STM32F7 Disco und das Display-->hard fault error
OP #4288024
MoinMoin,
ich versuche mich nun schon seit 2 Tagen durch die ganzen HAL-Treiber
und was noch alles dazugehört durchzuwühlen, um das Display auf dem
STM32F7-Discoboard zu benutzen. Inziwschen hab ich es soweit, das ich
ein Projekt compilieren kann, und das Display mir den Status "ready"
zurückgibt. (ich programmiere mit der IAR workbench 30Tage trial
lizenz).
Ich erstelle Buffer für den Vorder- und Hintergrundlayer, Variablen für
x und y Position (um Zeile 110 in der main). Dann kommt der ganze
Initialisierungskrams von CUBE. Um Zeile 150 kommt dann die
Initialisierung vom Display. Und hier gehen die Probleme los, bzw
eigentlich schon beimm Framebuffer.
Wenn ich den Framebuffer so groß wie das Display mache(480*272) dann
kommt beim Debuggen ein "CSTACK-ERROR" der Stack liegt irgendwo bei
0x18000000 statt bei 0x20000000 (Die Adressen sind nur ganz grob aus dem
Kopf).
Daraufhin hab ich den Buffer bis auf 10*10 verkleinert.
In diesem Fall wirft er aber schon während der BSP_LCD_Init() einen
"        PUBWEAK HardFault_Handler
        SECTION .text:CODE:NOROOT:REORDER(1)
HardFault_Handler
        B HardFault_Handler"
Wenn ich jedoch den FrameBuffer auskommentiere (und die Übergabe in der
LCD_Layerinit()), dann kann ich bis zur Pixelsetz-Funktion durchsteppen.
Die läuft dann auch, um aber wenn y auf Zeile 7 ist, in den
HardFaultHandler....
Also irgendwas läuft definitiv falsch. Ich vermute, das liegt daran, das
er den Buffer in den Flash reintun will. Aber einer von den Beiden ist
ja schon etwas über 4MB groß (480*272*32bit(ARGB)).
Muss ich den Buffer explizit in den RAM setzen? Wenn ja, wie mach ich
das? Und warum kümmert sich da der Compiler nicht drum, wenn im RAM
reichlich Platz ist, im Flash aber nicht?
Mit verwirrten Grüßen, und Hoffnung auf Hilfe
Chaos
Im Anhang die main und die meiner Meinung nach wichtigen Header, falls
noch was fehlt, gerne nachfragen =)
OP #4288092
Den Post hatte ich schon im Thread gelesen. Aber das sah mir alles so
nach Linux aus. Bekommt man das auch unter win8.1 zum laufen? Denn vor
dem, was nach den 28Tagen kommt, hab ich jetzt schon Angst. Ich sehs
schon kommen. Gerade endlich verstanden wie das alles läuft, zack Zeit
alle. Dann versucht mans woanders mit und alles is mau geht wieder ganz
anders.
Mit EM:Blocks mein ich mal ganz gute Erfahrungen gemacht zu haben. Evtl
wars aber Code:Blocks und ich hab aufm Rechner C geübt und nicht auf nem
Controller.....
Gast #4288108
Also wenn man es genau nimmt ist es ein Makefile Projekt und benötigt
eigentlich keine IDE.
Das ist der pure Luxus ;-)
Im Debug bzw. Release Ordner befinden sich die Makefiles, weiss jetzt
aber nicht mehr ob ich die aus Platzgründen aus der zip entfernt habe.
eclipse unter Win sollte eigentlich genauso funktionieren.
Evtl. müssen einige Pfadnamen angepasst werden.
Gast #4288267
> Kopf).
Ich würde die Einstellungen unter Options/Linker kontrollieren. Die
Datei *.icf zeigt die aktuellen Einstellungen.
Solange dort etwas im Argen liegt, wird ein fehlerfreies Programm
erzeugt, was aber nicht laufen kann.
Es wird auch ein Demoprogramm mit Display für IAR geben; vielleicht
findest Du dort die richtigen Einstellungen, ohne selber experimentieren
(denken) zu müssen.
Gast #4288356
Also, m.E. muss der FrameBuffer im SDRAM liegen. Du benötigst für einen
480x272x32 bit ARGB Buffer 512 kB RAM. Soviel hat der STM32F746 intern
gar nicht.
