Standard OpAmps
OP #4824614
Welche Standard OpAmps hat heutzutage der Bastler von Welt in seinem
Schrank vorrätig?
Dass ich das letzte mal nach sowas guckte ist schon locker 20 Jahre her.
Damals waren die wichtigsten Kandidaten meiner Liste:
LM358
Für allgemeine Audio und Messwertbearbeitung.
TL082 / TL084
Wenn es stromsparend sein sollte.
NE5532
Wenn es besonders rauscharm sein sollte und dafür Nachteile bei
Stromverbrauch und Eingangssimpedanz in Kauf genommen werden konnten.
Hat sich da in den letzten zwei Dekaden was getan? Mich interessieren
vornehmlich Anwendungen im NF Bereich (z.B. Audio rund um Mikros,
Gitarren, Bässe, ...).
Aber durch zunehmenden Spaß mit Mikrocontrollern wird auch immer mehr
die Aufbereitung von analogen Sensorsignalen für AD Wandler interessant.
Da ergeben sich dann natürlich neue Anforderungen, wie Rail-to-Rail bei
niedriger Spannung (3,3Volt), niedriger Stromverbrauch wegen
Akkubetrieb. Was bestellt man für solche Zwecke billig beim Chinesen um
es für spontane Projekte griffbereit auf Halde zu haben?
#4824683
Es kommt ganz auf die Ansprüche an. Vor 20 Jahren habe ich auch anders
agiert. Heute simuliere ich erst einmal, wenn möglich. Dann kaufe ich
ggf. meine Bauteile, wenn nicht vorrätig. Damals kam man an aktuelle
Bauteile nicht so leicht dran. Heute hat Conrad und selbst Reichelt auch
eine wesentlich breitere Palette. Ansonsten geht es auch über Mouser und
HBE (Farnell für private). Die Lieferzeiten haben sich nach 20 Jahren
auch verbessert.
Auf Halde kauf ich heute nicht im voraus. Ich kaufe dann lieber 10 Stück
statt 4, die ich wirklich benötige und baue so einen gezielteren Vorrat
auf.
Der NE5532 liegt preislich bei 30 Cent, hätte ich damals für ca. 2,- DM
eingesetzt. Aktuell habe ich mir einen LT1115 für ca. 5,- € gegönnt. Was
soll´s. Wie gesagt, es kommt ganz auf die Ansprüche an.
mfg klaus
Gast #4824722
So ganz viel hat sich nicht geändert (als günstige Standart-Teile):
heute hat man statt TL082 eher TL072 (etwas rauschärmer aber sonst
gleich). Für höhere Ansprüche hat man heute bessere zur Wahl - für die
Bastelkiste reichen aber die alten billigen Typen.
Für Rail to Rail Fälle und niedriger Spannung ggf. noch einen Type nach
Wahl, etwa MCP6002.
Bestellen muss man die Auch nicht beim Chinesen des geringsten
Misstrauens - die sind auch bei den üblichen Versendern günstig.
Gast #4825071
Thomas M. schrieb:
> LM358
Nein, um Gottes Willen - bloß den nicht! Der hat eine ruhestromlose
Endstufe (B-Betrieb), d. h., bei Richtungsumkehr des Ausgangsstroms muss
der Treiber erst einen Spannungssprung machen, bist der Ausgang das
merkt, und das gibt heftigste Übernahmeverzerrungen. Den LM358 bzw.
LM324 kann man nur nehmen, wenn es auf gar nichts außer den Preis
ankommt.
Beitrag "LM324 Rechteckgenerator Auffälligkeit"
Beitrag "LM324 vs. 2x 1458"
Beitrag "Problem mit aktivem Hochpass"
Gast #4825081
Etwas Konstruktives wollte ich auch noch beitragen: Ich verwende
mittlerweile für diese 3,3 V-Umgebungen die MC33201/MC33202(NCV33204
auch Quad) als Universal-Op-Amps:
• Low Voltage, Single Supply Operation
(+1.8 V and Ground to +12 V and Ground)
• Input Voltage Range Includes both Supply Rails
• Output Voltage Swings within 50 mV of both Rails
• No Phase Reversal on the Output for Over−driven Input Signals
• High Output Current (ISC = 80 mA, Typ)
• Low Supply Current (ID = 0.9 mA, Typ)
• 600 Ω Output Drive Capability
• Extended Operating Temperature Ranges
(−40° to +105°C and −55° to +125°C)
• Typical Gain Bandwidth Product = 2.2 MHz
• DIL and SOIC
Einziger Haken für einen Universal-Op-Amp: Die geringe maximale
Betriebsspannung.
Gast #4825100
Eins der drei ??? schrieb:
> Thomas M. schrieb:
>> LM358
> ankommt.
Komisch, als Audioverstärker funktioniert der LM358 bei mir ganz gut. Im
Komparatorbetrieb hat er allerdings tatsächlich die erwähnten
Gast #4825119
Das kann ja auch sein. Wenn er z. B. nur im A-Betrieb läuft, also immer
nur ein Ausgangstransistor (wie bei einem Emitterfolger) leitet, gibt es
auch keine Übernahmeverzerrungen. Wenn sich das nicht von Natur aus
ergibt, kann man es z. B. mit einem Widerstand nach V- erreichen. Der
muss aber für die maximal mögliche negative Stromabgabe klein genug
sein.
Und ob man es ansonsten hört oder nicht, hängt u. A. auch von der Stärke
der Gegenkopplung, der Signalamplitude, den Hörvoraussetzungen und evtl.
noch mehr ab. Schick mal einen Sinus 'rein und schau ihn dir auf dem
Oszi an. Und/oder lass' die Schaltung sehen, in der er dein LMxxx läuft.
