ADC Messbereich verschieben nach 3,0 - 4,2V
OP #4815736
ich weiß nicht, ob das Thema hier oder zu Analogtechnik gehört, aber ich
denke hier passt es durchaus auch.
Ich möchte mit einem Arduino Mega, der mit 5V betrieben wird (nur um ein
konkretes Modell zu benennen, es kann genauso gut auch ein STM32F103
sein) gerne eine Spannung im Bereich 3,0 V bis 4,2V messen.
Dies geht ja mit den Standardmitteln. Nur dachte ich mir, warum soll ich
denn den restlichen Bereich "verschwenden" und somit gut ein bis zwei
Bit in der Auflösung.
Deshalb die Frage wie verschiebe und vergrößere ich mein zu messendes
Fenster von 3,0V - 4,2V auf 0V - 5V.
Dass ich dazu ziemlich sicher einen oder mehrere OpAmps brauche vermute
ich schon (bin da erst am lernen wie die genau eingesetzt werden). Ich
wollte nur schon mal fragen, ob ich mir durch die Verschieberei nicht
wieder Ungenauigkeiten und Unlinearitäten hole und dadurch vielleicht
mehr an Genauigkeit verliere als ich gewinne?
Ich brauche als keine fertige Lösung, sondern lediglich Hinweise wo ich
was nachlesen kann, denn das Thema ADC lässt sich nicht wirklich gut
googeln, weil da sehr viel kommt, was mir nicht weiterhilft.
Gast #4815788
Joe F. schrieb:
> wenn man es richtig macht nicht.
Mit entsprechend teuren opamps vielleicht. Mit Standard Ware holst du
dir schnell etliche 10 mV Offset. Wenn das keine Rolle spielt dann erst
subtrahieren bzw. Differenz bilden und dann verstärken. Geht mit einem
op wenn keine übertriebenen Anforderungen an Eingangswiderstand gestellt
wird.
Der Messbereich wäre nur verschwendet wenn man die Auflösung unbedingt
braucht. Gerade bei 12 Bit Wandlern ist das nur selten der Fall.
Gast #4815790
Wie willst du genau einen Messbereich bis 5V realisieren?
Dafür benötigst du eine Referenzspannung mit 5V, die in einem 5V-System
nur mit zusätzlichem Aufwand zu betreiben ist. Oder bist du mit der
Genauigkeit der µC Versorgungsspannung für die Messung zufrieden?
#4815872
@Ralf M. Metzing:
Beschreibe mal genauer, ob Messobjekt und Dein Arduino irgendwie
auf einem Potential zusammenhängen oder ob das nicht der Fall ist.
Sind beide getrennt, so lautet mein Vorschlag:
Schritt 1:
Du erzeugst eine negative Spannung nach dem Prinzip der Ladungspumpen:
http://www.loetstelle.net/praxis/negativevoltage/negativevoltage.php
http://www.sprut.de/electronic/switch/minus.html
Schritt 2:
Du schaltest an diese negative Spannung einen TL431 als Referenz und
schaffst Dir so einen Bezugspunkt (Hilfsmasse), der 2,5V unter Deiner
"echten" Masse liegt.
Schritt 3:
Du schließt Dein Meßobjekt zwischen dieser Hilfsmasse und dem AD-Wandler
Eingang an.  Dann "sieht" Dein AD-Wandler bei einer zu messenden
Spannung von 3V nur 0,5V.
Mit ein paar Zusatz-Tricks kannst Du die Hilfsmasse auch auf -3V
justieren.
Viele Grüße
Igel1
#4816012
Ach ja: wenn Du etwas mehr Geld investieren möchtest, so kannst Du
natürlich auch bessere Referenzen als den TL431 einsetzen, z.B. den
LT1004, oder andere Käfer:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Shuntregler.2FSpannungsreferenz
Oder Du suchst bei Distributoren nach Spannungsreferenzen und
sortierst dort per Filter direkt die 3V Referenzen raus, z.B. so:
http://de.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=-3&storeId=10161&categoryId=700000004344&sort=P_ATT_BASE_VALUE_1012845_DE_DE&eq=N%3D203961%2B312893079%2B2008%26amp%3BNs%3DP_PRICE_FARNELL_DE%257c0%26amp%3BNtpc%3D1%26amp%3BNtpr%3D1&showResults=true&aa=true&pf=312893079&vw=
Im obigen Link habe ich die 192 Treffer direkt nach Anfangsgenauigkeit
sortieren lassen. Man erkennt: schon für 1-2 EUR gibt's Genauigkeit,
die über der Genauigkeit eines AD-Wandlers der ATmega- oder ST-Serie
liegen dürfte.
