for(;;) bedeutung?
Gast #4747254
ich habe hier einen funktionierenden Code mit einer for-Schleife:
for(;;) {
    if (mc_interface_get_state() == MC_STATE_RUNNING) {
      ledpwm_set_intensity(LED_GREEN, 1.0);
    } else {
      ledpwm_set_intensity(LED_GREEN, 0.2);
    mc_fault_code fault = mc_interface_get_fault();
    if (fault != FAULT_CODE_NONE) {
was bedeuten die zwei Semikolon in der Klammer: for(;;) ??
mfg
#4747400
Rolf M. schrieb:
> physiker schrieb:
>> Das man die Laufzeitvaribel und Abbruchbedingung undefiniert lässt. Ist
>> eine (IMHO etwas konfuse) Art eine Endlosschleife zu definieren.
> Gibt's denn eine weniger konfuse? Bei while muss man immer eine
> Pseudo-Bedingung hinschreiben, während man bei for die Bedingung einfach
> weglassen kann, wenn man keine hat.
Vor allem weiß man bei for(;;), dass der Schreiberling auch wirklich
eine Endlosschleife haben will. Bei while kann es auch ein Versehen
sein, wegen der Pseudobedingung. Ist alles schon mal vorgekommen...
Deshalb nehme ich lieber for(;;).
Gast #4747487
> Echt? mit while(true) bist du überfordert?
Ist das jetzt wirklich ein Grund für einen persönlichen Angriff?
Wegen zwei Wörtchen?
Wirklich?
Gast #4747490
> Ein leeres Statement evaluiert doch nicht immer zu wahr, oder?
Ja eben! For Schleifen laufen ja so lange, wie der dritte Ausdruck in
den Klammern true ist. Und nichts ist immer true, also Endlosschleife.
#4747497
Du willst mich falsch verstehen, oder?
Gast #4747515
Bei C macht es doch keinen Sinn, die Syntax der Sprache zu hinterfragen.
Die ganze Sprache ist unübersichtlich, unlogisch, unsicher und veraltet
- aber dagegen sehr effizient.
Bei Rust oder Go gibts hier z.B. Konstrukte wie loop { } oder for { }
für Endlosschleifen.
Gast #4747522
Vermutlich weisst du auch, dass das C-Code ist.
Du darfst eine for-Schleife in C nicht mit for-Schleifen in anderen
Programmiersprachen verwechseln. In anderen Sprachen wird die Anzahl der
Durchläufe zusammen mit dem Schlüsselwort FOR festgelegt, d.h. die
Schleife wird unabhängig von dem, was in der Schleife passiert, eine
vordefinierte Anzahl von Durchläufen abgearbeitet.
In C wird eine for-Schleife bedingte durch das Abbruchkriterium am
Anfang der Schleife verlassen. Mit einer definieren Anzahl von
Durchläufen, wie in anderen Sprachen hat das nichts zu tun.
Und wenn dort kein Abbruchkriterium angegeben ist, läuft sie (per
default) immer weiter.
#4747531
Ich würde hier nicht so pauschal von "anderen Programmiersprachen"
sprechen. In mehreren Sprachen ist es so wie in C. In manchen ist es
nochmal ganz anders. In Python z.B. iteriert man mit einer for-Schleife
durch eine Sequenz. Eine Zählschleife, wie du sie beschreibst, gibt es
da gar nicht.
Gast #4747571
Ich bin ja auch für while ( true ). Ist einfach sauberer.
Das (;;) sieht für mich immer wie ein weinender (japanischer) Smiley
aus, damit finde ich auch gleich zum Ausdruck gebracht, was ich davon
halte :)
#4747581
Was soll denn daran sauberer sein, bei einer Schleife, für die man keine
Bedingung hat, trotzdem eine hinschreiben zu müssen? Die Frage ist ernst
gemeint. Ich möchte es wirklich gerne verstehen, denn für mich ist eben
aus dem genannten Grund das for sauberer, da es direkter ausdrückt,
was ich will - nämlich eine Schleife ohne Bedingung.
Gast #4747598
A. K. schrieb:
> Naja, am Ende steht oben irgendwo:
> #define true 0
Und im for(;;) Fall steht am Ende irgendwo:
#define for(x) while(1){x}
Ist das sinnvoll? Nein! Genausowenig wie #define true 0.
Das ist meiner Meinung nach Geschmackssache. Für den Einen ist eine
Endlosschleife eine Schleife ohne Bedingung und für den anderen ist es
eine Schleife die deren Bedinung immer erfüllt ist. Und die saubere
Schreibweise für eine Schleife deren Bedingung immer erfüllt ist, ist
while(true).
#4747608
In Assembler gibt's bedingte Sprünge und unbedingte. Wenn man damit eine
Endlosschleife machen will, käme aber keiner auf die Idee erst manuell
ein Flag zu setzen, dann direkt danach mit einem bedingten Sprung zu
prüfen, ob es gesetzt ist und dann springen. Man würde einfach einen
unbedingten Sprung hinschreiben. while(true) ist für mich das C-Pendant
zu ersterem, for(;;) das zu zweiterem.
mh schrieb:
> Und die saubere Schreibweise für eine Schleife deren Bedingung immer
> erfüllt ist, ist while(true).
true ist für mich keine richtige Bedingung, da es von nichts abhängt.
Dehsalb hatte ich es oben als Pseudobedingung bezeichnet.
Umgangssprachlich würde ich ja auch eher sagen "tue xyz, ohne je
abzubreuchen" und nicht "tue xyz, solange wahr wahr ist".
#4747636
Sowas ergab bei Transputern mitunter einen Sinn. Deren unbedingter
Sprung konnte den 3-Register-Stack wegfegen, was der bedingte Sprung
nicht tat. Folglich gab es Fälle, in denen man damit besser dran war als
mit dem unbedingten Sprung:
   ldc 0  // push 0
   cj L   // jump if TOS=0
L: add    // remove the 0
Gast #4747643
Dann würdest du auch eher
bool flag;
irgendwas passiert mit flag
if(flag == true){...}
statt
if(flag){...}
schreiben?
Gast #4747691
Da ist durchaus was dran.
Der eigentliche Punkt ist aber, dass das Sprachmittel für eine
offensichtlich bedingungslose Schleife schlicht fehlt und for(;;) nur
ein sehr nicht-intuitiver Ersatz dafür ist. Eben die typische C-Lösung,
ursprünglich erzwungen dadurch, daß der Scheiß halt nix anderes als ein
Makroassembler war.
Und diesem Ursprung haben wir auch solche Stilblüten, wie das von mir
besonders beliebte Pattern "void function x(void)" zu verdanken. Nur
C-lover glauben ernsthaft, dass sowas eine Sprache ist...
Die Hälfte der Tastenanschläge geht dafür drauf, irgendwas
hinzuschreiben, was semantisch absolut keine Funktion hat, nur um die
Syntax zu befriedigen...
Wenn das nicht vollkommen krank ist, was denn sonst? In sinnvollen
Sprachen wird das erste void überflüssig durch Einführung eines
besonderen Schlüsselworts für eine Funktion ohne Result (ich könnte noch
verstehen, wenn man darauf verzichtet) aber für das zweite void als
völlig sinnentleerten Parameter gibt es schlicht keine Entschuldigung
und keine Ausrede. Insbesondere nicht unter dem Aspekt, das ein "void *"
schon wieder was völlig anderes bedeutet, nämlich gerade nicht, dass
es keinen Parameter gibt, sondern nur, dass der Typ des übergebenen
Zeigers nicht bekannt/spezifiziert ist.
Krank, pervers, vollkommen lächerlich. Aber immer noch in Benutzung,
Jahrzehnte nachdem die Zwänge weggefallen sind, die mal solche Lösungen
erfordert haben...
#4747703
> und keine Ausrede.
Eine historische gibt es. Vor C89 gab es in C bei Funktionsdeklarationen
keine Parameterdeklarationen. f() war also ein Funktion mit unbekannter
Anzahl von Parametern unbekannten Typs. Um die Kompatibilität mit altem
Code nicht zu verlieren musste f(void) her. Das muss man natürlich nicht
schön finden.
C++ hat damit aufgeräumt, weil die Kompatibilitätsforderung darin nicht
mehr gegeben war.
Vor C89 gab es keinerlei "void" und die Anzahl Schlüsselwörter wollte
man nicht beliebig aufblähen - wieder um alte Programme nicht unnötig zu
behindern.
#4747707
Du willst also das Schlüsselwort, mit dem man in C angibt, dass eine
Funktion nichts zurückgibt, durch ein Schlüsselwort ersetzen, mit dem
man angibt, dass die Funktion nichts zurückgibt? Mir erschließt sich der
Unterschied nicht.
> (ich könnte noch verstehen, wenn man darauf verzichtet) aber für das
> zweite void als völlig sinnentleerten Parameter gibt es schlicht keine
> Entschuldigung und keine Ausrede.
Das ist tatsächlich der Historie und der Kompatibilität zu "früher(tm)"
geschuldet. In C++ braucht man es dann auch nicht, wobei es optional
immer noch erlaubt ist - ebenfalls aus Kompatibilitätsgründen.
> erfordert haben...
Nebenan im Python-Thread beschweren sich manche, dass man die Frechheit
besessen hat, von Python 2 zu Python 3 die Kompatibilität zu brechen, du
beschwerst dich, dass C so viele Altlasten mit sich rumschleppt. Man
kann's halt nicht jedem recht machen.
#4747773
sowaresmal schrieb:
> Optimierende Compiler gab es früher nicht. Deshalb erzeugte while(1)
> immer einen Test mit Verzweigung.
Solche Optimierungen sind kinderleicht, viel einfacher als Optimierung
von Registernutzung. Weshalb das schon um 1980 herum in C kein Problem
war.
Rene K. schrieb:
> YMMD :-D
Wobei eine Umstellung der bedingten Schleife auf den Test am Ende damals
ebenso wenig ein Problem war.
   while(cond) ...
lässt sich trivial als
   jump L
M: ...
L: cond jump M
erzeugen. Und da Konstanten und konstante Ausdrücke in einem C Compiler
ohnehin schon immer eine Sonderstellung hatten, war die Ersetzung
eines bedingten durch einen unbedingten Sprung am Ende trivial.
Gast #4747843
> Unterschied nicht.
Ganz einfach: Eine Funktion, die nichts zurückgibt, ist keine Funktion,
zumindest nicht im mathematischen Sinn. Entprechende Sprachkonstrukte
sollten also auch nicht so heißen.
Aber wie schon erwähnt, bin ich hier tatsächlich nicht so streng, weil
es schließlich nicht wirklich einen Unterschied macht, ob man sich als
Schlüsselwort einprägt "void function" oder "procedure" oder "sub" oder
was sonst auch immer noch den Sprachdesignern einfällt.
Bedenklich bei C (und seinen syntaktischen Erben) ist halt die völlig
willkürliche Bedeutung des "void"-Schlüsselworts in Abhängigkeit vom
Kontext, die die einfache Lösung (nämlich "void function" einfach als
ein Schlüsselwort zu betrachten) leider unmöglich macht.
Das ist übrigens nicht nur für Menschen ein Problem, sondern auch für
den Compiler. Es hält ihn u.U. zumindest davon ab, für ein konkret
erkanntes syntaktisches Problem eine sinnvolle und zielführende
Fehlermeldung für den Programmierer liefern zu können...
Solche Probleme liefern auch andere sinnlosen Mehrfachnutzungen von
Schlüsselwörtern. Sehr deutlich zu bemerken z.B. bei "static" in C++...
Dieselbe Wurzel, dieselbe Seuche. Gespart an Sachen, bei denen überhaupt
kein Sparzwang besteht...
#4747873
>> Unterschied nicht.
In imperativen Sprachen sind die wenigsten Funktionen wirklich
Funktionen im mathematischen Sinne, denn ein ganz wesentliches Element
sind die "side effects", die den Zustand des Programms ändern. Sowas
gibt es in mathematischen Funktionen nicht. Und streng genommen geben
C-Funktionen nicht nichts zurück. void ist ein Datentyp, allerdings sein
so genannter unvollständiger (ähnlich wie z.B. ein nur deklarierter,
aber nicht definierter Strukturtyp), d.h. sein Aufbau und Inhalt gelten
als unbekannt. Und im Prinzip gibt die Funktion dann eben ein Objekt vom
Typ void zurück. Da er unvollständig ist, kann ich aber nicht selbst ein
Objekt dieses Typs anlegen und den Rückgabewert diesem zuweisen.
Bis auf Funktionsparameter, wo das void tatsächlich anders verwendet
wird, ist die Bedeutung eigentlich immer gleich. Auch ein void* ist
einfach nur ein Zeiger auf den unvollständigen Typ void.
Generell macht es die Erstellung eines Compilers aufwändiger. Deshalb
versucht man heutzutage, in Sprachen Kontextabhängigkeiten möglichst
gering zu halten.
Das ist auch in C schon so.
Man versucht bei so langlebigen Sprachen, die Zahl der Schlüsselwörter
gering zu halten, da jedes neue Schlüsselwort mehr alte Programme
inkompatibel macht. Deshalb wird mit diesen in C (und auch in C++)
besonders sparsam umgegangen - manchmal vielleicht etwas übertrieben,
aber allgemein trotzdem sinnvoll.
#4747877
Da C keine Schlüsselworte für Funktion vs. Prozedur hat, aber auch
Rechenausdruck und Zuweisung nicht unterschiedlich klassifiziert sind,
fehlt dieser formellen Unterscheidung schlicht die Grundlage. Das ist in
Sprachen der Algol/Pascal-Tradition anders - und lesbarer.
Es ist aber müssig, sich heute um solche semantische Feinheiten zu
streiten. Diese Entscheidung fiel in den 60ern. Es gibt in C so einige
Dinge, die man im Nachhinein betrachtet besser machen könnte.
Aber gerade diese fehlende formelle Unterscheidung zwischen Funktion und
Prozedur bietet für mich wenig Anlass für ernste Kritik. Ich kann ganz
gut damit leben. Ob man schreibt:
  p: procedure(integer);
  f: function(integer) returning integer;
oder (wie es in C besser gewesen wäre):
  p: (int);
  f: (int) int;
ist nur eine Frage von ausführlicher schlüsselwortbetonter Formulierung
gegenüber knapper Kurzform, aber kein grundsätzlicher Unterschied. Das
Problem in C ist, dass es leider auch nicht wie diese Kurzform aussieht.
So arg unterschiedlich ist die Bedeutung nicht. "void" steht sinngemäss
für "nichts", und das passt für alle Formen, wie
  void f(int);   // 1 gibt nichts zurück
  int h(void);   // 2 hat keine Parameter
  void *p;       // 3 zeigt auf keinen Typ
  (void) f(1);   // 4 wirft Ergebnis ins Nichts
Weshalb 2 so aussieht hatte ich schon erwähnt. h() wäre besser gewesen,
ging aber nicht mehr.
Yep. Der Parser einer schüsselwortbetonten Sprache merkt schneller, dass
er auf dem Holzweg ist, als der Parser einer Sprache, in der fast alles
irgendwie Sinn ergeben könnte und es erst eine halbe Zeile später
offenkundig wird. Ein Problem auch von Sprachen ohne reservierte
Schlüsselworte, wie Fortran oder PL/I.
Gast #4747887
Mit for() assoziiere ich eine Wiederholschleife, bei der eine
Zählvariable hoch oder runter gezählt wird. Das ist in C zwar nicht die
einzige vorgesehene Anwendung, aber zweifellos die häufigste.
Wenn eine Schleife ohne Zählvariable benötigt wird, bevorzuge ich daher
do/while.
#4747900
Das ist nun allerdings dein eigenes spezifisches Problem. Vielleicht
geprägt durch BASIC? (siehe Nachbarthread über die Erstsprache)
Wenn man es etwas abstrakter als Statement für Iteration sieht, dann hat
man auch kein Problem mit
   for (p = root; p; p = p->next)
und allerlei höheren Varianten in C++. Dazu kommt dann noch, dass man
(heute) mit
   for (T *p = root; p; p = p->next)
eine übersichtliche Klammer für den Scope von p gleich mit dabei hat.
#4747903
Mal ketzerisch in die andere Richtung:
Warum soll es einen speziellen, mit eigenem Schlüsselwort versehenen
Funktionstyp geben, der sich von anderen nur dadurch unterscheidet, daß
er einen ganz bestimmten Typ, ein "nichts", als Rückgabewert hat?
Braucht man dann nicht auch
[Unsigned][Long]IntFunction(),
[Long]DoubleFunction() oder
CharPointerArrayOfNineReferenceFunction()?
Es gäbe viel zu hassen, wenn sich jemand so blöd gestellt hätte, es zu
erfinden.
