Gerber: Nutzen erstellen mit dxf Import
Gast #5232992
Ich habe (mit Kicad) eine Platine entworfen, die ich bei einem Platinen
Hersteller bestellen möchte. Wie ich die Platine in das Gerber Format
wandle, weiß ich. Allerdings habe ich noch eine zweite kleinere Platine
im dxf Format (viele runde Kupfer Flächen, schwer in Kicad zu zeichnen),
die ich als Nutzen mitbestellen möchte.
Wie bekomme ich beides zusammen? In Kicad habe ich keine Möglichkeit
gefunden, dxf als Kupfer Layer zu importieren. Gibt es Tools, zum
einfachen Bearbeiten von gerber files mit dxf Import? Oder kann ich über
einen Trick das dxf in Kicad als Kupferfläche importieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Persönliche Seite #5233051
Hallo Julia.
vieleicht als Pads anlegen?
Schau Dir mal Cenon an. Das kann eine ganze Reihe von Vektorformaten.
Auch Gerber und dxf. Ich habe es vor Jahren mal verwendet. Aber lies Dir
unbedingt das Handbuch durch. Das ist etwas kompliziert, weil die
Formate zueinander nicht immer so recht passen, vom Stil her.
http://www.cenon.info/
und das Handbuch: http://www.cenon.zone/download/doc/Cenon-4.0_de.pdf
Debian 8 hat Cenon im repository.
> Oder kann ich über
Das geht in KiCad auch direkt in Pcbnew über File > import > DXF-File.
Siehe Beitrag "kicad dxf import"
KiCad: Du kennst https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad ?
Und für Gerber: https://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #5233776
Das scheint aber nicht für Kupfer Flächen zu funktionieren. Die einzige
Lösung wäre evtl. das als Edge cuts zu importieren und dann die Flächen
zu füllen. Aber wie kann ich Kicad mitteilen, dass nur die umschlossene
Flächen gefüllt werden und nicht die Flächen drum herum?
PS: Danke für die Links. Da werde ich mich mal reinarbeiten.
Persönliche Seite #5233829
Hallo Julia.
Selber habe ich das auch noch nie probiert, aber in der Tat, das wurde
mal implementiert, um Platinenumrisse in dxf einzulesen.
Du könntest es aber in eine andere Lage einlesen. nun gerade nicht in
Edge.cuts, prädestiniert wären die User lagen wie Dwgs.User, Cmts.User,
und ganz besonders Eco1.User und Eco2.User.
KiCad unterstützt im Kupfer kein Kreistool. Aber Du könntest die
Zeichnung in einer Userlage als Vorlage nehmen, um danach im Kupfer
runde Leiterbahnzüge bzw. die Kanten von Füllflächen als Polygon
beliebiger Eckenzahl einzuzeichnen. Ich weiss ja nicht, wie genau Du das
haben musst.
Letzteres wäre mein vorgehen der Wahl. Alternativ könntest Du auch noch
das Mikrowellentool und dort "Polynominal shape" verwenden....aber auch
dort benötigst Du ein Shape file", welches die Eckpunkte eines Polygons
angibt.
Eine weitere Möglichkeit wäre noch über bitmap2pcb, aber das fände ich
am allerumständlichsten und ungenauesten.
Noch ein Hack wäre, die Flächen in irgendein Layer einzulesen, und das
Layer dann per Text Editor in die passende Kupferlage umzubenennen. Für
Linien und Polygone funktioniert das, aber jetzt mit Kreisen wäre ich
mir da nicht so sicher. Ausserdem könntest Du sehr unangenehm mit dem
DRC zusammenrasseln, oder aber eben nicht, wenn Du z.B. dabei irgendwo
einen Abstand unterschritten hättest.
http://www.l02.de
Persönliche Seite #5233855
Nachtrag:
> haben musst.
Siehe dazu Beitrag "Re: kicad runde leiterbahn"
http://www.l02.de
Persönliche Seite #5234307
Man könnte versuchen, das DXF nach SVG umzuwandeln und dann svg2mod zu
verwenden.
Das ist ein SVG nach KiCad-Bauteil-Konverter.
Man muss dafür aber Inkscape verwenden, weil der Konverter sich auf die
Layer-Namen der Inkscape-SVG verlässt, damit er weiß, in welchen
KiCad-Layer die Zeichnung kommt.
Und natürlich muss es Vektor-Grafik sein, aber das ist bei DXF ja eh der
Fall.
https://github.com/mtl/svg2mod
Ich hab mit dem schon öfters was gemacht und der funktioniert relativ
gut.
Mit dem Konverter lassen sich dann auch exotischere Sachen umsetzen ...
z.B. gefüllte Polygone im F.Mask Layer, die man so nicht direkt machen
kann.
Das sollte dann mit Kupfer auch gehen.
Kannst du deine Platine mit den vielen runden Kupferflächen hier hoch
laden?
