Strommessung mit Schaltreglern
OP #5193945
hat jemand eine Idee wie ich mit einem Schaltregler einen Strom von
einem Mikrocontroller ermittlern kann. Habe verschiedene Informationen
dazu, würde ganz gerne eine Schaltung dazu Aufbauen. Diese soll dann den
Mikrocontroller in Verschiedenen Betriebszustände vermessen.
Wäre vielleicht schön wenn jemand dazu schon ein Projekt bearbeitet
hätte.
Hilfreiche Vorschläge wären schön.
Vielen Dank
MFG
Sven
#5193949
@Sven A. (Firma: Student) (theoretiker87)
Gar nicht. denn Dazu nimmt man entweder ein Multimeter oder ein
Oszilloskop. Ein Schaltregler liefert eine Spannung und Strom, mißt aber
nix (zumindest sieht man von außen keine Anzeige).
Na dann mal viel Erfolg beim Grundlagenstudium. Denn mit einem Hammer
(=Schaltregler) kann man nicht messen, genauso wenig wie man mit einem
Stahlmaßstab (=Meßmittel) einen Nagel einschlagen kann.
#5194015
@ tg@symbi.de (Gast)
>Die Grundlagen dazu:
>http://www.elektroniknet.de/messen-testen/schwanke...
Clever! Eine andere Form der Ladungspumpe, nur hier halt mit einer
Induktivität. Aber ob DAS der Op im Sinn hatte?
Nachtrag: Ein bisschen meckern muss ich aber trotzdem. Der Artikel tut
ein wenig so, als ob er den Stein der Weisen gefunden hätte, weil die
Lösung nur ein paar Dollar kostet und 100-500nA auflösen kann, das
"böse" Meßgerät von Agilent dafür aber 60k Dollar kostet. Denn der Preis
ist hier die Meßzeit. Bei 1s Meßzeit kann man auch ein normales DMM
nehmen und den Stromverbrauch messen, wenn man per Software/Ansteuerung
sicher stellt, daß der uC dauerhaft im jeweiligen Energiemodus bleibt.
#5194074
@Rainer W. (rainer_w)
>Ich habe kurz gegoogelt
>und ein IC gefunden ACS714
Schön.
>son Ding kostet auf Platine 5€  und hat 5V Anschluss und Ausgang
>Komplex und Fein eingestellt. Hat z.B. einen HallSensor.
>Ja sowas müsste es sein.
Nö. Aufgabenstellung nicht verstanden.
Gast #5194133
Rainer W. schrieb:
> Ich habe kurz gegoogelt und ein IC gefunden ACS714
Ein ACS714 mit seinem Messbereich von 5..50A (je nach Modell), ist wohl
kaum geeignet die Stromaufnahme eine µC in verschiedenen
Betriebszuständen zu messen. Da geht es um eher um den Bereich 10µA ..
100mA.
Das sollte mit einem INA240 o.ä. und passendem Shunt besser gehen.
#5194158
@Der Andere (Gast)
>Stromaufnahme mit einem DSO mit ausreichend hoher Speichertiefe über
>Shunt messen und den mittleren Strom berechnen lassen.
Das löst nicht das Problem des hohen Dynamikumfangs! Man will von
sub-Mikroampere bis ein paar Dutzend mA messen.
#5194270
@ Anja (Gast)
>es gibt auch hochauflösende Oszis mit 20 Bit (mit Oversampling). Das
>sollte also nicht das Problem sein.
Doch, das IST ein Problem, weil ohne Nachdenken der Holzhammer
rausgeholt wird. Oder man jammert, daß man ohne  Super-Duper-20 Bit Oszi
das Problem nicht lösen kann. Beides ist abzulehnen!
Gast #5194637
Sven A. schrieb:
> Genau diese Information habe ich auch dazu. Und diesen Vorschlag würde
> ich gerne in die Praxis umsetzen.
Der Grund erschließt sich mir nicht ganz.
