiche schreiben lasse(also
programmiertechnisch zu lösen)? Verstehe ich das richtig, dass ich per
Programmierung des Mikrocontrollers sehr große Möglichkeiten habe, was
meine Bauteile wann tun sollen, ähnlich Software Programmierung am PC?
Hardware vorausgesetzt, natürlich.
OK, exDMA ... du sprichst gegen eine Wand ;)
Damit meinte ich diskrete µC und ADCs. Da hätte ich freiere Auswahl in
Bezug auf meine Anforderungen. Das ist eben auch die Frage, ist es
programmiertechnisch sehr viel komplexer, wenn ich diskrete Bauelemente
verwende oder darf ich mir hier ruhig Bauelemente aussuchen die meine
Anforderungen am besten erfüllen? Von der Löttechnik mal abgesehen.
0,6s sind mir schon sehr knapp, ich habe lieber ordentlich Luft nach
oben raus. Deshalb auch min. 100kS/s und 12bit, Aufzeichnungsdauert
sollte bei mindestens einer Sekunde liegen, lieber etwas mehr. Ums Geld
gehts mir übrigens auch nicht. Obwohl sich die Kosten ja im Rahmen
halten in der Elektronikindustrie. Zumindest was Bauelemente angeht.
m.n. schrieb:
> Sonst
> wie man es braucht.
Ich habe meine bisherige Verstärkerschaltung synchron am Steckbrett und
auf KiCAD aufgebaut. Mit dem Layouter habe ich mich auch schon
beschäftigt und habe auch vor die Platine nach der Tonertransfermethode
zu ätzen. Sorgen mache ich mir nur um die Führung der Leiterbahnen und
die Positionierung der Bauteile, da ich hier absolut keine Erfahrung
habe, geschweige denn theoretisches Wissen. Naja, was heißt "Sorgen"...
bin eher gespannt was dabei herauskommt.
m.n. schrieb:
> Die beste
> dazu.
Die Datenblätter lese ich schon fleißig, da erfährt man tatsächlich
viel. Wusste nur nicht, dass die Erkenntnisse Allgemeingültig, in Bezug
auf ähnliche Bauelemente, sind?
Inwiefern erleichtert sich der Einstieg für mich, wenn ich mit den
Samples runtergehe?
Ja, dessen bin ich mir bewusst, das habe ich schon hier bei der
Verstärkerschaltung erfahren. Vllt habe ich mich falsch ausgedrückt: Ich
möchte verstehen, warum ich mir ein bestimmtes Bauelement aussuche.
Nicht einfach in die Kiste grabschen und das tollste und teuerste Teil
rausholen.
Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für mich nimmst!
Hast du eine Quelle für mich, wenn es um Taktraten von µC, Speichern und
Co geht? Ich blick da irgendwie den Zusammenhang nicht. Mir ist bewusst,
dass ein Prozessor mit einem Taktschema arbeitet. Ich weiss auch, dass,
beispielsweise im PC, der Hauptprozessor mit einer höheren Frequenz
arbeitet als die Speicherchips. Die verschiedenen Bussysteme im Rechner
arbeiten auch mit verschiedenen Taktraten. Wie kriegt man das denn alles
unter einen Hut? Google spuckt mir nur PCGames, computerbase, etc,
-Foren aus.
Gast #4210762
Die Zusammenhänge mußt Du zunächst nicht überblicken, da die genannten
µCs für diese Aufgabe schnell genug sind. Als Überblick:
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/DM00037051.pdf
Und hier steht etwas zum exDMA:
http://www.glyn.de/data/glyn/media/doc/2013_02_13_RX63N_hm_rev150.pdf
> Samples runtergehe?
Du kannst mit einem fertigen, kostengünstigen Board arbeiten und die
Programmierung angehen, wie sie auch abschließend funktionieren muß.
Erst wenn Du die Erfassungsrate steigern willst, muß ein zusätzlicher
Speicher (RAM) angeschlossen werden. Oder wenn ext. ADCs hinzukommen
sollen, muß nur noch an einer Schraube gedreht werden.
Beim abschließenden Layout vergiß Deine Möglichkeiten, Platinen
irgendwie selber aufs Kupfer zu bringen. Ein 4-lagiges Layout mit
Lötstopplack auf beiden Seiten von einem passenden Anbieter ist
günstiger und zuverlässiger, als der ganze Bastelkram.
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4210908
Aber die Anfragen / Antworten müssen doch irgendwie koordiniert werden,
wenn mit verschiedenen Takten gearbeitet wird? Oder hängt das gar nicht
mit der Kommunikation zusammen, soll heißen, das ist ein interner Takt
im µC oder eben im Speicher und beschreibt in erster Näherung nur die
"Schnelligkeit" der Verarbeitung in jenem Bauteil? Braucht man also die
verschiedenen Bauelemente nicht vom Takt her irgendwie abzustimmen?
Heute Nacht werde ich wohl wieder nicht schlafen können und googlen :)
Aaaaah OK, exDMA ist ein eigener Controller im Controller für die
Speicheranbindung. Wie im PC der Speichercontroller im CPU (AMD) fürs
DDR-RAM, nehme ich an. Hört sich interessant an. Und praktisch. Und
kompliziert. Nur gut, dass der RX631 dann doch zu teuer ist für mich ;)
Du hast absolut recht. Die µC kosten nicht die Welt. Ich werde jetzt mal
nach ein oder zwei passenden µC auf Evaluationsboards suchen, um erst
mal zu schnuppern wie das alles funktioniert.
