Mein STM ST-Link-JTAG Adapter.
OP #5362416
Der lag ca. 5 Jahre unbenutzt in der Schachtel.
Heute habe ich ihn rausgeholt und an Win 8.1 angeschlossen.
Dort hat er sich als Wechseldatenträger angemeldet.
Als write protect.
Es sind im 3 Dateien drauf es sind links zu ST.
Ich habe versucht ihn unter der beiliegenden Software IAR Workbench IDE
anzumelden.
Aber die USB Schnittstelle wird nicht erkannt.
(weil er sich unter Wechseldatenträger anmeldet ?)
Ich habe ihn auch eine einen alten Win XP-Rechner angeschlossen.
Dort ist das Gleiche, er meldet sich als Wechseldatenträger an.
OP #5362438
Rainer M. schrieb:
> Hast du den ST-Link Treiber installiert?
> Am besten gleich das ST-Link Utillity installieren:
> http://www.st.com/en/development-tools/stsw-link004.html
> Damit kannst du dein ST-Link auch gleich auf den aktuellen Stand
> bringen.
> Gruß
> Rainer
stsw-link004.html ist installiert.
Die STM32 ST-Link Utility meldet:  no STLink detected.
Warum ?
ganz einfach, weil er sich unter Wechseldatenträger anmeldet
s.h. wie oben beschrieben.
OP #5362477
Johannes S. schrieb:
> Sieh mal in die Eigenschaften von dem Gerät, es kann sich auch als
> Verbundgerät anmelden mit STLink und MSD.
Eigenschaften von STM32
ist ein USB Massenspeichergerät
ich habe jetzt mal auf deinstallieren geklickt.
Jetzt taucht er nicht mehr als Wechselspeicher auf.
Er wird aber trotzdem nicht von der STM32 ST-Link Utility erkannt.
Das ist übrigens nicht mein erstes USB-Entwicklungs-Gerät mit
USB-Schnittstelle.
Ich schätze so, ich habe schon viele installiert.
Einige wenige ohne Erfolg.
Besonders die Chineesen in low cost.
#5362481
Das war ungenau. Stelle mal den Gerätemanager auf die Baumansicht um,
und schaue mal wie der STM32 dran hängt. Dort sieht man ob dan nur ein
Wechseldatenträger oder ein Verbundgerät mit weiteren Interface(es) am
USB Hub hängt.
Persönliche Seite #5362490
> Als write protect.
Hmmm. genauso verhält sich mein STM8S-Discovery Board. Kann es sein dass
du so eins hast?
OP #5362509
>> Als write protect.
> du so eins hast?
USB-Schnittstelle.
Ich schätze so, ich habe schon einige installiert einige wenige ohne
Erfolg.
Wenn ich den Treiber im Gerätemanager unter
Laufwerke STM32
deinstalliere
und neu boote, dann erscheint er trotzdem wieder als
STM32 sobalad ich den ST-Link an USB anschließe.
Es ist dieser:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/65/e0/44/72/9e/34/41/8d/DM00026748.pdf/files/DM00026748.pdf/jcr:content/tr
anslations/en.DM00026748.pdf
Gast #5362513
Dann ist's wohl ein V1 aus der Steinzeit?! Die haben bekanntermaßen so
ihre kleinen Problem (haupts. unter Linux, aber auch bei Windows so ein
bisschen).
Tipp: Ab in den Elektroschrott und einen vernünftigen ST-Link besorgen.
OP #5362524
> bisschen).
... so langsam komme ich auch zu dieser Meinung.
Übrigens den habe ich vor x Jahren bei Watterott gekauft.
Jetzt schaue ich noch mal nach wann das war.
Es war im Jahre 2011.
OP #5362672
Uwe B. schrieb:
> Der Stlink V1 war krank und hatte einen falschen Deskriptor fuer den
> Massenspeicher. Workarounds dafuer findet man im Netz. Evt gibt es bei
> ST auch Updates. Lade Dir mal den STM32 Cube Programmer herunter und
> versuche den Update.
en.stm32cubeprog.zip
SetupSTM32CubeProgrammer-1.0.0.exe
dieses Programm ist Java und will eine bestimmte Version von Java
auf dem Rechner haben. Ich habe aber Java 10 64 Bit drauf.
Es will aber Java vers. 1.8066 drauf haben.
Gast #5362694
das kommt davon wenn Entwickler nur eine Versions-Ziffer (Einerstelle)
auswerten, daher musst Du eine Version < 10 installieren :-)
Sollte eigentlich seit '99 -> 2000 Umstellung bekannt sein, oder auch
nicht.
OP #5362737
Curby23523 N. schrieb:
> Und bitte bitte einen originalen!
Diese Antwort wird mir sicherlich eine kleine Odyssee ersparen.
Ich habe mal ein bisschen gesurfed über die Unterschiede ST-Link V1 und
ST-Link-V2.
In meiner nächsten Inkarnation (Inkarnudel)) werde ich nicht mehr Ing.
