KICAD: Bauteil cp+paste im hierarchischen Schaltplan
OP #5129297
Moin,
Wenn ich in einem Schaltplan ein Bauteil, z.b. einen Widerstand hab, bei
dem ich alle moeglichen Faxen definiert hab; also z.B. Wert, Leistung,
Spannung, Hersteller, 3 Distributoren mit jeweils ihrer Artikelnummer,
Footprint, MTBF, etc. bla. was man also alles noch in die Component
properties reinstopfen kann - dann kann ich dieses Bauteil ja ganz
einfach per "c" Taste kopieren. Allerdings nur auf dem selben Blatt des
Schaltplans.
Wie krieg' ich das denn auf ein anderes Blatt?
Wenn ich's neu aus einer Library hole, sind ja die Properties alle
wieder auf Default gesetzt...
Gruss
WK
Persönliche Seite #5129363
Hallo guter Weka.
Die Gruppe ins "Clipboard" stecken. Dazu nach dem Markieren der Gruppe
rechte Maustaste klicken, und dort "Gruppe speichern" wählen. Nun ist
die Gruppe im Clipboard. jetzt in den gewünschten Unterschaltplan gehen
und die Gruppe dort mithilfe des Clipboardbuttons (Das Klemmbrett Symbol
links neben dem "Undo"-Button) in den Schaltplan einfügen. NICHTS mit
der rechten Maustaste versuchen! Siehe auch:
Beitrag "Re: KiCad Neue Schaltplanseite ?" Das ganze geht nicht
nur mit Subschaltplänen, sondern auch genauso in einen ganz anderen
Schaltplan, den man dann halt in Eeschema öffnen muss, hinein.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Persönliche Seite #5129577
Hallo guter W.
Dergute W. schrieb:
> Heissen Dank. Hatte mich in der Vergangenheit schon gefragt, wo der
> Schmodder landet, den man mit "Save Block" irgendwohin savt...
Ja, da ist in Eeschema noch so einiges inkonsistent. Ich denke aber,
dass Eeschema irgendwann mal umgebaut wird, und dann die Schematic Files
auch eine Lisp-Ähnliche Syntax bekommen, so wie jetzt die Board Files.
Allerdings ist das viel Arbeit, und grundsätzlich läuft ja Eeschema auch
stabil, und vorher sind andere Sachen wichtiger.....
Die Antwort von oben hatte ich übrigens aus
https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad#Schaltplan hierhin
kopiert.
Der alte Kram ist also durchaus noch sinnvoll. ;O)
Ob es in den allerallerneusten Builds noch genauso funktioniert, weiss
ich nicht. Da wurde ja an Copy und Paste gearbeitet. Allerdings wohl nur
in PCBnew. Siehe die Bemerkung vom Grafen aus
Beitrag "Re: KiCAD: Nicht alles auf einmal platzieren"
Neucompilierung habe ich aber für mich erst einmal bis nach die
Bundestagswahl verschoben.
http://www.l02.de