Ich möchte doch keine Platine aufs Kupfer bringen, sondern das Kupfer
von der Platine ätzen ;) Nee, im Ernst, ich möchte das auf jeden Fall
versuchen. Dass 4-lagige Platinen zuverlässiger und Störunempfindlicher
sind, ist mir bewusst. Warscheinlich wirds am Ende auch eine gekaufte.
Vorerst aber erstmal nicht.
Und nochmals vielen lieben Dank, ich bin einen Schritt weiter!
EDIT: Würde sich so was hier zum Schnuppern anbieten?
http://www.conrad.de/ce/de/product/1221356/Entwicklungsboard-MikroElektronika-MIKROE-1105?ref=searchDetail
Gast #4210942
Oh, mal Jemand der Datenblätter liest ;-)
Der RX631 kostet < 10 Euro als Einzelstück, nur kennt ihn hier kaum
einer (außer Olaf und ...).
Es ist im Vergleich zum STM32F4xx ein Edel-Prozessor. Achte mal auf die
Interrupt-Vektoren, die für jedes einzelne Ereignis vorhanden sind. Beim
STM muß in der ISR immer noch geprüft werden, welcher Kanal (beim Timer
z.B.) den Interrupt ausgelöst hat.
Dann die DMA-Controller: die schaufeln die Daten von überall nach
überall, vorwärts und rückwärts und ggf. auch mit frei wählbaren Abstand
(Offset-Register).
Der Vorteil des STM32F407 ist seine Geschwindigkeit und die
Unterstützung, die man hier im Forum finden kann.
> Ich werde jetzt mal
Verfügbar und günstig ist das erwähnte STM32F407 Discovery-Board. Es
sind noch viele I/O-Pins frei. Es gibt neuere Discovery-Boards mit ..429
oder STM32F7xx. Mein Rat: Finger weg, da zu verspielt!
Dann sieh Dir die Seite vom 'Exponenten' an:
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=4908
Vielleicht hat er noch ein freies Board schon mit viel Speicher.
Zumindest findest Du bei ihm Einiges an Software. Als IDE würde ich
allerdings emBlocks vorschlagen, ohne das jetzt begründen zu wollen.
Nicht so richtig, da ST-Link fehlt.
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4210965
Haha, wenn du wüsstest wieviel PDFs ich hier aufm Werkstatt-Rechner habe
> (Offset-Register).
Mit Interrupts kann ich was anfangen ja, ansonsten... Wand ;)
Da ist ja jede Menge Kruscht drauf. Ich würde gerne was haben, was
"clean" ist. So wird es doch nur unübersichtlicher für mich?
Ach, so direkt über USB ist nicht? Dh. also ich benötige den Adapter von
ST und ein Board das dies unterstützt, nehme ich an? Ist der Adapter
nicht direkt an den µC angeschlossen?
#4210966
Mal ne Frage:
1. Wie sieht es mit galvanischer Trennung aus? Bei gewünschten 12 oder
mehr Bits könnte das sinnvoll sein.
2. Musst Du synchron abtasten?
3. Musst Du unbedingt puffern?
Schau Dir mal den FTDI FT2232H bzw FT4232H an:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT2232H.pdf
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT4232H.pdf
oder neu und besonders interessant für Dich:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT4222H.pdf
USB-Quad SPI Bridge.
Das sind USB High Speed Devices, d.h. damit solltest Du die geforderten
Abtastraten erzielen können. Vorteil:
1. Du hast die Daten dann schon im PC
2. Du ersparst Dir die Programmierung eines zweiten Prozessors
-> Du bist schneller fertig.
Und was die Platinenfertigung angeht: Lass das Profis machen. Speziell
bei QFN Packages wie beim FT4222H hast Du sonst echte Probleme, wenn Du
keinen Lötstopplack hast. Das Löten ist schon auf einem professionell
gefertigten Board haarig genug.
fchk
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4210986
Hab hier schon zwei lineare Optos rumliegen ;)
Unbedingt! Das, und mindestens(!) 1k Abtastungen / Rotorumdrehung.
EDIT: Ok, um genauer darauf einzugehen: Mit Synchron meine ich maximal
10µs Phasenverschoben. Geschätzter Wert, würde 1° Abweichung
entsprechen. Ich möchte alle Verfälschung so gering wie möglich halten,
weil ich nicht weiss, wie sich das am Ende zusammen auswirkt.
Hehe, das solltest du jemanden fragen, der sich mit Elektronik besser
auskennt als ich ;) Im Ernst: An sich, könnten die Daten gleich in den
Ram meines PCs. Da ich aber keinerlei Erfahrung auf dem Gebiet habe, bin
ich davon ausgegangen, es wäre sicherer die Daten erstmal in Sicherheit
zu bringen. Danach sind die erst mal da und dann sehen wir weiter. Bin
für Anregungen offen, teilet euer Wissen mit mir :)
Wie meinst du das? Wenn ich den Mikrocontroller programmiert habe,
müsste ich doch die Daten am PC abholen können?
Gott behüte, QFN... da hört der Spaß auf, ich hab von SOIC oder sowas
geredet ;)
#4211037
> Frank K. schrieb:
>> Mit den genannten FTDI-Bausteinen kommt man oft ohne aus. Das ist meine
>> Idee dahinter.
