Hallo Forum, ich habe vor ein paar Jahren eine Rollladensteuerung entwickelt (Beitrag "Komfortable Rolladensteuerung V1.0"). Diese bedient seither tagtäglich die Rollläden ohne Probleme. Die Steuerungen haben eine serielle Schnittstelle mittels MAX232 (3-Draht). Nun würde ich gerne aufgrund geändertem Nutzerverhalten die Konfiguration meiner Steuerungen ändern wollen. Da inzwischen alle PCs im Haus nur noch USB-Schnittstellen haben, benötige ich einen USB-RS232 Umsetzer. Man liest ja immer wieder, dass diese Teil nicht so toll funktionieren oder es Treiber-Probleme gibt. Wichtig wäre mir eine gewisse Zukunftssicherheit, d.h. mit Treiber für Windows 10 - wobei ich im Moment noch Windows 7 nutzen muss. Er sollte also für Win7 wie für Win10 geeignet sein. Kann mir jemand einen empfehlen der funktioniert? Konkret: Hat jemand zufällig Erfahrung mit dem hier (Prolific-Chip): http://www.amazon.de/USB-Seriell-Konverter-Stecker-RS232/dp/B0009M1L0W/ oder mit dem (FTDI-Chip) http://www.amazon.de/Ugreen-Seriell-Adapter-Konverter-USB-Seriell/dp/B00QUZY4L0/ Vielen Dank im Voraus für das Feedback Viele Grüße Marc
Wirklich empfehlen kann ich nur die FTDI-Teile (wenn die Chips denn Originale sind :-) Wenn du nur einen einzigen brauchst, schau nicht auf den Euro und lehn dich entspannt zurück - die haben bei mir bis jetzt immer und an jedem System funktioniert.
Uboot- S. schrieb: > Man liest ja immer wieder, dass diese Teil nicht so toll funktionieren > oder es Treiber-Probleme gibt. Es gibt mit den PL-Chips (und auch anderen) ab und zu aus Fernost Produkte die nicht gehen da Fakes. Kauf Dir beim deutschen Händler Deines Vertrauens um die Ecke einen, auch wenn der 5 EUR mehr kostet. Die gehen zimelich zuverlässig und Du kannst schnell loslegen. Alles andere ist Behelf. rgds
Ich habe eine Menge Geräte per USB-RS232 Konverter angeschlossen. Die Prolific Teile laufen eigentlich gut, wenn man keine Fakes hat. ( Ich hatte Glück ) Ich hatte aber massive Probleme wenn mehrere Konverter an einem Rechner angeschlossen waren, die Schnittstellen den Geräten zu zuordnen. Im laufenden Betrieb melden sich die USB-Devices schon mal neu an. Dadurch hüpfen die ( unter Linux ) schon mal auf einen anderen Devicenamen. Bei guten FTDI Teilen ist ein EEPROM mit verbaut, in dem man unter anderem die Strings ( nicht die USB-IDs ) für Vendor und Gerät sowie die Seriennummer einstellen kann. Die Tools dafür sind frei. Über die Seriennummer ( und die Strings ) kann man die Schnittstelle dann sauber zuordnen. Ich lege z.B. unter Linux per udev-Regel Aliases mit aussagekräftigen Namen an. Ich glaube unter Windows werden die Treiber/Schnittstellen auch sauber den Geräten zugeordnent, wenn Windows entsprechende Infos findet.