Ich habe verwende auch die BSP_LCD Funktionen. Im Beispiel
DiscoF7_BSP.zip wird der Framebuffer direkt auf den Anfang des SDRAMs
gelegt, d.h. der Compiler verwaltet das SDRAM gar nicht. Das sieht dann
so aus:
In main.h
  * LCD Frame buffer start address : starts at beginning of SDRAM
#define LCD_FRAME_BUFFER          SDRAM_DEVICE_ADDR
SDRAM_DEVICE_ADDR steht (glaube ich) in stm32746g_discovery_sdram.h
#define SDRAM_DEVICE_ADDR  ((uint32_t)0xC0000000)
  /* Initialize the LCD */
  lcd_status = BSP_LCD_Init();
  ASSERT(lcd_status != LCD_OK);
  /* Initialize the LCD Layers */
  BSP_LCD_LayerDefaultInit(LTDC_ACTIVE_LAYER, LCD_FRAME_BUFFER);
Willst du zwei Frame Buffer haben, dann musst du halt sowas defnieren:
#define LCD_FRAME_BUFFER1          SDRAM_DEVICE_ADDR
#define LCD_FRAME_BUFFER2          ((uint32_t)(SDRAM_DEVICE_ADDR + 480*272*4)) // ARGB 4 bytes per pixel
Wichtig ist halt, dass der IAR entweder das sdram gar nicht verwaltet
(dann vorgehen siehe oben) oder wenn er es verwaltet, dann musst du ihm
sagen, dass deine Variablen
uint32_t framebuffer1[480][272];
uint32_t framebuffer2[480][272];
im SDRAM liegen. Wie das beim IAR geht, weiß ich leider nicht! Beim
gcc geht das mittels geeigneter Linker scripts und _attribute_
((section ("SDRAM"))), wobei im Linkerscript dann eine section SDRAM
definiert sein muss.
Sieht dann ungefähr so aus:
uint32_t framebuffer1[480][272] __attribute__ ((section ("SDRAM"))) ;
uint32_t framebuffer2[480][272] __attribute__ ((section ("SDRAM"))) ;
Ach ja: Ich habe das o.g. Beispiel DiscoF7_BSP.zip hier, dass der
Release Zweig  als reines Makefile Projekt kompiliert, also ohne die
fest eingebundenen absoluten Pfade (aus Eclipse). Falls das jemand
braucht?
Kompiliert ohne Änderung auf Windows und Linux Rechnern! Als Umgebung
benötigt man nur den GCC ARM Embedded aus dem launchpad und GNU Make.
Gast #4288389
KlausR schrieb:
> Was machst du eigentlich, wenn die 30 Tage rum sind? Kaufst du dann den
> Compiler? Wenn nicht, ist jedes weitere verwenden des IARs vertane
> Zeit...
Quatsch! Zum Entwickeln ist er sehr gut, danach kann man mit EM:Blocks
weitermachen.
Gast #4288411
KlausR schrieb:
> Ach, macht also Sinn, mitten in einer Entwicklung die IDE zu wechseln?
Ich mache weder Unterschied noch Sinn, aber ich mache flexibel.
Ich verwende z.B. die Kickstarter IDE, um Programmteile mit 'live watch'
anzutesten. Den Quellcode kann man dann 1:1 in EM:Blocks verwenden und
umgeht damit die Größenbeschränkung.
Was soll sein?
Gast #4288425
Ok. Die IDE läuft code-size limitiert weiter. Dann kann das dann doch
Sinn machen. Hatte in Erinnerung (wohl falsch), dass die IAR IDE das
arbeiten nach den 30-Demo-Tagen komplett einstellt.
Gast #4288455
Hast Du ein Beispielprojekt für EMBlocks mit dem F7?
Wirklich unsterstützen tut ja nichtmal Blitz den.
Gast #4288504
Das habe ich leider nicht.
Obwohl ich das F7-Discovery-Board mit Rabatt hätte beziehen können, habe
ich es mir nicht besorgt, da es zu verbaut ist und für mich keinen
praktischen Nutzen bietet. An anderer Stelle hatte ich das ein wenig
begründet: Beitrag "Re: MMBasic auf dem STM32F746 Discovery"
OP #4288529
Danke euch, vor allem Klaus, für die zahlreichen Antworten.
Also in dem Display-Demo Bsp hab ichs auf die Schnelle auch nicht
gefunden, mein aber, daß da das RTOS mit benutzt wurde.
Ich denke ich werd mir wieder EM:BLOCKS installieren. So toll fand ich
den IAR jetzt garnicht. Das Syntaxhighlighting kommt mir im Vergleich
zum Avrsrudio ziemlich schwach vor. Automatische Erweiterung von
angefangenen Variablen oder structs macht er auch nicht.
Aber ich werd mir im IAR nochmal anschauen, wie ich den Buffer dann ins
SDRAM bekomm.
MfG  Chaos
#4288535
Also ich hab mir bei Aushändigung des neuen Disco Boards auch die STM
Workbench installiert.
Wo ich das Display Demo herhatte (mitgeliefert?), weiss ich gar nicht
mehr. Aber es hat auf Anhieb funktioniert und diente als Basis, um es zu
verändern.
Es hat zwar eine Weile gedauert, bis ich mit Eclipse warm wurde, aber
jetzt gehts schon einigermassen.
#4288548
J. T. schrieb:
> Eclipse Han ich mir gestern auch noch nach der Anleitung sie weiter oben
> verlinkt ist, installiert. Bin aber noch nicht dazu gekommen, alles so
> einzurichten, das es läuft.
Ich hab von OpenSTM die Workbench geholt, installiert und losgelegt.
Einrichten musste ich da nichts mehr.
OP #4288617
Bin jetzt ertmal auf der maloche, kann also nicht nachschauen, aber
nachdem ich dann endlich alles installiert hatte, wurden erstmal über
100 Errors geworfen. Hat wohl damit zu tun, das die ganzen libs und Co
noch falsch liegen... ich werd mich heut abend/Nacht nochmal mit
befassen und mich dann melden.
Bis dahin erstmal nen schönen Sonntag :-)