#4747908
> keinen syntaktischen Unterschied zwischen Rechenausdruck und Zuweisung,
Ich habe Pascal vor C gelernt und mich damals gefragt, warum man zwei
Dinge, die - abgesehen davon, dass eins einen Wert zurückgibt und das
andere nicht - genau das selbe sind, komplett unterschiedlich benennt.
> er auf dem Holzweg ist, als der Parser eine Sprache, in der fast alles
Lustig ist das bei Sprachen, in denen z.B. Leerzeichen Teil von
Identifiern sein dürfen. Oder welche, in denen Identifier auch gleich
heißen dürfen wie Schlüsselwörter. Das gab es alles mal.
Und braucht man dann für eine "Funktion", die keine Parameter hat, noch
einen weiteren Namen? Und nochmal einen für etwas, das weder Parameter
noch einen Rückgabewert hat?
Heiner schrieb im Beitrag #4747898:
> hier wird nur noch rumgetrollt.
Eigentlich nur von dir. Wo kommst du denn plötzlich her?
#4747926
Nein. Es ist der Unterschied zwischen einer Funktion
  f: function (...) returning unsigned long int; // oder double oder ...
und einer Prozedur
  p: procedure (...);
Wirklich Sinn ergibt das aber nur, wenn eine Zuweisung eine syntaktische
eigene Konstruktion ist, und nicht einfach nur ein Rechenausdruck.
In C ist da kein Unterschied. Eine Zuweisung
  a = f(1);
ist einfach nur ein Rechenausdruck, weshalb eben auch
  a = b = f(1); // entspricht a = (b = f(1));
  a = f(b = 1);
möglich ist.
In Sprachen mit getrennten Funktionen und Prozeduren gibt es einerseits
Zuweisungen:
  <Linkeseite> := <Rechenausdruck>;
und andererseits eben Rechenausdrücke, die nun aber keine Zuweisungen
enthalten dürfen. In solchen Sprachen sind Prozeduraufrufe eine wiederum
eigene syntaktische Klasse wie
  p(1);
  call p(1);
und Prozeduraufrufe können in Rechenausdrücken nicht vorkommen.
Ebensowenig ist in solchen Sprachen
  a + 1;
zulässig, weil ein isolierter Rechenausdruck kein Statement ist.
NB: Da solche Sprachen auch keine impliziten Zuweisungen wie ++/--
kennen, tritt in diesen Sprachen das Problem mehrdeutiger
Interpretationen von
  i = i++ + i++;
überhaupt nicht auf. Dafür fehlt ihnen die für C typische Kurzschrift.
PS: Was ich hier als Syntax anderer Sprachen formuliere, ist grob
orientiert an Pascal, erhebt aber nicht den Anspruch, wirklich Pascal zu
sein. Es geht da nur ums Prinzip, nicht um die Details.
#4747944
Ich hingegen finde es schön, wenn eine Sprache nicht für jeden
Sonderfall eine eigene Syntax verlangt. Ich finde den C-Weg auch nicht
unlogisch, wobei mir persönlich "while(true)" besser gefällt.
Die C-Syntax ist eh schon zu komplex, wenn da noch für jeden Spezialfall
Befehle hinzukommen würden wäre das ja noch schlimmer.
Gast #4755074
Sehr einfach: Sie bedeuten, daß der Schreiber solchen Zeuges einer ist,
der zu sinnloser Quellcode-Akrobatik neigt.
Formulierungen wie obige oder auch while(1) sind entartete Konstrukte,
weil sie nichts mehr von ihrem eigentlichen Sinn enthalten. Kein solider
Programmierer schreibt sowas - nur solche, die sich oberschlau dünken.
In C gibt es massenweise Möglichkeiten, seine innere Sau rauszulassen
und ne Menge von krudem Zeugs zu schreiben, was durchaus syntaktisch
völlig in Ordnung ist, aber vom gesunden Menschenverstand, von der
Wartbarkeit und Lesbarkeit her Bockmist ist.
Weil sie einen völlig unterschiedlichen Sinn haben. Prozeduren sind
zum Zusammenfassen von Anweisungen zu einem Ganzen gedacht und
Funktionen zum Liefern eines Ergebnisses.
Sieh es mal ökonomisch: ob man nun function und procedure im
Sprachschatz hat oder void und ein allgegenwärtiges (), nimmt sich
nichts. Es macht lediglich letzteres mehr Probleme beim Definieren von
Funktionstypen.
W.S.
Gast #4755103
Alle dünken sich also "oberschlau". Jetzt bin ich mal gespannt, was du
für einen Vorschlag stattdessen hast. Wie sieht deiner Meinung nach eine
Endlosschleife aus?
Moderator #4755127
Auch in deinem geliebten Pascal gibt es für Endlosschleifen nur die
"entarteten" Konstrukte
 while true do
   begin
   end;
und
 repeat
 until false;
Eine nicht entartete Endlosschleife gibt es nur in den wenigsten
Programmiersprachen, bspw. in Scratch:
forever
Dem kommt C mit dem for(;;) noch am nächsten, da die Sprachdesigner hier
zwar kein spezielles Schlüsselwort, aber immerhin eine spezielle Syntax
vorgesehen haben.
#4755245
Leute, die keine "entartete Software" mögen, können sich ja ins stramme
"Überallnetz" zurückziehen. Oder mit ihren "Zerknalltreibling" in's
Wirthaus fahren.
Man darf seine Worte auch mit etwas mehr Bedacht wählen, denn manche
sind einfach verbrannt. Oder eben Grundhaltung.
#4755326
Man kann sich einfach nicht von Irgendjemandem vorschreiben lassen,
welche Worte man vor lauter Korrektheit nicht mehr verwenden darf. So
lange der Zusammenhang dadurch klarer und deutlicher wird, sehe ich
keinen Grund, auf altbekannte Worte zu verzichten, oder gar in das
allseits beliebte DENGLISCH zu verfallen.
MfG Paul
Gast #4756459
Operator S. schrieb:
> wie deiner
> Meinung nach eine Endlosschleife in C auszusehen hat?
sehr einfach:
immerzu:
goto immerzu;
Also, ein entartetes Konstrukt ist eines, dessen ursprünglicher
Sinngehalt nicht vorhanden ist.
Bei einem
while (bedingung) tu_dies;
ist das eben die Bedingung, die die Definition einer bedingten Schleife
in der Sprachdefinition notwendig gemacht hat. Wäre da nicht die
Notwendigkeit, einer Bedingung im Programmlauf zu entsprechen, dann wäre
das Wort "while" völlig überflüssig - und zwar in jeder
Programmiersprache.
Das Gleiche gilt für die "for" Schleife. Der gedachte Zweck ist es, eine
gleiche Operation auf verschiedene abzählbare Elemente ausüben zu
können.
Nimmt man dem while seine Bedingung oder dem for seine Abzählung, dann
entartet man damit dieses Sprachelement. Es ist für solchen Zweck nicht
vorgesehen - obwohl man es syntaktisch so benutzen kann (aber beileibe
nicht muss).
Das Konstrukt aus marke und goto ist hingegen exakt für unbedingte
Sprünge und somit für derartige unbedingte Schleifen vorgesehen.
Kapito?
So, nochwas zu den dümmlichen Bemerkungen zum Begriff "Entartet":
Hier gibt es ganz offensichtlich naturwissenschaftlich ungebildete
Dummköpfe. Ja, Dummköpfe! Ich spreche nicht von Unwissenden, sondern von
Leuten, die zwar etwas nicht wissen, aber dennoch übelgemeinte
Bemerkungen ablassen welche an Unterstellungen grenzen. Den Begriff der
Entartung kennt man in den Naturwissenschaften seit Fermi. Schaut mal
per Google nach "Entartete Materie". Auch die Riemannsche Fläche ist im
Ursprung entartet. Ich sag's mal so: Wer da bildungsmäßig außen vor ist,
soll sich gefälligst böswillige Äußerungen verkneifen.
W.S.
#4756597
> Bei einem
Der ursprüngliche Sinngehalt von while und for ist erstmal die
wiederholte Ausführung eines Stück Code. Da man diese Wiederholung meist
an eine Bedingung knüpfen möchte, hat man das gleich mit eigebaut. Die
unbedingte Ausführung der Schleife kann man nun einfach als Spezialfall
der bedingten Schleife sehen.
> Wäre da nicht die Notwendigkeit, einer Bedingung im Programmlauf zu
> entsprechen, dann wäre das Wort "while" völlig überflüssig - und zwar in
> jeder Programmiersprache.
> können.
Nein, man hat einfach nur einen Spezialfall bzw. Trivialfall, sonst
nichts. Ein
printf("Hello world");
ist für mich auch keine entartete Verwendung von printf(), nur weil im
Formatstring keine Format-Anweisungen stehen und es danach keine
weiteren Parameter gibt. Die braucht man eben in diesem Fall nicht.
> Es ist für solchen Zweck nicht vorgesehen - obwohl man es syntaktisch so
> benutzen kann (aber beileibe nicht muss).
Wenn man für jeden Spezialfall immer extra noch was vorsehen würde,
wären die Sprachen noch aufgeblähter, ohne dass daraus irgendein Nutzen
entstehen würde.
Für mich sind for und while die Konstrukte, die in C für Schleifen
vorgesehen sind. Goto dagegen eher nicht. Ist für dich sowas wie:
if (bedingung)
    goto sprungziel;
auch eine entartete Verwendung von goto, da es deiner Aussage nach ja
nur für unbedingte Sprünge vorgesehen ist und durch das if jetzt aber
ein bedingter Sprung draus gemacht wird? Bräuchte man ein goto_if
(bedingung, sprungziel) um diesen Makel der Sprache zu beheben?
Gast #4756634
Ihr habt aber auch spass alle zusammen mit diesen total konstruktiven
Diskussionen hier was?
W.S. schrieb:
> Kein solider
W.S. schrieb:
> Kapito?
> erfinden.
Ich bin jetzt mal ganz mutig und bringe was GANZ KONTROVERSES in die
Debatte ein (ist aber ernst gemeint und wirklich so!)
Also hier die von mir haeufig benutzte Codefloskel:
if(0) {
Warum? Weil es schneller geht als auszukommentieren!
(Ja, ich weiss, es gibt auch multi-line-Kommentare. Aber nicht in allen
Programmiersprachen, und manchmal weiss man nicht mehr, wie man die
schreibt, und und und)...
Gast #4756657
Hat auch den Vorteil, dass man solche „Kommentare“ verschachteln kann.
Amateursprachen wie C können das ja nicht von Haus aus.
Ich nutze da aber dennoch lieber die Blockkommentarfunktion meiner IDE.
Gast #4756669
Unübersichtlich: Wenn man die Syntax nicht versteht, ist jede Sprache
unübersichtlich. Und ich empfinde C als einfach.
Unlogisch: Inwiefern ist die Sprache unlogisch? Logik wird doch durch
den Programmierer entwickelt.
Unsicher: Eine Programmiersprache ist nicht unsicher, sondern ihre
Laufzeitumgebung. Wenn du mit C einen Puffer Überlauf provozierst ist
das die Schlampigkeit des Programmierer und nicht eine Unsicherheit der
Sprache. Vielleicht gibt es Szenarien in denen es sogar gewollt ist, in
einem Speicherbereich zu schreiben der nicht der eigene ist? (Shared
Memory)
Veraltet: Alt ist nicht veraltet. Ein etwas hinkendes Beispiel:
Windows ist auch alt, ist Windows deshalb veraltet? Nein.
C als auch Windows werden kontinuierlich weiterentwickelt bzw.
standardisiert.
Effizient: Ja. Gibt aber auch andere effiziente(re) Sprachen (z.B:
Assembler). Und Effizienz ist auch eine Sache des Programmierer.
Jeder Sprache hat Ihre Vor- und Nachteile.
Durch Gebashe ohne Argumente wird eine Sprache deshalb nicht autom.
schlecht.
#4756695
> Laufzeitumgebung.
Die Sprache definiert, was die Laufzeitumgebung kontrollieren kann und
was nicht. So ist es in C per Sprachdefinition nicht möglich,
routinemässig bei Array-Zugriffen auf gültige Index-Grenzen zu prüfen.
Daher ist in diesem Sinn nicht die Laufzeitumgebung unsicher, sondern
tatsächlich die Sprache.
Eine auf Sicherheit bedachte Sprache wird das als Ausnahmefall sehen und
dafür spezielle Mechanismen bereitstellen. Der Regelfall sind dann
abgesicherte Zugriffe. Denn im Regelfall wird so etwas eben nicht
benötigt.
C ist in hohem Mass nach dem Prinzip "Schrott rein Schrott raus"
konzipiert. Und es ist vom Anspruch durchdrungen, dass Programmierer
perfekte Wesen sind, die keine Fehler machen.
Dies darf spätestens seit dem Internet-Zeitalter als gründlich
gescheitert gelten. Vielmehr müsste es darum gehen, nicht allein vom
Programmierer eine sichere Programmierung zu verlangen. Sondern man
sollte ihm Werkzeuge zur Verfügung stellen, die das Ausmass an
Programmierfehlern so weit reduzieren, wie es jeweils sinnvoll möglich
ist. C ist kein solches Werkzeug.
#4756731
> Makroassembler war.
Kannst Du endlich mal aufhören, jeden C-Thread mit Deinem ideologischen
Scheiß voll zu müllen? Danke.
Gast #4756740
Und doch existieren entsprechende Funktionen zur Array Verarbeitung die
auch die Länge überprüfen.
https://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung:_Sicherheit
Ausserdem musst du in jeder Programmiersprache prüfen ob die
eingegebenen Daten plausibel sind und überhaupt zur Weiterverarbeitung
taugen. In diesem Schritt lässt sich auch die Länge prüfen bevor aus
stdin in das Array geschrieben wird.
#4756780
> if(0) {
Ich würde da aber den Präprozessor nutzen:
#if 0
Vorteil: Unterscheidet sich optisch besser vom normalen Programm, und in
dem damit ausgeklammerten Teil können auch Fehler sein, die
normalerweise nicht durch den Compiler gingen. Das ist vor allem
praktisch, wenn man von wo anders Code einsetzt und den da drin Schritt
für Schritt zum laufen bringen will. Es kommt dann nicht gleich ein
Fehler, nur weil in noch nicht "scharf geschaltetem Code" z.B. eine noch
fehlende Funktion aufgerufen wird.
> konzipiert.
Schrott bleibt Schrott, auch in anderen Sprachen. Der Gewinn bei dem
Prinzip "Schrott rein, Edelschrott raus" ist nicht so hoch, wie viele zu
glauben scheinen. Eine Sprache, die das, was du geschrieben hast,
automatisch durch das ersetzt, was du eigentlich hättest schreiben
sollen, gibt es noch nicht.
> Und es ist vom Anspruch durchdrungen, dass Programmierer perfekte Wesen
Es gibt in C einige Fehler, die man in manch anderen Sprachen nicht
machen kann oder nicht so leicht macht. Und es gibt Fehler, die man auch
in anderen Sprachen machen kann und die dort leichter vertuscht werden
können.
A. K. schrieb:
>> Laufzeitumgebung.
Wo steht denn in der Sprachdefinition, dass die Laufzeitumgebung keine
Index-Grenzen prüfen darf?
#4756809
Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen dieser Aussage und den Inhalten
vom Link. Es geht mir um Arrays allgemein und die werden darin nicht
einmal erwähnt.
So gibt es in C keine Möglichkeit, einer Funktion als Parameter ein
Array zu übergeben. In der Funktion ist das kein Array mehr, die
Information über die Länge ist nicht mehr vorhanden. Dass der
Programmierer diese Länge separat übergeben und Zugriffe zu Fuss prüfen
kann ist kein gleichwertiger Ersatz dafür.
> taugen.
Selbstverständlich sollte man vom Programmierer verlangen, dass er
fehlerfrei programmiert. Solange diese Strategie aber noch nicht
zufriedenstellend durchsetzbar ist, sollte man immerhin etwas mithelfen,
indem man ihm Werkzeuge zur Verfügung stellt, die zumindest manche
Programmierfehler ausbügeln.
Daher ist neben es neben der Forderung an den Programmierer, keine
Fehler zu machen, trotzdem sinnvoll, zur Laufzeit zu kontrollieren, ob
er wirklich keinen Fehler gemacht hat. Dort, wo das mit einfachen
Mitteln möglich ist. Und das setzt eine Sprache voraus, in der das geht.
