Wie vertragen sich eigentlich Elkos mit Heißkleber?
Gast #5397839
hin und wieder muss ich mal einen Elko fixieren und benutze dazu
Heißkleber.
Jetzt würde mich interessieren, ob das wirklich eine gute Idee ist.
Viele Elkos dürfen ja laut Aufdruck nicht heißer als 85°C werden.
Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Thema gemacht? Ist euch schon mal
ein Elko beim Heißkleben geplatzt oder war anschließend
funktionsuntüchtig?
Viele Grüße
Gast #5397843
Wozu? Heißkleber hält nur bis richtig Sommer wird.
Ansonsten kenne ich keinen Elko persönlich, der wegen Heißkleber
explodierte. Bei Überspannung oder Hitze durch steile Impulse schon
öfter.
#5397853
Schmelzkleber stört den Elko gar nicht, mach ich oft so, wenn ich
irgendwo Kondensatoren tausche und gerade nicht den passenden da hab,
z.B. wenn ein radial-Elko zu hoch ist, wird der flachgelegt und mit
Heisskleber festgemacht. Heisskleber hat den Vorteil, dass man das Zeug
beim nächsten Elko-Wechsel in 20 oder so Jahren ganz einfach mit
Isopropanol wieder abbekommt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5397889
1. Innen.
2. Im Betrieb.
3. Der Wickel eines Elkos reicht nicht bis an den seitlichen Becherrand,
deshalb kommt über die Seite auch kaum Wärme in den Wickel. Siehe den
Beitrag "Re: Elkos kühlen?" und dort weiter
unten im
> funktionsuntüchtig?
Nein. Aber kleb die Dinger doch besser mit Silikon fest. Das ist nämlich
flexibel und dämpft Vibrationen.
Beitrag #5397938 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5397940
und nochmal, jetzt hoffentlich verständlich:
Fliesenleger schrieb:
> Aber bitte bloß nicht mit normalem Baumarkt Silikon. Das ist
> Essighaltig! RTV Silikon nehmen. Gibt's z.b. bei Bürklin.
Du sagtst es, Korrosion!
Da man RTV als Bastler nicht in der Schublade
hat, ist Heißkleber weitaus näher an der Praxis und funktioniert
klaglos.
Für den schnellen Pfusch nehme ich auch gerne mal Uhu-Alleskleber aus
der gelben Tube, sieht nicht edel aus, aber tut.
#5397942
Das stimmt so nicht ganz. Auch im Baumarkt bekommst du Silikone die
nicht essigvernetzt sind! Das riechst du aber eh spätestens beim
auftragen.
Hier mal eins als Beispiel:
https://www.bauhaus.info/silikon/probau-naturstein-silikon/p/13911567?q=silikon
Gast #5397962
Vielen Dank für die vielen Antworten! Dann war meine Sorge
wahrscheinlich leicht überzogen.
Wie ist es denn mit Aquariensilikon? Ist da auch Essig enthalten?
(kleine Story nebenbei: vor ein paar Jahren war mir mal ein dicker
Becher-Elko in die Eisen-3-Chlorid-Lösung gefallen. Weil ich grade keine
Zeit hatte, habe ich in dringelassen. Ein paar Minuten später ist er
dann explodiert und hat mein Bastelzimmer braungesprenkelt. Inklusive
dem Bücherregal. Anscheinend hat das eigentlich schon abgenutzte
Eisen-3-Chlorid den Alubecher angegriffen und den Elko dabei stark
erwärmt. Das war nicht schön.)
Gast #5397987
Ich würde trotzdem RTV nehem. Ist genau für das gemacht meiner Meinung
nach. Wer garantiert dir Joschoa dass das von dir hier empfohlene
Silikon nicht andere problematische Inhaltsstoffe aufweist?
Gast #5397998
Wenn das Silikon vernetzt ist, ist auch der Essig weg.
Wenn man normales Silikon nicht gerade an offene Leiter schmiert,
passiert nichts.
Wenn Schmelzkleber nicht richtig durchgewärmt ist, dann pappt er nur.
Gerade Elkos mit dem Alubecher nehmen viel Wärme weg.
Gast #5398011
RTV klassifiziert nicht ob es essig-vernetzend ist oder nicht, bei
meinem ehemaligen Arbeitgeber wurde eine Baugruppe mit Elastosil E4*
(letzte Nummer weiß ich leider nicht mehr) vergossen, war RTV und
essig-vernetzend und auch 15 Jahre alte Baugruppen zeigten keine
Korrosion (wenn das Gerät bei der jährlichen Kalibrierung neu justiert
werden musste wurde das Silikon öfters entfernt um Jumper zu versetzen
und nachher wieder vergossen) wohingegen eine andere Baugruppe im
gleichen Gerät (übrigens 5 stellige Stückzahl) nur mit einem speziellen
Lack überzogen war und regelmäßig Korrosion zeigte.
Gast #5398033
ichbin schrieb:
> Einfache Gegenfrage:
> Stirbst Du den Hitzetod wenn Du Heißkleber an den Finger bekommst?
