78L05 Probleme und Alternative.
OP #4987244
Ich möchte gerne mal auf ein Problem hinweisen, daß bei der Anwendung
des 78L05 auftreten kann.
Ich hatte das Bauteil , für ein Projekt, ausgewählt. Seine Aufgabe ist,
die Speisespannung für einen ATTINY zur Verfügung zu stellen.
Soweit , so gut. Laut Datenblatt ist es kein Problem.
Der MC benötigt nur 5mA , die Speisespannung Schwankt zwischen 6 und
11Volt ( kann aber unter 4V einbrechen , der MC geht bis 2,8V).
Wir lesen das Datenblatt :
http://www.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/pdf/311453/DAYA/78L05.html
und siehe alles OK. Also die Schaltung aufgebaut und festgestellt, daß
der Regler ,scheinbar, defekt gewesen ist.
Ich lege eine Speisespannung von 9V an und am Ausgang steht nur 1.1 V an
Reduziere ich die Spannung unter 7,5 und siehe es liegen 5 Volt an.
Nun fahre ich die Spannung über 8Volt hoch und er arbeitet korrekt.
Trenne ich nun V(+) und stelle die Verbindung her und siehe , erneut 1.1
V
Das Ergebnis ist , bei mir ( mit mehreren Reglern)  , REPRODUZIERBAR.
Ich beschreibe dieses als Beispiel, was alles so in einer Schaltung
schiefgehen kann.
Der selbe Regler tut in einer anderen Schaltung brav seine dienst, weil
das Netzteil nicht sofort 12V liefert, sondern Analog ist und deshalb
ersteinmal einen Kondensator aufladen muß.
Nun ist das Bauteil auch schon Über 30Jahre alt und es gibt doch einige
modernere Alternativen.
Wenn ich nicht um jeden Cent geizen muß und auch Platz ist, kann man
schöne Schaltregler aus china benützen ( ca 60ct ).
Wenn ich aber kein Platz habe, sollte man einen modernerern LOW-Drop
Typen nehmen.
Vorteil, ihre Eigenstromaufnahme ist geringer und auch der
Spannungsabfall.
Der 78L05 zieht ( hier) ca 5mA und mehr und hat einen Spannungsabfall
von (ca.) 1.1 - 1,7V wenn er unterhalb 7V gespeist wird.
Nehme ich einen LP2950ACZ
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LP2950-D.PDF
Das Teil ist wesentlich moderner und bietet nur Vorteile. Er braucht
weniger und sein Spannungsabfall im Grenzbereich ist deutlich niedriger.
Und man bekommt ihn (e-bay ) auch schon für 11ct das stück.
Gast #4987267
Klingt auf den ersten Blick, nach einem Ansprechen der
Übertemperaturschutzschaltung. Wie viel Strom zieht denn die Last bei
5V?
OP #4987282
Oh das ging aber schnell ...
also der Prozessor zieht zwischen 1,5 und 20mA.
Am Ausgang des Reglers liegt ein 10yF Elko und der 100nf C.
Aber ich könnte mal den Elko verkleinern und sehen, was er dann so
treibt.
In diesem Falle, kann der Tip mit der Überstromsicherung schon
zielführend sein. Ich habe den C eigentlich deshalb mit 10yF/47yF
vorgesehen, um die Spannungseinbrüche am Ausgang abzufangen,wenn
Stromspitzen auftreten.
Werde mal messen.
#4987304
Naja, 78L05 ist nicht 78L05, gibts von vielen Herstellern. Und nichts
ist so billig, dass man es nicht noch billiger (und schlechter) machen
kann....
Ich habe inzwischen mehrere 100.000 von den Dingern (hauptsächlich in
SO8) verbaut, keine nennenswerten Probleme.
Ist den Datenblatt ein beliebiges? Oder hast du tatsächlich  Exemplare
von Daya (noch nie gehört :-)
Beitrag #4987313 wurde von einem Moderator gelöscht.
#4987315
Ja, das steht im Datenblatt. Nicht gelesen ?