#4756821
Ersetze "darf" durch "kann". C99: In 6.7.5.3.7 beispielsweise: "A
declaration of a parameter as ‘‘array of type’’ shall be adjusted to
‘‘qualified pointer to type’"
Es ist nur dort überhaupt möglich, wo die Längeninformation direkt als
Teil des Arrays vorliegt. Mit Übergabe an eine Funktion geht diese
Information verloren. Ebensowenig ist es möglich, ein Array dynamisch
anzulegen und Zugriffe darauf implizit zu kontrollieren.
Allgemein gesagt gibt es keinen Weg, eine Referenz auf ein Array
irgendwo zu speichern, bei der die Längeninformation irgendwie als Teil
der Referenz implizit erhalten bleibt. Dort, wo der ursprüngliche Name
eines Arrays nicht mehr direkt verwendet wird, sind Indexgrenzen nicht
mehr implizit prüfbar.
#4756830
> glauben scheinen.
Betrachte Edelschrott == kontrollierter Programmabsturz. ;-)
Es geht nicht um den do what I mean, not what I say Compiler, sondern um
die Frage, was im Falle eines Falles passiert. Eine index out of bounds
exception, die ein Programm abschmieren lässt, ist bei einem buffer
overflow die bessere Reaktion, als seelenruhig weiter zu machen.
Man kann selbstverständlich nicht jeden Programmierfehler derart
ausbügeln. Aber in diesem Fall kann man es in anderen Sprachen bereits
seit Äonen. In C kann man es nicht.
(Firma: RUB) #4756852
> konzipiert.
"Wenn du eine Funktion mit Scheisse fuetterst, darfst du nicht erwarten,
dass am Ende Rosen dabei rauskommen."
Ganz Ehrlich: Das finde ich sogar richtig so. Der Programmierer hat sich
verdammt nochmal gedanken zu machen, was er da macht.
A. K. schrieb:
> Sondern man
C selbst nicht, aber es gibt genug andere Werkzeuge die vor einer Menge
moeglicher Fehler und Gefahren warnen. Das faengt schon bei den
Warnungen des Compilers an. Gerade fuer C/C++ gibt es so viele Werkzeuge
wie fuer keine andere Sprache. Man muss diese Tools aber auch nutzen
wollen !
Und da scheitert es nicht an der Sprache oder den Tools, sondern faengt
bei dem Programmierer selbst an, der so eingebildet ist und meint, dass
er keine Fehler macht, und geht weiter ueber Fuehrungsebenen die nicht
genug Zeit einraeumen um Dinge vernuenftig zu Testen.
Um nur mal ein paar dieser Werkzeuge und Methoden zu nennen:
- Valgrind
- CppCheck
- PC-Lint
- Splint
- Unittest
- Fuzzing
- Warnungen des Compilers
- CLang mit seinen Sanitizer-Flags & Co.
Werkzeuge sind mehr als genug vorhanden. Es fehlt aber das Bewustsein
und die Bereitschaft,
- sich selbst einzugestehen das man Fehler macht
- diese Tools auch nutzen zu wollen !
Neben Fehlern wie einem Speicherueberlauf, sind Logikfehler (glaube ich)
das viel groessere Problem (wobei man da jetzt streiten kann, ob ein
Speicherueberlauf aus einem Logikfehler resultiert und damit (indirekt)
auch ein Logikfehler ist). Und gerade diese beiden Fehler kann man sehr
gut mit Unittests und Fuzzing finden. Ach nee, dass muesste man ja
wieder wollen !
Unittests/Fuzzing und Tester/Hacker machen nichts kaputt, sie zeigen,
dass es schon immer kaputt war.
Solange aber Entwickler angst haben, das jemand aussenstehendes den Code
besser versteht als sie selbst, und sie angst davor haben, das jemand
ihr heiliges Kind anfaesst und womoeglich kaputt macht (wie man auch
immer Code kaputt machen koennen sollte erschliesst sich mir nicht), und
das finden und aufzeigen von Fehlern als persoenlicher Angriff gewertet
wird, wird sich nie etwas andern.
Der Mensch (oder besser: seine Eitelkeit und seine Einblidung, dass er
das non-plus-ultra der Schoepfung ist) ist das Problem, nicht die
Werkzeuge, die er geschaffen hat.
Ich finde es traurig wie die Schuld immer von einem selbst auf die
Sprache geschoben wird (das ist bei C so, das ist bei PHP so, und es
gibt bestimmt noch einen ganzen Sack voll).
Wenn ihr euch mit einem Hammer auf dem Finger haut, dann schreit ja auch
keiner danach, dass man Haemmer verbieten sollte, weil soooo
gefaerhlich. Entweder ihr meidet absofort den Gebrauch eines Hammers,
oder ihr macht euch schlau, wie man es besser macht... oder ihr lasst
alles beim alten und heult beim naechsten mal wieder.
Die Schuld, dass ihr euch auf dem Finger gehauen habt, liegt aber nicht
beim Werkzeug, sondern bei euch.
Bei der Programmierung scheint es aber voellig normal zu sein, Fehler
und Probleme, die aus der falschen Benutzung resultieren, immer auf das
Tool zu schieben. Ist ja so schoen einfach und angenehm... Man selbst
macht ja keine Fehler, das Tool ist einfach nur scheisse.
Wenn ihr C ach so scheisse findet, dann nutzt es doch einfach nicht.
Ach, ihr verdient euer Geld damit? Dann kuendigt doch einfach und sucht
euch Arbeit, wo ihr C meiden koennt, Gaertner zum Beispiel.
Entwickelt doch eure eigene Sprache, die ganz toll super duper fancy
ist, und all die Fehler aller anderen Sprachen nicht macht...
Hoert auf zu heulen und macht es besser, oder haltet doch endlich mal
die Klappe. Ich bin es echt leid...
Meckern und heulen ist ja so schoen einfach, aber aendern will dann doch
keiner was. Muesste man ja Zeit und Arbeit investieren... Nee, da heult
man lieber weiter rum und missioniert das Sprache XY ach so scheisse
ist, weil man sich damit in beide Knie, den linken Fuss und den rechten
Ellbogen geschossen hat... das man aber bei der Benutzung Fehler gemacht
hat wird natuerlich verschwiegen, oder aber es wird schoen geredet:
"Also das konnte ja keiner wissen... und deswegen ist die Sprache
scheisse."
Abgesehen davon, hat das alles schon lange nichts mehr mit dem Thread zu
tun.
So, und jetzt schmier ick mir ne Stulle, setzt mich auf den Balkon und
geniesse die Sonne!
#4756856
Oder dort, wo man vom Array wieder auf die Länge kommen kann.
> Mit Übergabe an eine Funktion geht diese Information verloren.
> Ebensowenig ist es möglich, ein Array dynamisch anzulegen und Zugriffe
Warum? Gerade bei dynamischen Arrays weiß die Laufzeitumgebung die Größe
sehr wohl. Ohne das könnte man dynamischen Speicher gar nicht sinnvoll
implementieren.
Warum sollte das nicht gehen? Sowas wurde durchaus auch gemacht:
https://staff.aist.go.jp/y.oiwa/FailSafeC/index-en.html
> Dort, wo der ursprüngliche Name eines Arrays nicht mehr direkt verwendet
> wird, sind Indexgrenzen nicht mehr implizit prüfbar.
Für dich ist alles unmöglich, für das dir auf die Schnelle keine
Möglichkeit einfällt, oder?
Moderator #4756878
> #if 0
Ich auch :)
In einigen Editoren und IDEs wird der damit umschlossene Codeabschnitt
sogar als Kommentar gehighlightet.
> und in dem damit ausgeklammerten Teil können auch Fehler sein, die
Man kann damit auch komplette Funktionen, globale Deklarationen,
Makrodefinitionen u.v.m. auskommentieren, was mit if(0) alles nicht
möglich ist.
Rolf M. schrieb:
>> konzipiert.
> glauben scheinen.
Das Ziel bei den "besseren" Sprachen ist es weniger, auf Schrott etwas
Gutes zu machen, sondern
1. die Folgen der schrottigen Programmierung in überschaubaren Grenzen
   zu halten oder
2. potentiellen Schrott gar nicht erst zu ermöglichen.
Punkt (1) geschieht typischerweise durch Lauffzeitprüfungen, die das
Programm im Fehlerfall einfach abbrechen, bevor Schlimmeres passiert.
Nur ist ein Programmabbruch nicht in allen Anwendungsfällen eine
akzeptable Lösung, da "nichts tun" manchmal genauso fatal wie "das
Falsche tun" ist.
Punkt (2) geschieht durch restriktivere Sprachkonzepte wie bspw.
- Verzicht auf Zeigerarithmetik
- strengere Typprüfung
- andere Programmierparadigmen wie bspw. die funktionale Programmierung,
  wo sich logische Programmfehler (sofern sie überhaupt syntaktisch
  möglich sind) oft in einer anderen, leichter zu prüfenden Fehlerart
  (bspw. Typfehlern) niederschlagen.
Wo diese Punkte nicht anwendbar sind, weil die die einzusetzende
Programmiersprache fest vorgegeben ist, kann versucht werden, mittels
zusätzlicher Tools zur statischen Codeanalyse potentiellen Schrott als
solchen zu erkennen und abzuweisen.
Alle genannten Möglichkeiten reduzieren zwar die Wahrscheinlichkeit von
Fehlern oder deren Folgen, Softwareentwicklung ganz ohne Mitdenken des
Programmierers wird es aber vermutlich nie geben :)
Interessantes Projekt, werde ich mir mal etwas genauer anschauen.
#4756964
Funktionszeiger.
> benötigt.
Stichwort "unsafe block" in C# oder Rust.
> standardisiert.
Inwiefern wurde C seit Ansi-C (1989) weiterentwickelt? Man hat ein paar
nette und nützliche Dinge hinzugefügt, aber das wars schon. Kein
Vergleich zu anderen Sprachen oder gar zu Windows.
Ich verstehe bis heute nicht wie man sicherheitskritische Software wie
OpenSSL heutzutage in C schreiben kann. Mit C fliegt man früher oder
später gehörig auf die Schnauze, egal wie sorgfältig man versucht zu
sein.
? So einfach ist es nicht. Programmiersprachen sind nicht für
gottgleiche Wesen geschaffen worden sondern für Menschen. Eine Maschine
die durch einen sehr einfachen Bedienfehler großen Schaden anrichtet,
hat das Ziel verfehlt, menschgerecht bedienbar zu sein. Man kann einem
Menschen schwer vorwerfen, ein Mensch zu sein.
> - Valgrind
> - CppCheck
> - PC-Lint
> - Splint
> - Unittest
> - Fuzzing
MISRA-C hast du noch vergessen. Es ist unglaublich, welch ein Aufwand
betrieben wird um C sicher zu machen. Lieber kämpft man 40 Jahre weiter
mit so einer Sprache, anstatt das man mal ein Werkzeug nutzt, dass die
gewünschte Sicherheit von selbst garantiert und Mechanismen bietet diese
explizit auszuschalten. Ist das schon Dekadenz?
Gast #4757073
> an eine Bedingung knüpfen möchte...
Genau umgekehrt wird ein Schuh draus. Der ursprüngliche Sinngehalt
aller derartiger Schlüsselwörter in einer Programmiersprache ist das
Behandeln einer Bedingung. Das ist für do..while, while.. und if eben
die logische Bedingung und für for die gleichartige Behandlung mehrere
Variablen etc.
Nochmal zum Mitschreiben: Es sind Schlüsselwörter, die zum bedingten
Ausführen von irgendwas in der Sprache benötigt werden. So herum.
Versuche doch mal, dir ein if vorzustellen ohne eine Bedingung ("Da
man diese Wiederholung MEIST an eine Bedingung knüpfen möchte..").
Siehst du? Nix da von wegen "meist" -  sonst kommt Mumpitz dabei heraus:
'if' ohne eine Bedingung ist so ein Mumpitz.
Nochwas:
> if (bedingung)
>     goto sprungziel;
Hast du das Denken verlernt? Das was du da grad geschrieben hast, ist
unlogisch. Die korrekte Generalform in C ist
if (bedingung) anweisung;
und du versuchst hier grad, mit Krampf ein if (bedingung).. als eine
Variante von goto umzudeuten. Was soll das?
W.S.
Gast #4757130
Was du empfindest, ist deine Gewöhnungssache. Tatsächlich ist C
unübersichtlich. Warum? Weil in C extrem an menschlich lesbaren
Schlüsselwörtern gespart wurde und stattdessen mit sonstigen Satzzeichen
in unterschiedlichster Kombination gearbeitet wird.
Beispiel gefällig?   *  *A */ X*A X**A A*
Andere Programmiersprachen sind da wesentlich übersichtlicher, da von
hause aus besser lesbar. Sowas wie begin und end versteht selbst ein
totaler Laie auf Anhieb.
Nö. Manche Sprachen sind tatsächlich logisch aufgebaut (wie Pascal oder
Algol) und C ist eben nicht logisch aufgebaut, sondern diktatorisch.
So nach dem Motto "hier wird das eben so gemacht, basta!"
Beispiel:
warum wurde das Gleichheitszeichen als Zuordnungsoperator mißbraucht, wo
doch seit Erfindung der Mathematik selbiges als Gleichheitszeichen
bereits vergeben ist und an allen Ecken bei C zusammengesetzte Zeichen
üblch sind? Fehlentscheidung! Und die zieht weiteren Mumpitz nach sich,
wie z.B. A==B
Oder warum  muß der Ausdruck nach if denn in eine Klammer? Es gibt doch
gar nichts zu klammern!
bei einem Term  (A+B)*C ist klar, daß hier Klammern sein müssen, sonst
ginge die Rechnung falsch. Aber wozu bei einem if ? Bloß, um sowas wie
ein then zu vermeiden?
Oder wozu bei
if (CharAvailable()) c = GetChar();
die leeren Klammern, wo doch von vornherein feststeht, daß die
betreffenden Funktionen gar keine Argumente benötigen? Wenn man die
Adresse einer Funktion benötigen würde, dann hätte man das auch per
@CharAvailable oder @GetChar implementieren können. Gleiches hätte
gelten können für die Adresse von Variablen, das hätte dann einige &
wegrationalisiert, was der Lesbarkeit förderlich wäre, denn & ist ja
bereits anderweitig belegt.
Wurde aber verschlampt.
Das sind nur einige Beispiele von Unlogik in C, die durch einen
unlogischen Grundentwurf dieser Sprache verursacht wurden - und nie
beseitigt wurden.
> Memory)
Ja, die  ubiquitären Pufferüberläufe auf dem Stack. Seit Jahrzehnten ein
beliebtes Tor für Viren.
Aber das ist es nicht, was C unsicher macht. Es ist die immanente
Unlogik dieser Sprache. Ganz viele Programmierer haben heftige
Schwierigkeiten, das auszudrücken, was sie eigentlich bezwecken wollen.
Formuliere doch mal ein const array von Zeigern, die jeweils auf
verschiedene const arrays von irgendwelchen Daten oder auf Funktionen
zeigen. Ist mangels dedizierter Typdeklarationen ein Stück
Hochtrapez-Turnerei, fehleranfällig und unleserlich.
Die Sprache macht es den Programmierern schwer, da sie keinerlei
Sauberkeit kennt. Da wird lustig zwischen Typdefinitionen,
Variablendeklarationen und Code gewuselt, ohne selbige sauber zu
trennen, selbst Konstantendefinitionen lassen sich nur per Präprozessor
- also außerhalb der eigentlichen Programmiersprache erledigen.
Man vergleiche mal mit Pascal:
const var type label
jaja, wenn eine Sprache von vornherein ein bissel für Ordnung sorgt,
dann kommt auch mehr an Sicherheit dabei heraus.
> standardisiert.
Ja, C ist tatsächlich veraltet. Es kennt sehr vieles nicht, was
mittlerweile dringend benötigt wird, weil sich die Welt inzwischen
weitergedreht hat. Also z.B. Objektorientierung, echte weiterführende
Datentypen, Strings, Exceptions - um nur ein paar zu erwähnen.
Den Treppenwitz mit sowas wie "uint32_t" und Konsorten, die erstens
unleserlich sind und zweitens überhaupt nicht im Compiler verankert
sind, sondern per Headerdatei auf das alte schlichte unsigned long int
zurückgeführt werden, bevor der eigentliche Compiler sie zu fressen
kriegt, kenne wir ja zur Genüge.
Ist eben auch Mumpitz.
Aber warum?
Nun, weil die eingefleischten C-Leute nicht mehr fähig sind,
irgendwelche echten Neuerungen in die Sprache einzuführen. Das ist
zugegebenerweise auch schwierig, da der ursprüngliche Sprachentwurf eben
zu unlogisch war, deshalb an zu vielen Stellen ein "das ist hier eben
so!" steht und damit jede Neuerung mit dem Aufbrechen alten Unfugs
verbunden wäre.