Grad.
sondern Makler oder Gebrauchtwagenhändler oder Trompeter.
(die Trompeten habe ich schon, die Zähne pflege ich in der nächsten
Inkarnation besser).
#5362852
Kann ich nicht bestätigen; mein ST-Link V2 Clone von Aliexpress für USD
1.80 funktioniert einwandfrei zum Debuggen und Flash beschreiben per
SWD. Man muss einfach in der Software einstellen, dass man den
"Software-Reset" verwenden will.
Gast #5362865
Man kann mehrere Java Versionen gleichzeitig installieren. Die
Umgebungsvariable JAVA_HOME soll auf das Verzeichnis der Version zeigen,
die man gerade benutzen möchte.
Am besten in der Eingabeaufforderung:
set JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_121\
cd meinprogramm
java -jar meinprogramm.jar
Oder wie auch immer das Programm gestartet werden soll.
(Firma: TU Darmstadt) #5362906
> man kann den STLink auch mit alternativer Firmware flashen:
> https://github.com/blacksphere/blackmagic/wiki
Da ist dann aber wieder das Henne/Ei Problem. Ohne einen anderen Adapter
kann man den stlink aber nicht umprogrammieren.
Falls man auf dem STLink einen aktuellen Black magic debug (BMP)
Bootloader programmiert, kann man mit(bmp)/scripts/stm32_mem.py am
einfachsten ein Image auf einen STM32F103x8 aufspielen, das groesser als
64 kiB ist. Zur Kontrolle wird der Flash zurueckgelesen, denn der Flash
ueber der 64 k Grenze ist ja wahrscheinlich vom Hersteller nicht
getestet
Gast #5362929
da reicht ja ein USB-seriell Wandler, beim STLink war die serielle aber
nur am Chip zugänglich? Das wäre dann nur etwas Friemmelei.
Gast #5363049
Werner S. schrieb:
> Jetzt kaufe ich eine ST-Link zum umprogrammieren des ST-Link.
> Spass beiseite Ernst herbei.
Tja.
Benutze schlicht und einfach den eingebauten Bootlader, da bist du frei
von allen Lizenzorgien. Und mit dem kannst du deinen ST-Link auch neu
programmieren. Was du brauchst, ist lediglich ein USB-zu-Seriell
Konverter, dr auf der seriellen Seite kein V.24 sondern TTL Pegel
ausgibt. Sowas gibt's für zwofuffzig beim freundlichen Chinesen und das
kannst du später sehr gut auch für gewöhnliche Zwecke benutzen.
Eine Firmware für den ST-Link findest du im Netz und auf die endgültige
Firmware kannst du das Ding später mit dem von ST bereitgestellten
Programm bringen.
W.S.
#5363901
Ja, man kann sich natürlich auch einen originalen ST-Link bei Mouser
oder wo auch immer bestellen und für Gewerbe sowieso, schließlich kosten
auch die originalen fast nichts. Ich sehe aber weder moralisch noch
funktional einen Grund warum man als Hobby-Bastler einen originalen
ST-Link V2 benötigt. Da würde ich wohl eher die 20€ für einen
(originalen) J-Link EDU mini ausgeben und mir den China-Klon eines
ST-Link V2 (kein mini) beim Ali bestellen, also in etwa so einen
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-New-ST-LINK-V2-ST-LINK-V2-CN-ST-LINK-STLINK-Emulator-Download-Manager-STM8/32796459383.html
OP #5375549
ws 30.3.2018
Brainstorm-ST-Link Adapter:
Ich habe mein ST-Link Adapter von V1 auf V2 umprogrammiert.
For Debugging also look at:
Den ST-Link Adapter habe ich aufgehebelt:
Platinenbeschriftung: MB792
FK Steckerbelegung 2-reihig 8-polig:
Es ist der folgened Chip verbaut:
Chip STM32F103C8T6  GH212
hier sehen Sie den FK-Stecker CN2:
geht zum Prozessor pin: p-x
                 CN2:
   p-36; p-1     1  2    p-40
         p-39    3  4    p-37
         p-34    5  6    p-38
   GND   p-47    7  8    p-7
p-1  =  Vbat; Vdd2; p-36;
p-40 =  PB4; MISO
p-39 =  PB3; JTD0
p-37 =  PA14; SWCLK
p-34 =  PA13, JTMS, SWDIO
p-35 =  Vss-2
p-38 =  PA15; JTDI
p-47 =  Vss-3 auch GND
p-7  =  NRST
                CN2
       (Vbat)   1  2   (MISO)
       (JTDO)   3  4   SWCLK
        SWDIO   5  6   (JTDI)
 GND    Vss-3   7  8   NRST
Das Board STM32F407VGT6-Discovery der Connector SWD:
Connector: FK-6-polig, einreihig.
Wenn Sie die Jumper vom Connector CN3 beide entfernen so können sie das
Board als SWD Programmer benutzen.