> V
Das hat wohl weder etwas mit dem 78L05 zu tun, noch ist die Behebung
durch Einsatz eines LP2950 zielführend.
Eventuell hängt der 78L05 in fold back Überstrombegrenzung. Oder er
schwingt, weil man NATÜRLICH die Abblockkondensatoren vergessen hat,
zumindest hat man sie NATÜRLICH nicht erwähnt. Oder oder oder,
jedenfalls ist er kaum kaputt geliefert worden.
#4987317
Stimmt so auch nicht. LDOs haben auch ihre Tücken, insbesonders was die
Kapazitäten angeht. Und wenn ich eh 12 oder 24V Eingangsspannung habe,
ist die dropout-Spannung völlig egal. Rauschen meist auch deutlich mehr
(stört meist nicht, widerspricht aber dennoch "nur Vorteile").
OP #4987325
Also es scheint tasächlich an dem ELKO liegen ( 10yF Low ESR ).
Habe gerade gemessen.
Eingang >> 100nF >> Regler >> 100nF+10yF ( und das selbe mit 47yF).
Die Elektrolyte sind LOW_ESR-Typen.
Wenn ich den Elektrolyten gegen einen Normalen typen austausche, läuft
die schaltung ordnungsgemäß an.
Es ist also wohl das Problem, daß der Low ESR zu hoch ist und ich ihn
wohl auf 1yF reduzieren werde.
Die Schaltung läuft in einer sehr harten Umgebung. Es kann passieren,
daß die Spannung unter 5V bricht und in der gegend von 9V aussetzt und
dann schlagartig wider kommt.
#4987339
Haste mal den STROM gemessen? Der 78L05 erlaubt ja nur sehr wenig
Verlustleistung durch seine Bauform, ich lese hier 200°C/W Rth.
Vermutlich wird in Deiner Schaltung der Elko geladen und der 78L05
überhitzt dabei schon. Dann wäre er beim Anfassen richtig heiss...
Laut Datenblatt bei Betriebsspannung. Im verbotenen Bereich um 1V kann
es mehr sein, wenn da intern was schwingt.
Gast #4987349
Michael F. schrieb:
> Es kann passieren,
In dem Fall wäre ein Speicherglied zwischen der Spannungsquelle und dem
78L05 angebracht.
z.B.:
Spannungsquelle -> Schottky-Diode -> sehr großer Elko -> 78L05
Der Elko muss so groß sein, dass er die Spannungslücken (Spannungen
unter 7V) abfangen kann.
Gast #4987353
Nö, es könnte auch an der Kühlung des Reglers liegen. Knips mal ein
Kühlblech dran.
Und qualifizier deine "Lösung" mindestens mit einem Übernachttest. Nicht
das die vermeintliche ElKo-Lösung nur die Betriebsdauer bis zur
thermischen Abschaltung um 5 min verlängert statt die Wurzel des Übels
zu kappen...
#4987358
Wundert dich das, wenn du zwei Größenordungen über der vom Hersteller
angegebenen Ausgangkapazität liegst?
Im von dir verlinkten Datenblatt steht doch deutlich drin: Eingang
330nF, Ausgang 100nF. Das kannst du auch problemlos mit Keramik machen,
da brauchst du keine Elkos.
Und auch Datenblätter anderer Hersteller enthalten diese Werte oder
sogar (ON Semi) gar keine Ausagngskapazität.
OP #4987424
@Bitwurschtler , nein ein thermisches Problem liegt wirklich nicht vor.
Es ist definitiv beim einschalten und es klingt auch logisch, daß der
Kondensator zur groß ist.
Im normalfalle ist das nie aufgetreten, weil ich das gute Stück nur in
Transformatornetzteilen eingesetz habe.
Hier ist es deshalb aufgetreten, weil die Spannung schlagartig ( sehr
geringer Innenwiderstand) einsetzt und der Regler dann einen Kurzschluß
am Ausgang sieht.
@Autor: A. K. ja leider, daß hatte sich im Nachhinein herausgestellt.
Der prozessor macht das ohne probleme mit (brownout ).
@Thomas Elger : würde ich gerne , geht aber leider nicht.