Kurzum: C is nicht mehr renovierungsfähig. Man kann damit leben, in
vielen Gebieten wie µC-Programmierung muß man das auch mangels Tools für
andere Sprachen und C reicht eigentlich auch für recht vieles völlig
aus, aber eine wirklich gute Programmiersprache ist C wahrlich nicht.
Ja, beipflicht. Man kann in C durchaus effizient und leserlich
schreiben, aber das gilt auch für andere Programmiersprachen genauso -
sofern selbige kein interpretatives Laufzeitsystem erfordern, sondern
echten Maschinencode erzeugen.
W.S.
Gast #4757134
C11 ersetzt C99.
Inwiefern die Änderungen einen Fortschritt darstellen... Man mag die
Frage mal rumdrehen: Braucht es einen Fortschritt? Oder gibt es derzeit
keinen Verbesserungsbedarf für C? Ich glaube eher nicht.
einmal erwähnt
Strings als Array werden behandelt. Alternativ dieser Link:
http://openbook.rheinwerk-verlag.de/c_von_a_bis_z/027_c_sicheres_programmieren_001.htm
Und schon heute gibt es genug Technik um Fehlern seitens des
Programmierer auszumerzen. Als Beispiel sei hier mal das NX-Bit genannt.
Es verhindert das ein Prozess ausführbare Daten in den hinter sich
liegenden Speicherbereich schreibt der für Nutzdaten reserviert ist.
Und generell, man entwickelt ja nicht eine Software und "schmeißt Sie
dann mal auf den Markt", sondern testet vorher ausgiebig. Und schon da
sollte auf entsprechende Sachen wie Pufferüberläufe, fehlerhafte
Eingaben getestet werden.
Sollte da doch ein Fehler durchrutschen, kommt ins fertige Produkt und
wird von jemand drittes entdeckt und missbraucht, kann man nur sagen:
Belastend für den Programmierer. So schnell wie's geht ausbessern und
weiterleben.
Je sicherer das Zielsystem werden muss, desto länger und intensiver die
Tests.
Wir reden hier von C und du konterst plötzlich mit C# und irgendeiner
anderen Programmiersprache?
Wenn du das anders meintest, wärs auch schön wenn du ein paar Worte dazu
verlierst statt einfach nur 2 Namen in den Raum zu werfen.
Moderator #4757152
@W.S.:
Ich bin verwundert, dass ausgerechnet ein Pascal-Fan wie du hier die
Verwendung von Goto so vehement propagiert, dazu noch in einem
Anwendungsfall, bei dem man problemlos auch mit strukturierten
Sprachelementen zu Ziel kommt.
Was soll denn der Herr Wirth von dir denken, wenn er deine Ausführungen
hier liest? ;-)
Mit der Einführung der strukturierten Programmierung wurde Goto zunächst
komplett verteufelt. Irgendwann hat man eingesehen, dass bei manchen
Dingen – wie bspw. bei der Fehlerbehandlung mit vielen Prüfbedingungen –
der Einsatz von Goto die Verschachtelungstiefe von If-Anweisungen
reduzieren und somit zur Übersichtlichkeit beitragen kann. Dazu werden
aber nur Vorwärtssprünge benötigt. Rückwärtssprünge mit Goto gelten
nach wie vor als böse¹.
Und jetzt kommst du, und empfiehlst, Goto gerade auch (oder sogar
ausschließlich?) für Rückwärtssprünge zu verwenden. Dir ist schon klar,
dass du mit dieser Idee allein auf weiter Flur stehst?
Nur so aus Interesse:
Wie würdest du eine Schleife schreiben, die ihre Abbruchbedingung in der
Mitte hat? Also bspw. so etwas:
  for(;;) {
    // mehrere Zeilen Code
    if(bedingung)
      break;
Wann man das, was du bisher geschrieben hast, konsequent weiterführt,
müsste diese Schleife bei dir so aussehen (da es in selbstgebastelten
Goto-Schleifen ja kein Break gibt):
  loop1:
    if(bedingung)
      goto end1;
  goto loop1;
  end1:
Damit haben wir zwei überkreuzende Goto-Sprünge, also genau das, was
gemeinhin als Spaghetticode bezeichnet wird. Spätestens, wenn zwei
Schleifen dieses Typs ineinandergeschachtelt werden, ist das Chaos
perfekt :)
¹) Übrigens hat auch MISRA genau diese Entwicklung durchgemacht: Früher
   waren Gotos generell verboten, heute gilt das strikte Verbot nur noch
   für Rückwärtssprünge.
#4757216
Na in welcher Sprache denn sonst? C-Code kann man praktisch in allem
anderen relativ einfach einbinden, egal ob Java, .net, Python, u.s.w. in
allen Versionen. Welche andere Sprache bietet das so?
Ich glaube auch nicht, dass man eine bessere Fehlerfreiheit bekommt,
wenn man für ein Dutzend Sprachen ein Dutzend separate
SSL-Implementationen schreibt, die dann alle separat gepflegt werden
müssen.
Nö. Wenn jemand mir sagt, dass er for nutzen möchte, ist das erste, was
mir in den Sinn kommt nicht: "Der will etwas bedingt ausführen", sondern
"der will etwas in einer Schleife ausführen".
Im Gegensatz zu dir habe ich nicht von if gesprochen, sondern nur von
for und while. Das sind Schleifenkonstrukte.
> unübersichtlich.
So kann man sich die Welt auch einfach machen: Die Meinung anderer als
persönliches Gefühl und die eigene einfach als Tatsache hinstellen.
Und doch hat ein Großteil der modernen Sprachen viele dieser
Syntaxelemente übernommen.
> Sowas wie begin und end versteht selbst ein totaler Laie auf Anhieb.
Programmieren besteht nicht nur aus dem Verstehen von ein paar
Schlüsselwörtern. Der wesentlich schwierigere Teil ist bei allen
Sprachen erforderlich. Daher sehe ich es nicht als besonderen Vorteil
an, wenn ein totaler Laie ein paar mehr Syntaxelemente versteht.
Was ist das denn für ein Quatsch? Das gilt doch für alle Sprachen. Sie
haben Regeln, an die man sich zu halten hat. Diktatorisch ist das immer.
> Beispiel:
> üblch sind?
Da hast du wohl "unlogisch" mit "unintuitiv" verwechselt. Letzteres ist
C an eigigen Stellen durchaus.
> wie z.B. A==B
Wer hat denn festgelegt, dass man in der Programmierung Symbole
ausschließlich im mathematischen Sinne nutzen darf?
Hast du mal eine Sprache parat, bei der das Gleichheitszeichen nicht
"mißbraucht" wird? In Pascal z.B. wird es für den Vergleich eingesetzt,
was genauso wenig dem mathematischen Sinn entspricht wie eine Zuweisung.
Was ist daran unlogisch? Umgekehrt könnte man auch fragen, warum man in
Pascal extra ein Schlüsselwort then braucht. Bloß, um sowas wie Klammern
zu vermeiden? Wie kommst du auf die Idee, ein then in einer if-Anweisung
sei der gottgegebene Weg, von dem niemals je abgewichen werden darf?
> Oder wozu bei
Die Klammern mit den Argumenten dazwischen nach dem Identifier zeigen
unmissverständlich, dass die Funktion aufgerufen werden soll. Wenn man
keine Argumente zu übergeben hat, steht zwischen den Klammern eben
nichts. Finde ich völlig logisch und auf jeden Fall besser, als wenn da
einfach nur ein Name stünde, ohne irgendetwas, das zeigt, was denn mit
damit überhaupt zu tun ist.
Ja, das fehlt tatsächlich.
Was ist an uint32_t unleserlich? Und warum muss das unbedingt ein
eigenes Schlüsselwort bekommen? Welchen Vorteil hätte das, außer dass
älterer Code, der selbst einen solchen Namen definiert, inkompatibel
dazu wird? So kann man dieses zusätzliche Feature über einen Header
einbinden, wenn man es braucht und weglassen, wenn nicht. Welchen
Nachteil hat es denn?
Gast #4757296
Yalu! Du solltest hier nicht so tun, als wärest du so ein grüner Hase
wie du es gerade tust.
Abgesehen davon bin ich überhaupt kein Fan. Weder von Pascal, noch von C
noch von sonstwas. Ich habe allerdings eine Meinung zu all diesem
Kruscht und benutze selbigen je nachdem, was tatsächlich Sinn macht.
Allerdings habe ich den inneren Anspruch auf sauberen und sozusagen
"biederen" Code (egal in welcher Programmiersprache). Dazu gehört, daß
man eben keine grandiosen Husarenstücke schreibt, auf schwer
nachvollziehbare Konstrukte verzichtet und auf den vigilanten Ge- oder
besser Mißbrauch von Sprachelementen verzichtet.
Wer if und else hinschreiben kann, braucht keinen Fragezeichenoperator.
Den Kommaoperator braucht man auch bloß nicht.
Entartete Konstrukte a la for(;;) braucht auch keiner.
Selbst break ist in fast allen Fällen (außer switch/case) herzlich
überflüssig.
Dafür ist Klammerung in Ausdrücken fast immer ein Gewinn an Lesbarkeit,
weil es eigentlich eine Zumutung ist, Vorrangregeln zu pauken.
Eigentlich weißt du das alles selbst. Also tu nicht so!
Und was dein Einwand wegen einer Abbruchbedingung inmitten einer
Schleife betrifft: Jede Schleife würde sich so umstellen lassen, daß man
genau dieses nicht braucht - es sei denn, man hat ein Problem, das
dediziert nach einem goto verlangt. Ist aber eher selten.
Nochwas: Diese hirnrissige Absolutfurcht vor dem unheiligen Goto stammt
aus der Zeit, wo jeder µC-Bursche zu allerest BASIC konnte und deshalb
mit goto wesentlich geübter war als mit strukturiertem Programmieren.
Die Zeit ist aber vorbei und all die obsolete Polemik aus jener Zeit
ebenso.
Und nochwas, nicht an dich selbst:
Mir ist es eigentlich auch zu doof, auf Einwürfe wie "Was ist an
uint32_t unleserlich?" näher einzugehen. Sowas IST unleserlich,
genauso wie for(;;) - sonst hätte der TO hier nicht nachgefragt.
Abgesehen davon ist uint32_t herzlich überflüssig, ein dword oder
unsigned long int hätte es auch getan. Vielleicht sollte man Leuten, die
sowas fragen, mal 'cardinal' vor die Nase setzen. Also, was ist denn
unleserlich an cardinal, he?
W.S.
#4757317
> müssen.
C++, Go und Rust können C-ABI kompatible Funktionen erstellen, die
lassen sich dann von allerhand anderen Sprachen benutzen. Das ist
heutzutage kein Argument mehr. Gut damals, gabs nur C++, aber das wäre
schon ein riesiger Fortschritt zu C (Typsicherheit, Arrays mit Bounding
checks...).
Persönliche Seite #4757328
Der Fragezeichenoperator ist schon sinnvoll, weil er einiges an
redundanter Schreiberei einsparen helfen kann.
Willkürliches dahingetippseltes Beispiel:
pstruct->myvaluearray[index] = index % 2 ? function_1(index) : function_2(index);
Ohne Fragezeichenoperator sähe das so aus:
if (index % 2)
  pstruct->myvaluearray[index] = function_1(index);
else
  pstruct->myvaluearray[index] = function_2(index);
Da steht also zweimal das gleiche.
Man muss sich vor Augen führen: C ist keine Programmiersprache, die
dafür da ist, das Programmieren zu erlernen. C ist eine
Programmiersprache, die dafür da ist, Ziele zu erreichen. Und mit ihren
Freiheiten auch viel Verantwortung seitens des Nutzers mit sich bringt.
#4757343
Hätte ich auch nicht anders erwartet. Wie oben schon geschrieben,
erklärst du einfach deine Meinung zur unumstößlichen Tatsache, in dem
Irrglaube, dass damit eine Begründung überflüssig wird.
Du hast offenbar nicht verstanden, wozu die fixed-width-Integers
überhaupt eingeführt wurden. unsigned long int ist auf manchen
Plattformen 64 Bit breit, und "dword" ist eine prozessorspezifische
Bezeichnung.
Und wie "dword" oder "unsigned long int" leserlicher für einen
32-Bit-Typ sein soll als eine Bezeichnung in der die Zahl 32 auch
tatsächlich enthalten ist, wird wohl dein Geheimnis bleiben.
W.S. schrieb:
> Noch ein Nachtrag:
> siehe
> "Beitrag "Aus einer while Schleife springen"
> Da kann man mal sehr schön sehen, wie sich Leute in sich selbst
> verstricken, wenn sie mit sowas wie while(1) herumhantieren, ohne
> wirklich irgend einen Durchblick zu haben.
Wie überraschend, dass jemand, der keinen Durchblick hat, sein Problem
nicht versteht. Und was hat das mit while (1) zu tun? Inwiefern wäre das
mit deinem goto-Konstrukt anders gewesen?
#4757368
> C11 ersetzt C99.
"Braucht es Fortschritt?". Nun, du kannst gerne wieder ein Leben in
einer Höhle führen, ohne fließendes Wasser und ein warmes Bett. Nein mal
im Ernst, was soll so eine Frage in der Informationstechnik? C ist
inzwischen 40 Jahre alt, da gibt es so einiges was man heutzutage anders
macht. Mir ist keine Sprache bekannt die in den letzten 20 Jahren
erfunden wurde und keine Typsicherheit bietet. Genauso sieht es aus mit
Templates/Generics aus. etc. etc.
Aha und was macht C11 grundsätzlich anders als C99 oder C89? Das Gremium
macht bewusst keine großen Änderungen. Nun zu behaupten C11 sei eine
"Weiterentwicklung" von C99 ist eher ein Witz.
Also bitte, was soll eigentlich dieser Tonfall? Du musst meine Aussage
schon im richtigen Kontext interpretieren und das darüber liegende Zitat
miteinbeziehen.
Schau mal hier:
>> benötigt.
Darüberhinaus ist es so schwer "rust unsafe block" zu googeln, wenn man
sowieso vorm PC sitzt?
https://doc.rust-lang.org/book/unsafe.html
Um es zusammenzufassen, geht es um einen Scope, in dem man all die
Schweinerein, wie in einen fremden Addressraum zu schreiben etc.,
erlaubt sind. Ansonsten ist sowas untersagt und endet mit einer
Fehlermeldung des Kompilers.
#4757371
Genau deshalb finde ich C gegenüber Pascal wesentlich übersichtlicher.
Weil nicht soviel Buchstabenballast das Wesentliche überdeckt.
Buchstaben sind in C bis auf wenige Ausnahmen (if, while, for..)für
Typen und Namen vorgesehen, strukturiert wird mit anderen Zeichen. Diese
deutlich sichtbare Trennung zwischen Struktur und Inhalt erleichtert mir
das Lesen wesentlich.
Ein Quelltext ist nicht für totale Laien gedacht, sondern für
Programmierer und Compiler. Dass ein '{' für den Beginn eines Blocks
steht und '}' für das Ende, ist ja nun wirklich nicht schwer zu lernen.
Wenn es dir mit vielen 'begin' und 'end' lieber ist, brauchst du nur
#define begin {
#define end }
an den Anfang setzen und der C-Compiler versteht auch deine
Lieblingsschreibweise. C ist eben nicht diktatorisch, sondern erlaubt
mehr Freiheiten als jede andere Sprache.
'()' sind 2 Anschläge weniger als 'then' und besser als Strukturierung
erkennbar.
Aber auch für dieses Problem von dir gibt es eine Lösung:
#define IF if(
#define THEN )
Gast #4757377
Ich finde es gut, dass ihr Ueberzeugungen habt! Da sag noch einer, die
Jugend sei unpolitisch.
Aber mal was inhaltliches: Klar ist C ein Dinosaurier, wenn man es heute
neu erfinden wuerde, saehe das ganz anders aus. Aber dass es nach wie
vor so verbreitet ist, ist - glaube ich - nicht hauptsaechlich die
Faulheit nichts neues lernen zu wollen. Es ist einfach von Vorteil, Code
zu haben, der auf x dutzend verschiedenen Plattformen kompilierbar ist,
und es ist von Vorteil, eine Sprache zu benutzen, deren Eigenschaften
(einschliesslich deren Schwaechen) bekannt sind.
Dennoch muss man festhalten: effizienter Code muss nicht in C
geschrieben sein, er muss noch nicht mal kompilierbar sein. Ich
programmiere mittlerweile fast nur in Matlab - und die meisten Sachen,
die ich so programmiere, waeren in C nicht nennenswert schneller!
(Abgesehen davon braeuchte man in C ohne Uebertreibung fuer vieles
100-1000x so viele Codezeilen).
