Einstieg Embedded (ARM) + Funk
OP #5511017
Ich möchte schon seit einiger Zeit mit der Programmierung einer kleinen
Automatisierungssoftware/Hausautomation beginnen.
Nun wäre natürlich ein entsprechend einfacher, verständlicher Einstieg
recht gut - dazu würde ich gerne folgendes aufbauen:
Über einen Raspberry würde ich gerne ein Signal an einen mikrocontroller
(via Funk?!) senden, dieser soll daraufhin einen Verbraucher (LED)
schalten.
Der Raspberry ist zunächst einmal gesetzt, d. h. mir fehlt eine
Übersicht ob das Ganze via Zigbee oder besser RFM69 mehr Sinn macht..
oder was ganz anders? Habe mal kurz in Richtung von ganz normalen
Netzwerkschnittstellen (Ethernet) gedacht aber einerseits ist der
Netzwerkstack viel aufwändiger und auch die Erweiterbarkeit des ganzen
Systems ist recht beschränkt.
Logischerweise soll das Ganze natürlich bezüglich der Komponenten
halbwegs günstig zu haben und auch erweiterbar sein (da ich tendenziell
mehr Empfänger/Aktoren möchte...)
Bereits vorhandene Hardware:
- Raspberry Pi
- STM32F4 Discovery
Am liebsten wäre mir natürlich erst einmal eine Lösung mit dem STM32F4,
welche ich dann z. B. auch auf einen anderen (günstigeren?) Controller
"umziehen" könnte.
Mein Hardware-Wissen ist ziemlich beschränkt, bisschen Löten bring ich
noch hin aber an sich hätte ich lieber eine "fertige"
Hardware-Plattform. Bezüglich der Software bin ich recht zuversichtlich
halbwegs zurechtzukommen (da ich beruflich Software Entwickler bin, nur
nichts mit Embedded zu tun habe) - wenn ich die Basis denn an's laufen
bekomme.
Wenn möglich würde ich bei der Programmierung auf C++ setzen, auf dem
Raspberry ist das ja kein Problem...
Nun also die konkrete Frage:
- Wie/mit was realisiere ich am besten eine derartige Verbindung
zwischen Raspberry und irgendeinem Controller?
- Welcher ARM-Controller bietet sich da an?
Habe ich völlig falsche Vorstellungen wie das aufzubauen/zu machen ist?
ZigBee scheint mir "mehr" zu sein/zu können...
Vielen Dank schon mal.
Hier mal das ZigBee Modul das ich mir mal angesehen hab:
Waveshare ZigBee Module Core2530 (B) XBee compatible CC2530F256 2,4GHz
(ca. 13,5 EUR)
Alternativ aus China:
New CC2530 ZigBee Wireless Module Uart PWM Output GPIO 8CH ADC Mini Size
(ca. 8 Euro) -> taugt das was?
Oder eben das RFM69:
RFM69HCW 100mW Wireless Transceiver 433Mhz HopeRF RFM69HCW-433S2 RFM22B
comp. (etwa 6 EUR) - Unterscheidet sich preislich also nicht arg vom
China-ZigBee
Gast #5511584
Moin,
eine alternative Lösung wäre der ESP8266. Dieser Controller hat unter
anderem WLAN und ist sehr mächtig. Du könntest deine Commandos dann via
WLAN vom RPi zum Controller senden. Dazu gibt es dann verschiedene
Ansätze.
Gast #5511617
Betty schrieb:
> Da gibt es ARM (LPC2220)
das ist eine Zeitreise die ich nicht empfehlen würde. Dazu musst du alle
paar Wochen ein paar neue Batterien einsetzen oder ständig Akkus laden.
Das Ding ist nicht ohne Grund gefloppt.
Meine Lösung hatte ich hier gezeigt:
Beitrag "Re: Sensormodul mit Funk"
Es gibt aber auch kaufbare, z.B. die Moteinos (allerdings noch mit
ATMega):
https://lowpowerlab.com/shop/product/99
oder als Clone:
https://www.ebay.de/itm/Canique-MK2-Arduino-Moteino-kompatibles-Board-mit-RFM69W-RFM69HW-433MHz-868MHz/322825110229?hash=item4b29e042d5:m:mnphQr0rJyTVyJsRWd3uewg
Können über die Arduino IDE programmiert werden, auf Github ist von
LowPowerLab einiges an Beispielen zu finden. Die haben auch eine neue
Version mit Cortex-M0, aber mit 30 US$ + Steuern und Versand vermutlich
kein Schnäppchen.
Gast #5511633
Welcher ARM da Kommandos hin- und herschickt, ist doch fast egal.
