Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rigol-DS1054Z
von B. P. (skorpionx)
Jetzt nur die Frage: DSER oder DSFR...
von Barney G. (fuzzel)
Warum?
Barney G. schrieb:
> Warum?
;-) schrieb:
> es soll ein problem geben mit der 500mV option
> daher ist 'DSFR' für 'all option' nicht anzuraten
> eher dann die undokumentierte option 'DSER' für alle übriegen optionen
> wer das nicht abwarten konnte und DSFR bereits genutzt hat,
> kann sich ja mal über das phänomen 500mV äussern
von Markus M. (adrock)
Du meinst 500µV (0,5mV), nicht 500mV.
Es gibt wohl Erfahrungen das im 500µV Modus evtl. das Scope nicht
richtig kalibriert ist oder andere Sachen nicht zuverlässig
funktionieren. Aber das tritt eben nur in diesem Modus auf, nicht wenn
man die "normalen" Messbereiche nutzt.
Außerdem ist nicht klar, ob diese Probleme nicht in neueren FW Versionen
behoben wurden. Kann auch sein das es von der HW Version abhängt.
von Besitzer (Gast)
Kleiner Tipp für alle, ich hab auch mit dem Codegenerator gespielt und
musste feststellen, dass wenn eine Demo aktiviert wurde wohl für immer
"Demo abgelaufen" stehen bleibt.
Fritz G. schrieb:
> Der Hack liefert doch auch nur den Code, den man auch hätte, wenn man
> die Erweiterungen gekauft hätte.
> Ich denke nicht, dass das die Garantie beeinflusst, es sei denn, man
> wird nach der Rechnung gefragt.
Mein Oszi in originalem Auslieferung (vom Conrad) Zustand hat alle
Optionen
außer 100MHZ.Nirgendwo auf der Rechnung  kann ich das finden, dass alle
Optionen schon eingeschaltet sind. Vielleicht machen das auch Verkäufer
über
den Hack...
von Kalle S. (kallebmw)
Bei der Neuauslieferung sind eigentlich vom Werk her alle Optionen für
eine gewisse Betriebsstunden Zahl freigegeben. Schließlich soll man die
ja testen und nach Ablauf der genannten Probezeit kaufen
Nein. Mit Trial Optionen würde das Bild anders aussehen...
von Teo D. (teoderix)
War wohl nicht so ganz neu, das Teil..... :/
Hatten wir doch schon mal. Ein olles, abgewichst Teil, in der
Verpackung. Nur an den Händler kann ich mich nicht erinnern. Weitere
Reklamationen zu bearbeiten, scheint billiger zu sein, als Rückläufer zu
prüfen.
PS: Beitrag "[Hilfe] Neues Rigol DS1052E gekauft, 6 Jahre altes erhalten"
von Carsten (Gast)
> für
Im Moment hat Rigol eine "Sonderaktion" bei der alle Optionen im Preis
inbegriffen sind. Zwar werben diverse Händler noch mit "befristet", wenn
ich wetten müsste würde ich aber eher vermuten das es nun der
Standardauslieferzustand sein wird...
Daher spricht viel dafür das die Geräte mit allen offiziellen Updates
aktiv schon so aus dem Werk kommen und das Conrad deshalb keine weiteren
Hinweise dazu schreibt. (Vielleicht stehen da im Lager sogar noch Geräte
aus verschiedenen Chargen mit und ohne Optionen und die können oder
wollen gar nicht sortieren...
Es gibt auch einen Code um die Demooptionen wieder auf volle Laufzeit
zurückzusetzen...
Carsten
In diesem Zusammenhang ist interessant, was über das neueste Modell von
Rigol herausgefunden werden wird.
War beim DSO1054Z ein Bandbreitenupgrade nur mit dem "Keygen" möglich,
wird bei der MSO5000-Reihe offziell immer exakt die gleiche Hardware
ausgeliefert, und alle Unterschiede sind nur an Software gebunden.
- Bandbreitenupgrade
- vier statt zwei Kanäle(!)
- Logikanalysator
- Signalgenerator etc.
Bizarr mutet die Angelegenheit mit dem Kanalupgrade an; das Gerät hat
(da die Hardware nicht verändert wird) sowieso vier Kanäle, d.h. auch
vier BNC-Buchsen, die entsprechenden Bedienelemente etc., aber die sind
für zwei Kanäle softwaremäßig lahmgelegt.
Der Preisunterschied zwischen der Zwei- und der Vierkanal-Ausführung
beträgt gerade mal 90 USD, der Preis für die nachträgliche
Softwareoption hingegen ist deutlich höher.