Das Problem wird allerdings die Beschaffbarkeit solcher Bauteile beim
Hobby-Online-Versand sein. Dort mußt Du einfach nach
"Spannungsreferenz, 3V" suchen und dann nehmen, was halt verfügbar ist.
Am Ende der gesamten Übung hast Du Deinen Spannungsbereich
von 3,0 ... 4,2V auf einen Bereich von 0,0 ... 1,2V  "transformiert"
... und damit - das fällt mir leider jetzt erst auf - Deine Aufgaben-
stellung total verfehlt ... uppps .....
Viele Grüße
Igel1
PS: Sorry - habe zuletzt wohl zu viel mit ESP8266-Bausteinen
    herumgespielt, bei den der AD-Wandler von 0...1V auflöst.
#4816045
Also: nächster Versuch - ganz anderer Ansatz:
Du willst Deine Spannung 3 ... 4,2V auf 0 ... 5V abbilden/mappen.
Dann ist ein sogenannter "Instrumentenverstärker" das Mittel
Deiner Wahl. Das Prinzip wird hier erklärt:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Instrumenten-Verst.C3.A4rker
Wenn Du Dir die Details schenken möchtest, so suche Dir einfach einen
Käfer Deiner Wahl beim Distributor Deiner Wahl aus, z.B. hier:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0;SID=96WBONTKwQATcAABtu%405se77da140ab17e82327be2755615e96fe
So ein Instrumentenverstärker wirft Dir hinten auch immer schön
die Spannungsdifferenz heraus, die Du mit dem Ding auch direkt
zusätzlich verstärken - also  auf den gewünschten Bereich
spreizen - kannst.
Der AD623 als "Single-Supply, Rail-to-Rail, Low Cost"-Instrumenten-
verstärker wäre ganz gut für Deine Zwecke:
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/DATASHEET_AD623-AD-EN.pdf
INA118 könnte auch gehen - ist aber teurer.
Allerdings wirst Du an den oberen und unteren Grenzen (0V bzw. 5V)
ggf. etwas Abstriche machen müssen, weil die Teile nicht alle bis
zu Ihrer Versorgungsspannung hoch-/runterregeln können
(Stichwort: "Output Swing"). Der AD623 käme z.B. nur von 0,01V ... 4,5V.
So - ich hoffe, dass ich diesmal Deine eigentliche Fragestellung
besser getroffen habe. Sorry für die beiden "Irrläufer" meiner vorigen
2 Posts.
Viele Grüße
Igel1
Gast #4816072
Ralf M. M. schrieb:
> Hallo,
Sag doch einfach Li-Ion Spannungsüberwachung, spart uns hier das
Rätselraten.
Ich empfehle dir, die interne 2,54V Bandgap einzuschalten und die
Akkuspannung mit einem 1:2 Spannungsteiler und Abblockkondensator an den
ADC Port zu führen.
Das ergibt Wertebereiche von 3/2/2,54*256= 151 und 211.
Wenn dir die Auflösung davon zu gering ist, kannst du auch ne
differentielle Messung machen indem du 3V an einen ADC Port hängst und
deine Akkuspannung an einen anderen.
#4816082
> Rätselraten.
An Li-Ion dachte ich auch bei den Werten.
Ohne Veränderungen misst er ja schon mit einer Auflösung von ca. 5mV,
bei 10Bit. Es stehen ca. 245 Messwerte zur Verfügung.
Wenn die 1,2 Volt um die es eigentlich geht so verstärkt werden das der
komplette Messbereich des uC von 5 Volt ausgenutzt wird sind es ca. 1mV
Auflösung. Was nutzt das aber wenn die Genauigkeit nicht stimmt weil die
Zusatzschaltung sowie die Referenzspannung für den ADC das Ergebnis
verschieben?
Wenn es wirklich um Li-Ion geht reichen die 5mV aus. Evtl. würde ich mit
einer ext. Referenzspannung für den ADC arbeiten.
@TO
Wie genau möchtest Du den messen. Und, geht es um Li-Ion?