> Verstehe ich das folgendermaßen richtig: Ich nehme ADCs die die gleiche
> Schnittstelle bereitstellen, wie die von dir geposteten USB-Controller,
> programmiere ein Protokoll und bekomme durchgehend Daten geliefert?
Ja, so ähnlich.
Als ADC schau Dir mal den hier an:
http://www.analog.com/en/products/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7658-1.html#product-overview
Der hat nicht nur 6 Eingänge (3 Paare), sondern 6 ADCs, die wirklich
gleichzeitig arbeiten können. Jedes Paar kann über einen Pin getriggert
werden, d.h. Du hast Null Phasendifferenz. Jedes Paar hat einen eigenen
seriellen Ausgangsdatenpin. Das dann an einen FT4222H im QSPI-Modus
könnte es schon sein.
Der kritische Punkt ist USB und das Echtzeitverhalten von Windows. Aber
einen Versuch wäre es wohl wert.
fchk
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4211047
Das Prinzip hört sich klasse an, wusste auch gar nicht, dass sowas
direkt geht. Aber wie du schon sagst, USB und Windows. Und
Echtzeitübertragung ist bei mir auch nicht gefordert. Ich werde beim µC
bleiben, habe da jetzt richtig lust darauf bekommen ;) Danke für den
Tipp!
#4211099
> Tipp!
Dann bleib aber beim von mir genannten ADC. Die allermeisten
Microcontroller haben nämlich nur einen einzigen ADC mit Multiplexer
davor.
fchk
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4211124
> davor.
Ich wollte eigentlich zu differentiellen, Sigma-Delta ADCs greifen, kann
doch synchron auf alle zugreifen, wie vorher von m.n. geschrieben?
Ich benutze den ADC im Controller nur um mich erst mal in die Materie
einzuarbeiten. Da hat mir m.n. n super Tipp gegeben. Ich hab den Wald
schon vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Absolut logisch erstmal nur
an den Controller ranzugehen.
Kannst du mir gerade verraten, wie das mit der Verbindung zum
Programmieren des µC funktioniert? Habe bisher nur das hier gefunden:
http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM142/CL1499/SC172/PF245141
Ist das der IC der zwischen ST-Link Adapter und STM32 sitzt? Oder wie
kann ich mir das mit ST-Link vorstellen? Direkt über RS232 / USB an den
µC, um ihn zu programmieren, funktioniert wohl anscheinend nicht?
EDIT: Quatsch, das ist was ganz anderes :> Ich finde da nix zu.
EDIT2: Ah OK, das haben anscheinend nur die Nucleos und Discoverys von
ST?
#4211227
>> davor.
Gut, hier hast Du alle in einem Chip. AD hat noch mehr von der Sorte.
Das Programmieren geht über JTAG und ist bei allen ARMs prinzipiell
gleich. Es gibt ARMs, die ROMs mit USB- oder UART-Bootloadern haben,
aber zum Debuggen brauchst Du dann noch wieder einen JTAG-Adapter.
Empfehlenswert ist der JLINK - die Lösungen der Chip-Hersteller sind auf
die jeweiligen Hersteller beschränkt.
fchk
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4211233
Ich habe jetzt zum ST-Link/V2 gegriffen. Bis ich mal so weit bin, dass
ich nen andern Chip programmiere als den der jetzt kommt, werden wohl
Jahre vergehen ;)
Im übrigen habe ich den STM32F407VGT6 (Discovery) bestellt, wie
empfohlen.
Und nochmals ein ganz dickes Dankeschön für eure Hilfe!
Gast #4211394
> mit diesem Thema auskennt ...
Gibt es da eigentlich an der HS Ulm niemanden ?
Was ist denn das für ein Saftladen ;-)
Im Ernst, da hat es doch bestimmt Leute, die entsprechende Vorlesungen
und Labore anbieten. (Vielleicht nicht unbedingt in deinem Fachbereich)
Dort könntest du dann trotzdem mal nachfragen bzw. die Unterlagen
anschauen, Tools ausleihen ...
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4211471
Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, dass man so etwas an der
Hochschule lernt ;) Bestimmt gibt es da ein paar Studenten die wirklich
mit dem Herzen dabei sind, aber finde mal so einen. Ich kenne zwar einen
der Elektrotechnik studiert, aber ganz ehrlich: Bei dem läuft der limes
der Anwendbarkeit in Abhängigkeit seiner theoeretischen Kenntnisse gegen
Null. Die meisten wollen doch nur eins: Später das dicke Geld verdienen,
in gehobener Position, am besten im Anzug. Denen ist es relativ egal ob
Ingi, BWLer oder sogar Künstler. Ist meine persönliche Erfahrung und wie
gesagt, natürlich trifft das nicht auf alle zu.
Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Es sind jetzt eh Semesterferien,
da haben die Profs evtl. sogar etwas Zeit. Danke für den Anstoß ;)
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4211741
Nachts im Bett, beim Einschlafen und Nachdenken, entstehen die besten
Ideen:
Ich benötige gar nicht so einen großen Speicher. Ich kann eine Umdrehung
des Rotors in den µC-Speicher laden, von dort aus in den PC scheffeln.
Wenn der µC danach bereit ist, kann die nächste Umdrehung geladen
werden, ob dazwischen noch Umdrehungen stattgefunden haben, interessiert
nicht. Das habe ich gestern hier im Forum ja auch geschrieben. Aber
irgendwie war das nicht in mein Kleinhirn vorgedrungen.
