Wie wähle ich einen geeigneten Transistor für Arduino Ausgang
OP #5360581
Huhu.
Ich möchte mit einem Arduino den Fahrstrom einer Modellbahn (TT, analog)
zuschalten bzw. abschalten.
Ich dachte an einen MOSFET. Die 5V vom Arduino an das Gate. Das Gate
muss dann ja auch noch mit einem größeren Widerstand an die Masse. Die
Spannung des Fahrreglers hat 0-18V. Die Spannung vom Fahrregler kommt
mit 123Hz PWM. Die Lok verbraucht nicht mehr als 1A als Spitze. Im
Schnitt 200-500mA, je nach Modell.
Wie suche ich jetzt den richtigen MOSFET herraus? Nach welchen Werten
muss ich im Datenblatt schauen?
Wie hoch ist die Belastung für den Arduino?
Wie groß sollte der Widerstand vom Gate zum GND sein?
lg
#5360589
Suche dir hier was schönes aus:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente
Und berechne den Widerstand wie hier beschrieben:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand
Für dich sicher auch interessant:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor
Hier sind nicht viele Stunden in Artikel geflossen, damit diese nicht
gelesen werden. Und deine Fragen wurden sicher auch schon etliche Male
im Forum beantwortet.
Viele Grüße
Max
Gast #5360624
Bevor du nach einem passenden Typ suchst, brauchst du erstmal einen
Schaltplan. Wenn du zwischen Schiene und 0 schalten kannst, geht das
direkt. Wenn du zwischen "+"-Ausgang des Fahrtreglers und Schiene
schalten möchtest, wird es aufwändiger.
Gast #5360628
Wenn du ein MOSFET nimmst, dann einen Logik-Level-MOSFET der bei 5
seinen minimalsten RdsOn hat, damit du nicht im Linearbetrieb bist und
die Verlustleistung gering bleibt.
Im Datenblatt steht dann z.B. Ugs Threshold voltage min. 2V max. 3V. Das
sind aber nur die Werte, bei dem der MOSFET ANFÄNGT zu leiten und nicht
schon komplett durchgeschaltet ist, deshalb "threshold voltage"
Gast #5360630
Auch wenn das stimmt, es ist trotzdem sinnvoll die Fragen, die man
beantwortet auch zu lesen.
Denn das
hilft genau garnichts, wenn nach einem Gate-PullDown für Mosfets gefragt
wird.
Nach dem Schalten, also dem Umladen des Gates nicht mehr vorhanden.
So, daß der Mosfet sicher sperrt, wenn der Arduino im Reset ist. Um die
100k sind üblich.
OP #5360642
Hmm. Es ist nicht so, das ich nicht versucht habe mich vorab zu
informieren. Ich komme leider zu keiner passenden Antwort.
Ich weis nicht woran ich erkenne, ab wann ein bestimmter MOSFET z.B.
voll durch schaltet. Wie heist dieser Wert im Datenblatt?
Bei der Basiswiderstand Berechnung finde ich keine Berechnung für den
Widerstand vom Gate zum GND.
Der Link zu den Standart Bauelementen bringt mich auch nicht wirklich
weiter.
Beantwortet hat leider keiner der Links meine Fragen.
Gast #5360653
Du schaust auf den RdsOn.
Da gibt es dann Angaben wie RdsOn
@Ugs = 5V : 10 Ohm
@Ugs = 10V: 1 Ohm
Dann gibt es Typen die sind volldurchgeschaltet im Milliohm Bereich und
es gibt Typen die haben volldurchgeschaltet so 2 Ohm als RdsOn.
Es gibt dann noch informative Diagramme im Datenblatt wo du sehen kannst
wieviel Strom der MOSFET bei einem bestimmten U_gs maximal durchlässt.
OP #5360664
Gibt es den Wert ab wann der MOSFET durchschaltet im Datenblatt, bzw. wo
kann man ihn erkennen?
Den Schaltplan gibt es schon, dort wird es mit einem Relais geschalten.
Das Relais übernimmt aber auch andere Sachen, auf die ich verzichten
möchte. Also eigentlich soll der MOSFET nur als Schalter wirken.
Und während des Schaltvorgangs? Sozusagen kurzzeitig. MOSFETs sollen ja
nur gering Strom brauchen. Also muß man darauf nicht achten?