Was hingegen Rigol der (jetzt dann auch) alten DS1000Z-Reihe per
Softwareupdate spendieren sollte, ist die Funktion des "Menu
Off"-Knopfes. Der sorgt bei der 5000er-Serie dafür, daß die
Menüfunktionen rechts und links vom Signalverlauf ausgeblendet werden,
so daß mehr Platz für den Signalverlauf zur Verfügung steht.
von Mark K. (Gast)
Zwei (Verständnis)Fragen hätte ich:
Gibt es einen Grund, wenn man den Hack über besagte Website nutzen
möchte, nicht gleich alle Optionen mit DSFR (bzw.DSER ohne die
500uV-Option) freizuschalten, auch wenn man (noch) nicht alle benötigt?
Und ist die 500uV-Option mit der neuesten Firmware ohne Fehler nutzbar
oder ist es immer besser, beim 1054 diese Option zu aktivieren?
Nö, allenfalls Schüchternheit.
von Mark K. (mamikoe)
Danke. Die habe ich insofern nicht ...
Und wie ist es mit der 500uV-Option?
Na wenn du die dann nicht nutzt, kommt der große Hackergott und auf dir
auf die Finger.
Es geistert das Gerücht, daß die einen starken DC-Offset mit sich
bringen soll.
Ich hab's nicht untersucht.
http://www.eevblog.com/forum/beginners/upgrading-rigol-ds1074z-(1000z-series)-to-unlock-options/msg477517/#msg477517
von Andreas B. (buyman)
Ich würde die Finger von der 500µV Option lassen
von g457 (Gast)
> bringen soll.
Ich habe damals(tm), und die 500µV-Einstellung war bei mir unbrauchbar.
Auch Kalibrieren hat daran nichts geändert. Vielleicht funktionieren
neuere Hardware- oder Firmwareversionen besser..
von niet (Gast)
Just for Info, ich hab das Oszi auch und musste beim experimentieren mit
dem Hack feststellen, dass nach dem aktivieren und ablaufen von Demos
ein Vermerk von wegen Demo Expired im Menü zurückbleibt. Welcher auch
nach neuerlichem freischalten und deaktivieren einer Option bleibt.
Hier ist eine Zusammenfassung dessen, was ich herausgefunden habe:
VS…… - 10011 10000 0xxxx xxxxx - Trial              Plus 36 Stunden. ACHTUNG: Es bleibt nach Ablauf ein Trial Expired im Menü zurück
DS…… - 00011 10000 0xxxx xxxxx - Official
………B - xxxxx xxxxx x0000 00001 - Advanced Triggers
………C - xxxxx xxxxx x0000 00010 - Decoders
………E - xxxxx xxxxx x0000 00100 - 24M Memory
………J - xxxxx xxxxx x0000 01000 - Recorder
………S - xxxxx xxxxx x0000 10000 - DG                 Wahrscheinlich nicht implementiert
……B… - xxxxx xxxxx x0001 00000 - 500uV Vertical     Nicht implementiert
……C… - xxxxx xxxxx x0010 00000 - Power Ana.         Wahrscheinlich nicht implementiert
……E… - xxxxx xxxxx x0100 00000 - 100MHz
……J… - xxxxx xxxxx x1000 00000 - 70MHz
Bedeutung der Zeichen:
A = 00000     J = 01000     S = 10000     2 = 11000
B = 00001     K = 01001     T = 10001     3 = 11001
C = 00010     L = 01010     U = 10010     4 = 11010
D = 00011     M = 01011     V = 10011     5 = 11011
E = 00100     N = 01100     W = 10100     6 = 11100
F = 00101     P = 01101     X = 10101     7 = 11101
G = 00110     Q = 01110     Y = 10110     8 = 11110
H = 00111     R = 01111     Z = 10111     9 = 11111
DSER - 00011 10000 00100 01111 - All options        Alle implementierten Optionen und 100 MHz
Wozu sind die gut?
Die Feder kannst Du direkt auf den Kopf stecken wenn Du die Klemme
abziehst. So hast Du sehr kurze Massesterecken.
Die gelbe Kappe ist um an ICs oder engen Stellen zu messen. Quasi nur
eine Isolation. Geht auch nur drauf wenn die Klemme ab ist.
https://www.youtube.com/watch?v=-4q8geE5ef8
https://www.youtube.com/watch?v=zodpCuxwn_o
"Oscilloscope Probe Ground lead length affects on signal quality"
Klar...
von Alexander (Gast)
ich hab nun auch ein DS1054Z und direkt Scheisse gebaut (darf man das so
sagen ?)
Also, ich war auf der Homepage von Rigol, und sehe "oh prima, es gibt ne
neue Firmware fürs Gerät...."
Die Datei runter geladen, auf USB-Stick kopiert und rein ins Gerät.