Damit die Schaltung überhaupt zufriedenstellend funktioniert müssen
mindestens 2 Randbedingungen erfüllt sein:
- 1. Die Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang muß konstant
sein. (Sonst ändert sich die Energie bei jedem Transfer). -> Du brauchst
eine gut stabilisierte Eingangsspannung. (ok noch kein großes
Hindernis).
- 2. Die Spule muß sich extrem linear verhalten. Normale Spulen haben
mit zunehmendem Strom stark abnehmende Induktivität. (Das ist das
größere Problem es sei denn die Spule ist stark überdimensioniert).
Also für Einbau in Serie zu großer Material-Overhead (2 Regler)
Und für Einzelmessung gegenüber einem fertigen Meßgerät ein vielfaches
an Entwicklungskosten.
Gruß Anja
#5194735
@Anja (Gast)
Wo liegt das Problem?
Davon redet keiner.
Die hat jedes andere Produkt auch!
OP #5194999
vielen Dank für die Diskussion, diese hat mir sehr weitergeholfen.
Die Antwort von Lukas.K ist für solche Anwendungen wie ich sie vorhabe
Zielführender.
Die Antwort habe ich bei TI gefunden und muss sagen es hat mich erstaunt
wie weit ich einen Mikrocontroller vermessen kann. Und vor allem mit
welchen Mitteln.
Die Lösung ist:
Schaltregler => Pulse messen mit Mikrocontroller
Energie Trace => Mittels der JTAG Schnittstelle
In dieses Thema werde ich mich absofort weiter einarbeiten!
Vielen Dank
MFG
Sven
Gast #5195576
Bernhard D. schrieb:
> Lukas K. schrieb:
>> TI macht genau das auf einigen Evalboards und nennt es
>> Energytrace. Schaltplan findet sich im Handbuch der
>> betreffenden Evalboards. Patente sind
>> http://www.google.com/patents/US20130154594 und
>> http://www.google.com/patents/US20140253096
> Die Erfinder sind ja auch diejenigen, die den Artikel in
> elektroniknet geschrieben haben ;-)
Also ich weiss nicht.
Die Methode ist clever; die ganze Geschichte läuft auf eine
Pulsdichtemodulation hinaus, denn die Zahl der Impulse ist
leicht messbar (=zählbar), und die je Impuls transferierte
Energie ist am Ladestand des (Lade-)Kondensators ablesbar.
Die Sache ist elegant umgesetzt, und die Idee ist gut --
aber patentwürdig? Wenn das patentwürdig ist, dann hatte
ich schätzungsweise auch schon 10 patentwürdige Ideen in
meinem Leben, die ich nur nicht als solche erkannt habe.
Beitrag #5195579 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5195597
@ Possetitjel (Gast)
Du hast es JETZT erkannt! ;-)
Patente sind nicht das, was die meisten naiverweise denken. Sie sind in
erster Linie Marktinstrumente der BWLer, nicht der Ausdruck ultimativer
technischer Neuerung. Erst recht in der heutigen Zeit. Da machen die
Anwälte den meisten Reibach.
#5195628
@Teo Derix (teoderix)
>Nicht nur die Anwälte. Siehe EU-Patentamt Mü.
>Freerunning ohne Kontrolle (auch nicht die Finanzen) u.
>Eingreifmöglichkeiten der Behörden. Da explodieren die Patentzuteilungen
>seit ~10J.
Aus Sicht der Institution ist das doch super! Steigende Umsätze und
Gewinne!
Wenn irgend ein Depp oder Firma meint, seine tolle "Idee"
patentrechtlich schützen zu müssen, nur zu! Zahlen, Papier beschreiben,
glücklich sein. Der sachliche Inhalt interessiert dort schon lange
keinen mehr.
>Diese Internationale Behörde, hat sich wohl selbstständig gemacht...
Wie viele andere auch . . .
#5195889
Auch falsch. Wenn TI soetwas als Patent anmeldet, schützen sie sich
damit selbst und ihre Kunden, die diese Technologie einsetzen wollen,
vor Klagen Dritter. Zusätzlich hilft in diesem Sinne auch die
ausführliche Veröffentlichung der Idee in Fachmagazinen.