Du hast sicher noch keinen Schmelzkleber auf der Haut gehabt!
Wenn es so schön wehtut und du versuchst ihn abzumachen, reißt du dir
die Haut ab.
Also abwarten, bis er kalt ist. Der Schmerz ist anfangs groß, aber die
Nachwirkungen sind geringer.
Und es gibt auch Schmelzkleber mit höheren Schmelzpunkt.
Als wie das Zeug aus den Bastelläden mit den Bastelpistolen.
Gast #5398073
:) ja da sind immer mal ein paar mm abstand.
Ich kam NOCH NIE in versuchung Elkos/Kondensatoren allgemein kleben zu
müssen.  Aber ich glaube auch das die das überleben.
Ich habe mal (Aus reinem interesse) einen dicken Elko zerlegt. (Die ganz
großen aus röhrengeräten, 3×500uF usw...) weil ich wissen wollte wie die
innen aussehen.
Wenn die aussen durch heiskleber warm werden geht bei 1-2m zum
becher(Getränktem Folien/Papier dieelektrikum) nix kaputt.
(Jedenfalls war da zum becher erkennbarer abstabd!)
Was man wie Säurefreies Silikon vermutlich auch nur "Auf Lager" hat weil
man es mal Gebraucht hat, oder bei bedarf zu kauft. Mir reicht in 99,8%
Normaler (Heiß)kleber, wenn nicht kaufe ich passend ein. (Wer macht das
anders ohne eine entsprechende lagermöglichkeit?)
Das geht mit lötzinn (Wenn mal vergessen wird die reste an der spitze am
schwamm abzutragen) genauso gut. Und ist vermutlich allen mal passiert.
Unangenehm ist es trotz allem! Egal was die Verbrennung verursacht.
? Chemischer/Elektrischer zusammenhang?
Was sollte da (So schnell und "Impulsiv" ) regieren?
Die letzten flogen wegen Zu hohen Strömen/Spannungen als
lametta/Konfetti durch die luft. Mir fielen auch schon elkos in mein
ätzbad. Aber Explodiert ist da nix bei.
Beitrag #5398078 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5398086
Erstens sind die 85 Grad als maximale Betriebstemperatur angegeben,
das aber über 1000 und mehr Stunden..
Zweitens, selbst wenn sich der Elko auf Grund massiver! Mengen an
Heißkleber darüber hinaus erhitzen sollte, passiert auch nichts...
Wie schon weiter oben beschrieben, wäre Silikon (neutralvernetzend)
ein wirksames Mittel, um Vibrationen zu dämpfen, und auch hohe und tiefe
Temperaturen stellen für Silikon keine Gefahr dar, sich zu lösen,
im Gegensatz zum Heißkleber...
Gast #5398095
Doch, schält sich auch ab.
In prof. aktiven Lautsprechern wird so eine schwarze Pampe verwendet.
Auch die Widerstände an den Endstufen. Die heiß werden.
Jedenfalls kein normales Silikon.
Gast #5398127
> die Haut ab.
Oh doch! Natürlich fetzt das. Aber ich sterbe nicht davon.
Und ein 85°Elko auch nicht solange man ihn nicht in flüssigem Heißkleber
badet.
Beitrag #5398132 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5398137 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5398388
Beitrag "Re: Propellerleim Isolationswiderstand"
Karl B. schrieb:
> Mich würde nur interessieren, wo die Hersteller diesen tollen ganz oben
> im Thread als "ausgelaufenen Elektrolyt eines Tantalelkos" bezeichneten
> "Silikon"-Fixierlack herbekommen.
> Also, der Schraubensicherungslack - erhältlich bei *C - von Locktite ist
> eine Katastrophe. Es gibt zwar 2 Ausführungen, die eine klebt überhaupt
> nicht, die andere ist so fest, dass hinterher keine zerstörungsfreie
> Demontage mehr möglich ist. Gibt es nicht irgendetwas
> "Semiprofessionelles" dazwischen?/OT
ciao
gustav
Gast #5399451
Heiner schrieb:
> Um das Trollen hier zu beenden: Nimm was du willst und gut ist. Punkt!
Würd ich nicht! Sieht man ja im EEVB Video was da rauskommen kann...
Das hier nehme ich gerne:
https://www.buerklin.com/de/1-komponenten-silikonkleb-und-dichtmasse/p/12l698
Datenblatt ist da auch hinterlegt.... zwar teuer aber gut.
Danke für die Info, war mir bisher nicht bekannt.
#5400615
Also bis April! :-)
> öfter.
Nun, theoretisch wird wohl etwas Elektrolyt und damit Lebensdauer
verloren gehen. In einer Firmeninformation habe ich mal gelesen,
dass bei SMD-Elkos beim Einlöten bis zur Hälfte des Elektrolyts
verloren geht. Das würde aber bei den Lebensdauerberechnungen
berücksichtigt. Andererseits heisst das dann natürlich, das
ausgelötete SMD-Elkos reif für den Schrott sind.
