Stromwandler als HV-Quelle?
OP #4294544
Per Zufall habe ich den folgenden Trafo endeckt
http://www.farnell.com/datasheets/1736662.pdf
relativ klein, und eine Belastung von 10A ist möglich. Das
übersetzungsverhältniss beträgt 1:30.
Kann ich jetz z.b. den 5V Ausgang meines Netztrafos 230V/5V direkt an
diesen Trafo anschliessen und 150V,200mA am Ausgang erhalten?
Würde das allenfalls auch mit einem Rechtecksignal funktionieren?
Gast #4294551
Allenfalls suche erst einmal Verständnis für den Begriff "Current Sense
Transformer" bei der Suchmaschine Deines geringsten Mißtrauens....
Dann denkst Du über das erlernte nach und stellst Deine Frage vielleicht
neu...
MiWi
#4294562
@Johnny SGT (sgt_johnny)
Ein Stromwandler. Der ist nur für kleine Spannungen am Ausgang
gebaut, so 1-2V und das auch nur bei hohen Frequenzen von einigen kHz.
Genauer 15uVs. Sprich, ein Rechtecksignal darf nur 1V für 15us anlegen,
dann muss man umpolen, sonst geht der Trafo in die Knie.
Toll.
Nö.
Nö.
Siehe Transformatoren und Spulen.
#4294584
Du brauchst 150 VDC? ("Flyback") Oder 150 mA bei VAC - aus nem Flyback?
Der wiederum aber DC abgäbe. Zu Deinem vorherigen Plan: (Auch
50Hz-)Trafos gäben sowieso AC ab. Und 150 VAC ergeben nach Glättung
allein so ca. 210 VDC. Mich verwirrt das alles etwas.,
#4294637
@ Johnny SGT (sgt_johnny)
>Nein. DCDC Wandler sollte man nie über Faktor 10 bauen.
Wer sagt das? Der Papst?
Du hast das möglicherweise falsch verstanden. Man sollte nur nicht >1:10
ohne passenden Trafo bauen.
>Des weiteren produzieren solche Wandler ein hässliches hohes Pfeifen.
>Sogar Serieproduzierte DCDC z.b. Samsungladegeräte pfeifen
Nur die schlechten.
#4297670
Sorry, aber es kam mir halt der Verdacht, daß der TE/TO ebenfalls nicht
weiß, daß 5V~ nach der Gleichrichtung nicht 5v= ergibt...
Ich hätte da evtl. einen mehrstufigen SEPIC-/Boost-Wandler in Betracht
gezogen. In einer Appnote von Analog Devices (AN-1126, Google helps)
gäbe es Beispiele. Aber dazu müßte man halt die korrekte Auslegung
diskutieren - was ohne weitere Antworten schwierig würde...
