Parallelschaltung von 10µF Elko und 100nF Kerko obsolet?!
Gast #4477512
Beiträge hier zu dem Thema sind oft älter als 5 Jahre. Folgende Threads
finde ich wichtig und dort vor allem die Frequenz-Impedanz-Plots von
parallel geschalteten Cs:
Beitrag "Low ESL Kondensatoren im 0306 Format"
Beitrag "10uF und 0,1uF parallel nötig?"
Beitrag "Abblockkondensator 1 µF oder 100 nF besser?"
Ich leite daraus mal ein paar moderne Design-Regeln zum wirksameren
Abblocken ab (solange es nicht in den zig-GHz-Bereich geht):
A) Schalte keine SMD-MLCC mit unterschiedlicher Kapazität parallel.
/Begründung:/ Es entstehen erhebliche Impedanzmaxima zwischen den
Resonanzfrequenzen der Einzelkondensatoren, die mehr schaden können als
nützen.
B) Verwende keine Abblock-Kondensatoren kleiner als 100nF.
/Begründung:/ Ein SMD-MLCC gleicher Bauform aber 100facher Kapazität
(z.B. eines 100pF oder eines 1nF Cs) hat oft sogar eine geringfügig
kleinere Impedanz oberhalb der Resonanzfrequenz des kleineren Cs und
blockt daher hohe Frequenzen ähnlich gut wie der kleinere ab, ist aber
bei allen tieferen Frequenzen etwa um das 100fache besser (z.B. wenn 1nF
durch 100nF ersetzt werden alles unter 100MHz, siehe z.B. Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator#Scheinwiderstand_.28Z.29)
C) Wenn es bezogen auf Regel 3) zwingend notwendig ist, daß die
Impedanz bei Frequenzen im Bereich der höheren Resonanzfrequenz durch
den größeren Abblock-C nicht sehr viel größer wird, schalte zwei größere
C parallel.
/Begründung:/ Bei gleichen Kapazitäten entstehen keine neuen
Impedanzmaxima, sondern die Gesamtimpedanz halbiert sich über den
gesamten Frequenzbereich.
Fazit für meine Frage: Obwohl des das Problem des zusätzlichen
Impedanzmaximums bei 10µF-Elko||100nF-SMD-MLCC wegen der hohen Dämpfung
im Elko nicht gibt, wird die Gesamtimpedanz niedriger, wenn ich statt
dessen zwei 10µF-X7R-SMD-MLCC mit einer Nennspannung, die etwa der
doppelten Versorgungsspannung entspricht, parallel schalte:
1. Aufgrund der Spannungsabhängigkeit der Kapazitäten werden sie sich
nahezu halbieren, so daß die ursprünglich geforderte Kapazität erreicht
wird.
2. Die Impendanz bei hohen Frequenzen ist durch die Parallelschaltung
besser als die des 100nF-Cs.
3. Die Impedanz bei niedrigen Frequenzen ist vielfach besser.
Stimmt's oder hab ich recht?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4477549
Solche "Regeln" sind irreführend, weil sie nicht die Ursache, sondern
das Ergebnis heutiger Technik postulieren.
Ich schlage eher vor
B) Nimm kleine Kondensatoren. Deren Kapazität ist nachrangig.
> wird die Gesamtimpedanz niedriger, wenn ich statt dessen zwei
> 10µF-X7R-SMD-MLCC mit einer Nennspannung, die etwa der doppelten
Das kannst du im Hobbybereich natürlich machen. Dort, wo es auf
Kosten ankommt, ist die Kombi aus Elko und billigem Kerko immer noch
"besser"...
#4477567
@Lothar Miller (lkmiller) (Moderator)  Benutzerseite
Nur dann, wenn man keine Begründung liefert.
Ergänzung. Nimm Kondensatoren mit kleinen GEHÄUSEN. Also 0805 und
kleiner.
>"besser"...
Eben. Wo wir wieder beim Thema "Dogma" wären. Im Hobbybereich bei
Arduino & Co tun es auch klassisch bedrahtete Kondensatoren, bisweilen
auch einige cm entfernt vom IC, wenn gleich man sich IMMER bemühen
sollte, die wirklich NAH (<20mm) an einen IC zu bekommen.
Gast #4477586
Die Parallelschaltung von Elko und 100 nF macht trotzdem noch Sinn. Der
Elko ist dabei nicht wegen der Kapazität wichtig, sondern wegen der
Dämpfung. Wenn man den Elko also ersetzen will, dann eher durch 10 µF
MLCC und 5 Ohm in Reihe. Der Elko gehört auch nicht mehr Spezifisch zu
einem IC, sondern eher zum VCC Netz.