Installation hat prima geklappt und schon erscheint unter System-Info
"00.06.01".
Aber..... Kanäle 3 und 4 sind weg.
Erst jetzt bemerke ich, daß ich die Firmware für das DS1054Z-E geladen
hatte.... und das -E nur zwei Kanäle hat.
Also nochmal zu Rigol , und die richtige Datei (04.04.04.03) runter
geladen und auf den USB-Stick.
Blöd nur, daß das Gerät kein Firmware-Down-Date macht, und alle
Versionen unterhalb der aktuellen verweigert.
Habt ihr ne Ahnung, wie ich die "Richtige" Firmware nun auf das Gerät
bekomme ?
Rigol hatte ich angeschrieben, aber die hüllen sich in Schweigen....
Alexander
von pegel (Gast)
Wenn Du Mut und eine alte Boot Version hast, probier das:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/rigol-ds1000z-series-firmware-downgrade-*is*-possible-and-here-is-how/
Merkwürdig! Wofür steht gleich die 4 hinten?
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Ich beteilige mich mal am Totengräber :-)
Gibt es einen plausiblen Grund für so ein Feature? Der Bootloader der
Firmware, die ich für ein Gerät entwickelt hab, flasht das, was man ihm
auf SD Karte vorwirft (nach Kryptotest). Auf einen Versionscheck habe
ich extra verzichtet, damit der User im Falle von Problemen mit dem
Update wieder auf die alte Version zurück kann.
von Thomas W. (goaty)
Was anderes:
Geht bei irgendjemanden der Decoder mit segmented Memory ?
Das ist für mich nicht nachzuvollziehen, warum das nicht einschaltbar
ist.
von Aron A. (arone)
Das DS1054Z hat keine segmented memory Funktion.
Meins schon, heißt halt "Recorder", macht aber das selbe.
von pegel (Gast)
https://www.youtube.com/watch?v=W2qdtQkBKhc
Bei 12:05 wird die Funktion erwähnt und bei 50:30 gezeigt.
Welcher Decoder? Was meinst Du genau? SPI, I2C und so?
Wenn du ein Signal decodierst, egal ob I2C, Seriell oder was auch immer,
kannst du den Dateninhalt lesen als ASCII oder HEX. das geht aber nur
wenn du nicht den Record/Segmented Memory verwendest.
Meine Frage zielte eigentlich darauf ab ob jemand es in einer
aktuellen Firmware probiert hat und es vielleicht jetzt geht.
Es ist nämlich die Option ausgegraut bei mir, also prinzipiell müßte es
das Scope können, aber Rigol hat es abgeschaltet.
von pegel (Gast)
Habe es eben probiert.
Im Record Modus lässt sich nicht decodieren und im Decoder Modus lässt
sich Record nicht benutzen.
Ich habe Version 00.04.04.SP3. Gibt es eine getestete neuere Version?
von pegel (Gast)
Musst wohl die Daten zu PC übertragen und dort auswerten, habe ich aber
lange nicht mehr gemacht und kann auf die Schnelle nicht mehr dazu
sagen.
Danke für das Nachsehen !
Am PC ist für mich keine Option, dann nehme ich gleich den
Logicanalyzer.
von pegel (Gast)
Wenn die neuen Daten nicht so häufig kommen und nur Stichproben gemacht
werden sollen, genügt vielleicht auch Einzel Trigger.
Dann funktioniert der Decoder einwandfrei.
von pegel (Gast)
Ich habe jetzt mal den RS232 Trigger probiert.
Jede Sekunde gebe ich einen Text mit fortlaufender Zahl aus.
Bei stehendem Oszi Bild habe ich noch keine dekodierte Zahl verpasst.
Meist geht es, aber wäre halt praktisch gewesen, wenn es (segmentiert)
gegangen wäre.
Bei schneller Kommunikation wie i2c und relativ langen Pausen dazwischen
(100erte  msec), kann halt der Speicher schnell voll sein und außerdem
muss man dann hin und her Kurbeln bis man die einzelnen bursts sieht.
Wollte nur kurz informieren, daß auch bei einem Upgrade auf die neueste
Firmware
v00.04.05.02.00  2021/07/24
die im Gerät als
00.04.05.SP2
angezeigt wird, die mit "alles-außer-500uV"-freigeschalteten Optionen
(DSER, DSEF?) unberührt läßt. Ein "Upgrade" von "alles-außer-500uV" auf
DSFR - also alle Optionen - ist übrigens möglich, ohne zuvor die
vorhandenen Optionen "löschen" zu müssen.
Die Anzeige erscheint mir normal, einen bug vermag ich nicht zu
erkennen.