@Jim Meba : Ja dein einwand ist richtig, es könnte dazu kommen, deshalb
werde ich ihn dafür auch nicht mehr einsetzen.
@ A. K.   der C wird gegen einen 1µ getauscht, da ich von 5V auf 3,3V
heruntergegangen binn und den LDO nehme. Dann habe ich noch reserven bis
etwas unterhalb von 3V ...
Haupsache ist, daß danach die Spannung erneut zur Verfügung steht, wenn
der Dropout weg ist.
Vielen dank an alle .....
#4987488
Michael F. schrieb:
> @ A. K.   der C wird gegen einen 1µ getauscht, da ich den LDO nehme.
Wärend der 7805 eher gutmütig reagiert, sofern man ihn nicht gerade
"vergewaltigt", ist ein LDO  da  empfindlicher. Man sollte  sich da
sehr genau an die im Datenblatt beschriebene Beschaltung halten und
LDOs nur dann nehmen, wenn man die "Low-Drop" Eigenschaft wirklich
benötigt. Einen "Pufferelko" zur Überbrückung kurzzeitiger Ausfälle
sollte man auf jeden Fall vor Spannungsreglern einbauen.
#4987647
> benötigt.
Da der TE ...
Michael F. schrieb:
> die Speisespannung Schwankt zwischen 6 und 11Volt
brauchte er von Anfang an einen LDO und der 78L05 war immer schon die
falsche Wahl. Zumindest wenn man annimmt, er wollte tatsächlich stabile
5V über den gesamten Bereich.
Anscheinend geht es ihm aber eher um eine Begrenzung auf maximal 5V und
dann einen recht niedrigen Spannungsverlust wenn die Eingangsspannung
unter 5V + Epsilon fällt. OK, immer noch ein Fall für einen LDO.
Gast #4987664
Naja...
Siehe:
Michael F. schrieb:
> Seine Aufgabe ist,
Das sollte doch gelingen!
Auch mit einem 78L05.
Man muss nur den im Datenblatt vorgeschlagenen Kondensator am Ausgang
verwenden.
Meist ein 100nF. Gerne auch Keramisch.
Und am Eingang wird gerne 330nF empfohlen.
Beide bitte nah an den Regler Beinchen platzieren.
1/2m entfernt, machen die keinen Sinn mehr.
Wenn irgend ein Puffer Elko montiert werden soll, dann bitte VOR dem
Regler.
#4987732
Wenn sich ein Festspannungsregler seltsam verhält, dann sollte man als
erstes ein Oszilloskop dranhängen. Dat Ding schwingt meistens.
Die "modernen" Steckbrettbastler lernen leider oft nichts mehr über
richtige Verkabelung und Abblockkondensatoren.
Manche Schaltungen müssen im Steckbrett ( ich wette es ist hier der Fall
) einfach zwangsweise versagen.
#4987746
schon lustig,
erst mal ne reisserische Überschrift und dann war es nur eine doofe
Beschaltung.
Ist ja hier wie in der Tagespresse.
Elko am Reglerausgang kann man schon mal machen wenn längere Strecken zu
überwinden sind, dann aber nicht am Regler und nicht zu fett.
Bei minimal 6V am Reglereingang, wieso nimmt man dann den 75L05?
Gast #4987756
Joachim B. schrieb:
> schon lustig,
> Beschaltung.
Naja, lustig finde ich das eigentlich nicht - nur extrem nervig.
Reißerische Überschrift auf Bild-Niveau, ausführliche
Problembeschreibung in schönstem Prosa à la "mein schönstes
Ferienerlebnis", aber bis zum Schluss wird eigentlich nicht so recht
klar, was der Autor nun eigentlich konkret aussagen will.
Irgendwo zwischen den Zeilen lässt sich dann erraten, dass er wohl doch
irgendwo Hilfe möchte, aber knallharte Fakten, die es überhaupt erst
erlauben würden, zu helfen (IC-Hersteller, Schaltplan,
Bauteile-Anordnung (Layout, Foto) etc.), fehlen natürlich und werden
(natürlich unter strengster Missachtung der Netiquette) nur
zögerlich herausgerückt (Salamitaktik) - keine Ahnung, wo das herkommt
bzw. seit wann das "in" ist. Wahrscheinlich bin ich auch einfach nur zu
alt für sowas; wer weiß.