1  AIN1
2  TJTCK
3  GND
4  SWDIO, JTMS, SWO
5  NRST
6  SWO
Folgende Verbindungen müssen zum Programmieren des ST-Link hergestellt
werden:
Von Board Board STM32F407VGT6-Discovery der Connector SWD
zu Board  ST-Link-Adapter-Board-MB792   der Connector CN2
Discovery-Board zum  ST-Link-MB792-Board
Connector SWD   zum   Connector CN2
NRST   --->   NRST
GND    --->   GND
TJTCK  --->   SWCLK
SWDIO  --->   SWDIO
Jetzt kann ich den Chip auf dem Board ST-Link MB792 lesen:
Leider nicht; den das memory protect bit ist gesetzt.
Wenn das memory protect bit freigeschalten wird so wird der Speicher
jedoch gelöscht.
ST-Link Firmware Version: V2J23S0  STM32F407VGT6-Discovery
Device family: STM32F10xx
Flash size: 64 kBits
DeviceID: 0x410
Flash is blank
Jetzt suche ich das ST-LINK V2 Firmware download binary file dazu:
Ich habe das folgende file gefunden:  STLinkV2.J16.S4.bin
https://github.com/solosky/stlink-uart/blob/master/STLinkV2.J16.S4.bin
Aktuell ist Firmware V2J25. V1J13S0 ist alt.
Es wird von der Windows Software 8.1 auf USB als STM-Link erkannt.
jetzt habe ich diese Firmware abgedatet auf:
V2.J29.S7 STM32+STM8 Debugger
Leider bringt das Programm: ST32 ST-Link utility,
die Fehlermeldung: STLink USB communication error.
Eine alte Version von  ST32 ST-Link utility installier Vers. 2.3.0:
Der ST-Link hat jetzt die Version:  V2.J29.S7 JTAG+SWIM Debugger
Jetzt wird der ST-Link erkannt und es kommen Signale an der
20-poligen 2-reihigen FK Steckerleiste.
An den folgenden Pins der 20-poligen Fk-Steckerleiste habe ich Impulse
oszillographiert:
pin-9; pin-7;
Ich habe jetzt zwei ST-Links:
small Box: St-Link Box V2
und
Jetzt warte ich auf das ebay-board: ebaykauf-STM32F103C8T6:
File-end: brainstorm-st-link.txt
Gast #5375605
> NRST   --->   NRST
> GND    --->   GND
> TJTCK  --->   SWCLK
> SWDIO  --->   SWDIO
Bei diesem etwas chaotischen (sorry) unverständlichen Post
fällt mir auf dass nirgendwo die Rede von 3.3V ist. ST-Link
braucht (besser gesagt verlangt danach) - um korrekt zu
arbeiten - die Information dass der Zielprozessor eine
Versorgungsspannung hat. Das mag bei den auf den Discovery-
Boards mit integrierten Programmern anders sein, jedoch die
Standalone Programmer brauchen das. Bei mir hat das noch
nie ohne Verbindung der Versorgungsspannung funktioniert.
OP #5375815
Bei mir kommt die Versorgung über den USB Anschluß der ST-Link-Platine
der 5,0 Volt hat und auf einen kleinen Regler führt, der dann auf der
Platine die 3,3 Volt für den Prozessor erzeugt.
So konnte ich die ST-Link Platinum-programmieren.
Gast #5375823
Du hast es nicht verstanden. Ich habe nicht von der erforder-
lichen Versorgung gesprochen sondern von der Information für
den Debugger dass eine Versorgung vorhanden ist.
STM Apprentice schrieb im Beitrag #5375605:
> ST-Link
OP #5375909
STM Apprentice schrieb im Beitrag #5375823:
>> ST-Link
Ich bin noch nicht zum Debuggen mit dem ST-Link gekommen.
Ich habe das Board/Adapter ST-Link MB792 Debugger jetzt erst auf die
Software-Version Version V2 gebracht.
Zuvor war eine V1 Version drin.
Später schließe ich den ST-Link über das 20-polige FK-Flachbandkabel an
ein ebay  Board STM32F103xxx an.
An diesem 20-poligen FK-Stecker des ST-Link ist ein pin 1,2 für das
Signal TVcc.
Wahrscheinlich kommt hier die Spannung vom zu Debuggenden ebay Board
STM32F103xxx herein. Das prüfe ich natürlich zuvor.
OP #5375926
Ich habe ein Schaltbild von diesem ebay-board STM32F103xxx.
Dieses Schaltbild ist aber nicht vom diesem ebay Lieferanten.
Der hat keines mit reingestellt.
Das Board sieht aber ähnlich aus wie ein board auf YouTube.
Hoffentlich ist das von mir bestellte ebay STM32F102xxx board dem
entsprechenden passend.
Das prüfe ich natürlich auch.
Im Schaltbild dieses Boards ist am 20-poligen FK-Stecker an pin 1,2 eine
Vcc 3,3 Volt Spannung eingezeichnet.
Mal sehen ob ich dann dieses Board programmieren kann, ob ich es
debuggen kann ist eine weitere Frage.