Gerade ist mir aufgefallen, dass ab etwa 15Hz (Rotordrehzahl) und den
besagten 1000Sa / Hz, entweder der Klebestreifen für die Lichtschranke
breiter ausfallen oder aber mit mehr Sa / Hz aufgezeichnet werden muss.
Beim späteren Auswuchten ist es praktisch, wenn der Klebestreifen
möglichst schmal ist. Deshalb muss ich hier mit mehr Samples abtasten.
Das heißt auch, dass ich mit den geforderten 100kSa/s am Ende nicht mehr
auskomme. Somit würde ich zu ADCs greifen, die eher an 1MSa/s rankommen.
Wieviel genau, werde ich mir später durch den Kopf gehen lassen, wenn
ich mich mit dem µC angefreundet habe.
Hierzu nochmals zwei Fragen:
1. Die Abtastrate bestimmt ja der ADC. Aber wie geht es weiter auf der
Schnittstelle zwischen ADC und µC? Die Übertragungsrate muss dann vom µC
ja beherrschbar sein. Wenn der STM32 auf der SPI-Leitung bis zu 42MBit/s
schafft und der ADC überträgt, beispielsweise, 16bit und 1MS/s
(16Mbit/s? kommt da noch Overhead dazu?), dann wäre alles im grünen
Bereich? Schafft der STM32 zusammen auf allen SPI-Leitungen die 42MBit/s
oder gilt das jeweils? Das konnte ich dem Datenblatt noch nicht
entnehmen.
2. Interessieren mich in dem Zusammenhang die unterschiedlichen
Taktraten zwischen ADC und µC?
Danke, mal wieder!
#4211775
> entnehmen.
Das kann kritisch werden. Oft ist es nicht so einfach, dass die Daten
kontinuierlich per SPI abfallen. Du musst die Wandlung starten, Du musst
warten, bis die Wandlung fertig ist, und erst dann kannst Du Deinen Wert
abholen.
Es gibt Wandler mit parallelem Interface, bei denen das nicht so ist.
Beispiel:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9221_9223_9220.pdf
Da kommt mit jedem Takt an CLK ein Wert raus, d.h. da musst Du nicht
warten. Aber: Zwischen dem Einlesen eines Wertes und der Ausgabe
vergehen drei Takte, die der Chip für die Wandlung braucht. Wenn diese
Latenz wichtig ist, musst Du sie berücksichtigen.
Letztendlich kann es durch die veränderten Anforderungen sein, dass Du
mit Deinem STM32 gar nicht so viel anfangen kannst, weil das meiste in
Hardware realisiert werden muss. Sprich: Du hast drei Kanäle, jeder mit
einem dieser ADCs bestückt, dazu eine gemeinsame Taktquelle. Hinter
jedem ADC sind zwei FIFOs, zB solche:
http://www.idt.com/document/dst/72v01-72v06-datasheet
Zum Start werden die FIFOs resettet. Dann werden mit jedem Sampletakt
Daten in die FIFOs geschrieben, bis sie voll sind. Wenn Das Full Flag
gesetzt ist, stoppt die Abtastung, und Du kannst die Fifoinhalte
beliebig langsam zB mit einem FT2232H auslesen.
Früher hätte man die erforderliche Logik mit diskreten Zählern
realisiert, heute nimmt man ein kleines CPLD oder FPGA dazu. Viele FPGAs
haben bereits Speicherblöcke, die sich als FIFO konfigurieren lassen, so
dass Du Dir die FIFO-Chips sparst.
Diese Methode ist nur durch die Geschwindigkeit der ADCs begrenzt (die
FPGAs selber sind schnell genug), d.h. ein Abtastintervall von 100ns
entsprechend 10 MHz (AD9220) ist so problemlos möglich, und die
Abtasttiefe wird dadurch begrenzt, wie viel Block RAM Dein FPGA hat. Mit
einem schnelleren ADC geht auch noch eine Zehnerpotenz mehr.
Vielleicht ist das der sinnvollere Weg.
fchk
Gast #4211890
> Ideen:
Na, dann schlaf noch ein paar Nächte und kläre uns über Klebestreifen am
Horizont und Sample-Raten auf.
Für eine schnelle Abtastung ist es notwendig, daß auch die Sensoren
überhaupt so schnelle Änderungen an ihren Ausgängen zeigen. Was sind das
für Sensoren und wozu werden 12 Bit benötigt? Sind absolute Spannungen
auszuwerten oder kann man ratiometrisch messen?
Jeder der drei ADCs im STM32F407 schafft 2,4 MS/s. Per DMA kann er die
Daten ins interne Ram schreiben, dessen Zugriffszeit bei 6 ns liegt.
Ist das nichts? ;-)
Laß Dich hier nicht verrückt machen mit irgendwelcher galvanischer
Trennung, seriellen Übertragungraten oder einem JTAG-Adapter, der
garnicht notwenig ist.
> empfohlen.
Gut, damit hast Du erst einmal genug zu tun. Wenn der interne Speicher
doch reichen sollte (ca. 180 kB wären nutzbar), hättest Du damit fast
eine fertige Lösung.
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4211935
Kannst du mir das näher erläutern?