So etwa wie mehrmals 100 nF MLCC kann man oft nicht vermeiden, einfach
wenn man mehr als ein IC hat oder IC mit mehreren VCC pins. Da kann man
dann die zusätzliche Dämpfung gut gebrauchen - einfach nur eine kleine
Impedanz recht nicht aus. Eine etwas höhere Impedanz mit Dämpfung ist
oft besser als ein idealer Kondensator. Da machen dann auch weniger als
100 nF Sinn, wenn dadurch vermieden wird, dass die Resonanzen aus
Zuleitung zum IC und Kondensator gerade bei einer Taktfrequenz liegen.
Das ist aber auch eine Abwägung ob der Kondensator die Versorgung des
ICs stabil halten soll, oder eine Ausbreitung von Störungen auf die
Versorgung vermeiden soll.
Die 10 µF MLCC sind immer noch relativ groß - eher so 0805 und größer.
Ein 100 nF MLCC kann kleiner sein und damit dichter ran ans IC. Schon
bei TSSOP ist ein Kondensator als 0603 nicht so klein, und 0402 wäre
ggf. praktischer von Layout.
Gast #4477595
> "besser"...
Das wiederum ist mir zu pauschal. Kosten sind nicht immer nur
Bauteilkosten, sondern auch Gehäusegröße oder Platinenfläche,
Teilewechsel beim Bestückungsautomaten, oder Mengenrabatt, ...
Klar gibt es viele Fälle, wo so pauschale Regeln wie meine nicht
greifen, aber ich habe ja extra versucht, diese auszugrenzen, etwa den
echten Hochfrequenzbereich, und das Ganze extra auf das Abblocken
beschränkt (da würde wohl auch noch X5R, X7S, ... reichen).
Mir geht es eben tatsächlich um diese aus meiner heutigen Sicht
unsägliche Kombi aus 10µF-Elko und 100nF SMD-X7R-MLCC.
Und ja, kleine Bauform ist wichtig: Vielleicht gibt es 10µF-SMD-X7R ja
mittlerweile auch schon in 0603. Das wäre noch besser.
Ein Traum wäre es, wenn jemand, der es kann, einmal die Impedanzkurve
von 10µF-Elko||100nF-0805SMD-X7R-MLCC und zwei parallelen
10µF-0805SMD-X7R-MLCC gegenüberstellen könnte (in den anderen Threads
hatten das damals Kai Klaas und HildeK gerechnet).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4477601
Bei einem brauchbar designten IC treten die Versorgungspins bevorzugt
paarweise auf. So, dass genau da super ein kleiner Kerko ranpasst...
Stimmt schon, nur merkt man sich eben letztlich nur den kurzen
Merksatz, aber eben nicht die lange Kausalkette, die dorthin führte...
#4477621
Mir ist das Problem mit der Parallelschaltung von Kerkos
unterschiedlicher Kapazität durchaus bekannt.
Dennoch sieht man das explizit von µC-Herstellern in den Datenblättern
gefordert. Anbei ein Beispiel aus dem Datenblatt vom STM32F303. Dort
wird 100nF || 4.7µF und 10nF || 1µF, explizit als Kerkos, gefordert.
Da dort keine bestimmten Baugrößen, Dielektrika, Hersteller, etc.
angegeben sind, glaube ich nicht daß ST in der Lage ist da genau zu
sagen wie es sich mit den Impedanzsprüngen verhält.
Bisher habe ich mich bei sowas immer an die Anforderungen im Datenblatt
gehalten und hatte da nie Probleme mit.
Also alles nicht so kritisch oder nur Glück gehabt?
Gast #4477625
Meine persönlich Meinung in diesem (und vielen anderen änlich gelagerten
Fällen): ST weiß natürlich, spätestens aufgrund von langen
Versuchsreihen), daß eine wesentliche Vergrößerung der Kapazität über
4.7µF und im anderen Fall über 1µF hinaus keinen wesentlichen Vorteil
mehr bringt.
Und dann kommt nämlich deren "Faustregel" zum Zug: Schalte zu jedem Elko
einen KerKo parallel, der mindestens 50 bis 100mal weniger Kapazität
hat, um die mangelnden Hochfrequenzfähigkeiten des Elkos zu verbessern.