Zum Thema an sich ist ja bereits alles Nötige gesagt.
Gast #4987757
Was machen denn die Profis eigentlich, wenn der 78xxx Bausteine
versorgt, die eine gewissen Bulk Kapazität laut Datenblatt haben möchten
(z.B: 10µF), und
das ganze auf einer sehr kleinen Leiteplatte?
Folglich sieht der 78xxx auch die 10µF an seinem Ausgang, und nun?
Volker
Gast #4987772
Das ist noch lange kein Grund auf die Kerkos an den Beinchen zu
verzichten.
Nunja, ansonsten...
Wenn der 78xxx den Kondensator nicht voll bekommt, dann muss er eben
rauchen. So ist das Leben in einer Schaltung.
Gast #4987955
> (z.B: 10µF), und
Die schrauben den Elko auf die Platte und fertig. Das Problem der zu
großen Kapazität ist den Reglern selbst meist unbekannt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4988280
Ein "normaler" 78L05 läuft auch mit 10µ am Ausgang problemlos korrekt
an. Offenbar kommt das chinesiche Gelumpe nicht mit der schnell
steigenden Eingangsspannung zurecht und fährt sich in einen Latchup. Und
das Datenblatt ist eigentlich unbrauchbar.
Ich setzte solche "große" Kapazitäten nie direkt an den Spannungsregler,
sondern weiter weg, in dei Nähe des Stromverbrauchers. Und ja: bei
Schaltreglern sind Low-ESR Kondensatoren (meist) Pflicht, aber für
Linearregler ist deren niedrige Impedanz eher ungünstig. Aber es gibt
auch Schaltreglertopologien, die einen minimalen ESR zum stabilen Regeln
brauchen.
Sicher nicht der von dir verlinkte chinesische Nachbau...
http://www.hongkongcompany.net/Daya-Semiconductor-Company-Limited-irisshks/#.WP7ycaKkJaQ
OP #4988321
hallo, ja das problem ist geklärt ...
https://www.mikrocontroller.net/attachment/325365/datalog.png
Der C2 ist eigentlich ein keramik kondensator und ein elko.
Also die ,,simple" beschaltung, deshalb hatte ich es auch nicht gepostet
( sorry ).
hier im forum hatte ich das projekt darsgestellt:
Beitrag "Messdatenaufnahme mit ATTINY 45/85"
Dort steht noch 47µF, es sind aber 10.
Der verdacht von  Lothar Miller und anderen war schon richtig.
Es fiel mir auf, nachdem ich den Low-ESR ersetzt hatte und einen
,,schlechteren" typen genommen hatte ( da ging sogar ein 100µ ).
Es ist in der tat so, daß der Akku so niederohmig ist, daß er auch bei
einen zusätlichen pufferkondensator am eingenag ,,schlagartig" die
spannung an dem eingangspin stellt und der Regler dann am ausgang einen
kurzschluß sieht und in den kursschlußmodus geht.
Nur ehrlich habe ich daran nicht gedacht, weil es mir noch nie
passierte.
Und würde die Spannung am eingang nicht so unsauber sein, wäre das wohl
auch nie aufgefallen.
#4988371
Dann bau' halt noch einen kleinen Widerstand vor die Schaltung - aber
vermutlich geht das wieder nicht, so, wie es auch nicht geht, eine
Dioden-Kondensator-Kombination davor zu schalten. Warum soll das
eigentlich nicht gehen? Hast Du von der Schaltung schon Millionen
herstellen lassen?
OP #4988398
Leider ist kein platz mehr vorhanden und derjenige, wo das eingebaut
werden soll will es nicht. Ich hatte auch schon daran gedacht eine
Schottky davor zu schalten. Nur Leider würde das Pufferglied etwa 25%
mehr platz brauchen.