> 100k sind üblich.
Danke
Gast #5360704
Andre K. schrieb:
> Ich weis nicht
Beantworte die Frage
und stelle einen Schaltplan bereit, sonst wird das nichts.
Gast #5360737
Und du meinst ich melde mich da an, nur um den Schaltplan sehen zu
dürfen, zu dem Du eine Frage hast? Soll ich das jetzt jeden Tag mehrmals
so machen, für jeden, der Fragen stellt?
Nein Danke!
OP #5360750
Ich verlange doch nicht das ihr euch dort anmeldet. Ich habe nur
versucht zu erklären, das man dort angemeldet sein muß um auf die
Inhalte zugreifen zu können. Genauso muss man hier angemeldet sein, um
zu posten. Ist doch ein sehr gängiges Prozedere.
hier ist eine alternative:
dl.dropbox.com/s/rvuwzu7250rlvn7/220871-61baabe1866076d5ea15733bbd3d4315
.jpg
#5360765
Falsch. In den meisten Unterforen kannst Du auch als Gast alles mitlesen
und auch schreiben.
Weshalb möchtest du überhaupt abschalten? Du regelst doch über den
Fahrtregler. Etwas stutzig macht mich 0-18 Volt und PWM in einem Satz.
Soll der Strom für eine oder mehrere Loks abgeschaltet werden?
Andre K. schrieb:
> Ja, man muss da angemeldet sein um die Schaltpläne einsehen zu können.
@TO
Kläre doch ab ob du den Schaltplan hier posten darfst.
OP #5360783
Das wird jetzt etwas länger. Ich denke mit meinem Leihenhaften Wissen,
das dies nicht nötig ist. Aber ich versuchs zu erklären.
Es geht um Blockabschnitt Steuerung. Der Block wird in 3 Teile
unterteilt. Gefahren wird Analog. Der Arduino erkennt einen Verbraucher
auf dem Gleis. Wenn der folgende Block besetzt ist, regelt der Arduino
die geschwindigkeit des Zuges langsam runter im ersten Teil, bis hin zu
einer Kriechfahrt. Im zweiten Teil, wo auch die Schaltung nötig ist, dem
Halteabschnitt, wird die Spannung weggenommen. Zug bleibt stehen und
wartet. Sobald der folgende Block Frei Meldet, schaltet ein Relais die
Spannung zum Halteabschnitt, wodurch der Zug langsam beschleunigt. Dies
geschiet auch über den 3.Teil des Blocks.
Der Arduino gibt eine PWM auf das Gleis, gesteuert über einen 2N7000 und
IRF9510. Die PWM wird über einen Prescaler (oder so ähnlich) runter
geregelt auf 123Hz, weil diese Frequenz sehr kompatibel für die
Zugmotoren ist.
Das alles funktioniert auch schon, und wurde getestet.
Mich stört nur das Relais, was die PWM vom Arduino auf den
Halteabschnitt gibt, wenn das folgende Signal Frei meldet. bzw. öffnet
wenn der folgende Block Belegt meldet.
Ich würde das gern das Relais, was ja nur die Verbindung schaltet, durch
einen Halbleiter ersetzen. Ein MOSFET dürfte sich da anbieten, da er
Wenig Strom braucht, und somit den Arduino wenig belastet.
Jetzt suche ich einen MOSFET, der bei 5V Voll durchschaltet. Die 5V
sollen von einem Pin vom Arduino kommen. Durchgeschaltet werden die PWM
die vom Arduino erzeugt wird und verstärkt durch die beiden anderen
MOSFET ankommt. Die Spannung an der Drain/Source Strecke ist
unterschiedlich, da sie vom Fahrregler einstellbar ist, wobei 18V das
Maximum sein sollte.
Worauf ich keine Richtige antwort finde. Stört es ein MOSFET wenn die
Spannund Drain/Source schwankt? Stört es einen MOSFET wenn die Spannung
Drain/Source pulsiert (123Hz)?
Was ich immer noch nicht so richtig erkenne im Datenblatt, ab wann
(V)ein MOSFET komplett durchschaltet, obwohl es dafür schon hinweise gab
(RDSon).