Das heisst, alles hat seinen Platz, manches aber hat seinen Platz im
Kindergarten. Wenn while(1) praktisch ist, dann ist das doch prima. Wenn
du das entartet nennst, dann bist du eben der Sklave von C99. Ich mach
mir lieber Programmierkonstrukte zunutze, wie es mir gerade praktisch
scheint.
Gast #4757418
Ist dir DAS etwa wichtiger als der Rest der Welt?
Mir nicht.
Viel wichtiger ist Lesbarkeit - insbesondere dann, wenn man nach jahren
an seinen eigenen Code nochmal ran muß oder wenn man Zeugs von anderen
übernehmen oder korrekturlesen muß.
Tipparbeit einsparen zu wollen, halte ich für das Verkehrteste auf
dieser Welt. Aber genau dieses blöde Argument hört man von überall, auch
von Leuten, die sich in
 BlablaInitStructur.XYZ &= ~(EllenlangerBezeichner_mask);
ergehen.
Welch Irrsinn.
Oh nein, es geht hier nicht um's Ergonomische, sondern um ganz andere
Dinge aus der nichttechnischen Welt. Aber dieses Thema hatte wir schon
x-mal.
Frag dich also lieber mal, warum hier der TO seine Frage überhaupt
gestellt hat.
W.S.
Persönliche Seite #4757485
C-Code ist lesbar. Wenn man damit arbeitet.
Ich habe keine Probleme damit, 20 Jahre alten Code von mir zu lesen oder
zu überarbeiten. Damit verdiene ich mir mein Brot.
Nochmal: C ist keine Sprache, die dafür gedacht ist,
Programmieranfängern das Programmieren nahezubringen, oder Leuten beim
Vermeiden von Fehlern zu helfen. Wer so etwas braucht, soll etwas
anderes nehmen. Vielleicht ist auch nicht jeder gleichermaßen dafür
geeignet, als Programmierer/Softwareentwickler o.ä. zu arbeiten?
C ist ein anspruchsvolles Werkzeug, das Übung und Erfahrung erfordert,
um es beherrschen zu können.
> dieser Welt.
Im von mir gebrachten Beispiel wird fehlerträchtige Redundanz
eingespart.
Soll nämlich der Code irgendwann überarbeitet werden, müsste dringend
darauf geachtet werden, die beiden Zuweisungszeilen gleichermaßen zu
bearbeiten. Geschieht das nicht, kann das ... interessante Effekte
haben.
Moderator #4757564
> Mir nicht.
Redundanter Code ist (fast) immer schlecht, gerade auch im Hinblick
auf
die Lesbarkeit. Nehmen wir das obige Beispiel von Rufus:
if (index % 2)
else
Ich brauche mindestens 3 Sekunden, um zuverlässig zu erkennen, dass in
beiden Zweigen etwas demselben Objekt (in diesem Fall einem bestimmten
Array-Element innerhalb einer Struktur) zugwiesen wird. Der Ausdruck auf
der linken Seite des Zuweisungsoperators könnte aber auch komplizierter
sein, dann dauert es entsprechend länger.
Mit dem ?:-Operator besteht dieses Problem überhaupt nicht:
                               ? function_1(index)
Hier sehe ich auf einen Blick, dass dem Objekt auf der linken Seite auf
jeden Fall etwas zugewiesen wird. Als nächstes sehe ich, dass der
zugewiesene Wert davon abhängt, ob index ungerade oder gerade ist.
Schließlich sehe ich die beiden zur Auswahl stehenden Ausdrücke.
Genau in dieser Reihenfolge und ohne die Verdoppelung einzelner
Codeabschnitte möchte ich das lesen, da mein Gehirn beim Verstehen des
Codes ebenfalls in dieser Reihenfolge arbeitet.
Es kann natürlich sein, dass andere Gehirne anders arbeiten. Aber ich
glaube, so arg groß sind die Unterschiede nicht.
Genau da haben wir das Problem mit dem redundanten Code sogar noch in
verschärfter Form. Natürlich kann man diese Schleife
  for(;;) {
    // Codeabschnitt A
    if(bedingung)
      break;
    // Codeabschnitt B
so umstellen, dass die Abbruchbedingung am Anfang der Schleife steht:
  // Codeabschnitt A
  while(!bedingung) {
    // Code-Abschnitt B
    // Codeabschnitt A
Jetzt steht aber der Codeabschnitt A zweimal da. Jemand, der das
Programm liest, wird – wenn überhaupt – erst nach längerem Hinsehen
erkennen, dass da ein Stück Code vor der Schleife mit einem Teil des
Codes in der Schleife übereinstimmt. Da er ja nicht einmal im Voraus
weiß, ob es überhaupt gleichen Code gibt und welche Code-Zeilen er dazu
vergleichen muss, bedarf es extrem guter Mustererkennungsfähigkeiten des
Gehirns, die leider nicht jeder hat.
Hat er schließlich nach langem Hinstarren erkannt, dass es sich dabei
tatsächlich um eine umgestellte Schleife handelt, wird er jubeln, sich
aber gleichzeitig fragen, warum der Idiot von Programmierer das nicht
gleich so hingeschrieben hat.
Aber das ist noch nicht alles:
Jede Änderung, die innerhalb der Schleife in Codeabschnitt A gemacht
wird, muss auch in den Zeilen vor der Schleife gemacht werden. Ich habe
es schon oft erlebt, dass danach die Änderung vor der Schleife
fehlerhaft ist. Denn bei der Änderung innerhalb der Schleife ist man
noch gezwungen nachzudenken, beim Kopieren der entsprechenden Änderung
vor die Schleife wird man leichtsinnig. Oft fehlt dann einfach eine
Zeile, oder eine Zeile steht plötzlich doppelt da.
Moderator #4757703
mc.net at its best schrieb:
> Frage: for(;;) bedeutung
> Antwort: Endlosschleife
> mc.net: 110 Antworten
Das liegt u.a. daran, dass deine Antwort "Endlosschleife", so knackig
kurz und prägnant sie auch sein mag, nur einen winzigen Bruchteil der
gesamten Wahrheit ans Licht bringt:
Eine Schleife mit for(;;) muss mitnichten endlos laufen, denn sie darf
selbstverständlich mit einer Break-, Goto- oder Return-Anweisung schon
deutlich vor dem Ende der Ewigkeit verlassen werden ;-)
Gast #4757723
Uii! Das ist jetzt aber völlig daneben. Ein Gleichheitszeichen bedeutet
im mathematischen Sinn, das auf beiden Seiten von selbigen das Gleiche
steht. Insofern macht Pascal es richtig, denn es prüft beim Vergleich ob
auf beiden Seiten das Gleiche steht.
Über den Zuweisungsoperator (:=) bei Pascal läßt sich sicherlich auch
vortrefflich streiten, das ist halt ne Sache die man einfach lernen muß.
In C muß ich da aber immer umdenken und mir passiert es häufig, daß ich
schreibe
 if (xy=2){....
. Das Schlimme dabei der Compiler meckert nicht und läßt das durchgehen.
Klar der Code funktioniert dann nicht wie gewünscht und man sucht sich
einen Wolf.
Übrigens am besten finde ich den Zuweisungsoperator von HP-Basic. Dort
sieht das so aus :
 a->2
. Das ist aber Ansichtskarte und das mag auch jeder anders sehen.
Und bevor jetzt wieder unendliche Diskussionen beginnen, das ist halt
eine Möglichkeit wie man es machen kann.
Zeno
Gast #4757726
> if (index % 2)
> else
Nö da steht nicht 2x das Gleiche! Das was rechts vom Gleichheitszeichen
steht ist schon unterschiedlich.
Im übrigen empfinde ich diese Darstellungsweise übersichtlicher als den
Fragezeichenkrampf, der auch wieder so eine Erfindung ist, die man
pauken muß. Ok ist aber auch wieder meine persönliche Meinung.
Zeno
Ach ja: Diese -> Schreibweise ist auch wieder so ein C++ Krampf der sich
erst mal einem erschließen muß. Bei C# nimmt man übrigens wieder einen .
für so was, wie in anderen Programmiersprachen auch.
Gast #4757729
Du bist da Hellseher. Ich sehe da nichts auf einen Blick. DA muß ich
schon mal das Handbuch zur Hand und nachschauen was das ? da bedeuten
soll, um dann festzustellen daß es nichts anderes als if .. else ist.
Sorry aber da ist mir die klassische Schreibweise schon lieber.
Zeno
#4757730
Zeno:
> einen Wolf.
Dann besorg dir einen Compiler, der was taugt. Der von mir benutzte ist
kostenlos zu bekommen und hat kein Problem damit Anfängerfehler zu
finden.
#4757734
> sieht das so aus :
>     a->2
Für mich ist das unlogisch b.z.w. unintuitiv. Ich lese da "weise den
Wert der Variabel a der Konstante 2 zu", gemeint ist aber sicherlich das
Gegenteil.
rhf
Gast #4757741
> Gegenteil.
War ja von mir auch als Beispiel gedacht - also prinzipiell völlig
wertfrei. Aber ich gebe Dir recht umgekehrt wäre es sicher besser. Ich
müßte halt noch mal meinen alten HP anschmeißen und nach schauen ob es
wirklich so rum war, aber ich bin mir ziemlich sicher.
Zeno
Gast #4757747
WTF?! Das sind total unterschiedliche Dinge. Den -> brauchst Du, wenn Du
von einem Pointer auf ein struct-Element referenzieren willst. Den .
brauchst Du, wenn Du von einem struct auf eines seiner Elemente gehen
willst.
ptr->element ist eine Kurzschreibweise für (*ptr).element , und außerdem
hat das mit C++ nichts zu tun, sondern das ist auch in C schon so.
Gast #4757749
> überflüssig.
Ich brauche das recht oft in Schleifen, genau wie continue. Zugunsten
der Performance, was der Hauptgrund ist, wieso man nicht gleich in Java
programmiert, sondern in C. Alternativ kann man natürlich auch
stattdessen wie in Pascal mit zusätzlichen Flags rummachen, was
langsamer und unübersichtlicher ist.
Aber Wirth fände das sicherlich toll. Weil sich ja auch keine seiner
akademischen Sprachen durchgesetzt hat. Im Gegensatz zu C, was nicht von
Akademikern zu Lehrzwecken geschaffen wurde (DAFÜR ist Pascal ja in der
Tat gut), sondern VON Programmierern FÜR Programmierer.
Gast #4757751
Nop schrieb:
> WTF?
Du meinst WPF. Das ist aber was anderes, nämlich eine spezielle Form von
GUI.
Das mag sein. Ich hatte bisher mit diesem Konstrukt nur unter C++ zu
tun. Ich versuche C/C++ zu vermeiden wo es nur geht. Aber dennoch bleibt
das Konstrukt in diesem Zusammenhang Krampf und man kann es auch nicht
schön reden.
Zeno
Gast #4757752
Dinge, die gut sind, muß man auch nicht weiterentwickeln, weil sie dann
nämlich nach einem Optimalstadium auch wieder schlechter werden.
Fortschritt gibt es nicht unendlich. Pure Ketzerei, weiß ich, aber ich
bin froh, daß man C nicht unnötig versaut. Wenigstens ETWAS, das nach
wie vor gut brauchbar ist.
Wofür steht die 11 bei C++11? Für die Anzahl der Füße, die man an C++
angepappt hat, in der Hoffnung, einen besseren Octopus zu bekommen.
Gast #4757753
> tun.
Was auch nur heißt, daß Du im Grunde den Unterschied zwischen einem
Struct und einem Pointer auf ein Struct nicht verstehst. Oder hart
gesagt, daß Du Pointer nicht verstehst. Daß Du DANN mit C nichts
anfangen kannst, wundert mich nicht.
#4757789
> Da diese i.d.R alle C-lastig sind.
Java ist "C-lastig"? Was hat Java denn mit C zu tun, außer eben, dass es
die ganzen Sonderzeichen in ihrer Bedeutung übernommen hat?
Zeno schrieb:
> Ein Gleichheitszeichen bedeutet im mathematischen Sinn, das auf beiden
> Seiten von selbigen das Gleiche steht. Insofern macht Pascal es richtig,
> denn es prüft beim Vergleich ob auf beiden Seiten das Gleiche steht.
Ebent, und das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. In der Mathematik
heißt x=3, dass x hiermit den Wert 3 hat. Es wird nichts geprüft oder
so, sondern einfach festgelegt. Wenn ich in Pascal x=3 schreibe, bekommt
x dadurch überhaupt nicht den Wert 3, sondern kann auch einen ganz
anderen Wert haben.
>> if (index % 2)
>> else
Richtig, das bleibt bei der ?:-Variante ja auch separat. Aber links
steht zweimal exakt das gleiche, und genau diese Duplizierung
verschwindet durch die Verwendung von ?:.
Nein, er ist nicht Hellseher, sondern hat einfach nur die Sprache
gelernt, die er benutzt. Der ?:-Operator ist ja nun nicht gerade
Raketenwissenschaft. Und zu den Grndlagen beim Lernen einer Sprache
gehört, dass man einen Überblick darüber bekommt, welche Operatoren es
gibt und was sie machen.
Was nun die "klassische Schreibweise" ist, darüber kann man auch
streiten. Früher war z.B. in Shellskripten auch die Schreibweise
Bedingung && AktionWennWahr || AktionWennFalsch
nicht unüblich. Und die funktioniert sogar auch in C, wenn die Aktionen
einen passenden Typ zurückgeben.
>> finden.
> OK! Dann schmeiß ich den GCC weg.
Gerade der GCC warnt da schon immer. Man muss aber natürlich die
Warnungen auch einschalten und lesen.
Gast #4757901
GCC meckert dann doch - allerdings nur, wenn man mit -Wall compiliert.
Das sollte man aber ohnehin immer tun. Wenn Du -Wall bisher noch nicht
kanntest, na dann guten Morgen.
  if (test_result = 2)
    do_something();
Ausgabe von GCC-ARM-NONE-EABI mit -Wall:
main.c: In function 'main':
main.c:20:5: warning: suggest parentheses around assignment used as truth value [-Wparentheses]
Mit anderen Worten sagt GCC: Wenn Du das ernsthaft willst und nicht nur
ein weiteres Gleichheitszeichen vergessen hast, dann schreib das als:
  if ((test_result = 2))
    do_something();
Dann warnt GCC nämlich nicht mehr. Das ist etwas umständlich, und zwar
genau deswegen, weil man sich DIESE Mühe nur macht, wenn man
ausnahmsweise wirklich zugleich zuweisen und zugleich auf ungleich 0
prüfen will.
Gast #4757986
Ich kenne sehr wohl  -Wall, benutze dies und arbeite die Warnings auch
Schritt für Schritt ab. Am Ende sind bisher alle meine Compilate ohne
Warnings compiliert worden. Soviel mal nur zu den Warnings.
Das ist aber an dieser Stelle gar nicht das Thema. In meinem Post ging
es darum, daß der Compiler einen klaren syntaktischen Fehler durchgehen
läßt. In der if - Bedingung wird ein Vergleich und keine Zuweisung
erwartet, so sieht es zumindest die Definition von if vor. Da nun mal
das einfache = in C als Zuweisungsoperator missbraucht wird ist es ein
klarer Fehler, wobei kein Binary erstellt werden dürfte. Fehler sollten
auch klar als solche ausgewiesen werden. Es ist schon ein Unterschied
zwischen nicht benutzten oder nicht initialisierten Variablen und
syntaktischen Fehlern. Bei ersteren funktioniert das Compilat i.d.R. wie
gewünscht bei letzterem eben nicht.
>     do_something();
Mal abgesehen davon, das dies mal wieder mal eine typische C Krücke ist,
darf der Compiler das Obige nicht durch gehen lassen. Wenn Du denn Dein
Konstrukt wirklich so hinschreiben willst, dann kann er Dich da auch mit
einer Fehlermeldung, etwa in dieser Art "... Syntax error, blabla
expected but "=" found...", darauf hinweisen und wenn Du wirklich die 2
Klammern haben willst, dann wirst Du sie hinschreiben und gut. Ich
hingegen merke sofort "=" vergessen, schreibe es hin und es ist auch
gut.
Fazit: Eine einfache Zuweisung in der if Bedingung ist in jedem Fall
eine Fehlermeldung wert.
Zeno
Persönliche Seite #4757997
Zeno schrieb:
> In meinem Post ging es darum, daß der Compiler einen klaren
> syntaktischen Fehler durchgehen läßt. In der if - Bedingung wird ein
> Vergleich und keine Zuweisung erwartet, so sieht es zumindest die
Nein. Da liegst Du falsch. if erwartet einen Ausdruck, der einen Wert
hat. Und eine Zuweisung hat auch einen Wert.
Das ist kein syntaktischer Fehler, das ist legales C.