#4816093
Warum? Vielleicht, weil die besonders genau ist, weil der Hersteller ja
die Spannung auf 2 Stellen hinter dem Komma angibt? Da empfehle ich doch
einen PIC, da werden die 1.024V sogar auf 3 Stellen hinter dem Komma
angegeben!
(SCNR)
Sorry, mit der internen Referenz ist die Auflösung des AD-Wandlers wohl
das geringere Genauigkeitsproblem...
#4816147
So schwer ist die Berechnung eines nichtinvertierenden
Operationsverstärkers nicht.
Von 1,2 V Spannungshub am Eingang auf 5V (oder wie schon gesagt wurde
besser etwas weniger) wäre eine Spannungsverstärkung von 5/1,2=4,167
Für den Spannungsteiler vom Ausgang über den inv. Eingang nach einer
niederohmigen positiven Gleichspannung (statt GND) muss man noch 1
subtrahieren. Damit ist das Widerstandsverhältnis 1:3,1567 oder als
Kehrwert 0,3158:1
Dazu findet man z.B. 47:150 oder noch näher 160:510
https://www.mikrocontroller.net/articles/E24-Teiler
Statt einer sehr niederohmigen Referenz kann man auch zwei passende
Widerstände nach GND und +V nehmen, da dauert die Berechnung etwas
länger.
#4816151
Harald W. schrieb:
> ...weil sie eher zum gewünschten Meßbereich von 1,2V passt?
Der sollte AFAIK 3,0 bis 4,2V sein. Mit ca. Halbierung von Referenz und
Spannungsteilung 1:2 des Messignals kann man hier nichts gewinnen.
Harald W. schrieb:
> Immerhin die "interne" besser als die 5V Betriebsspannung
> als Referenz sein.
Es ist leicht, einen auf <1% genauen Spannungsregler zu finden. Ich
würde mal vage behaupten, daß dann die 5V Versorgungsspannung deutlich
genauer sind, als die +/-10% der internen Referenz...
OP #4816175
Erst mal vielen Dank für die zahlreichen und umfangreichen Antworten,
ich muss mir diese nun erst mal im Detail ansehen, möchte aber hier
einige der Fragen beantworten.
Ja in der Tat geht es in einem ersten konkreten Fall um die Überwachung
der eigenen(!) Spannungs-Versorgung die per Step-Up-Converter aus einem
LiPo Akku kommt, somit also gemeinsamer GND.
Grundsätzlich geht es mir aber darum zu verstehen, wie ich sowas
generell messen kann, da ich auch andere Planungen habe für die
Versorgung mit Batterien und Step-Down oder Längsregler. Allen gemeinsam
ist, dass sich der Messbereich immer deutlich oberhalb der "Null"
befindet und ich die Auflösung des ADC eben so gut es mit vertretbaren
Mitteln möglich ist ausnutzen möchte.
Die Messungen selbst sind nicht so zeitkritisch, d.h. 5-10 Mal pro
Sekunde reicht völlig aus. Die Umgebung wird auch (zumindest für die
ersten Projekte) Raumtemperatur sein, also im Bereich 15 - 30°C
(natürlich könnte das jeweilige "Projekt" sich etwas aufwärmen)
Es geht mir hier vor allem darum zu lernen und zu verstehen, bis zu
welcher Auflösung es wirklich Sinn macht, dies im Hobby Bereich
umzusetzen. Kann gut sein, dass ich einfach die 10Bit von 0-5V nehme und
gut ist.
OP #4816182
Noch einer schrieb:
> Hier fehlt noch der Hinweis auf "Op amps for everyone"
> http://web.mit.edu/6.101/www/reference/op_amps_everyone.pdf
> In Kapitel 4.3 findest du die grundlegenden Schaltungen und Berechnungen
> zum Verschieben des Messbereichs.
> In Kapitel 12 die Berechnung der zu erwartenden Abweichungen vom
> Messwert.
Super, genau sowas habe ich gesucht (auf deutsch gibt es sowas nicht,
oder? Wobei englisch eigentlich kein Problem ist, bloß wenn es um den
letzten Kniff geht, will ich sicher sein, dass ich den Satz dann immer
wirklich korrekt verstanden habe)
Und vielen Dank auch für die direkten Links in die Kapitel!
Vor allem die Abbildung 4-12 zeigt mir, dass dies in der Theorie
tatsächlich linear geht.
Und Kapitel 12 wird die Lektüre für die nächsten Tage ...
