LED-Stripe mit richtigen LEDs
Gast #5300347
nach mehrstündiger Suche komme ich nicht mehr weiter und wollte euch um
euren Rat bitten:
Ich suche ein LED-Stripe, mit "richtigen" LEDs und nicht mit SMD-LEDs.
Gibt es sowas überhaupt?
Alternativ wären auch Lichtleiter interessant, die man auf die SMD-LEDs
eines "normalen" LED-Stripes setzen kann.
Ein weiterer Wunsch wäre, dass die LEDs/Lichtleiter diffus sind und dass
die LEDs jeweils einen Abstand zwischen 10-20mm zueinander haben.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr da irgendwelche Bezugsquellen
kennt.
Viele Grüße
Michael
#5300394
@ Michael (Gast)
>es soll eine Art Equalizer werden, bei dem ich mehrere Reihen von
>LED-Stripes übereinander anordne. Diese LEDs sollen aus entsprechenden
>5mm Bohrungen aus einem Schwarzen Brett herausschauen.
Hmm, da kann man aber trotzdem SMD-LEDs nehmen und die Löcher nach vorn
mit Light Pipes oder ähnlichem machen. Damit kann man auf die große
Masse an Standard-LEDs auf Streifen zurückgreifen, allen voran die
WS2812.
#5300750
Martin S. schrieb:
> Soetwas gibt es durchaus, nur mal schnell bei eBay geschaut:
> Ebay-Artikel Nr. 160586497666
Fred P. schrieb:
> Sowas:
> https://www.pollin.de/p/led-strip-starr-2-44-w-30x-warmweiss-120640
Wisst ihr, was ein Equalizer ist? Nein, ihr wisst nicht, was ein
Equalizer ist.
Michael M. schrieb:
> Kann der TO als Gast jetzt überhaupt noch ohne Anmeldung antworten?
Aber vielleicht liest er ja noch mit.
Nicht flexible Stripes lassen sich einfach mit PL9823 auf Lochraster mit
Streifen herstellen. Dazu benutzt man 2 Leiterbahnen für Vcc und GND und
verbindet auf der Bestückungsseite jeweils Dout mit Din von der nächsten
Led. Die Stützkondensatoren kommen auf die Unterseite jeweils zwischen 2
Leds. 0206 passt dafür hervorragend.
Dadurch lassen sich die Leds dann exakt im Abstand von 7,62mm
platzieren. Zum Bohren der Frontplatte kann man eine Lochrasterplatine
als Schablone nehmen. Dabei bohrt man erstmal zwei gegenüberliegende
Ecken und schraubt die Platine fest. Mit einer Tischbohrmaschine geht
das dann recht zügig zu bohren.
#5300764
Also ich habe mir mal sowas bestellt (aber über china), die Dinger sind
auch einzeln ansteuerbar, da WS2811. Man braucht nur einen 12 er Bohrer
und kann dann das Holz beliebig machen, also irgendwelche Formen:
https://www.amazon.de/12mm-RGB-LED-Strang-Verdungsstecker/dp/B00KGD1QCC
Gibts auch bei AliExpress, suche dort nach: ws2811 led 12mm
Nachteil von den Dingern, zumindest bei mir: Sie riechen etwas nach
Plastik, also dauerhaft in der Wohnung möchte ich sie eher nicht haben,
aber ich habe sie im Außenbereich verbaut gehabt (eignen sich auch als
"Partylichterkette").
#5301015
Michael schrieb:
> Hallo Falk,
> Falk B. schrieb:
>> Was soll's denn INSGESAMT werden? Siehe Netiquette.
> Viele Grüße
> Michael
Die Leds müssen ja einzeln ansteuerbar/adressierbar sein. Also WS2812(B)
oder ähnlich. Das wird es als Stripe mit „normalen“ Leds nicht geben.
Sollen Leds ein oder mehrfarbig sein?
Weshalb machst Du keine Platine? Die Auswahl an möglichen Chips zur
Ansteuerung ist groß. Bei Equalizer kommt mir auch der LM3915 in den
Sinn.
Die gibt es auch preiswerter, aber auch hier wird der Geruch bemängelt.
https://www.amazon.de/BTF-LIGHTING-Diffused-Individually-Addressable-Waterproof/dp/B06XXHMB96/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&psc=1&ref_=ox_sc_act_image_7&smid=A1G9D5QP1VH7BB
Das alte Problem....? Die, die helfen möchten betteln nach
Informationen.
#5301111
Wieso nicht einfach WS2812 und eine passende Maske/Front darüber? Gibt
es sogar als Matrix.
Hat hier auch irgenjemand schon gemacht, die Waben hatte er glaube ich
mittels Lasercutter aus Holz zugeschnitten, davor dann eine
entsprechende Platte, diffus bekommt man das dann auch problemlos mit
einer entsprechenden Folie oder man kauft direkt Milchglas.
#5301240
warum soll das mit ws2812b nicht gehen?
wenn das geht
https://i.ebayimg.com/images/g/mlEAAOSwU9xUPOE4/s-l1600.jpg
gehts auch damit
http://static3.watterott.com/20110949_1.jpg
http://www.watterott.com/de/WS2812-5mm-LED-matt-10Stueck
Die Frage ist nur ob man es findet
#5301490
Das habe ich auch nicht geschrieben? Lies noch mal richtig?
> oder ähnlich.
Joachim B. schrieb:
> Bewertung
> -1
> statt bewerten wäre eine Antwort toll!
Nicht von mir! In diesen Thread wird ohnehin munter drauflos negativ
bewertet, ohne Sinn und Verstand. Schau Dir auch mal andere Kommentare
an. Nahezu alle Beiträge sind negativ bewertet, obwohl sie zum größten
Teil konstruktiv sind.
@TO
Bist Du überhaupt noch dabei?
#5301625
Jörg R. schrieb:
Jörg R. schrieb:
>> oder ähnlich.
OK es könnte mit normale LEDs 5mm geben wenn es die 5mm WS2812 LEDs auf
einen Stripe gäbe.
wer mag könnte ja die SMD LEDs von Stripes runter löten und die
bedrahteten auflöten, etwas abartig aber machbar.
Es gab diese WS2812 5mm LEDs auch als fertige Lichterketten, finde ich
im Moment aber nicht wieder.
ah hier
https://www.espruino.com/WS2811
#5302710
Jörg R. schrieb:
>> Bewertung
>> -1
nicht nur hier (ich meinte dich auch nicht speziell), mir erschliesst
sich die Bewertungsfunktion immer noch nicht, auch Moderatoren konnten
mir das nicht erklären und der Admin sagt nichts dazu!
Beitrag "Re: dummes USB drahtlos übertragen"
Beitrag "Re: Kabel für flexible Prüfleitung und 2mm bananenstecker"
Beitrag "Re: LED-Stripe mit richtigen LEDs"
#5303080
> Nennen sich dann WS2811 (wo ist der Unterschied?).
> Mit Kabel:
> https://www.aliexpress.com/item/50-Pcs-string-12mm...
> Und als Platinchen:
> https://www.aliexpress.com/item/50pcs-5V-12mm-WS28...
WS2811 ist die Bezeichnung für den Chip. Es gibt auch den WS2803, der
steuert 18 Leds bzw. 6 RGB Leds an.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2811.pdf