Link zum Schaltplan:
.jpg
Gast #5360814
Etwas verallgemeinert:
Nicht Logik-Level (N)MOSFET ist volldurchgeschaltet bei ~10V Ugs
Logik-level MoSFET ist volldurchgeschaltet bei ~5V Ugs
(Durchgeschaltet: Kleinster möglicher Widerstand zwischen Drain und
Source)
OP #5360819
> Source)
Woran erkennt man einen "Logil-Level" MOSFET?
Bei conrad kann man danach nicht filtern. Gibt es da Erkennungszeichen?
#5360824
>> Source)
Eine Auswahl: (N-Kanal)
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-Übersicht#N-Kanal_MOSFET
Unter Bemerkung gibt es entsprechende Hinweise, unter Package die
Bauform.
Direktes Beispiel: IRLIZ44N
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irliz44n.pdf
Auf Seite 2, Zeile 3, siehst du 3 Werte für Rdson. Die 2 wichtigen für
dich sind 35mR bei 4 Volt Ugs bzw. 25mR bei 5 Volt Ugs.
OP #5360834
>>> Source)
> Bauform.
UDS/V ist die maximale Spannung an der Drain/Source Strecke, richtig?
ID/A ist der maximale Strom den er aushält, richtig?
Also sollte für mein vorhaben, ein MOSFET UDS/V von mindestens 20V haben
und ID/A von mindestens 1A, richtig? und Logik-Level natürlich.
Bei 10V UGs wäre er aber noch mehr "leitend", richtig?
#5360841
1 Ampere ist grenzwertig, du solltest schon Luft nach oben haben. Wobei
die Mosfets, wenn es nicht gerade einer im TO92 Gehäuse ist, über 1
Ampere nur lächeln.
Selbst der kleine IRLML2502 kann über 2 Ampere, ist allerdings SMD.
Rdson Werte sind auch für unter 3 Volt Ugs spezifiziert. Uds wäre für
deinen Anwendfall aber grenzwertig.
Ja, Rdson ist aber „nur“ 3mR geringer wie bei 5 Volt Ugs. Und 10 Volt
liefert dein uC nicht, jedenfalls nicht ohne weitere Beschaltung.
OP #5360852
> Ampere nur lächeln.
> Rdson Werte sind auch für unter 3 Volt Ugs spezifiziert. Vds wäre für
Ja, 10V kann der µC nicht. Ging mir nur ums verstehen.
Wie ist das mit der Wärmeentwicklung. Woher weis ich ab wann ich kühlen
muß?
OP #5360863
Auf jeden Fall ein Danke an alle die mir geholfen haben die Welt der
MOSFET besser zu verstehen.
An diesen hier:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/156110-da-01-en-PWRMOS_60V_16A_STP16NF06L_STM.pdf
komme ich günstig ran.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann dann schaltet er ab maximal
2,5V, und hat bei 5V am Gate einen ähnlichen RDSon wie mit 10V.
Das Gate noch mit 100k Ohm an Masse, und alles andere werden Tests
zeigen.
Nochmal Danke und es wird bestimmt nicht das letzte mal gewesen sein,
das ich euch mit Fragen löchere.
Biba
#5360872
> 2,5V...
..nicht ganz korrekt. Er beginnt ab 2,5 Volt leitend zu werden. Mit
diesem Wert kannst du aber nicht rechnen.
Wichtig und zuverlässig sind die im DB angegeben Werte für Rdson.
Hier findest du noch einiges an Erklärungen, auch etwas über
Verlustleistung:
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET
> ...und hat bei 5V am Gate einen ähnlichen RDSon wie mit 10V.
Ja.
#5360879
> muß?
Das steht alles hier in diesem schönen Artikel Kühlkörper
Verlustleistung bei durchgeschaltetem Mosfet ist (I_DS)^2 * R_on
Und so ein TO-220-Gehäuse würde ich mit nicht viel mehr als einem Watt
belasten. Aber das ist natürlich nur eine ganz ganz grobe Faustformel,
in dem Artikel kann man alles ganz genau nachlesen.
#5360897
Stefan S. schrieb:
>> muß?
Für den IRLIZ44N wären das bei 1A statischer Last und 5 Volt Vgs 25mW
Verlustleistung.
Bei 2 Ampere sind es aber nicht 50mW - sondern 100mW.