Gast #4816293
Zu lustig wenn ueberwiegend die Generation "Antuino" mit
ihrem nicht vorhandenen Analogwissen um sich wirft.
Von Instrumentationsverstaerker bis Hilfsmasse...
(Ausgenommen sind alle die Vorschlaege das ganze so zu
lassen wie es ist, und der Subtrahierverstarker. Wobei
die Generation "Antuino" natuerlich wieder Schwierigkeiten
haben wird, den OPV mit einer ordentlichen Versorgung
zu fuettern.)
#4816398
Hier meldet sich Generation "Antuino".
Bitte erkläre, was am Instrumentenverstärker falsch ist.
Bitte konkret und präzise.
Und wenn Du schon dabei bist, so widerlege auch konkret
und präzise das oben beschriebene Konstrukt mit der "Hilfsmasse".
Letzte Bitte:
Wenn Du anonym unterwegs bist, dann verzichte bitte darauf, über
andere "abfällig" zu schreiben - das ist einfach kein guter Stil.
Hier kannst Du technisch gerne wetteifern, aber nicht persönlich
verletzend sein.
Sorry - aber Generation "Antuino" ist so etwas wichtig.
Igel1
#4816442
>> als Referenz sein.
Du hast wohl noch nicht viel mit der Entwicklung von Präzisions-
Schaltungen zu tun gehabt?
#4816493
Ich entwickele meine Schaltungen so präzise, wie sie sein müssen.
Nochmal:
hier wurde dem TO vorgeschlagen, statt die 5V der Versorgungsspannung
(selbst ein alter 7805 stabiliert die auf 5% genau) die interne Referenz
des Mikrocontrollers zu benutzen. Diese hat, soweit ich es aus AVR
Datenblättern kenne, eine deutlich höhere Ungenauigkeit, nämlich im
Bereich von +/- 10%. Wie soll denn da eine genauere Messung
zustandekommen, als mit der Versorgungsspannung als Referenz?
OP #4816607
Thomas E. schrieb:
> Nochmal:
Vielen Dank für den Hinweis, und ja es sind laut Datenblatt beim
ATMega2560 tatsächlich fast 10% mögliche Abweichung bei den internen
Referenzen und genau das ist auch der Punkt, denn ich mir genau
anschauen wollte, nicht dass ich einen höheren Aufwand betreibe um das
Messfenster zu verschieben und habe an anderer Stelle eine
Ungenauigkeit, welche mir den vermeintlichen Genauigkeitsgewinn zunichte
macht.
Ein 7805 wird bei mir nicht wirklich funktionieren, da ich ja mit einem
Step-Up arbeite, der die 5 Volt erzeugt, aber es gibt ja andere
Möglichkeiten eine genauere Referenzspannung zu erzeugen. Ich schaue
mich da mal um.
#4816647
> mit Kalibrierung
Logisch - dabei nicht vergessen, die Kalibrierung mehrfach bei
verschiedenen Temperaturen durchzuführen und eine
Temperatur-Korrekturkurve zu programmieren!
> der Beitrag wird zu Unrecht ignoriert
und wo kommen die 3V her?
> mich da mal um.
Der 7805 war nicht als Bauteile-Empfehlung gedacht, sondern sollte nur
zeigen, daß der immer noch besser wäre, als +/- 10% der internen
Referenz. - obwohl er nicht gerade ein Muster an Präzision ist. Guck
doch mal ins Datenblatt Deines Step Up Controllers. Auch da gibt es ICs,
die deutlich genauer regeln, als der alte 7805.
#4816691
Also, zu der Sache mit der differentiellen Messung: Soweit ich das beim
Überfliegen des Datenblatts gesehen habe, verschiebt das Anklemmen des
invertierenden Eingangs an ein festes Potential lediglich den Mittelwert
des AD-Wandlers, d.h. mit 3V am invertierenden Eingang hat man bei einer
Eingangsspannung von 3V am nichtinvertierenden Eingang einen Ausgabewert
von 0x000, die Auflösung des AD-Wandlers (mV/Schritt) ändert sich aber
nicht! Davon bekommt man also keine bessere Auflösung.
Nun könnte man die Schritte über den "Gain"-Parameter kleiner machen,
aber die nächste Gain-Stufe scheint dann x10 zu sein, das ist aber schon
wieder viel zuviel!
