April 30ster oder MSP430-Tag
#5409303
Würde ich nicht machen, solange es nicht sein muss.
Wenn ich (z.B.) bei Amazon suche, finde ich sofort >10 PCI-Express
Centronics-Karten für kleines Geld. Die kannst Du voraussichtlich noch
Jahre problemlos betreiben.
Gast #5409649
Hallo Wolle G.,
lesen, lesen, lesen... bei TI. Man kann alle Jumper entfernen und kommt
dann direkt an die Spy-Bi-Wire Schnittstelle. Das wird in der Doku
beschrieben.
Ach ja, so programmiere ich seit mehr als 10 Jahren meine MSPs. Damals
gab es den USB-Stick für den F2011. Meine Verbindungskabel zum Target
sind etwa 5cm lang.
Also, egal welches Board mit USB, es geht.
Bernd
#5419161
Na, da habe ich ja den richtigen Experten gefunden.
Das obige Teil habe ich am Mittwoch geliefert bekommen und habe
versucht, es in Betrieb zu nehmen.
Leider noch kein Erfolg, obwohl ich versucht habe, Deinem Hinweis
"Lesen, Lesen …" zu folgen.
Konkret: Nach dem Anstecken an den PC, kommt, wie gewöhnlich bei
USB-Geräten: Neue Hardware gefunden,  (xxxx?) wurde installiert.
Da ich zu wenig Ahnung habe, einige Fragen:
a) Was muss man tun, damit man mit dem Gerät arbeiten kann?
b) Wenn man, so wie gedacht, die Brücken entfernt und dafür z. B. den
MSP430F1611 programmieren will: Welche Leitungen sind zu verbinden?
(SBWTDIO, SBWTCK, RxD, TxD verbinden mit ???)
c) ich habe mir das CCStudio  herunter geladen,  und
 --ccs_setup 7.4.00015.exe -- gestartet.
Außer, dass ein Würfel erscheint, welcher nach einiger Zeit wieder
verschwindet, passiert nichts weiter.
Kann jemand helfen?
Gast #5419184
Eine IDE installieren, Programm schreiben, downloaden, debuggen, ...
Von IAR gibt es eine Kickstart-Variante.
TI hat eine eigene Seite mit Video. ;-)
#5423675
Ich will ja nicht undankbar und unhöflich sein, aber hier würde ich
sagen: Thema verfehlt, setzen, fünf!
Zwischenzeitlich konnte das Problem zum großen Teil gelöst werden.
Für Interessierte:
a) Das CC-Studio läuft offensichtlich nicht mit XP, bei Windows 10 lässt
   sich CCS8 installieren.
   eine parallele Schnittstelle gibt es nicht mehr
b) SBWTDIO, SBWTCK gibt es vermutlich erst ab MSP430x5xx
Persönliche Seite #5423987
Nö, SBW wurde mit dem 'F20xx eingeführt und ist bei allen neueren
MSP430-Varianten vorhanden. Als EZ430-F2013 wurde das ganze vor über
zehn Jahren als erstes relativ günstiges Entwicklungssystem auf den
Markt gebracht.
Dein 'F1611 ist als veraltet und vor allem massiv überteuert anzusehen.
Der einzige Grund, den weiterhin einzusetzen, sind die beiden
DAC-Kanäle, die TI aus welchen Gründen auch immer bei den meisten
neueren MSP430-Varianten eingespart hat.
Der zum 'F1611 pinkompatible 'F2618 kann noch kein SBW, aber auch der
ist schon über zehn Jahre alt - und auch ziemlich teuer. Dafür hat er
deutlich mehr Flash (und einen dafür angepassten neueren CPU-Kern, den
MSP430X) und modernere Peripheriebausteine, die alte USART wird durch
die USCI ersetzt. Obendrein kann der 'F2618 mit der doppelten
Taktfrequenz betrieben werden, 16 statt 8 MHz.