Allerdings ist das unüblich und wird deswegen vom gcc (und auch
anderen Compilern) mit einer Warnung versehen.
#4758002
Zeno schrieb:
> Soviel mal nur zu den Warnings. Das ist aber an dieser Stelle gar nicht
> das Thema.
Naja, du hast behauptet, Compiler (und insbesondere GCC) würden da nicht
warnen, und das ist ganz einfach falsch.
> In meinem Post ging es darum, daß der Compiler einen klaren syntaktischen
Es ist kein syntaktischer Fehler.
> In der if - Bedingung wird ein Vergleich und keine Zuweisung erwartet, so
Nein. In der if-Bedinung wird etwas erwartet, das einen Wert liefert. Ob
das ein Vergleich, eine Zuweisung, ein Funktionsaufruf oder sonst was
ist, ist egal.
> Da nun mal das einfache = in C als Zuweisungsoperator missbraucht wird
> ist es ein klarer Fehler, wobei kein Binary erstellt werden dürfte.
Nein, denn auch ein Zuweisungsoperator liefert einen Wert und kann damit
in einer if-Abfrage verwendet werden - ganz legal. Das wird auch gerne
mal verwendet, um z.B. den Rückgabewert einer Funktion in einer Variable
zu speichern und gleichzeitig zu prüfen, was vor allem in Schleifen die
oben schon erwähnte Codeduplizierung vermeidet. Sowas wie
while (result = fread(buf, 1, BUFSIZE, file))
    // arbeite mit buf
// Fehlerbehandlung
ist eine mögliche Anwendung. Ohne die Zuweisung im while müßte man
schreiben
result = fread(buf, 1, BUFSIZE, file);
while (result)
    // arbeite mit buf
// Fehlerbehandlung
und da haben wir wieder zwei identische Funktionsaufrufe, bei denen man
immer aufpassen muss, dass man bei der Änderung des einen auch den
anderen anpasst.
Da sie kein Fehler ist, darf ein Compiler da auch keinen Fehler melden.
Gast #4758026
Z.B. genau deswegen. Wenn ich aus einer Programmiersprache XY einen
Großteil der syntaktischen Elemente, Sonderzeichen etc. übernehme, dann
ist die neue Sprache nach meinem Verständnis schon XY lastig. Das
Übernehmen von syntaktischen Elementen ist ja per se auch erstmal nichts
Schlimmes. Ein gewisser Wirth hat in Pascal auch Sprachelemente aus
einer bereits vorhandenen Sprache übernommen. Als schlimm empfinde ich
es wenn dabei grundlegende Designschwächen mit übernommen werden an
statt sie auszumerzen.
Man muß allerdings Java zu gute halten das es vor gut 20 Jahren nicht
mit dem Anspruch angetreten ist ein besseres C zu machen, sondern der
Kern war eine plattformunabhängige Programmiersprache zu entwickeln. Das
man hierbei Vieles von C übernommen hat ist wohl eher dem Bestreben
geschuldet den Übergang von C zu Java einfacher zu gestalten. Und bevor
hier wieder irgendwelche Diskussionen auf kommen, beweisen kann ich
diese, meine persönliche, Meinung natürlich nicht - wozu auch.
Für mich ist und bleibt C eine Baustelle, es wurde immer wieder was dazu
gefrickelt, was die Unzulänglichkeiten dieser Sprache nicht beseitigt
hat. Und logisch ist die Sprache auch nicht. Solche Konstrukte wie
while(1), for(;;) ... gehören mindestens genau so an den Pranger
gestellt wie goto. Wenn alles so logisch wäre würden solche Fragen wie
die des TO gar nicht gestellt werden.
Trotz aller Unzulänglichkeiten bleibt C eine mächtige Sprache mit der
man schon einiges auf die Beine stellen kann und bei µC Programmierung
führt, mal abgesehen von Basecom, auch kein Weg daran vorbei - leider.
Zeno
Persönliche Seite #4758039
> hat.
Bevor Du C "Unzulänglichkeiten" unterstellst, wäre es hilfreich, C zu
lernen. Deine bisherigen Kommentare lassen diesbezüglich bei Dir noch
viel Potential erkennen.
Am Stammtisch ist jeder sich selbst der beste Bundestrainer ...
Gast #4758047
Das sehe ich schon richtig. if leitet eine Verzweigung ein und erwartet
dazu als Bedingung einen boolschen Ausdruck. In der einschlägigen
Literatur heiß es dazu "if(boolean_expression) {
   /* statement(s) will execute if the boolean expression is true
und blabla=5 ist nun mal kein boolscher Ausdruck (von NOP's Konstrukt
mit den 2 Klammern mal abgesehen) sondern eine simple Zuweisung eines
numerischen Wertes zu einer Variable. Und da es eben kein boolscher
Ausdruck ist, ist es als if-Bedingung eben ein Fehler und auch als
solcher zu behandeln. Alles andere ist wieder mal Gemurkse.
Zeno
Gast #4758061
> Bevor Du C "Unzulänglichkeiten" unterstellst ...
Sorry C hat viele Unzulänglichkeiten und die verschwinden nicht durch
Lernen.
Im übrigen solltest gerade Du als Moderator mal diesen arroganten O Ton
weglassen, dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Im übrigen bin ich ja
nicht der einzige der von Unzulänglichkeiten in C spricht. Lies einfach
mal den Thread von Anfang an, da gibt es mindestens 3 Leute die die
gleiche Meinung vertreten.
Ebensowenig behaupte ich ja das andere Programmiersprachen frei von
Fehlern sind bzw. dort alles gut ist.
Moderator Persönliche Seite #4758070
Zeno schrieb:
> Solche Konstrukte wie while(1), for(;;) ... gehören mindestens genau so
> an den Pranger gestellt wie goto.
Weil die Endlosschleife ja auch der typische Anwendungsfall in
einer Programmiersprache ist, dass man ihm unbedingt ein eigenes
syntaktisches Element spendieren muss?
Es wurde bereits festgestellt, dass es nur sehr, sehr wenige Sprachen
gibt, die für diesen Sonderfall ein eigenes Element vorhalten.  Aus
gutem Grund: man gibt sich normalerweise Mühe, die Anzahl der
reservierten Worte in einer Sprache nicht ausufern zu lassen.
Wenn dich das “for (;;)” wirklich so beim Lesen stört, kannst du ja
allemal ein
#define forever for (;;)
oder, nach Belieben
#define forever while (1)
irgendwo in ein Headerfile schreiben.
Zeno schrieb:
> if leitet eine Verzweigung ein und erwartet dazu als Bedingung einen
> boolschen Ausdruck.
Nein:
6.8.4.1 The if statement
Constraints
The controlling expression of an if statement shall have scalar type.
Da steht nichts von “Boolean”.
Gast #4758076
>     // arbeite mit buf
> // Fehlerbehandlung
> schreiben
> while (result)
>     // arbeite mit buf
Das kann man auch anders und nach meinem Verständnis auch besser machen.
A.K. hat es ein paar Posts weiter unten aufgezeigt. Diese Schreibweise
ist eindeutig und da wird kein Compiler meckern, weil es korrekt
hingeschrieben wurde.
Zeno
Moderator #4758081
Zeno schrieb:
> Wenn ich aus einer Programmiersprache XY einen Großteil der
> syntaktischen Elemente, Sonderzeichen etc. übernehme, dann ist die
Eine Sprache besteht aber aus mehr als nur aus Syntax. Für mich ist es
zweitrangig, ob eine logische UND-Verknüpfung mit "and", ".AND.", "&"
oder "&&" geschrieben wird, entscheidend ist vielmehr, ob es diese
Operation in einer Sprache möglich ist oder nicht.
> Als schlimm empfinde ich es wenn dabei grundlegende Designschwächen
> mit übernommen werden an statt sie auszumerzen.
Nimm als Beispiel Python: Es werden im Wesentlichen die gleichen
Operatorsymbole wie in C verwendet. Der in C aus historischen Gründen
bestehende, aber häufig kritisierte Vorrang der Vergleichs- vor den
Bitoperatoren wurde in Python geändert.
> Das man hierbei Vieles von C übernommen hat ist wohl eher dem
> Bestreben geschuldet den Übergang von C zu Java einfacher zu
> gestalten.
Eben. Man muss ja das Rad nicht ständig neu erfinden. Die Aktzeptanz
neuer Sprachen steigt gewaltig, wenn die Programmierer nicht jedesmal
wieder bei Null anfangen müssen.
> hat.
Nenne mir eine Sprache, die schon eine gewisse Reife hat (also älter als
ca. 10 Jahre ist), und bei der dies nicht der Fall ist. Da dieses
Problem in ähnlicher Form auch bei natürlichen SPrachen besteht, nehme
ich an, dass das in der Natur der Sache liegt und einfach akzeptiert
werden sollte.
Gast #4758086
> gestellt wie goto.
Der eine stellt "while(1)" an den Pranger, der andere "for(;;)". Und
"goto" ist sowieso für alle "bäh". Jetzt kommst du und willst alle drei
Varianten nicht. Was bleibt dann noch übrig für eine Endlosschleife?
Diesen Vorschlag, wie man es nun richtig macht, hast du vergessen!
Denk immer daran:
Meckern ohne einen besseren Vorschlag zu haben ist wenig konstruktiv!
Moderator Persönliche Seite #4758090
p.s.:
https://en.wikipedia.org/wiki/Infinite_loop#Language_support
Ob das Weglassen der Bedingungen in Go (for {}) nun wirklich
übersichtlicher ist als das Weglassen des mittleren Teils in C
(for (;;) {}), halte ich schon arg für Geschmackssache.  Ein “for”
ohne Bedingung liest sich irgendwie komisch, denn in der englischen
Syntax fehlt dann was … “loop … end loop” in Ada ist eher zu
verstehen, aber halt eine völlig andere Syntax als C.  Nun ist Ada
sicher keine schlechte Programmiersprache, aber wenn man sich ihre
tatsächliche Verbreitung anschaut: irgendwas muss es sein, dass sie
nicht die allgegenwärtige Sprache in der Controllerwelt ist.
Manchmal ist halt etwas Pragmatismus der Sache durchaus förderlich.
Dass C durchaus Unzulänglichkeiten hat, wird übrigens kaum einer
bestreiten.  Diese aber nun gerade an der Syntax der Endlosschleife
festmachen zu wollen, ist einfach nur lächerlich.
Gast #4758110
@Jörg
Das #define macht es auch nicht besser, sondern ich schreibe es nur an
eine andere Stelle.
Ja die meisten Programmiersprachen halten kein Konstrukt vor um eine
Endlosschleife zu programmieren und das ist auch gut so. Es geht hierbei
aber wohl weniger darum ein syntaktisches Element einzusparen, sondern
eher darum, daß Endlosschleifen i.d.R. eher ungewollt sind, außer eben
bei µC.
Gut ein Windowsprogramm ist letztendlich auch eine Endlosschleife die
erst durch gezieltes Beenden des Programmes verlassen wird. Da setzt
sich aber meist der Programmierer nicht hin und programmiert selbige,
sondern das übernimmt in aller Regel die benutzte IDE.
Jörg W. schrieb:
>> boolschen Ausdruck.
> Nein:
> Constraints
> 1
Ich habe mir das nicht aus den Fingern gezogen. Ich habe dies auch
begründet und dazu eine Beschreibung des if Befehls aus der Literatur
zitiert.
Dieser Kram mit dem Zuweisungsoperator funktioniert nur, weil in C alles
was verschieden von 0 ist als true interpretiert wird (s. hier
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/fh88ctk1.aspx).
Zeno
Persönliche Seite #4758128
Was für eine "einschlägige Literatur" mag das sein?
Zeno schrieb:
> Ich habe dies auch begründet und dazu eine Beschreibung des if Befehls
> aus der Literatur zitiert.
Nochmal (weil's so schön ist) aus welcher Literatur?
#4758129
> zitiert.
Die Unzulänglichkeit des Autors dies richtig zu Beschreiben und deine
Unzulänglichkeit dies zu Verstehen, kannst du aber nicht als
Unzulänglichkeit von C auslegen.
Für C gibt es einen gültigen Standard. Der ist Entscheidend.
Moderator Persönliche Seite #4758136
2:
An Deiner Stelle würde ich einfach die Klappe halten und still mitlesen.
Steht Dir besser und Du kannst vielleicht noch etwas lernen. Deine
unqualifizierten Äußerungen, die lediglich pure Unkenntnis von der
Materie verraten, machen diesen Thread leider nicht lesbarer. Ganz im
Gegenteil.
Gast #4758138
> werden sollte.
Da gebe ich Dir schon recht. Fehlerfrei gibt es ebenso wenig wie per
perfekt, oder anders ausgedrückt wo Licht ist ist auch Schatten. Nur man
muß den Schatten auch benennen dürfen und da wird es hier im Forum eng,
sobald man was gegen das allseits beliebte C sagt. Nur weil der Anteil
an Programmen die in C oder dessen Abkömmlingen geschrieben sind,
bedeutet dies nicht das C der Weisheit letzter Schluß. Vieles ist halt
historisch gewachsen und man muß es halt wie Jörg sagt pragmatisch
sehen.
Ich benutze ja C auch, aber deswegen muß ich es ja nicht gut finden.
Ich frage mich da schon warum sich C Programmierer immer sofort
persönlich angeriffen sehen, wenn man Kritik an C übt.
Wenn man mal in anderen Programmierforen liest, dann stellt man schnell
fest, das dies eigentlich nur bei C so ausgeprägt ist. In Foren für
andere Programmiersprachen wird man auch nicht gleich als Depp
hingestellt oder dumm angemacht, wenn man mal was nicht weis, eine Frage
stellt die doch eigentlich völlig klar sein sollte, Kritik übt oder
einfach nur eine andere Meinung vertritt.
Zeno
Gast #4758162
> Gegenteil.
Na auf Deine Meinung haben ja sicher alle gewartet. Du hast bisher
nichts zur Diskussion beigetragen und erdreistest Dich andere
Forenteilnehmer dumm anzumachen.
Dein Beitrag trägt ja nun mal gar nichts zum Thema bei und in diesem
Sinne solltest Du Dich eher zurückhalten.
Zeno
Moderator #4758164
Ich werde mal für ihn einspringen:
Die Lösung aller Endlosschleifenprobleme und damit die Quintessenz
dieses Threads heißt:
                         Endrekursion
Dazu braucht man keine spezielle Syntax, über die sich jemand aufregen
könnte, keine "entarteten" Konstrukte, kein Goto, sondern lediglich
Funktionsaufrufe, deren Syntax aber allgemein akzeptiert zu sein
scheint.
Beispiel:
#include <stdio.h>
void loop(void) {
  printf("loop\n");
  loop();
int main(void) {
  loop();
  return 0;
So genau macht man das und nicht anders.
Eigentlich könnte der Thread jetzt geschlossen werden. Ich tue es nur
deswegen nicht, weil die Diskussion gerade so lustig ist ;-)
Moderator Persönliche Seite #4758182
Zeno schrieb:
> Du hast bisher nichts zur Diskussion beigetragen [...]
Ich hatte zunächst unter meinen Beitrag auch noch die Begründungen
geschrieben, warum Deine Äußerungen 1) und 2) absoluter Unsinn sind.
Aber ich habs mir dann doch verkniffen und die Zeilen wieder gelöscht.
Dann zum Inhalt:
zu 1: Neben dem Operator "->" in C/C++ gibt es auch den Operator ".".
Aus Deinem Beitrag wird klar, dass Du den Unterschied der Bedeutung
nicht kennst, sonst würdest Du "->" in C++ nicht mit dem Operator "." in
C# vergleichen.
zu 2: Eine Zuweisung in einer if-Bedingung ist in C ausdrücklich
erlaubt. Würde der C-Compiler hier eine Fehlermeldung ausgeben, wäre das
ein Bug - und zwar im Compiler. Allerhöchstens eine Warnung wäre
angebracht, mehr aber auf keinen Fall.
Beide Äußerungen disqualifizieren Dich leider an der Teilnahme. Die
Tatsache, dass Dir das Ganze überhaupt noch nichtmals peinlich ist,
unterstützt den Eindruck, dass hier ein Blinder über Farben diskutieren
will.
Und nun zum Vorwurf, ich würde mich nicht an der Diskussion beteiligen:
Es gibt hier keinen Beitragszwang. Den solltest Du doch öfter auch mal
beherzigen.