Außerdem, wenn man mal die "Absolute Accuracy" von Single Ended Channels
und Differential Channels vergleicht, darf bezweifelt werden, ob die
Verwendung von differentieller Messung wirklich der Genauigkeit
zuträglich ist...
#4816698
Eine bessere Auflösung bekommt der TO hin wenn er das Messignal
verstärkt und den kompletten Messbereich des uC ausnutzt. Oder er nimmt,
wie auch schon vorgeschlagen, einen externen ADC.
Ich meine eine externe Referenzspannung reicht vollkommen aus. Bei 10
Bit hat er eine Auflösung von ca. 5 mV. Das reicht auch für einen
Li-Ion.
Da muss dann auch nix verschoben werden. Umrechnen reicht.
OP #4816699
Thomas E. schrieb:
>> ATMega2560
> Mal ne andere Frage so nebenbei: gibt es überhaupt einen Grund, einen
> Stepup-Wandler zu verwenden? Der Mega läuft doch ganz hervorragend
> direkt im gesamten Betriebsspannungsbereich der Li-Zelle!
Hmm, ich habe hier absichtlich nur ein(!) konkretes Beispiel gewählt, da
ich gerne wollte, dass der Fokus auf dem eigentlichen "Problem" bleibt,
also wie ich die Messung in den Bereich verschiebe. Tatsächlich nehme
ich zum Basteln inzwischen meist einen STM32F0/1/4xx oder STM32L0xx aber
eben auch den verpönten Arduino Uno / Mega oder Nano, je nachdem, ob ich
gerade ein neues Display ausprobiere oder wie hier ein neues
"Wissensfeld", dann ist der Arduino eben toll wegen der Libs und ich
kann dann das Feld Stück für Stück erkunden und dann die Erkenntnisse
z.B. auf einen STM32F103 umsetzen und dort dann ohne StdLib und HAL
sondern direkt mit den Registern aus dem Datenblatt dann eine Umsetzung
machen.
Aber hätte ich das in meiner Eingangsfrage dazugeschrieben wäre der
Thread wieder in Grundsatzdiskussionen über Arduino abgetrifftet und
hätte das Thema nicht, wie geschehen, nur kurz gestreift.
Aber Du hast sicherlich recht für den ATMega2560 bräuchte ich kein
StepUp, aber für ein Projekt wie z.B. das hier
https://www.youtube.com/channel/UCe8xO6ANyH9VR9KUkA85Spg
ist es zu Beginn einfach hilfreich es auf 5V auszulegen, mit allen
Nachteilen.
#4816704
> Referenzen
Solche Referenzen sollte man wirklich bei jedem einzelnen Exemplar
nachmessen und Spannungsteiler mit dem echten Wert der Referenz
berechnen. Alternativ kann man die Korrektur per Software machen.
Das kann man dann auch automatisieren, wenn man eine grössere
Serie baut.
Insbesondere wenn auch noch andere Schaltungsteile damit versorgt
werden ist eine Betriebsspannung als Referenz technischer Unsinn.
Wenn Dir die Genauigkeit der internen Referenz nicht reicht,
solltest Du Dich besser gleich nach einem präziseren, externen
AD-Wandler umsehen.
OP #4816728
> Serie baut.
Ist im Augenblick nicht mal am Horizont absehbar oder angedacht
> AD-Wandler umsehen.
ist bereits geschehen:
http://www.ebay.de/itm/172346369970
Und bis der eintrifft, werde ich mich intensiv mit den OpAmps
auseinandersetzen. Die habe ich bereits inkl. Breadboard, +-
Spannungsversorgung, Signalgenerator und "Oszi" zum Glück inzwischen da.
Ist zwar etwas ungewohnt auch mal was zwischen 0 und 1 zu haben und
einen "int" statt einen "uint" zu verwenden :-D
Gast #4816746
Ja, krass was hier so alles an Falschem vom Stapel gelassen wurde, aber
wenn man Arduino nicht schreiben kann, sollte man die Füsse stillhalten.
Nicht ausgenommen, sondern auch unpassend, er hat ja nicht danach
gefragt, und Subtrahieren reicht nicht.
Mit einem einzelnen OpAmp. Nimmst du einen Rail-To-Rail OpAmp wie AD820,
kann der fast 0V und fast 5V liefern wenn er selbst mit 0V/5V versorgt
wird. Ansonsten brauchst du für den OpAmp eine negativere und positivere
Versorgungsspannung, z.B. -5V und +10V für einen OP07.
