Resonanzwandler, Simulation und Validierung. Primärspannung?
OP #4903337
kann mir bitte jemand dabei helfen, die Primärspannung meines
Resonanzwandlers zu bestimmen? Rechnerisch natürlich! Die Simulation und
Realität stimmen sehr gut überein. Alle Spannungen die ich simuliere
passen zu nahezu perfekt auf meine Messungen. Die Simulation findet ihr
im Anhang.
Hier steht, die Primärspannung ist Uin * pi:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter
Dieselbe Information finde ich (zwar indirekt, aber dennoch) hier:
http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electronics/Resources/technical-literature/Coiltronics/BUS_Elx_App_Notes_4035_CCFL.pdf
Aber wie kommt die Primärspannung bzw. die Formel zustande? Das wird ja
nicht einfahc aus der Luft gegriffen sein. Ich hoffe jemand kann mir
helfen. Nebenbei bemerkt sind die Teilspannungen über den Spule eben
genau die Hälfte groß: Uin *(pi/2)
Die Spice Simulation habe ich mit angehängt.
Dazu gibts auch noch ne animierte Simulation(sry für den langen Link):
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+3+4.5289855072463766e-7+0.03246524673583497+38+5+43%0Av+496+560+496+288+0+0+40+5+0+0+0.5%0Ac+784+368+688+368+0+1.74e-7+7.976005306821981%0Ar+608+288+608+384+0+680%0At+608+448+672+448+0+1+0.6259648849874653+-0.06620902229582204+100%0At+896+448+800+448+0+1+-6.584672991008146+0.6991584085305482+100%0Al+496+288+608+288+0+0.000056+0.136267935935355%0Aw+608+384+608+448+0%0Aw+672+464+672+560+0%0Aw+800+464+800+560+0%0Aw+800+560+672+560+0%0Aw+672+560+496+560+0%0Aw+688+368+672+368+2%0Aw+672+368+672+432+0%0Aw+784+368+800+368+2%0Aw+800+368+800+432+0%0A169+976+320+832+320+0+0.00003+1+-8.934852857578335e-12+-1.1945300600217785+-1.0631965765344145%0Aw+608+288+832+288+0%0Aw+832+256+672+256+0%0Aw+672+256+672+368+0%0Aw+800+368+832+368+0%0Aw+832+320+832+368+0%0Aw+896+496+608+496+0%0Aw+608+496+608+448+0%0Ag+672+560+672+592+0%0Ag+976+320+976+352+0%0Ar+1024+256+1024+320+0+1000000000000%0Aw+1024+256+976+256+0%0Aw+1024+320+976+320+0%0Av+928+448+928+496+0+1+69000+2+0+0+0.5%0Aw+896+448+928+448+0%0Aw+928+496+896+496+0%0Ao+13+1+0+2083+20+1.6+0+-1+0%0Ao+4+1+4+2083+4.676805239458889+1.220703125e-55+1+-1+0%0A
Ich hoffe jemand kann mir helfen
OP #4903970
Hier noch einige Daten:
Der Resonanzwandler ist selbtschwingend, daran sind maßgeblich C1, L1
und L2 beteiligt, die den primärseitigen Resonanzkrei bilde. Über
1/(2+Pi*sqrt(L*C)) lässt sich die Resonanzfrequenz bestimme. Allerdings
muss für L mit dem 4-fachen wert gerechnet werden. (Da L1 und L2 auf
einem Kern sitzen, vervierfacht sich die Induktivität, denn die Anzahl
der WIndungen geht quadratisch in die Induktivität ein..-> Doppelte
Windungszahl, vierfaches L!
Die Transistoren sitzen auf demselben Kern mit der Feedbackspule L3 und
werden immer dann umgeschaltet, wenn der magnetische Fluss im Kern 0,
d.h. die Ströme in L1 und L2 am höchsten sind, bzw. Die Spannung an C1
am niedrigsten ist. Daher auch ZVS (Zero-Voltage switch) genannt.
R1 ist zum Anschwingen und als vorwiederstand da und L5 zur Entkopplung
der Versorgeung vor Wechselspannung bzw auch als Puffer für die
alternierenden Ströme.