Gast #4758186
Yalu X. schrieb:
> Beispiel:
> #include <stdio.h>
> void loop(void) {
>   printf("loop\n");
>   loop();
> int main(void) {
>   loop();
>   return 0;
Wieder was gelernt. Das finde ich persönlich gut, weil sehr gut lesbar
und logisch. Auf die Idee die Endlosschleife über einen rekursiven
Funktionsaufruf zu lösen bin ich bisher noch nicht gekommen. Das
Konstrukt gefällt mir eigentlich so gut, daß ich es wahrscheinlich ab
jetzt öfter nutzen werde.
Es wird hier aber genug Leute geben die wieder was zu meckern haben.
Hättest Du das mal eher gepostet, dann hättest Du einigen Post hier die
GRundlage entzogen.
Zeno
Moderator Persönliche Seite #4758187
Zeno schrieb:
> Alle anderen außer Dir sind blööd - so kann man es natürlich auch sehen.
Was ich oben zitiert habe, ist der Standard, der die
Programmiersprache C beschreibt.  Da steht eben nun einmal nichts
von einem „Booleschen Ausdruck“ oder dergleichen.  Wenn andere das
in der Literatur so beschreiben, kannst du nicht nur aufgrund deren
Beschreibung daherkommen und verlangen, dass ein Compiler für
irgendwas einen Fehler auszuspucken hätte.  Hat er nicht, darf er
nicht.
Wenn dir diese sprachliche Eigenheit (und andere) von C nicht
gefallen, dann nimm diese Sprache doch besser nicht, aber mach
dich nicht öffentlich lächerlich.  Es gibt Dinge in C, die viel
mehr zu kritisieren wären als das.
#4758193
Zeno schrieb:
> Benutze doch einfach mal Google. Da werden Dir ca. 2.920.000.000
> Ergebnisse zu if präsentiert u.a. auch Auszüge aus der Literatur,
> C-Tutoriale etc. etc.
> Zeno
warum postest du nicht einfach deine Quelle?
von Jörg W. wurde hier ( Jörg W. schrieb: ) immerhin
schon direkt aus dem C-Standard zitiert und deine Quelle widerlegt.
Das tut hier keiner.
Jeder hier weiß, dass C seine Schwächen hat. Ein fehlendes Syntaxelement
für Endlosschleifen ist einfach mal keins.
Und du stellst falsche Behauptungen auf, auf die du hier halt
Widerspruch erntest.
Moderator #4758197
Zeno schrieb:
> Auf die Idee die Endlosschleife über einen rekursiven Funktionsaufruf
> zu lösen bin ich bisher noch nicht gekommen. Das Konstrukt gefällt mir
> eigentlich so gut, daß ich es wahrscheinlich ab jetzt öfter nutzen
> werde.
Es freut mich zwar, dass dir mein Vorschlag gefällt, aber so ganz
todernst war er eigentlich nicht gemeint.
Jörg W. schrieb:
> Beispielsweise der übergelaufene Stack deines Prozessors.
Das ist zumindest beim GCC kein Problem. Ab -O2 oder -Os macht der
Tail-Call-Elimination. Hier ist der entsprechende Ausschnitt aus dem
erzeugten Code für einen AVR:
.LC0:
  .string  "loop"
loop:
.L2:
  ldi r24,lo8(.LC0)
  ldi r25,hi8(.LC0)
  rcall puts
  rjmp .L2
Moderator Persönliche Seite #4758198
Das Posting von Yalu war pure Ironie:
cc loop.c -o loop && ./loop
loop
loop
Segmentation fault
Dass Dir der offensichtliche Stackoverflow überhaupt nicht auffällt,
disqualifiziert Dich nochmals.
EDIT:
@Yalu: mach den Thread bitte zu. Man bekommt zunehmend Kopfschmerzen
beim Lesen.
#4758199
>                          Endrekursion
Yalu X. schrieb:
> sondern lediglich
> scheint.
sicher? zitat von oben:
c-hater schrieb:
> Und diesem Ursprung haben wir auch solche Stilblüten, wie das von mir
> besonders beliebte Pattern "void function x(void)" zu verdanken. Nur
> C-lover glauben ernsthaft, dass sowas eine Sprache ist...
nicht, dass ich den ernst nehmen würde, da das erstens keine C-Signatur
ist und zweitens er sich sowieso schon des öfteren, als ernstzunehmender
Diskussionsteilnehmer disqualifiziert hat...
- aber nur so als einwand :)
Theoretisch ließe sich das ja optimieren. Die Frage ist, darf man das,
oder verletzt das die as-if Regel?
Edit: okay, die Antwort hat Yalu mittlerweile schon geliefert
Gast #4758214
> will.
Hättest Du mal Deine ausführliche Begründung drin gelassen, dann hätte
ich wahrscheinlich eine andere Antwort geschrieben. Aber statt dessen
hast Du nur den arroganten Fatzke heraushängen lassen und Du tust es
wieder wie man dem Zitat entnehmen kann. Ich lasse mir von Dir ganz
gewiß nicht den Mund bzw. die Teilnahme an diesem Forum verbieten.
Ich habe nie behauptet das ich mich in C / C++ von A bis Z auskenne. Ich
habe meine Prioritäten anders gesetzt und benutze C nur für µC, weil es
da eigentlich nichts anderes gibt. Mit C++ habe ich auch nur mal ein
kleines Projekt gemacht und da hat mein Wissen über diese Sprache
allemal ausgereicht.
Und auch wenn ich nicht allwissend bin, muß es schon gestattet sein, zu
sagen das man dies und jenes nicht so toll findet. Man muß ja nicht
einer Meinung sein und genau aus diesem Grund wird ja in Foren auch über
solche Sachen diskutiert. Man sollte aber hierbei nicht die gute
Kinderstube vergessen und ausfallend werden. Dinge die Dir
offensichtlich nicht in die Wiege gelegt worden sind. Andere
Forenteilnehmer, wie z.B Yalu, Jörg oder A.K., machen es doch vor das es
auch anders geht. Sie bleiben sachlich und diskutieren mit Argumenten
und nicht Diffamierungen.
Zeno
Persönliche Seite #4758227
Kann man so machen, aber es ist hilfreich, wenn man sich dabei nicht
total verrennt, weil man etwas komplett falsch verstanden hat. Und das
ist Dir hier gelungen.
Im übrigen warte nicht nur ich darauf, daß Du belegst, wo Du Deine
"Literatur" gefunden haben willst. Daß Dein
"Google-es-Dir-doch-selbst"-Verweis hier nicht zielführend ist, sollte
Dir klar sein.
Gast #4758230
Das mag in Pascal so sein, aber nicht in C. Aus dem einfachen Grund,
weil C zwar seit C99 einen Datentyp Bool hat, aber im Grunde den Begriff
des Boolean überhaupt nicht kennt. Für If-Ausdrücke ist der Ausdruck
logisch falsch, wenn er 0 ist. Alles andere als 0 ist logisch wahr.
Dir sind vielleicht Konstrukte wie
while (n--) {...}
schonmal untergekommen? Geht auch mit
if (n) {...}
Also sich als jemand, der sichtlich nur ein, zwei oberflächliche Artikel
über C gelesen hat, über angebliche Compilerfehler zu beschweren, ist
schon humoresk.
Moderator Persönliche Seite #4758243
Verbieten will ich Dir gewiss nichts. Ich wollte Dir nur die
Peinlichkeit ersparen, Dich weiter zum Affen zu machen. Manchmal ist
stilles Mitlesen angebrachter. Wie ich bereits schrieb: Dabei kann man
jede Menge lernen - auch ohne aktive Teilnahme.
Eine aktive Teilnahme empfiehlt sich erst dann, wenn man sich sicher
ist, dass man auch mitreden kann. Bis dahin sollte man es eher
unterlassen, weil damit nichts neues in die Diskussion gelangt, sondern
im Gegenteil der Thread auf Abwege geführt wird, welche eine
Konzentration auf das eigentliche Thema stark behindert.
Diese dann notwendigen Richtigstellungen verschmutzen einfach diesen
Thread auf unerträgliche Weise. Aus diesem Grund hatte ich mich zunächst
auf einen kurzen Beitrag beschränkt - was Dir dann wiederum nicht
passte. Jetzt passiert genau das, was ich eigentlich nicht wollte: Man
diskutiert nun nicht mehr übers Thema, sondern über diverse Beiträge.
Blöd gelaufen.
#4758287
Aha, und wenn dir das die IDE hinschreibt, ist das besser, als wenn es
der Präprozessor tut?
Es geht eher darum, dass "man" Sachen sagt, die so einfach nicht
stimmen.
Warum sollte man das nicht dürfen? C schreibt ja nicht vor, dass bei
einer zu großen Rekursionstiefe der Stack überzulaufen hat. Es schreibt
nicht mal die Existenz eines Stacks vor.
Gast #4758313
A. K. schrieb:
> So gibt es in C keine Möglichkeit, einer Funktion als Parameter ein
> Array zu übergeben. In der Funktion ist das kein Array mehr, die
> Information über die Länge ist nicht mehr vorhanden. Dass der
> Programmierer diese Länge separat übergeben und Zugriffe zu Fuss prüfen
> kann ist kein gleichwertiger Ersatz dafür.
Dafür gibt es doch struct ;)
C ist für manches die beste Sprache und für anderes schlecht.
Das selbe gilt auch für Assembler, C++, Pascal, Basic, Brainfuck, Java,
C#...
Ok, es gibt Ausnahmen von der Regel: VisualBasic für .Net ist nirgends
die Beste sprache ;)
Gast #4758331
Du hast nicht verstanden, für was C Gemacht wurde. Überlage mal, warum C
bei Mikrocontrollern so beliebt ist? Bei C geht es darum, die Hardware
effiziient nutzen zu können, ohne das man die ganze Zeit irgendwelche
Hürden aufwendig aus dem Weg räumen zu müssen. C ist die Planierraupe,
welche den Weg für die Formel1 Rennstrecke freiräumt, wo dann z.B. die
Teams Java, C# etc. unterwegs sind
Gast #4758524
Ich meine das hatte ich schon weiter oben selbst hin geschrieben, aber
sei's drum.
Und selbst wenn das in C so ist und zum Sprachumfang gehört dann
bedeutet dies nicht das es eine gute Lösung ist. Warum wird es wohl in
anderen Sprachen anders gehandhabt - muß ja wohl einen Grund haben.
Nicht jedes Feature was zum Sprachumfang gehört impliziert automatisch,
das es ein gutes Features ist.
Ach das lass mal meine Sorge sein. Das kann ich locker aushalten. Als
viel peinlicher empfinde ich es, wenn man jemanden der bei einer Sache
Defizite hat ihm diese nicht richtig erklärt sondern eher noch weiter
dumm anmacht. Das zeugt von besonders hohem Niveau und genau dies kommt
in diesem Forum leider viel zu oft vor.
Und wenn richtig und ordentlich erklärt wird, dann gibt es auch keine
Nachfragen und man lernt noch was dabei.
Zeno
Gast #4758529
Wir warten noch auf deine Quellen, die behaupten sollen, daß if eine
boolean expression nimmt.
Selbstverständlich nicht irgendein Gekritzel im Internet, sondern etwas
belastbar vertrauenswürdiges. Ungefähr so wie der bereits zitierte
Sprachstandard.
Gast #4758531
Weil es vielseitig, aber damit auch verwirrend ist. In anderen Sprachen
wird mehr Wert auf Beschränktheit zugunsten von Einfachheit gelegt. C
lässt sehr viele Freiheiten und jeder kann selber entscheiden, ob er
sich braucht und will. Unlogisch ist dabei nur wenig.
#4758537
> sei's drum.
Ja hast du, aber offenbar hast du nicht verstanden, was es bedeutet.
Ja. Das ist eben Geschmackssache. In den meisten Sprache ist aber
dennoch mehr als nur ein Vergleich im if erlaubt. Es muss nur etwas
sein, dass einen booleschen Wert liefert. Der Unterschied in C ist nur,
dass dort alle eingebauten Typen sich implizit in boolesche Werte
konvertieren lassen. Das hat aber nur indirekt mit if zu tun.
Umgekehrt ist nicht jedes Feature, das eine andere Sprache nicht kennt,
automatisch ein schlechtes.
> dumm anmacht.
Dass du C nicht perfekt kennst, macht dir keiner zum Vorwurf, sondern
dass du dir basierend auf nicht vorhandenem Wissen und falschem
Verständnis eine Meinung bildest und hier quasi lautstark kund tust.
Kennst du die Aussage von Dieter Nuhr zu Leuten, die "von nix ne Ahnung,
aber zu allem eine Meinung haben"? So in der Art präsentierst du dich
hier.
Gast #4758583
ich werde so langsam böse.
C ist ein schlechtes Werkzeug, was man nur deshalb benutzt, weil die
Compilerhersteller einem kein besseres Werkzeug liefern (nicht mal für
richtig GELD). Darum!
Und eines solltest du dir mal ins Notizbuch schreiben: Keine
Programmiersprache dieser Welt ist etwas, das irgend einen ANSPRUCH
erheben darf.
Umgekehrt wird ein Schuh draus:
Ich, der Entwickler stelle Ansprüche und Maschinen und Dinge aller Art
sollen meinen Ansprüchen möglichst gut genügen. So herum.
Man kann es auch plakativer fassen: Die Maschine soll dem Menschen
dienen und nicht umgekehrt.
Merk dir das mal. Es ist wirklich wichtig - auch wenn du das im Eifer
dieses albernen Disputes aus den Augen verloren haben solltest.
W.S.
Persönliche Seite #4758592
Es ist doch noch gar nicht Freitag, und hier ist nicht das Heise-Forum.
Wenn Dich der Umgang mit C überfordert (oder meinetwegen auch
unterfordert), dann lass es halt sein, statt Dich darüber aufzuregen.
Tut Deiner Magensäure auch nicht gut, all' die Aufregung.
> erheben darf.
Aha. Jedes Werkzeug erhebt irgendeinen Anspruch. Das ist so.
Und manche Werkzeuge sind anspruchsvoller als andere; ein Hammer ist mit
weniger feinmotorischen Fertigkeiten verwendbar als eine Nadelfeile.
Und so ist das bei Programmiersprachen auch - auch die sind Werkzeuge,
und natürlich haben die auch unterschiedliche Ansprüche.
Dann musst Du die Deinen Fähigkeiten (nicht Ansprüchen!)
entsprechenden Maschinen und Dinge aller Art aussuchen, und damit
arbeiten.
Aber nicht darüber herziehen, wie "schlecht" doch Maschinen und Dinge
sind, die nicht Deinen Fähigkeiten entsprechen.
Klingt hart, aber so ist das Leben.
#4758610
Da stimme ich dir zu. Ich habe auch gar nicht kritisiert, dass sich C
nicht mehr weiterentwickelt. Die Entscheidung des Gremiums kann ich
sogar nachvollziehen. Nur muss man das auch so festhalten und darf nicht
behaupten, dass C11 eine Weiterentwicklung im klassischen Sinne ist.
Darum gings doch.
In Rust (wie auch in Go) gibt's übrigens eine extra Endlosschleife.
loop {
  foobar++;
Gast #4758622
Yalu X. schrieb:
> if (index % 2)...
ohrenlangzieh!
Aber dafür kommt das Verstehenmüssen dieses Operators auf, siehe unten.
Hier fragt sich jemand was es mit der unverständlichen Formulierung von
for(;;) auf sich hat - hast du das ganz und gar vergessen?
Yalu, so manchmal frag ich mich, womit du dein Geld verdienst. Den Fall,
den du mit "Codeabschnitt A zweimal" beschrieben hast, hat man dediziert
im Zuge von digitaler Signalverarbeitung mit Systemen ohne B-Cache. Da
macht man es genau so, wenn man keinen Indexgenerator wie bei echten
DSP's hat. Das ist dan gewollt so, weil es - generell gesagt - auf
gerade Indizes führt. Die Alternative wäre, den Kruscht hintendran zu
hängen. Na eben so ähnlich, wie es mit dem String-Compare in allen
bekannten Bibliotheksfunktionen gemacht wird.
Aber um sowas geht es hier ja nicht. Im hier eher gewöhnlichen Umfeld
wäre inmitten so einer Schleife ein simples return am ehesten angesagt -
wenn so eine Schleife tatsächlich derart gestaltet wäre (was ich aber
hier für an den Haaren herbeigezerrt einschätze).
So, nun zu dir:
Der ? Operator ist überhaupt nicht intuitiv. Sowas muß verinnerlicht
werden und ist genau deshalb schlecht. Ein if /else ist hingegen
intuitiv - und genau darauf kommt es an. Das Beispiel von Rufus ist
gelinde gesagt miserabel. Ich würde SO nie und nimmer programmieren.
Ich sag's mal so: der ? Operator ist ein typischer C-Faulheits-Operator
- eben nur dazu gedacht, ein if else zusammenziehen zu können. Da spart
man grandiose 5 Buchstaben. Halleluja! Nein, sowas ist definitiv NICHT
lesbarer als ein sauberes if else. Auch wenn du das behauptest.