Die Schaltung ist:
     +5V +Ub
     R1   |
      +---(--R2--+
     100k |
      0V -Ub
Die Vorgabe 3V -> 0V und 4.2V -> 5V sagt, bei 3.95V geht dasselbe rein
wie rauskommen soll. R1 muss also 26.6k haben damit an dem 10k
Widerstand und damit am anderen OpAmp Eingang auch 3.95V anliegen. R1
parallel zu 100k hat 21k. Die Verstärkung muss 3.95/0.95 = 4.16
betragen, also R2 3.16 mal so gross sein, also 66.36k.
Damit das Ergebnis genau genug für den (5V/1024=5mV) / 4.16 ~= 1mV wird,
sollte der OpAmp eine Offsetspannung besser als 0.5mV haben (die
genannten haben) und die Widerstände besser als 0.05% sein und natürlich
die 5V Referensspannung ausreichend sein.
Aber unsere Arduinokinder können nicht mal Grundschulrechenarten, du
wirst sie gleich jammern hören, oder dummschwätzen, das können sie eher,
dabei ist eine der einfachsten OpAmp Schaltungen die es gibt, das
allererste was man lernen und können sollte.
Gast #4816936
> AD-Wandler umsehen.
Der interne ADC ist genau genug, den brauchste nicht ersetzen. Da muss
dann nur ne genaue Vref her.
Das ergibt dann 10mV Auflösung und die Genauigkeit hängt hauptsächlich
von Vref ab.
Ich hab mal nen Li Ion UVLO gebaut wo einfach ein 3V Festspannungsregler
die Referenz war, das ist auch genau genug. Der hohe Innenwiderstand der
Zellen war ne viel größere Fehlerquelle als die Vref.
Gast #4816953
Walter S. schrieb:
> wo bekomme ich die her?
Von einem Elektronikhändler
http://www.voelkner.de/products/34265/SMD-Widerstand-100k-Ohm-0805-0.05.html
oder Arrow, Digikey und wie sie alle heissen.
Ja, bei Reichelt nur 0.1%, so daß dein letztes Bit im A/D-Wandler nicht
mehr stimmt.
1% Widerstände machen jedoch das Messergebnis so schlecht, daß man
besser auf die Verstärkung verzichtet hätte.
Auch dann reicht die Messung problemlos nicht nur zur
Unterspannungsabschaltung einer LiIon, sondern so gar zur
Ladeschlusserkennnug bei entsprechend genauer Referenzspannung, und erst
recht zur Ladezustandeserkennug die sowieso mehr als 10% daneben liegt
wenn man von der Spannung auf den Ladezustand schliessen will.
#4817256
Hallo MaWin,
auf den Verstärkungsfaktor von 4,16 komme ich auch. Wenn aber 3,95V
reingehen, die gemmessene Akkuspannung, können nicht 3,95V rauskommen.
Ohne jetzt nachzurechnen muss es in Richtung > 4,5 Volt gehen. Oder
mache ich jetzt einen Denkfehler?
#4817940
Harald W. schrieb:
> Walter S. schrieb:
>> (3.95-3)*4.16 = ?
> Braucht man für solch komplizierte Berechnungen
> nicht mindestens den Bachelor? :-)
Ne, braucht man nicht. Ich bin aber auch nicht so unfehlbar wie Du und
traue mich zu fragen wenn ich mal ein Brett vor dem Kopf habe.
Hast du das noch nie erlebt das du stundenlang über ein total simples
Problem nachdenkst oder einen Fehler in einer Schaltung suchst - und
dann kommt ein Kollege vorbei und zeigt sofort auf den Fehler?
Mit dem kurzen Kommentar von Walter S. viel es mir dann wie Schuppen aus
den Augen. Dein langer Kommentar darauf war einfach nur überflüssig.
#4829283
Hi Leute,
ich hatte in einem Post weiter oben geschrieben:
> https://www.mikrocontroller.net/articles/Operation...
Damit ich wieder gut schlafen kann, muss ich meinen obigen Tipp
noch etwas geraderücken, denn man kann so einen Instrumentenver-
stärker in diesem Fall nicht ohne Klimmzüge nutzen.
Intern verstärkt so ein Instrumentenverstärker die Differenz-
spannung an seinen Eingängen nämlich symmetrisch zum
"Mittelpotential", welches gedacht zwischen seinen Eingängen anliegt
(siehe z.B. http://elektroniktutor.de/analogverstaerker/instrum.html).