Das unterscheidet sich gerade mal im HAL-Layer.
Und vom CC1100 gibt es ja auch noch sparsamere Versionen.
> Dazu musst du alle paar Wochen ein paar neue Batterien einsetzen
Das ist doch bei dem Antuino-Gedoehns doch erst recht so.
Zum Debuggen hat mein J-Link die internen 3.3 V herausgefuehrt
um das Target zu versorgen. Da hab ich noch nie Batterien gebraucht.
Und seine Sensorknoten werden final wohl auch nicht gerade
aus Primaer- oder Sekundaerelementen, sondern von einem NT gespeist.
Gast #5511651
Ein ATMega328 oder Cortex-M0 braucht incl. RFM69 im sleep mode wenige
µA, das ist schon ein Unterschied. Ein Batteriebetriebener Sensor kann
da mehrere Jahre mit kleinen Batterien laufen, jeden Sensor an ein
Stromkabel zu hängen halte nicht für sehr praktisch.
Für den Empfang braucht man ein paar mA, aber da möchte man ja auch
etwas schalten und hat dann Strom aus der Steckdose.
Und wenn der Sensor eine Steckdose in der Nähe hat sind die ESP
unschlagbar einfach, mit ESPEasy als Standardsoftware die nur noch
konfiguriert werden muss und direkt ins WLAN funkt. Wobei der ESP auch
einen sleep mode hat und man den auch bei wenig Senden auch lange mit
Batterien/Akkus betreiben kann.
#5511693
Ethernet und mangelnde Erweiterbarkeit? Wie bitte? Du hast wohl nie
wirklich große LANs gesehen? Ethernet ist wesentlich mehr erweiterbar
als jegliche Funklösung, einfach deshalb, weil Funk ein shared medium
ist und die Kanalkapazität auf den frei benutzbaren Frequenzbändern
endlich ist.
Und wenn Du Dich über die Komplexität von IP über Ethernet beschwerst,
dann hast Du noch nie einen Zigbee Stack in den Fingern gehabt. TCP/IP
kannst Du in wenigen kB Code implementieren, aktuelle Zigbee-Stacks
brauchen deutlich mehr als 64k für die Basisfunktionen.
Also Punkt 1: Wenn es irgendwie geht, dann nimm Kabel und kein Funk. Und
dann entweder Ethernet oder alternativ auch was selbstgebasteltes auf
CAN oder RS485 Basis. Stromversorgung über 48V Gleichstrom und einem
kleinen DC-DC-Wandler an jedem Endpunkt. 48V deswegen, weil so der Strom
durch Deine Kabel minimal wird und Du damit minimale Spannungsverluste
und maximale Leistungsübertragung hast. Auch ISDN, oder Power Over
Ethernet arbeiten mit 48V - Du solltest also nicht glauben, schlauer als
die Profis zu sein.
Der Spruch lautet: Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Und das hat Gründe.
Solltest Du doch Funk einsetzen müssen, dann:
1. WLAN funktioniert nur, wenn der Strom aus der Steckdose kommt. Wenn
Du batteriebetriebene Endgeräte brauchst, die mit einer Knopfzelle ein
Jahr lang funktionieren, dann vergiss WLAN sofort.
2. Zigbee ist schonmal rein theoretisch eine gute Wahl, aber eigentlich
zu komplex für Dich, um es richtig spezifikationskonform zu
implementieren.
3. Zigbee setzt auf IEEE 802.15.4 auf. Daneben gibt es noch Thread und
6Lowpan, die auch auf dieses Basisformat aufsetzen. Diese beiden
Netzwerkprotokolle benutzen IPv6. Wenn Dir IPv4 schon zu komplex ist,
ist es IPv6 erst recht. Ansonsten wäre das meine Empfehlung.
Es gibt z.B. kleine Funkmodule wie dieses hier, die einen kompletten
Endpunkt abgeben:
https://www.silabs.com/products/wireless/mesh-networking/mighty-gecko-modules/mgm13p-mighty-gecko-module
Das ist nicht nur ein Funkmodul, sondern auch ein Prozessormodul. Dein
Applikationscode wird auf dem Cortex M4 in dem Modul laufen. Dein
Discovery Board ist überflüssig und eh nicht zu gebrauchen, weil es viel
zu viel Strom zieht. Dieses Modul zieht im Ruhezustand 87µA, nur um da
mal eine Hausnummer zu nennen.
Das Modul gibts bei Mouser für ca 9€ in Einzelstückzahlen. Wenn Du
gleich 500 Stück brauchst, wirds natürlich billiger.
irrelevant, sorry.