So. Genug damit, ich guck mal lieber in's Weinglas, heute mit einem
richtig guten Roten aus Dolgesheim.
W.S.
#4758628
Er hat seinen Ursprung in Präprozessor-Makros. Versuch mal, getc() ohne
Inline-Funktionen laufzeiteffizient zu implementieren.
Zudem sind durchweg alle Programmiersprachen nur entstanden, weil die
Leute zu faul waren, die Programme bitweise per Konsolschalter in den
Speicher zu wuchten.
Gast #4758632
> finden.
Du bist mal wieder auf dem Holzweg.
Sowas sind ausdrücklich KEINE Anfängerfehler, sondern sowas (und
ähnliches) passiert jedem, der etwas anderes ist als Maschinensklave.
Wer sein gesamtes Arbeitsleben nur mit C schreiben verbringt, kommt
sicherlich zu deiner Meinung.
Aber jeder normale Entwickler hat weitaus mehr um die Ohren als nur die
C Syntax. Und da rutschen einem solche Dinge elleweil mal durch - beim
Schreiben in Pascal passiert mir oft genug das Umgekehrte, daß ich
gelegentlich mal eine C-Wendung hinschreibe - aber da meckert einen der
Compiler an genau der richtigen Stelle an.
Also laß derartige Mutmaßungen, sie sind falsch, albern und
scheuklappig.
W.S.
Gast #4758641
> hier.
Das hab ich ja noch gar nicht bemerkt.
Es freut mich ja für Dich das Du offensichtlich von allem eine Ahnung
hast.
Ich habe in meinem 2. Post lediglich kundgetan das ich ab und an über
die 2 "==" gestolpert bin und mir da schon einen Wolf gesucht habe  und
das ich da der Meinung bin das dies ein syntaktischer Fehler ist und
dieser als solcher eigentlich auch angezeigt werden sollte. Sicher man
hätte schon daran denken können, das C in Ermangelung eines boolschen
Datentyps alles als logisch wahr interpretiert was verschieden von 0 ist
und der Compiler deshalb dies als syntaktischen Fehler nicht erkennen
kann. Es ist halt ein Designfehler von C auf diesen wichtigen Datentyp
zu verzichten. Andere gängige Sprachen, u.a. auch C++, kennen diesen
Datentyp. Es erhebt sich jetzt natürlich die Frage, warum hat man es bei
C++ eingeführt. Sicher nicht deshalb damit man ein Schlüsselwort mehr
lernen muß.
Und das ist nicht der einzige Designfehler in C. Das geht weiter mit den
fehlenden Strings die durch das unsägliche Zeichenarray dargestellt
werden müssen, welches zu allem Überfluß noch durch das Nullzeichen
abgeschlossen werden muß, weil C nicht wirklich mit Arrays umgehen kann
(sage nicht nur ich) und das Stringende glatt verpassen würde.
Das sind Designfehler in C die einem sofort auffallen, wenn man von
einer anderen Sprache kommt. Dazu muß man kein C Guru sein. Der muß man
allerdings sein, wenn man die entarteten C-Konstrukte verstehen will.
Es ist unstreitig, daß man bei µC Programmierung nicht um C herum kommt,
aber die Schwächen in bleiben bestehen und die braucht man auch nicht
schön reden.
Ich kann da eigentlich nur W.S. beipflichten. Er hat Recht auch wenn es
den einen oder anderen schmerzt.
Zeno
Gast #4758648
W.S. schrieb:
> beim
Weißte, ich hab mit Pascal angefangen zu programmieren, damals noch an
der Schule im Informatikkurs. Also nicht nur "hello world", und nicht
nur etwas if/then/else, sondern schon auch Sachen wie verkettete Listen
und Sortieralgorithmen. Und die eine oder andere Anwendung in
Eigeninitiative.
Als Lehrsprache ist Pascal gut. Aber es hat seinen Grund, wieso die
Wirth-Sprachen praktisch weitgehend geflopt sind.
Im Gegensatz zu Pascal wurde C nicht im akademischen Elfenbeinturm
entworfen, sondern von Programmierern für Programmierer, und im Sinne
von "eat your own dogfood" hat es sich dann auch bewähren müssen.
Ich hab ein paar Monate gebraucht, um mit C warmzuwerden - und danach
wollte ich nie wieder zu Pascal zurück. Den Müslifaktor finde ich im
Vergleich mit C einfach unerträglich.
Gast #4758650
Formal hast du Recht, aber es ist einer der vielen Geburtsfehler von C
und hätte schon seit langem ausgemerzt gehört.
So herum.
Daß moderne Compiler drüber meckern, ist eine Hilfe, die bei der
miserablen Sprachdefinition auch dringend nötig ist.
Kurzum, der Sinn eines if besteht darin, eine Verzweigung anhand einer
Bedingung zu bewerkstelligen und das ist intuitiv eben immer ein
Vergleich nach dem Motto apfel=birne oder apfel<>birne (zum Verstehen:
größer oder kleiner, also NICHT gleich, das ! als "un" zu verstehen ist
auch so ein Dogma, das unlogisch ist). Das Konstrukt "Wert eines
Ausdruckes" und "Wert ungleich null" ist auch so ein Dogma in
Ermangelung eines Boolean Typs.
W.S.
(wenn das hier so weitergeht, ist mein Glas leer, bevor ich allen Unsinn
gelesen hab..)
Moderator #4758652
Der ist aber auch so etwas von überunendlich kompliziert zu verstehen :)
Genauso wenig wie Programmieren insgesamt intuitiv ist.
Auch wenn das viele nicht glauben mögen: Programmieren muss man
tatsächlich lernen, egal in welcher Sprache. Und dazu gehört es eben
auch, die 1 bis 3 Sätze in einem C-Buch durchzulesen, die den
?:-Operator beschreiben.
W.S. schrieb:
> Das Beispiel von Rufus ist gelinde gesagt miserabel. Ich würde SO nie
Natürlich nicht, du würdest dafür ein Konstrukt mit mindestens zwei
Gotos basteln, weil das ja viel logischer ist :)
Du hast also den Unterschied zwischen einem Ausdruck und einer Anweisung
immer noch nicht verstanden.
Aber bitte nicht wieder zu tief ;-)
Gast #4758657
> schreiben
> while (result)
>     // arbeite mit buf
> // Fehlerbehandlung
So langsam wirds peinlich.
Kennst du eigentlich sowas wie do while?
Nö? dann lies mal dort:
"http://www.c-howto.de/tutorial-schleifen-do.html";
W.S.
Gast #4758660
> gelesen hab.
Nicht aufregen - genieße lieber den Traubensaft.
Du wirst die Leute hier nicht bekehren, das diese nicht über den (C-)
Tellerand hinweg schauen wollen oder doch besser können.
Zeno
Gast #4758665
> zu verzichten.
Nein, ist es nicht. Er ist schlichtweg überflüssig. Jedenfalls ist das
die Sicht, die beim Design von C vertreten wurde. Das war kein Fehler
und auch kein Versehen, sondern eine Entscheidung.
Das gilt übrigens auch für eine ganze Menge vom undefined behaviour, was
aus gutem Grund so ist - nur daß das eben erst logisch wird, wenn man
die Hintergründe versteht. Und da muß man schon sagen, daß Kerninghan
und Ritchie ETWAS mehr Ahnung hatten als Programmier-Anfänger. Die haben
die Sprache auch nicht für Programmier-Anfänger gemacht - für die gab es
auch damals schon BASIC (das B steht für "Beginner").
> werden müssen
Müssen sie nicht. Es steht Dir durchaus frei, in C auch Pascal-Strings
zu bauen. Diese haben allerdings dann den systematischen Nachteil, daß
Du nicht einfach mit Pointer-Increment innerhalb des Strings springen
kannst UND dabei immer noch einen gültigen Reststring hast. Insbesondere
kannst Du nicht den Reststring als Pointer an andere Funktionen
weiterreichen.
Gast #4758677
Vor Allem ist die Argumentation so geil. Variablen muss man auch erstmal
verstehen, also sind Variablen schlecht. Die Abbruchbedingung muss man
verstehen, Abbruchbedingungen sind also auch schlecht. Rückgabewerte von
Funktionen muss man verstehen. Die sind also auch schlecht. Genauso wie
Arrays.
Das heißt, W.S.'s Sprache darf unter anderem schonmal keine Variablen,
keine Abbruchbedingungen und keine Rückgabewerte von Funktionen und
keine Arrays enthalten.
Gut erkannt. Dann hör doch endlich mal auf.
"Einer? Hunderte!" (Für die, die den entsprechenden Witz kennen.)
#4758683
> Datentyp.
... ohne in dieser Frage was in der Sache zu ändern (C++).
Ich teile die Kritik. Nur sehe ich das Problem weniger in der Sprache
selbst, als in deren Anwendung in Bereichen, für die sie nicht (mehr)
geeignet ist.
Multics adressierte in seiner Komplexität nur damalige Grossrechner. Bei
dessen Programmiersprache PL/I war es nicht anders. Sowohl Unix (sieht
man schon im Namen) als auch C waren das Gegenmodell dazu. Denn an
Grossrechner kam nicht jeder ran, Minicomputer waren weit leichter
verfügbar.
Die Folge war Unix und dessen Programmiersprache C. Diese entwickelte
sich aus Sprachen wie B und BCPL, die noch simpler waren, zur
Implementierung eines einfachen Betriebssystems. Beides, Betriebssystem
und Compiler, sollten auf den Minicomputern implementiert werden können.
Sichere Netzwerkanwendungen hatte niemand auf dem Radar.
Wirth machte das auch nicht anders als Ritchie. Zu einem neuen Problem
entwarf er eine neue Sprache. Pascal hatte er ausschliesslich als
Lehrsprache entwickelt und für mehr war es in seiner damaligen Form auch
nicht zu gebrauchen.
C hatte in diesem Sinn das Pech, über den universitären Siegeszug von
Unix als universelle Programmiersprache für Gott und die Welt eingesetzt
zu werden. Und es lebt in Dimensionen fort, für die es weder gedacht
noch gut geeignet war. Nicht weil es gut war, sondern weil es verfügbar
war und in seiner begrenzten Komplexität auf jene Maschinen passte, an
die jeder rankam. Der Quellcode von Betriebssystem und Compiler war
verfügbar und jeder schraubte daran herum - um die rechtliche Bewertung
durften sich eine Generation später die Anwälte streiten, damals
interessierte das kaum jemanden.
Gast #4758689
Das meinst Du! Du willst Dich doch nicht etwa mit Herrn Wirth oder van
Rossum vergleichen. Die beiden dürften Dir bei weitem überlegen sein und
werden ihre Gründe haben warum sie unter anderem auch diesen Datentyp in
ihre Sprachen implementiert haben.
Im übrigen maße ich mir nicht an schlauer als K&R zu sein und stelle
auch nicht Abrede, daß sie für ihre Leistung Respekt verdienen. Aber es
sind keine Götter denen man huldigen muß - gilt auch für die von mir zu
vor genannten 2 Herren.
> weiterreichen.
Speziell dieses Feature habe ich in meinen (Pascal-) Projekten immer
vermißt.
Zeno
Gast #4758727
> Rossum vergleichen.
Das meine nicht ich, sondern ich schrieb, daß das die Designentscheidung
bei C war. Und mal ehrlich, Wirths Schöpfungen mögen akademisch ja toll
sein, sind aber praktisch weitgehend geflopt. C nicht.
Allerdings bringt es schon was, wenn man Programmieren nicht mit C
lernt, sondern mit Pascal. Man macht dann einfach in C weniger Fehler.
Deswegen meinte ich ja schon, Pascal ist eine gute Lehrsprache.
Aber C finde ich den genialsten portablen Makro-Assembler überhaupt.
Ohne mich mit Wirth auf eine Stufe stellen zu wollen (der ist natürlich
in einer anderen Liga), aber wie ich schon meinte, den Müslifaktor bei
Pascal finde ich unerträglich.
Ich habe nach dem Umstieg von Pascal auf C Pascal nie mehr vermißt. Ist
wie mit ner Ex.
Gast #4758732
Ach du..
Die Gründe für C sehe ich zu 99% im außertechnischen Bereich. Die
Schwierigkeit, mit C zurecht zu kommen, ist gewollt und dein "mögen" hat
einen Geschmack nach "endlich bin auch ich elitär" - ich weiß, sowas
steckt in jedem Manne mental drin.
Aber ich guck nach vorn, und da sehe ich kein Vorwärtskommen für C - im
Gegensatz zu Pascal. Guck dir doch mal beides zum Vergleich an: der
erste und wohl letzte Markstein bei C war ANSI, um von dem K&R-Kruscht
weg zu kommen. War auch nötig. Programmiere mal mit nem klassischen
Sozobon-Compiler, da merkst du den Schmerz der Anfänge. Aber das war's
dann auch schon bei C. Alles Spätere ist peanuts.
Und nun guck dir Pascal in seiner heutigen Form (FPC oder Embarcadero)
an. Merkst du da was? Es ist nicht mehr wie dunnemals Wirth's, es kann
alles, was C kann und es kann darüber hinaus auch alles, was C nicht
kann. Pascal ist zukunftsfähig, C nicht.
Es ist immer eine sowohl heikle als auch dumme Sache, von dem
"Gemochtwerden" auf die Qualitäten zu schließen, es ist nicht so, daß
die Masse Recht hat, sie kann nämlich auch auf dem Holzweg sein. Ich
sag's mal mit einem Zitat "die Quote ist der ultimative Sieg des
Proletariats".
Oder anders herum: Du magst C mehr als Pascal, aber kann C deshalb
Objektorientiertheit? Oder Exceptions? Oder Strings? nein, natürlich
nicht. Man könnte allenfalls sowas zu Fuß nachbilden (geht in Assembler
auch...), aber die Sprache C selbst gibt es nicht her. Das "Mögen" ist
subjektiv, genannte Kriterien sind objektiv.
Natürlich haben viele kluge Köpfe schon seit langer Zeit gemerkt, daß C
- so wie es ist - weder den heutigen Nöten gerecht wird noch wirklich
zukunftsfähig ist. Genau deshalb wurden (und werden) alle möglichen
Abwandlungen erfunden: C++, C#, Java und anderes Zeugs. Vielleicht kommt
eines Tages dabei etwas wirklich Tragfähiges dabei heraus. Vielleicht.
W.S.
#4758738
> scheuklappig.
Dito. Du schließt hier offenbar von dir auf andere.
> hast.
Wo glaubst du denn, das gelesen zu haben?
Ich wiederhole nochmal:
> Andere gängige Sprachen, u.a. auch C++, kennen diesen Datentyp. Es erhebt
> sich jetzt natürlich die Frage, warum hat man es bei C++ eingeführt.
> Sicher nicht deshalb damit man ein Schlüsselwort mehr lernen muß.
Du weißt aber, dass sich im Bezug auf die Nutzung von if durch die
Einführung von bool in C++ genau gar nichts geändert hat? Es gilt genau
das selbe, wie in C. Wie oben schon geschrieben ist der Grund, dass
Zuweisungen in einem if erlaubt sind nicht das Fehlen eines eigenen
Datentyps für boolesche Werte, sondern die Tatsache, dass jeder Wert
eines eingebauten Typs implizit als boolescher Wert verwendet werden
kann sowie die Tatsache, dass eine Zuweisung in C ein Ausdruck ist und
somit einen Wert liefert. Das kann man mögen oder auch nicht. In neueren
Sprachen wird zumindest die implizite Konvertierung meist nicht gemacht.
Ja, Stringhandling ist etwas, das ich in C auch nicht machen möchte.
Langsam geht's mir auf den Zeiger, wie du ständig wahlfrei irgendwelche
Dinge hernimmst und einfach mal für unlogisch erklärst - natürlich wie
immer ohne Begründung. != ist kein bischen logischer oder unlogischer
als <>, sondern einfach nur eine andere, aus deiner Sicht ungewohnte
Schreibweise. Und nach dem Motto "was der Bauer nicht kennt, frisst er
nicht" lehnst du sie eben ab. Das ist alles.
> gelesen hab..)
Ich hoffe nur, dass der Unsinn, den du dadurch schreibst nicht noch
größer wird.
W.S. schrieb:
>> schreiben
>> while (result)
>>     // arbeite mit buf
>> // Fehlerbehandlung
Allerdings. Du machst dich wirklich gerade zum Affen. Vielleicht doch
schon zuviel Wein intus?
Ja, und im Gegensatz zu dir weiß ich auch, wie es funktioniert und dass
man damit das Problem auch nicht ohne weitere Klimmzüge lösen kann.