Und genau dort liegt das Problem:
Lege ich am -IN Eingang via Referenzspannungsquelle eine
Fixspannung von 3V an und ist der Akku voll geladen (4,2V),
so liegt die gedachte "Mittelspannung" bei 3,6V.
Will ich die Spannungsdifferenz auf 5V verstärken, so wird
im Instrumentenverstärker intern am Ausgang der beiden
internen Eingangs-OpAmps eine Spannung erzeugt, die +2,5V
bzw. -2,5V von der gedachten "Mittelspannung" entfernt liegt.
Das wären dann 3,6V + 2,5V = 6,1V  bzw. 3,6V - 2,5V = 1,1V.
Während die 1,1V ja noch kein Problem darstellen, liegen
die 6,1V locker über der Versorgungsspannung des Instrumenten-
verstärkers. Das ist nicht möglich. Der Instrumentenverstärker
wird daher Spannungen im Bereich 4,2V (und noch einiges darunter)
maximal verzerren.
Kurzum: wenn's halbwegs funktionieren soll, muß zwischen den
Eingängen des Instrumentenverstärkers im Maximalfall (Akku voll)
eine  gedachte "Mittelspannung" von 2,5V anliegen.
Der -IN Eingang müßte dann auf 1,9V und der +IN Eingang auf 3,1V
liegen. Dann erreicht die Spannung hinter den beiden internen
Eingangs-OpAmps genau 5V bzw. 0V (nur beim "idealen Instrumenten-
verstärker" - in Realität ist oftmals schon bei einigen 100mV
Abstand von 5V bzw. 0V Schluß.)
Beläßt man -IN Eingang bei 1,9V, und verkleinert die Spannungen
an +IN so verkleinert sich auch die gedachte "Mittelspannung".
Es passiert aber trotzdem nichts Schlimmes, weil auch die
verstärkte Spannung nicht mehr so groß ist und hinter den beiden
Eingangs-OpAmps alles innerhalb der Betriebsspannungsgrenzen bleibt.
Somit klappt die Idee mit dem Instrumentenverstärker nur, wenn
der -IN Eingang fix auf 1,9V gelegt wird und über einen Widerstands-
teiler die max. 4,2V auf 3,1V an +IN Eingang heruntergeteilt werden.
Spätestens dann sind aber so viele Widerstände im Spiel, dass ich
die erhöhte Auflösung des AD-Converters wieder an die Widerstands-
toleranzen  und die Nichtlinearität des Instrumentenverstärkers
verliere (zugegeben: ich hab's nicht genau nachgerechnet, ist eher
eine Vermutung).
Somit lautet mein Tipp eher: Brute Force Methode:
Versorge Deinen STM32F103 mit einer 2,5V Referenzspannungsquelle
für die ADC-Referenz (z.B. TL431). Dann teilst Du die 4,2V per
Widerstandsteiler auf 2,5V herunter.  Bei leerem Akku liegst Du
dann bei 3V * 2,5V/4,2V = 1,786V.  Dir bleiben somit mit den 12 Bits
des STM32F103 insgesamt 2^12/2,5*(2,5-1,786) = 1170 Steps, um
Spannungen zwischen 3 und 4,2V auszulösen. Das sind ca. 1,0mV/Step.
Wirfst Du nochmals 2 Steps ADC-Ungenauigkeit und 50ppm/C Ungenauigkeit
für Deine 2,5V Referenz in den Ring, und nochmals 50ppm/C für Deinen
0,1% Spannungsteiler so liegst Du bei normalen
Zimmertemperaturschwankungen immer noch unter 5mV Ungenauigkeit.
Wegen Verwendung des TL431 und der 0,1% Widerstände mußt Du vorab
kalibrieren, weil allein der TL431 mit +-45mV Toleranz daherkommt.
Allerdings mußt Du mit deutlich unter 0,1% Genauigkeit kalibrieren,
weil Du sonst schon bei der Kalibrierung die +-5mV verspielst.
Notfalls tut's auch die interne Referenz, die aber mit 100ppm/C
nicht gerade rekordverdächtig temperaturstabil ist. Kalibrierung
ist natürlich auch hier angesagt.
Hoffe, ich habe alles bedacht - bin kein Profi auf diesem Gebiet.
Daher bitte alles vor Gebrauch gut gegenprüfen.
Viele Grüße
Igel1