Auf den ARMs auch nicht. Dehe aber davon aus, dass da noch recht viel
klassisches C dabei sein wird. Und vermutlich wirst Du erst einmal
lernen müssen, wie man stromsparend programmiert. Ja, genau DEIN Code
kann einen erheblichen Einfluss auf die Batterielaufzeit haben.
SPI, UART.
Der TI CC2530 ist eine Einheit aus einem 8051 8 Bit CPU-Kern, Flash,
RAM, IO-Pins und einer Funkhardware. Auch da kannst Du Deinen eigenen
Code drauf laufen lassen, aber Du brauchst zwingend(!) den sauteuren IAR
EW8051 ab Version 9.1 oder 9.2 (Kostenpunkt: etwa 4-5 Kiloeuro). Dieser
Chip (und sämliche Platinen, da darauf beruhen) lohnt sich nur, wenn Du
größere Stückzahlen hast. Der Chip ist naämlich mit 1-2 Euro ziemlich
günstig, und wenn Du die Chinesen eben mal 10000 Stück raushauen kannst,
hast Du den teuren Compiler schon wieder amortisiert. BTDT
Die Chinesen packen auf diese Module immer eine einfache Applikation,
mit der man zwei dieser Module koppeln kann und dann eine serielle
Verbindung hat. Das ist zwar ganz nett, nützt Dir aber nicht wirklich
was.
Gleicher Chip, gleiches Problem. Finger wech.
> China-ZigBee
Das ist etwas proprietären, was sich an keinerlei Standards hält. Es ist
nur ein nackter Empfänger und Sender, d.h. um solche Sachen wie
Fehlerkorrektur und Fehlererkennung oder Transportsicherung (Paket
angekommen?) musst Du Dich kümmern.
Zu dem Preis für das Modul musst Du dann natürlich auch noch den
Prozessor mit Leiterplatte etc rechnen.
Und: Das RFM69 arbeitet nicht wie Zigbee, Thread, 6lowpan oder andere
802.15.4-basierte Verfahren im 2.4 GHz Band, sondern im 433 MHz Band.
Das hat Vorteile und Nachteile. Vorteil ist, dass die geringere Frequenz
eine geringere Dämpfung durch Wände, Luft (Feuchtigkeit!!!) und andere
Materialien verursacht, so dass Du eine bei gleicher Sendeleistung
größere Indoor-Reichweite hast. Aber: 433 MHz ist ziemlich unreguliert,
so dass Dir da auch ein Babyfon, ein Funktheromometer oder sonst
irgendetwas ziemlich den Tag versauen kann.
Wenn Du in den Sub-GHz Bereich willst, nimm den 868 MHz Bereich. Das ist
deutlich stärker reguliert, hier wirst Du mit wesentlich weniger
Störungen zu rechnen haben. Eine der Auflagen, die Teil der
Allgemeinzuteilung ist und an die Du Dich unter Strafandrohung zu halten
hast, ist, dass jedes Deiner Geräte nur zu maximal 0.1% oder 1% (je nach
Frequenzbereich) der Zeit senden darf. Das soll verhindern, dass irgend
ein Idiot das Band vollmüllt.
Das erstmal als Orientierungshilfe.
fchk
Gast #5511706
Ich kenne einen Entwickler, der in seinem Shop ZigBee Module verkauft.
Angeblich verdient er an den Modulen nichts, wohl aber den Kunden, die
kurze zeit später zurück kommen und ihn beauftragen, die Software dazu
zu entwickeln.
Keine Ahnung, ob die Story wahr ist. Bei anderen Themen hatte ich bisher
jedenfalls nicht das Gefühl, dass er Quatsch erzählt.
#5512233
> 8051?
> Der neue '8051' nennt sich ARM Cortex M0+.
Der 8051 hat einen riesengroßen Vorteil: Jedermann darf ihn
lizenzkostenfrei implementieren. Beim Cortex will ARM Geld sehen, und
zwar nicht wenig. Aus diesem Grund haben viele SOCs, bei denen die
Binärkompatibilität egal ist, keine ARM-Cores, sondern welche von MIPS -
weil die weniger Geld haben wollen. Beispielsweise die DSL-Chipsätze in
den Fritzboxen: MIPS eben.
Und jetzt rate mal, was der größte Hauptfeind von ARM ist? Nicht MIPS.
Nee, nee.
https://www.theregister.co.uk/2018/07/10/arm_riscv_website/
Zigbee auf 8051 ist keine Schönheit, funktioniert aber hinreichend, und
das Zeugs ist billig. Wer Stückzahlen machen will, den interessiert
genau das.
Die meisten USB-Hubs (auch die mit 3.0) enthalten einen 8051. Reicht
aus, belegt wenig Chipfläche und ist billig. Passt.