Irgendetwas brauch ich ja um die Daten in den PC zu bekommen ;) Mir
schwirren auch noch viele Kleinigkeiten im Kopf rum, die ich gerne an
der Maschine hätte, aber mangels Analogausgängen am PC nicht imstande
bin zu realisieren.
Diese bzw. eine ähnliche Lösung war eigentlich mein erster Ansatz,
nachdem ich mir auf http://sigrok.org/ die Hardware der Oszis angeschaut
hatte.
Für Messung der Unwucht sind das piezoelektrische
Beschleunigungsaufnehmer, hab hier mehrere, die nach unterschiedlichen
Prinzipien arbeiten, rumliegen. Welche es am Ende tatsächlich werden,
stellt sich noch heraus. Ab +-0.5g bis +-9000g, welche mit
Ladungsausgang, andere mit integrierter Schaltung. Die sind extra für
Schwingungsmessungen gefertigt worden. Die 12Bit (wie gesagt, je mehr,
desto besser) werden für die Auswertung dieser benötigt. Je nach
Frequenz und Unwucht kann man sehr unterschiedliche
peak-to-peak-Spannungen erhalten. Wichtig ist, dass man eine möglichst
hohe Auflösung hat, damit man sowohl starke als auch schwache Unwuchten
erkennnen kann. Bin da auf keine Idee gekommen, wie man die Sinuskurven
bei hohen Unwuchten in Ihren Amplituden abschwächen könnte. Vllt wisst
ihr das ja :)
Der Phasengeber ist ein MRL601:
http://www.strippenstrolch.de/downloads/182230-da-01-de-Reflex_Lichtschranke_MRL_601.pdf
Da bin ich am überlegen, ob ich auf einen Induktivgeber umsteigen
sollte. Ansonsten benötige ich nochmal einen MRL601 um die
Tageslichtschwankungen abzufangen. Momentan drehe ich noch am Trimmer :D
Andererseits habe ich mit dem Induktivgeber auch wieder ein höheres
Gewicht am Rotor.
Die Beschleunigungsaufnehmer erzeugen die zu messende Spannung selbst,
hier brauche ich keine Ratiometrie. Bzw. ist diese schon in den
Messwertaufnehmern integriert, das weiss ich nicht.
> Ist das nichts? ;-)
Du willst mir doch nur den Spaß am Löten nehmen ;D
Im Ernst: Dh. ich brauche für jeden Zugriff, ob Schreiben oder Lesen,
mindestens 6ns? Wenn der ADC nun alle 0,4µs (bei vollem Sampling) Daten
in den Speicher schieben möchte, funktioniert das? Würde nach Adam Riese
ja für meine Zwecke ausreichen.
Na, dann hätte ich mir ja auch gleich ne Wuchtmaschine kaufen können^^
#4212336
> auskomme.
Mit wie viel Samples pro Umdrehung möchtest du denn eigentlich deine
Sensoren abtasten ? Bei 15 U/s und 100kHz hättest du 6667 Abtastwerte.
Das mit dem Klebestreifen ist mir auch nicht ganz klar. Der dient als
"großflächiger" Reflektor für deinen Sensor. Aus dem Signal generierst
du dann irgendwie deinen Trigger für die Messung.
Wie klein müsste der Klebestreifen eigentlich sein, damit 6667
Abtastwerte
nicht ausreichen, und würde das dann noch "großflächig" genug sein damit
der Sensor überhaupt funktioniert ?
Hast du schon über andere Möglichkeiten nachgedacht dein Triggersignal
zu erzeugen ?
#4212368
Wieso willst du denn immer einen externen ADC per SPI anhängen?
Nutze doch die internen ADCs des STM32.
Den Geber für die Referenz tastet man nicht ab. Den hängt man an einen
Interrupteingang des Controllers.
Versuche doch nicht alle Probleme der Welt in der Theorie und schon im
Vorraus zu lösen.
Nimm erst mal dein Discovery-Board und mach dich damit vertraut.
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4212488
>...damit der Sensor überhaupt funktioniert ?
Für die Beschleunigungsaufnehmer reichen an sich besagte 1000
Abtastwerte / Hz, da hier das Signal immer eine Sinuswelle ist und man
den Phasenwinkel beim späteren Auswuchten des Rotors eh nicht mehr
genauer bestimmen kann, bzw. auch keinen Sinn macht (bei mittelgroßen
Rotoren). Maximale Auswuchtfrequenz nehme ich großzügig mit 50Hz an. Da
ich Luft nach oben haben möchte, fordere ich nicht 50kSa/s sondern
100kSa/s je Kanal. Da komme ich dann im schlimmsten Fall auf 2000
Abtastwerte bei 50Hz. Das Signal durchläuft dann auch noch einen
Tiefpassfilter, weshalb ich den Sicherheitsfaktor mal eingeplant habe.
Hinzu kommt jetzt noch der Phasengeber: Dieser misst die Frequenz des
Rotors sowie die Phasenlage der Unwuchten in Bezug auf ebendiese. Bei
50Hz und einem 1° breiten Streifen (bezogen auf Rotordurchmesser) komme
ich auf ein theoretisches Mindestabtastintervall von 55µs (in der Praxis
benötigt man dann aber mehr, da sonst Umdrehungen übersehen werden).
Hier kommt mein aktueller MRL601 wohl bald nicht mehr, wenn ich das
richtig verstehe:
Bei kleinen Durchmessern ist die Annahme der Breite von 1° utopisch, bei
größeren Durchmessern aber durchaus möglich und dann auch sinnvoll.