Um 4-Draht-JTAG zu verwenden, brauchst Du entweder einen PC mit
Frickelport und den MSP-FET430PIF oder einen richtigen USB-JTAG-Adapter
wie den alten MSP-FET430UIF oder den neueren MSP-FET.
Beide USB-Adapter sind eine Investition, die sich lohnt, wenn man mehr
als nur alle paar Jahre mal was mit einem MSP430 anstellen will; vor
allem die neuere Variante ist deutlich flotter und leistungsfähiger.
Beide verstehen sowohl das 4-Draht-JTAG-Protokoll als auch SBW. SBW ist
zwar langsamer als das 4-Draht-Protokoll, belegt aber in der
Zielhardware nur zwei statt vier Anschlüsse des Controllers, und
obendrein welche, die nur selten überhaupt beschaltet werden.
Gast #5423996
Schön erklärt, aber dazu noch mal eine fachliche Frage: Wenn man heute
noch einen Parallelport-Adapter für 4-Draht-JTAG einsetzt, welche
Software benutzt man dann? Das neue CCS kennt ja diesen Adapter nicht
mehr. Die steinalte IAR Workbench von damals ist unter heutigen
Gesichtspunkten vielleicht auch nicht so prickelnd.
Daher als neugierige, ernstgemeinte Frage: Wie entwickelt man heute mit
Parallelport-JTAG? Unter Linux vielleicht?
Persönliche Seite #5424195
Sebastian schrieb:
> Wenn man heute noch einen Parallelport-Adapter für 4-Draht-JTAG
> einsetzt, welche Software benutzt man dann?
Irgendeine ausreichend alte. Auch Rowley hat in Version 3.x den Support
für den Frickelport abgeschafft.
TI hat mittlerweile die Protokolle etc. zur Nutzung der USB-Varianten
als OpenSource veröffentlicht
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Open_Source_Projects_-_MSP430
Der einzige Grund, sich weiterhin den Frickelportadapter anzutun, kann
pathologische Sparsamkeit sein.
Es gibt hier Freunde alter Rechnersysteme, die so etwas aus Spaß an der
Freude machen - ich kann die Beweggründe nicht so recht nachvollziehen.
Vor elf Jahren noch gab es eine Variante von mspgcc, die mit dem
Frickelportadapter klarkam, jedenfalls habe ich das damals hier
Beitrag "Re: IAR oder Crossworks für MSP430" geschrieben.
Der Link ist natürlich jetzt tot; mit archive.org findet man u.a. das
hier
https://web.archive.org/web/20071012010508/http://mspgcc.sourceforge.net/
Gast #5424213
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Das weckt Erinnerungen. In der alten Firma - vor gefühlt 10 Jahren -
wurde mspgcc benutzt, unter Windows aber nur Kommandozeile, externer
Editor und es gab ein "msp430-jtag" Programm für den
Übertragungsvorgang, aber wohl nicht als Debugger. Das kann genau das
aus dem Link gewesen sein.
PS: Auf sourceforge findet man das inaktive Projekt noch mit dem letzten
Release von 2012.
Falls also noch jemand danach sucht:
https://sourceforge.net/projects/mspgcc/
Gast #5528982
Besser das hier?
http://www.ti.com/tool/MSP430-GCC-OPENSOURCE
Programmer ist mspdebug, den gibts normalerweise einzeln.
https://dlbeer.co.nz/mspdebug/
Ich verstehe nicht wie so hier immer über alte MSP430 her gezogen wird,
hier gibts massenweise Projekte die z.B. Atemga8 benutzen ohne das sich
Jemand über deren Alter echauffiert. Wenn so ein Ding in der Bastelkiste
liegt und es paßt, dann wirds benutzt..fertig. Obs eine Software für
Windows noch gibt hebt mich dabei keinen halben Zentimeter an, wenn es
danach gänge, hätte ich schon haufenweise Drucker und Scanner entsorgen
müssen, deswegen habe ich diese Spionagesoftware-Sollbruchstelle
ausgerottet und gut ist.
Gruß,
Holm