N1 und N2 sind je 9 Windungen. N4 1800. Damit ergibt sich ein
übersetzungsverhältnis von 100. Mit Uprim von 5*pi sind das etwa 16Vs,
was am Ausgang 1,6Vss und 3,2kVss macht. Die Ausgangswiderstände(von
denen R3 nichts tut) sind eifnach nur als hochohmige Last da, da das
Teil insgesamt sehr instabil auf Lasten reagiert.
Aber nach wie vor habe ich immernoch ads Problem dass ich nicht
herausfinde wie die Primärspannung zustande kommt... Daher benötige ich
eure Hilfe
#4904008
@Steve Lance (elektrolore)
Hab kein LTSpice, kann also deine Schaltung nicht anschauen.
Praxis heißt, wenn alles funktioniert aber keiner weiß warum ;-)
Mal die Links am Ende des Artikels angeschaut?
Beitrag "Herleitung der Formeln im Artikel Royer Converter"
Tja, das sollte einem selbst mit den einfachsten Grundkenntnissen zum
Thema Trafo klar werden. Halbe Windungszahl = halbe Spannung.
Gast #4904090
guxtu mal unter "first harmonic approximation"
Die Fourieranalyse einer Rechteckschwingung liefert als ersten
Koeffizienten 4/pi.
Demnach ist die Amplitude der 1. Harmonische oder Grundwelle einer
Rechteckschwingung größer als die Amplitude des Rechteckes selbst.
Ich denke mal dass aus diesem Grunde die Zahl pi in der Formel
auftaucht.
OP #4904118
Oh mann, den hab ich echt übersehen. Vielen Dank. Das führt ja schonmal
in die richtige Richutng. Aber ich seh nicht ganz wo das die Herleitung
sein soll. Du beschreibst ja schon, dass die Primärspannung am der
Primärspule "entsteht" und schließt dann auf die Eingansspannugn zurück
die mit dem Verhältnis 2:1 entsteht, nennst dann den Formfaktor.
Dann müsste doch der eigentliche Grund der Entstehung beim Schwingkreis
liegen. Aber wie widerrum kommen da die Uein*pi zustande? Da müsste doch
die Spannungsüberhöhung bei Resonanz der maßgebliche Faktor sein, also
die Güte. Diese ist aber von pi unabhängig und is nur bedingt durch L,C
und R.
Natürlich kann ich wenn ich weis wie groß der Scheitelwert ist mit pi
auf die eingangsspannung kommen, aber Grund warum das grade pi ist muss
ja irgendwo im Schwingkreis liegen.
Btw ist das eigentlich ein Serien-, oder Parallelschwingkreis? Denn es
gibt eine Spannungsüberhöhung und eine Stromüberhöhung....
OP #4904141
> Koeffizienten 4/pi.
> auftaucht.
Mmmh, erstmal danke für deine Antwort. Aber hier kommen keine
Rechtecksignale vor... Aber kannst du das vllt etwas genaue erläutern?
Es gibt schließlich viele Koeffizienten und Gleichungen wo irgendwas mit
pi drinsteckt.. ;)
#4904534
@voltwide (Gast)
Jaja, ganz tolle Show.
>Koeffizienten 4/pi.
Dumm nur, daß in der Schaltung des OP nahezu keinerlei Rechtecksignale
auftauchen . . .
Aber Hauptsache was geschwätzt.
#4904542
>sein soll.
Es ist nur eine quick & dirty Erklärung, die akademische Herleitung
überlasse ich den Akademikern ;-)
Steht doch in der Erklärung!
> Da müsste doch
Nein, hier gibt es keine Resonanzüberhöhung wie beim
Parallelschwingkreis. Es wird nur exakt sowiel Energie nachgeliefert,
wie zum Aufrechterhalten der Normamplitude benötigt wird, egal wie hoch
die Güte des Schwingkreises ist.
Steht in der Erklärung. Nochmal in ruhe lesen und drüber nachdenken.
Nö. Ich würde meinen, es ist ein Serienschwingkreis mit induktiver
Speisung (über die Mittelanzapfung, ähnlich einem Spartransformator)