Hi Die http://www.reichelt.de/3D-Drucker/2/index.html?ACTION=3;ARTICLE=78847;SEARCH=DELOCK%2061460 laufen bei mir. MfG Spess
Also wir hatten mit Prolific immer irgendwelche Probleme hier. Kann mir auch schwer vorstellen, dass die aus unterschiedlichen Quellen zu unterschiedlichen Zeiten gekauft immer Fakes waren. An die Fake Geschichte glaub ich erst recht nicht. Ich denke eher, das ist eine Nebelkerze von PL um vom eigenen Ausschuss abzulenken. Mit FTDI gabs nie Probleme, ebenso mit den SiLabs
Uboot- S. schrieb: > Wichtig wäre mir eine gewisse Zukunftssicherheit, d.h. mit Treiber für > Windows 10 - wobei ich im Moment noch Windows 7 nutzen muss. Er sollte > also für Win7 wie für Win10 geeignet sein. Nimm einen MCP2221. Gibts in DIL, braucht keinen Quarz, minimaler Aufwand. Treiberlos, weil das Teil die Standard USB Geräteklassen CDC-ACM und HID implementiert, für die jedes Betriebssystem bereits von Haus aus einen Treiber mitbringt. Zukunftssicherer kannst Du es einfach nicht haben. Einschränkungen: nur bis 115200 bps, nur 8n1, kein Hardware-Handshake. Dafür müsstest Du einen MCP2200 nehmen, der einen etwas höheren Schaltungsaufwand hat. fchk PS: http://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-2221-I-P/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5471&ARTICLE=153678&SEARCH=mcp2221&OFFSET=16&WKID=0& http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005292B.pdf http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/50002282A.pdf
Ich hole mir hin und wieder ein Säckchen Billig-Module wie die hier und verbaue die dann: -USB 2.0 auf TTL UART 6Pin Module Serial Converter CP2102 STC Neu http://www.ebay.de/itm/1Stk-USB-2-0-auf-TTL-UART-6Pin-Module-Serial-Converter-CP2102-STC-Neu-/111630933136?hash=item19fdb8dc90:g:j6IAAOSwqu9VGQeR -CP2102 USB 2.0 to TTL Module Serial Converter With Free cable http://www.ebay.de/itm/CP2102-USB-2-0-to-TTL-Module-Serial-Converter-With-Free-cable-/380792420852?hash=item58a8ff39f4:m:m3tqQE54JIRjy4jQvKd63Kw -usb to rs232 ttl ch340g converter module adapter stc replace pl2303 cp2102 new (mit eigenem Takt) http://www.ebay.de/itm/usb-to-rs232-ttl-ch340g-converter-module-adapter-stc-replace-pl2303-cp2102-new-/221925457685?hash=item33abc9bf15:g:isIAAOSw5VFWMMzI Mein Tipp, such dir eine Sorte aus, die bei dir funktioniert (mit einem Stück testen) und nimm die!
Uboot- S. schrieb: > Man liest ja immer wieder, dass diese Teil nicht so toll funktionieren > oder es Treiber-Probleme gibt. Wo liest man sowas? Mit FTDI-Chips gibt es überhaupt keine Probleme, wenn es keine Fakes sind. Die Treiber sind kostenlos auf der FTDI-Website erhältlich, auch für Windows 10.
Uboot- S. schrieb: > Man liest ja immer wieder, dass diese Teil nicht so toll funktionieren > oder es Treiber-Probleme gibt. Achte darauf, dass Du einen mit FTDI-Chipsatz bekommst. Mit originalem, kein Fake ;-). Die funktionieren ohne Probleme. Alles andere macht irgendwann Ärger.
Uboot- S. schrieb:
> FTDI-Chip
bis mind. Win7/8: Digitus DA-70156 oder Delock 61425
Ich hatte bisher noch nie Ärger mit Konvertern von DE-Händlern (Reichelt, Conrad, Farnell usw.). Z.B. das STK500+AVRStudio oder eigene Schaltungen laufen einwandfrei damit. Ich hab hauptsächlich die Prolific mit dem Widerstand auf dem Quarz: Beitrag "Bild des Tages :D - Öffnen eines USB2Serial-Adapters" Beitrag "Welchen Sinn macht ein Widerstand auf einem Quarz???" Chinakram kaufe ich nicht mehr, da mußte ich jedesmal zum Zoll dackeln. Davon hab ich die Nase voll, das lohnt die paar gesparten Mücken nicht. Auch Vorsicht bei ebay-Artikelstandort London, das Zeug kommt trotzdem aus China.
Moxa, sind teuer, aber Industrie benutzt sie gerne da sie einfach funktionieren und mit den kleineren Billigdingern gibts einfach erfahrungsmäßig sehr oft Probleme, aber in Industrie muss eben dauerhafter Einsatz sein, privat ist das vielleicht verschmerzbar.
Prolific verwirrt einen vor allem damit, das es mit 'PL2303' nicht getan ist. Da gibt es mittlerweile einige Evolutionen, die mal wieder nicht vom gleichen Treiber bedient werden, und auch vom Update abgehängt werden, wenns dem Hersteller gerade passt. Ausserdem sind einige Treiber (so beim Mac und auch Windows erlebt) so ungefähr im Bananenstadium - reift beim Kunden. Prolific ist für mich also pfui - wo hingegen FTDI und Silabs besser dastehen.