Gast #4477653
Ein 47 nF mit je 30 mm Beinchen dran, gibt eine schoene
Resonanz aka Schwingkreis bei ca. 25 MHz.
Ein 100 nF bei ca. 12 MHz.
Kann man mit jedem Dipmeter nachmessen.
Fazit: NAH ist doch was anderes als 20 mm.
Gast #4477659
Lothar M. schrieb:
> in der Praxis spielt genau an dieser
> Stelle dann noch die Leiterplatte mit ihren Winkelzügen und
> Nebeneffekten mit rein...
Erstens das, aber das ist ja bei beiden Schaltungen gleichermaßen ein
Problem (man könnte es also zunächst vernachlässigen).
Zweitens aber ist die Frage, ob meine Faustregeln in richtung höherer
Kapazitäten überhaupt beliebig erweiterbar sind, sprich: Ist die
Impedanz eines 10µF-0805X7R oberhalb der Resonanzfrequenz eines
1µF-0805X7R (bzw. eines 100nF-0805X7R) überhaupt genauso niedrig und
kann ihn dann wirklich ersetzen?
> Dämpfung.
Die gute Dämpfungseigenschaft eines 10µF-Elko spielt ja nur eine Rolle
bei Schwingneigung, die ja z.B. erst durch den parallel geschalteten
100nF-Kerko entsteht und bei 10µF-Kerko voll zu Tragen käme.
Gast #4477674
> ist ein Schwingkreis eher induktiv.
Wenn schon pingeln, dann richtig: mit zunehmender Frequenz zunehmend
induktiv. Es handelt sich also um eine graduelle, nicht binäre
Veränderung.
#4477684
> Abblocken ab
Typischer Fall von: Aus Einzelfallbetrachtung falsche verallgemeinendere
Schlussfolgerung gezogen
und sich damit selbst ins Knie geschossen.
Falls man real überhaupt ein Problem mit mangelnder Abblockung hat
(meist ist das ja blosse Vorsichtsmassnahme), wird man nachmessen müssen
welche exakten Bauteilexemplare und deren Anordnung auf der Leiterplatte
das beste Ergebnis bringt.
Eine Parallelschaltung unterschiedlicher Kapazität, der kleinere näher
dran, ist schon mal schlau.
#4477693
@... (Gast)
Mag sein, aber die meisten Schaltungen auf Ardino-Nivau sind damit
ausreichend versorgt.
Dieser Hinweis ist nicht an Profis gerichtet sondern an die Bastler.
Denn besser einen 100nF Kondensator 20mm entfernt ins Steckbrett stecken
als ihn vergessen . . . .
Gast #4477698
also ich habe in meinen Schaltungen mittlerweile 0402 10µF Kondensatoren
verbaut. Die gehen allerdings nur bis 6,3V
Gast #4477735
Bla.
Darum geht es hier:
P.S.: Wenn es anspruchsvoll wird fuer die Abblockung, messe ich
die Daempfung der Abblockvorrichtung bis 1 GHz.
Das kann nicht jeder. Daher gibt es Designregeln.
Und NAH sind eben nicht 20 mm.
Gast #4477741
> Die haben dann bei 3.3V keine 2uF mehr, und gehen leider häufig mit
> Kurzschluss kaputt.
Hast du dazu eine Angabe aus einem Datenblatt?
#4477757
Zum Thema "klassisch bedrahtete Kondensatoren":
Da ich bereits 7 Jahrzehnte auf dem Buckel habe, kannte ich kaum etwas
anderes. Ganz selten kam es vor, dass ich ein SMD-IC verwenden musste.
Ein Beispiel ist der PLL-IC MC145145 von Motorola, den es heute glaub
gar nicht mehr gibt, aber ein interessantes IC war, um
Frequenzsynthesizers zu realisieren.
Zurück zum Thema: Die Faustregel - Elkos 10 bis 100µF pro Platine und
100nF-Kerkos direkt an den IC-Anschlüssen - hat sich in meinen
Anwendungen stets bestens bewährt.
Welche Bauteile kamen da in der Regel zum Einsatz?
DIGITAL: Ursprünglich TTL, dann 40xxx-CMOS- und 74HC(T)xxx-ICs.
ANALOG:  Opamps (UGBW bis 10 MHz) und anderes im etwa selben
         Frequenzbereich.
Es mag auch Ausnahmen geben, wo ein ausreichend kapazitiver Elko in die
Nähe des IC bschaltet werden muss, wie dies beim NE555 der Fall ist,
weil dieser im Umschaltmoment in der Endstufe einen hohen Spitzenstrom
zieht, was bei den CMOS-Varianten LMC555 oder TLC555 nicht der Fall ist.