Aber mit der änderung des reglers und seiner beschaltung erübrigt sich
das problem.
Glücklicherweise rüsten die leute alle auf LI-technik um und da kann ich
die schaltung dann direkt an die akkus klemmen ( 2,8 - 4.2V).
Wenn da dieser fehlerfall eintritt, ist der akku wirklich defekt.
Gast #4988776
Soweit ich weiß, hat das analoge Teil gar keine Möglichkeit, einen
Zustand (Modus) zu speichern? Das ginge vielleicht, wie bei der
Polyfuse, durch dauerhafte starke Erwärmung über Limit aber das würde
man merken.
Gast #4988806
Naja, der Latch-Up ist ja i.a. ein "finaler" Zustand eines Halbleiters
und nicht reversibel. :)
Um den abzuwenden, haben Spannungsregler eine Strombegrenzung. Imho wird
die auch durch sekundäre Kapazitäten regelmäßig und auch nicht
widernatürlich genutzt.
OP #4988814
hallo, hier ist mal so eine kurve
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/winning-the-battle-against-latchup.html
Ein Bauteil, wo es gewollt ist, ist z.B die glimmröhre
https://de.wikipedia.org/wiki/Kippschwinger#/media/File:Doutnavka.svg
Es fängt ein strom zu fließen, aber die lampe fängt noch nicht an zu
leuchten ( ionisierungsenergie ). Irgendwann, ist aber die spannung
erreicht, wo die glimmentladung startet und dann geht die spannung an
der lampe zurück, aber der strom steigt weiter.
Der zustand wird erst unterbrochen, wenn die spannung deutlich unterhalb
der zündspannung liegt.
und der DIAC.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Kennlinie_DIAC.svg
By the whay , die haben mir tasächlich eine faule marge geschickt :-)
Übrigens binn ich nicht der einzige, der ein problem mit dem effekt
hatte.
(Ok die haben die kleinen kondensatoren nicht drinn )
Ich habe jetzt eine andere marke von regler und siehe da, es geht, bei
der standardschaltung bis 20Volt ( wohl auch höher ).
Die beobachtung, daß es bei einem ,,normalen" 7805 auftritt , habe ich
nie gemacht.
OP #4988881
Nicht unbedingt ...
http://anysilicon.com/latch-test/
was aber reichtig ist, daß wenn das bauteil dort im bereich , oberhalb
des knickes , landet, kann es sich sehr schnell selbst zerstören, weil
dann lawineneffekte auftreten können.
Beim DIAG hingegen ist der halbleiter so gestaltet, daß der effekt
reversibel ist.
Bei dem [***** Zensiert *****] regler habe ich gerade es geschaft, daß
er sich als kippschwinger generiert.
Also den regler Normal beschaltet und vor dem ersten pufferkondensator
noch einen widerstand gesetzt und siehe da es kamen wunderbare
kipschwingungen heraus.
d.h die übertromsicherung schützte den regler vor dem lawineneffekt. (
ich werde die ganze marge rauswerfen ).
Gast #4989115
Naja, so der Bringer ist der auch nicht. Er ist instabil mit Kerkos, und
schon ziemlich verstaubt.
Ich nehm gern folgenden:
MCP1755
Für Batteriebetrieb:
TPS709
Der braucht nur 1µA oder so.
Beide gibts im hübschen SOT23-5. Vorn und hinten ein 0603er Kerko dazu,
fertig ist die winzigkleine Versorgungsschaltung.
Außerdem:
Im gleichen Package mit gleichem Pinout gibts zillionen Alternativen von
fast jedem Hersteller.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4989134
Wo hast du das her?
So ein Latch-Up ist erst mal so was wie ein parasitärer Thyristor. Und
Thyristoren kann man durchaus nach Unterschreiten des Hatestrom wieder
zum "normalen" sperrenden Zustand überführen. Wie z.B. im ersten Post
beschrieben.
Nur dann, wenn der Fehlerstrom durch den Latch-Up und die dadurch
entstehende Wärme eine Siliziumschmelze einleitet, ist der Effekt nicht
reversierbar.