Damit kommt man schonmal auf knapp 20kSa/s. Nun möchte ich nicht nur
einen Wert des Phasengebers bekommen (bei großen Durchmessern OK),
sondern möglichst, in Abhängigkeit der breite des Streifens, vor allem
bei kleineren Durchmessern, eine nicht näher bestimmte Anzahl davon. Bei
zwei Werten müsste ich schon bei 40kSa/s, bei 50Hz, sein. Ich bin hier
jetzt nicht näher darauf eingegangen, sondern habe mal "ein paar"
100kSa/s als Anforderung veranschlagt, deshalb auch meine Forderung an
den / die ADC(s) um etwa 1MSa/s. Für die Drehzahl wird mithilfe den
Datenpaketen, die jeweils 2 Umdrehungen beinhalten, ein Mittelwert
gebildet.
Ich hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich ausdrücken.
> zu erzeugen ?
Ja! Aber auf keinen grünen Zweig gekommen. Der MRL601 steht noch nicht
entgültig als Phasengeber fest, mit irgendetwas musste ich mich ja in
die Materie einarbeiten. Induktivgeber: Zusätzliche Unwucht am Rotor.
Hinzu kommt, dass die mitlaufende Induktivität eine hinreichend große
Zentripetalkraft bereitstellen muss, schon aus Gründen der Sicherheit^^
Vllt hast du ja eine Idee?
Fürs erste werde ich das ja. Meine Frage war anderer Natur.
Mal abgesehen davon, dass das eine grobe Verallgemeinerung darstellt,
vor allem bei sich ändernden Bedingungen in Bezug auf die Referenz:
Gäbe es da die Möglichkeit die Zeit zwischen den Interrupts zu messen?
Falls ja, wie genau? Kann man den Interrupt mit einer absteigenden
Flanke auslösen oder muss ich das Signal erst aufbereiten?
> Vorraus zu lösen.
Werde ich morgen, sobald er da ist. Ich versuche nicht alle Probleme der
Welt im Voraus zu lösen, sondern stelle Fragen zu bestimmten Bereichen,
die ja wohl hier im Forum gut aufgehoben sind, oder nicht? Hinzu kommt,
dass ich dazu erzogen wurde, zuerst nachzudenken und dann zum Werkzeug
zu greifen. Bisher bin ich ganz gut damit gefahren :) Bei neuen
Themengebieten ist es nur schwierig herauszubekommen, ab wann zum
Werkzeug gegriffen werden kann.
Warum so genervt ;)
#4212573
Vergiss das mit dem ständigen Auslesen. Auch verwendet man keinen ADC
für solche Dinge.
Man benutzt nur einen Digital-IO und einen Timer-Capture-Interrupt
zusammen mit einem internen Timer. Das Beispiel von m.n. funktioniert
auch so.
Beitrag "reziproker Frequenzzähler mit STM32F4Discovery"
Timer Capture Interrupts funktionieren mit steigenden und fallenden
Flanken und sind wesentlich schneller und genauer als du in Software
jemals auslesen kannst.
Sowas wäre z.B. ein schöner Einstieg zum Kennenlernen:
Timer konfigurieren.
Capture Interrupt programmieren.
Signal an den IO-Pin anlegen.
Wert des Timer-Captures über UART an den PC schicken.
Freuen wenns geht.
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4213127
m.n. schrieb:
> Alles kein Problem.
> http://www.mino-elektronik.de/FM_407/fmeter_407.htm#a5
Supi, danke, werde ich mir anschauen, wenn es soweit ist.
Muss ich nochmal genau anschauen, wenn ich in die µC-Geschichte
eingestiegen bin ;) Hört sich ja super an, wenn das den Zweck erfüllt.
Hintergrund:
Vom Phasengeber, ob induktiv oder optisch, bekomme ich ja nichts anderes
als sinusähnliche Peaks. Je höher die Drehfrequenz, desto kleiner der
Peak. Nun kann ich entweder den absoluten Peak auswerten, indem ich mit
mehreren Samples abtaste oder direkt nur den Peak erfasse. Wie ich den
absoluten Peak direkt erfassen soll, weiß ich nicht. Habe zwar gegoogelt
aber naja...Anfänger halt. Deshalb habe ich bisher einen Komparator
benutzt, der mir ne logische 1 ausgibt, wenn der Sinus über einer
bestimmten Spannung ist, und eine 0, wenn er wieder daruntersaust. So
weiß ich, dass der Peak relativ genau zwischen steigender und fallender
Flanke liegt. Wenn ich sowas per Digital I/O irgendwie realisieren kann
und dabei Samples spare, klar, warum nicht! Wenn ich euch richtig
verstanden habe, dann ja. Aber nochmal: "Echtzeit" am PC ist hier nicht
gefragt. Hauptsache eine Umdrehung liegt auf dem Chipspeicher. Oder
meintest du damit die "Software", Thomas?
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4215090
So, der STM32 und der ST-Link sind angekommen. Nun weiss ich auch, dass
ein ST-Link auf dem Board integriert ist^^ Das macht aber nichts, da ich
an der Maschine ja nicht das Discovery Board haben möchte, sondern eine
diskrete Schaltung.