Wer sich dafür interessiert, diese spezielle Problematik ist hier
ausführlich beschrieben:
  "LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
     http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Dass eine solche Faustregel bei den heutigen modernen digitalen und
analogen Schaltungen mit teils extrem hohen Flankensteilheiten und sehr
hohen Frequenzen keine Gültigkeit mehr haben kann, leuchtet ohne Wenn
und Aber ein.
Was hat ein Dogma eigentlich in der Technik oder sogar in der Physik
verloren? Gar nichts. Leider sieht grad da die Realität ganz anders aus.
Aber dies wäre ein Riesen OT-Thema für sich. :-)
Gruss
Thomas
Gast #4477798
Thomas, der NE555 (bipolar) paßt aber genau als Beispiel, wo man
zugunsten zweier 10µF-0805X7R auf den 10µF-Elko verzichtet und eine noch
höhere Unterdrückung der Störung durch den Umschaltstrom bekommt.
Typischerweise ist das alles tatsächlich nicht monströs kritisch, aber
wenn man analog und digital zusammenbringen muß, wie an einem
A/D-Wandler, dann kostet jede schlechte Abblockung bis zu ein paar dB
THD+N
#4477813
>> Kurzschluss kaputt.
Je kleiner die Bauform und je größer die Kapazität umso stärker ist der
Effekt des "Voltage Deratings". Fast alle namenhaften Hersteller haben
dazu Appnotes.
http://www.vishay.com/docs/40144/capchange.pdf
http://www.niccomp.com/help/VoltageCoefficientofCapacitors-032012-R1.pdf
Einfach mal nach MLCC voltage derating oder ceramic capacitor voltage
coefficient suchen
Gast #4477840
Nanana.. Dogma = Lehrsatz mit absoluter Gültigkeit
Also Dogmen im eigentlichen Sinn gibt es auch in der Technik zuhauf:
Angefangen beim Ohmschen Gesetz, was wohl noch keiner zu übertreten
geschafft hat bis hin zu "Fast-Dogmen", z.B. welche Materialien man
unter welchen Bedingungen wo einsetzen kann, was wohl schon viele
mißachtet haben und sich ein halbes Jahr später gewundert, warum das
Ding nicht mehr geht. Das erste nennt sich Naturgesetz und das zweite
Erfahrungsschatz.
zum Thema:
Meine Erfahrungen zu Elko+Kerko sehen so aus, daß ich Elkos weitgehend
abgeschafft habe - auch Tantal-Elkos. Die modernen Keramischen sind
heutzutage bereits so gut und hochkapazitiv und billig, daß man auf
Elkos weitgehend verzichten kann. Und nochwas: Der Unterschied zwischen
einem klassischen bedrahteten Kerko und seinem SMD-Bruder ist im nF..µF
Bereich enorm: die bedrahteten haben ne grottenschlechte Güte im
Vergleich zu SMD. Dies zur Elko+Kerko-Historie.
Es ist bei normalen Schaltungen außerhalb der Gigahertz-Szene im übrigen
nicht gar so dramatisch mit den Abständen der Abblock-Kondensatoren von
den Versorgungspins der IC's. Viel wichtiger ist eine gute Massefläche,
so daß dort keine parasitären "Laufzeit-Oszillatoren" auftreten.
W.S.
#4477845
> THD+N
Da hast Du wohl recht. Ich muss da noch ergänzend erwähnen, dass ich bei
solcher NE555-Schaltung immer auch noch einen 100nF-Kerko perallel
geschaltet habe. Dies ganz einfach deswegen, dass man auch bei höheren
Frequenzanteilen auch eine niedrige Impedanz (Kapazitanz) bekommt,
vorausgesetzt natürlich, man manövriert sich nicht in eine
Resonanzstelle...
Es kann ja dieser Fall eintreten, weil der Elko eine gewisse parasitäre
Induktivität aufweist. Das ist aber eher krisch bei kleinen
Kerko-Kapaziten, so im nF-Bereich und weniger.
Da ich diesen 10µF-0805X7R nicht kenne, habe ich grad mal bei FARNELL
nachgeguckt. Er ist sehr preiswert (geworden). Ich erinnere mich noch,
dass schätzometrisch vor knapp 10 Jahren ein 10µF-Kerko einige Euronen
kostete.