Habe mich schon ein wenig umgeschaut, das Board als Maus laufen lassen,
Speicher ausgelesen. Bin begeistert, was in dieser Welt alles möglich
ist.
Ich halte euch auf dem Laufenden und komme anschließend auch wieder mit
Fragen auf euch zu, wenn es genehm ist :)
Grüße
Reggie
EDIT: Achso, wo hab ich nur meinen Kopf:
Ich werde mich zuallererst mal an Diller Technologies's Tutorial halten.
Das Problem ist auch, dass ich mit C noch nie programmiert habe, so
wirds hier auch noch eine Weile dauern, bis ich reingekommen bin. Falls
ihr noch gute und vor allem einfache Tutorials habt, die auf Anfänger in
C UND STM32 abzielen, würde ich mich über einen Link freuen :)
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4216049
Sooooo :)
Ich saß jetzt seit heute Vormittag dran. Zwischen Matlab und C gibts
doch schon einige Unterschiede. Wenn man dann auch noch damit nen µC
programmieren will, wird der Kopf ganz schön voll :) Aber ich habs
geschafft ein kleines Programm zu schreiben, in dem D14 leuchtet und D15
leuchtet, wenn ich den USER-Button betätige. Was glaubt ihr wie Stolz
ich auf mich bin^^
1.Ich habe die Std.Periph.Driver in mein Projekt eingefügt. Weise sie
aber in meiner main.c nicht aus (dort ist nur die stm32f4xx.h
"inkludiert"). Woher bekommt er z.B. die Funktion
RCC_AHB1PeriphClockCmd?
2.Ich habe HSE_Value auf 8M gestellt, da bei mir ja auch ein 8MHz
Oszillator verbaut ist. Die restlichen Taktraten habe ich ausgerechnet
und sollten jetzt auch übereinstimmen. Mit einem kleinen Skript aus dem
Internet habe ich dann die (durch 5 geteilte) Taktfrequenz des Cores mit
dem Oszilloskop ausgelesen -> OK, 168 MHz. Nun macht es gar keinen
Unterschied, ob ich SystemInit() aufrufe oder nicht, er taktet immer mit
den 168MHz. Er soll aber anscheinend mit weniger takten, wenn
SystemInit() nicht aufgerufen wird, da er dann mit dem HSI taktet. Was
hab ich hier verbockt?
3. Wie schnell bekomme ich den STM32 kaputt? :) Ich habe schon etwas
darüber nachgedacht, was ist beispielsweise, wenn ich mal ausversehen
einen SetBit Befehl auf einen Ausgang jage, an dem ein Schalter an Masse
hängt und ich diesen drücke?
Und vielen Dank (nochmals!) für die bisherige Hilfe und für den
Ratschlag zum µC, bin absolut zufrieden, damit bekomme ich genau das hin
was ich brauche!
PS: Sollte ich bei Fragen zum µC besser einen neuen Thread aufmachen,
wenn es nicht zum Thema hier passt?
Gast #4216320
Sieh Dir noch einmal das Programmbeispiel zu meinem obigen Link an.
Damit hast Du ein Gerüst, was mal etwas mehr macht als
Weihnachtsbaumgeblinke ;-)
Wenn Du noch ein LCD-Modul anschließt, ergibt diese "Trockenübung" auch
einen Sinn:
Beitrag "LCD-Modul 2x16 am STM32F4Discovery-Board"
Die nächste, zielgerichtete Übung wäre dann, einen ADC-Eingang zu lesen
und den Wert aufs Display zu bringen .....
Du hast nichts verbockt. Lasse alle Einstellungen zuerst einmal
unverändert. Beim Aufruf von main() sind in der Regel der ext. Quarz
berücksichtigt und die sinnvollen Maximaltaktfrequenzen eingestellt.
Falls nicht, so ist der entscheidene Wert in PLL_M zu finden.
Schlimmstenfalls läuft der µC Faktor 8/25 zu langsam.
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4216393
Da sind die beiden Dateien ja ausdrücklich "inkludiert" (wie nennt man
das richtig?). Bei mir jedoch nicht, woher bekommt er also die
Funktionen? In der stm32f4xx.h sind sie ja nicht. Oder beachtet er die,
wenn man die Dateien einfach nur in das Projekt einfügt? Somit müsste
ich ja stm32f4xx.h ja auch nicht "inkludieren". Dann bringt mir der
Debugger aber nen Fehler.
Das wäre mein nächster Schritt gewesen. Ich würde das allerdings
versuchen über USB auszulesen. Bisschen viel auf einmal, wenns nicht
klappt, kommt ein LCD her :)
> unverändert.
Eher ungern, da ich schon wissen möchte wann der µC was macht, teilweise
auch wie. Das ist sozusagen das A und O. Sonst kommt am Ende unter
Umständen Quatsch raus und man findet den Fehler nicht. Hinzu kommt,
dass explizit darauf hingewiesen wird, SystemInit() als allererstes im
Code aufzurufen. Ich muss verstehen, warum. Einfach so, Zeilen aus Codes
copy-and-pasten, mag zum reinkommen ja OK sein, aber spätestens, wenn
man "sein Ding" verwirklichen will, kann das schief gehen.
Was macht denn genau main()? Ein Auszug aus der STM32-Hilfe, Kapitel
CMSIS-CORE:
Methods for system initialization to be used by each MCU vendor. For
example, the standardized SystemInit() function is essential for
configuring the clock system of the device.
Heeeeey, lass mir mein Geblinke :) Was glaubst du was für ein Gefühl das
war, als ich auf den Schalter gedrückt habe und die LED ausgegangen ist
Gast #4216465
Ich weiß ja nicht, welche IDE Du verwendest, aber starte Dein Programm
im Einzelschrittbetrieb ab dem RESET und achte darauf, welche Funktion
als erste aufgerufen wird; da kannst Du dann Alles ganz genau sehen.
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4216558
Ich habe mit EMBlocks angefangen, das hat mir aber leider überhaupt
nicht gepasst. Absolut ungeeignet beim Betrieb mit 2 Bildschirmen! Oder
ich war zu blöd es richtig einzustellen, kein Kommentar ;) Momentan baue
ich mit CrossStudio ein Projekt auf. Das sieht vielversprechend aus.
Habe aber auch Keil und CooCox probiert. Sogar MS Visual Studio, da habe
ich es aber überhaupt nicht hinbekommen. Ist wohl auch nicht so
geeignet, zumindest finde ich relativ wenig Infos zu VS und µC. Schade,
hätte gerne damit gearbeitet.
Jaaaa, Einzelschrittbetrieb. Das Stichwort habe ich vor ner Stunde etwa
erst Entdeckt ;) Auch ist mir einiges klarer geworden in Bezug auf
main(), SystemInit() und den Präprozessor-Definitionen. Wenn ich
USE_STDPERIPH_DRIVER da drin habe, dann sind die Funktionen fürs
Programm alle sichtbar, da die stm32f4xx.h sie, bzw. über
Zwischenskripte, aufruft. Soweit ich das verstanden habe.
Auch C wird mir immer klarer. Ist schon ein himmelweiter Unterschied zu
MatLab.
Wobei mir dann wieder andere, neue Dinge unklar sind. :) Was zum Teufel
ist DSP. Ich weiss gar nicht was ich als erstes googlen soll ;)
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4217813
Hey m.n. :) kannst du mal einen Blick über den Code werfen und mir
sagen, was ich wie ändern sollte? Sollte ich da Codeteile in andere
Dateien auslagern? Wie macht man sowas "Normannähernd". Oder wie
schreibst du deine Zeilen? Es gibt zwar echt viel hierzu im Internet,
aber jeder hat ja auch ein bisschen seinen eigenen Schreibstil. Ich
würde für den Anfang nur gerne wissen, wie du das handhabst.
Danke dir :)
EDIT: Haha, ich merk grad ich hab Bockmist zusammengeschrieben^^
Eigentlich wollte ich, dass der mir den Code oben erst im Main()
ausführt. Habs korrigiert, jetzt aber.
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4217875
So, jetzt aber. Kannst irgendwie nicht hochladen:
main.c
#include "stm32f4xx.h"
#include "main.h"
int main(void)
SystemInit();
StartClock();
PortConfig();
Test();
while(1)
TestLoop();
main.h
///* Clock Ports *///
int StartClock()
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD | RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
///* Port Configuration *///
int PortConfig()
/* Port C */
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructureC;
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructureC);
GPIO_InitStructureC.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructureC.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructureC.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructureC.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructureC.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
/* Port A */
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructureA;
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructureA);
GPIO_InitStructureA.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_0;
23
GPIO_InitStructureA.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IN;
24
GPIO_InitStructureA.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
25
GPIO_InitStructureA.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
26
GPIO_InitStructureA.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
27
/* Port D */
28
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructureD;
29
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructureD);
30
GPIO_InitStructureD.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_15 | GPIO_Pin_14;
31
GPIO_InitStructureD.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_OUT;
32
GPIO_InitStructureD.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
33
GPIO_InitStructureD.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
34
GPIO_InitStructureD.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
35
/* Port Initialization */
36
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructureC);
37
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructureA);
38
GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructureD);
39
40
41
///* Test Code & Loop*///
42
int Test()
43
44
/* Set PD14 & PD15 @ON */
45
GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_15 | GPIO_Pin_14);
46
/* Set PC9 @SysClock */
47
RCC_MCO2Config(RCC_MCO2Source_SYSCLK, RCC_MCO2Div_5);
48
49
int TestLoop()
50
51
/* Get PA0 */
52
uint8_t PA0 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0);
53
if(PA0>0)
54
55
GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_15);
56
57
else
58
59
GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_15);
60
61
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4436040
Hallo liebe Gemeinde,
wollte mich mal zurückmelden und meinen Dank an alle ausdrücken, die mir
zum µC geraten haben und mir beim Einstieg sehr geholfen haben.
Inzwischen bin ich in C++ eingestiegen. Software am PC über VisualStudio
und MFC, Controller mit VisualGDB programmiert. Am Controller bin ich
von USB auf Ethernet umgestiegen, das eignet sich für die Anwendung um
Längen besser. ADC, DAC, TIM, ITs, UART, ETH, überall wo möglich wird
mit DMA gearbeitet, es tut alles das was es soll.
Ich hätte nie gedacht, dass ich da so schnell reinkomme. Es erscheint
mir jetzt alles wesentlich weniger komplex als zu Anfang angenommen. Ich
habe viel gelernt, vor allem im Bereich der C-Programmierung. Dafür ein
herzliches Dankeschön an euch! Ihr habt einen neuen Verrückten unter
euch :)
grüße reggie