Hier der Link:
  http://de.farnell.com/kemet/c0805c106k8ractu/kondensator-mlcc-x7r-10uf-10v/dp/2118132
Gruss
Thomas
#4477880
> kostete.
> Hier der Link:
Das ist aber teuer. Geht auch für unter 10 cent:
http://www.mouser.de/ProductDetail/AVX/08056D106MAT2A/?qs=sGAEpiMZZMsh%252b1woXyUXj2dGweKQCke5ITXzEou4prs%3d
http://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-Vitramon/VJ0805G106KXQTW1BC/?qs=sGAEpiMZZMsh%252b1woXyUXj%2fwL1ZbFzsfSzNi6t4f4gb4%3d
Für < 30 Cent gibts schon 100µF mit 6,3V in 1206. Aber wie gesagt sollte
man das Derating beachten und die Dinger sind auch nicht gerade
unempfindlich, die Ausfallraten sind relativ hoch.
#4477933
Ich bin auch dabei, in neuen Schaltungen Elkos und Tantal
rauszuschmeißen.
Die Längsregler kriegen auf beiden Seiten einen 10µF Keramik und der
100nF entfällt.
#4477984
> Erfahrungsschatz.
<OT: Dogma>
Wenn man über Dogma in Bezug auf die sogenannten Geisteswissenschaften
liest, sieht die Erläuterung schon etwas differenzierter aus und damit
ist auch dessen Inhalt nicht ganz so einfach. Es geht dabei viel mehr
darum, dass reine Glaubensinhalte Dogmen sind und um diese zu schützen
sind Apologethen zur Stelle, deren Aufgabe darin besteht, die Diskrepanz
zwischen den Glaubensinhalten (in der Regel Irrlehren) und
wissenschaftlichen Inhalten zu reduzieren. Das geht eine Zeitlang gut,
bis zum Moment wo die Apologethen das Handtuch schmeissen. Das passierte
vor wenigen Jahrzehnten als IL PAPA in Rom (zähneknirrschend) zugeben
musste, dass Evolution Tatsache ist. Wobei dies überhaupt nicht
bedeutet, dass irgend eine Evolutionslehre absuolut recht hat.
Keineswegs. Es gibt nirgnds etwas Absolutes.
</OT: Dogma>
> zum Thema:
Das würde ich auch machen, wenn ich Neues realisieren würde. Beachte das
Alter das ich anderer Stelle angedeutet habe. :-)
Auch wenn es bei mir nicht mehr zur Anwendung kommt, so weiss ich
solches selbstverständlich. Keine neuen Projekte, heisst jat nicht keine
Weiterbildung.
> Vergleich zu SMD.
Das ist auch klar.
Dies ist richtig. Meine meine eigene Erfahrung ist anders und warum das
so ist, habe ich bereits erwähnt. Die hätte auch anders sein können, was
man aus dem Erwähnten ableiten kann.
Doch. Wenn man z.B. HCMOS-PLL-Schaltungen realisiert, habe ich die
Erfahrung gemacht, dass es trotz guter GND-Fläche wichtig sein kann.
> Viel wichtiger ist eine gute Massefläche, so daß dort keine parasitären >
Und GND-Loops lassen grüssen... :-)
Gruss
Thomas
#4477994
> rauszuschmeißen.
Ganz besonders Tantal. Die bieten immer das Problem kurzschliessenden
Ausfalls. Meist gleich beim Einschalten, wenn der Quellwiderstand
besonders niederohmig ist und die Nennspannung in der Nähe der
Betriebsspannung liegt. Ist die Nennspannung des Tantalelko deutlich
höher, also z.B. ein 35V-Typ mit einer Spannung von +15VDC, ist das
Kaputtrisiko deutlich geringer. :-)
> 100nF entfällt.
Das ist vernünftig.
Gruss
Thomas
#4478005
Vollkommen richtig.
Als ich das Gleiche vor ein paar Tagen in einem anderen Thread sagte,
bekam ich noch mächtig Eine vor die Badehose.
MfG Paul
#4478016
So günstig für 100µF? Das habe ich noch nicht mitgekriegt.
Es macht zwar wenig Sinn, trotzdem wie sieht es bei Kerkos mit der
Rippelstromfetsigkeit aus...?
In welcher Weise? Mechanisch, wegen der hohen Brüchigkeit des Materials?
Gruss
Thomas
#4478036
> Vollkommen richtig.
> bekam ich noch mächtig eine vor die Badehose.
Ja und gab es denn für diesen Badehosenklapf wenigsten eine Begründung?
Ach nimm diesen Deppen doch einfach nicht ernst. Er hat noch nicht
begriffen, dass man sich in einem heutigen neuzeitlicheren Forum
anständiger und gepflegter ausdrückt, als damals im UseNet. Wobei das
UseNet in den Nicht-Fachnewsgruppen vollkommen an Niveau verloren hat.
Man könnte diesen Seich längst umweltschonend entsorgen.
Es gibt noch einen andern, fuer mich persönlich noch gewichtigeren
Grund, auf Tantal-Elkos zu verzichten: Tantal gehört zu den seltenen
Erden.
Gruss
Thomas
#4478045
Das auch. Mechanischer Stress (z.B. falsche Ausrichtung und Abstand zum
Platinenrand, Reflowprozess...) kann Microcracks verursachen, das ist ja
bekannt. Für mechanisch mehr beanspruchte MLCCs gibt es ja auch extra
welche mit Flex Termination z.B. von Kemet.
Es gibt aber auch Defekte die bereits während des Fertigungsprozesses
entstehen. Auch bei denen die zunächst in Ordnung scheinen und auch
ordnungsgemäß behandelt wurden können im Laufe der Zeit erhöhte
Leckströme auftreten, was zwar in vielen Anwendungsfällen meist nicht so
dramatisch ist, aber diese "vorbelasten" MLCCs fallen dann auch nach >
1000 Stunden gerne mal aus.
Das Problem ist, dass man es vorher nicht feststellen kann. Erst nach
ein paar Dutzend Betriebsstunden sieht man erst, dass der Leckstrom
größer ist als im Datenblatt angegeben.
https://nepp.nasa.gov/files/24303/CARTS2013_Liu_FailureAnalysis.pdf
#4478048
> THD+N
Ein paar dB? Bei welcher Resolution, falls Du das noch weisst?
Ich hatte in der Vergangenheit nur mit 8 und 12 Bit Auflösungen zu tun.
Gruss
Thomas
Gast #4478080
Bei Audio muß man sich heutzutage mit 16 Bit ja fast schon schämen,
dabei ist es auch da immer wieder eine Herausforderung, den Wandler
selbst bei -80dB und weniger rauschen zu lassen.
Gast #4478090
W.S. schrieb:
> Die modernen Keramischen sind heutzutage bereits so gut
> und hochkapazitiv und billig, daß man auf Elkos weitgehend
> verzichten kann.
Man kann - aber warum sollte man?
Die Technik hochkapazitiver Kerkos entwickelt sich seit Jahren
ziemlich dynamisch. Das bedeutet im Umkehrschluss: Die Technik
ist alles andere als ausgereift, und man bewegt sich ständig
an der Grenze des Machbaren.
Gast #4478096
Ich meine natürlich peak und nicht A-bewertet o.ä. -84dB entspricht dann
nämlich +-2 Digit.
Aber wir sind jetzt wirklich (wie immer hier?!) ganz weit weg vom Thema.
Und ich bin ganz traurig, daß niemand sich ein Herz genommen hat und:
#4478116
>> kostete.
>> Hier der Link:
Ausfallraten verglichen mit was und weshalb?
Die üblichen Ausfallgründe sind afaik mehr oder weniger unabhängig vom
SMD-Keramiktyp und dessen Baugröße:
- Herstellungsfehler
- Schäden durch Korrosion bspw. durch Flußmittelreste etc.
- Schäden durch Ultraschallreinigung (Abhängig von der Leistung und
Frequenz)
- Schäden aufgrund thermischen Stresses u.a. beim Löten, aber auch I²R
- Schäden durch elektrischen Stress (Überspannung, I²R)
- Schäden durch mechanischen Stress (während des Betriebs durch
Vibration, Verbiegungen etc, thermischen Schock nach dem Löten/im
Betrieb, beim Trennen der Platinen vom Panel usw.)
I²R, Überspannung -> passende Auslegung der Kondensatoren.
Mechanischer Stress u.a. Platzierung der Kondensatoren auf dem Board,
Kondensatoren mit "geeigneterem" Aufbau (Soft/Flexible Termination,
conductive Resin, Floating Electrode und was sich die Hersteller da
sonst noch so alles haben einfallen lassen)
Zu dem NASA-Paper:
"The capacitor is 0.56 μF and 16V, with an EIA chip size of 0805"
getestet wurde mit/bei 140 V bis 180 V und 155 °C bis 175 °C...
#4479439
> Vollkommen richtig.
Wohl eher wegen der Badehose ?