> Der alte 8051 ist für Neuentwicklungen nicht mehr zu empfehlen!
So undifferenziert ist das eben falsch. Klar, die paar Bastler sollten
woanders spielen gehen. Die sollten aber auch meiner Meinung nach kein
Zigbee anfassen. Da gibt es sinnvollere Alternativen, wo in den
(kostenflichtigen!) Standard nicht mit Absicht Sicherheitslücken und
statische Generalschlüssel für alle Devices hineingeschrieben wurden.
fchk
PS: Die 100mW beim RFM69 habe ich glatt übersehen. Danke für den
Hinweis.
OP #5513150
Vielen Dank zunächst für die vielen, ziemlich fundierten Antworten...
jetzt hab ich zwar mehr Information als zuvor aber irgendwie weiß ich
immer noch nicht genau was es nun werden soll.
Habe den Eindruck dass ihr teilweise in ganz anderen Dimensionen denkt
als ich es für mein Hobby-/Bastelprojekt benötige. Und auch dass meine
Aussagen etwas missverstanden worden sind...
von daher nochmal kurz zur besseren Spezifizierung:
Mit schlechter "Erweiterbarkeit" bein Ethernet hatte ich mich darauf
bezogen, dass es mir schlichtweg nicht möglich ist überall dort, wo ein
Controller vielleicht mal sinnvoll wäre ein Netzwerkkabel hinzuziehen.
Mit "mehrere" Devices spreche ich von einer Größenordnung von vielleicht
mal 30 bis 60 Stück.... nicht von 1000 und mehr.
Auch bezüglich der Reichweite muss das "nur" innerhalb des Hauses bzw.
eines Stockwerks funktionieren da ich bei WLan dann eben entsprechende
Hotspots einrichten würde.
Auch muss das Gerät nicht ein Jahr lang mit einer Knopfzelle
zurechtkommen, 48V mit DC-DC Wandler hört sich recht vernünftig an - da
könnte ich dann wohl auch mit wenigen Hauptpunkten alles versorgen ohne
überall neue Leitungen zu ziehen.
Und ja, ich hatte auf der Ebene bislang weder einen Zigbee Stack, noch
einen TCP/IP Stack in der Hand da ich hier einfach nicht unterwegs bin.
Das was ich mir vorstelle wäre halt ein "fertiges" Modul, welches ich
per UART oder SPI ansteuern kann um recht simpel einen Datensatz
zuzustellen. Mit verlorenen/beschädigten Packeten kann ich dann wohl auf
einer höheren Ebene umzugehen - Insofern das nicht TCP übernehmen würde.
Nachdem, was ich bislang gelesen habe würde meine Wahl auf WLAN fallen -
oder hab ich mich da in die falsche Richtung "gelenkt" gefühlt?
Gibt es dann bezüglich Verschlüsselung (WPA2 oder was auch immer)
irgendwas besonders zu berücksichtigen?
Um ganz ehrlich zu sein hätte ich mir Funk tatsächlich nicht so
kompliziert vorgesellt - dachte lan/wlan wäre da "schlimmer".
OP #5513165
Gast #5513180
> Würde das dann meinen Anforderungen genügen oder brauche
> ich da dann noch was anders
Tja wenn man denn wüsste, wie deine Anforderungen lauten...
Viel mehr als "ich will irgendetwas mit Funk machen" kam dabei ja nicht
heraus. So kann Dir niemand sagen, ob WLAN für dich eine Gute Wahl sein
wird. Zweifellos kann es funktionieren, also ist es einen Versuch Wert.
Diese ESP Module kannst du zum Ausprobieren direkt an einen PC
anschließen, oder als Netzwerk-Interface an einen µC anschließen oder
selbst programmieren, so dass sie Kern deiner verteilten Stationen
werden.
Die ESP Module unterstützen verschlüsselte Verbindungen mit WPA2. Sie
bauen eine Verbindung zum AP (Fritzbox oder so) automatisch auf, wenn
SSID und Passwort richtig konfiguriert sind.
Lies diese Infos, danach hast du einen Plan, wie es weiter gehen kann:
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
#5513240
So, Du kannst also kein Netzwerkkabel hinlegen, aber ein Stromkabel wäre
kein Problem?
60 Geräte sind für IEEE 802.15.4 kein Problem, für etliche
Billig-WLAN-Router schon. Wenn es tatsächlich 60 Endpunkte werden
sollen, dann streiche WLAN. Mehr als 30 Knoten solltest Du mit WLAN und
dem üblichen Consumer-Zeugs nicht einplanen. Bei WLAN
Enterprise-Lösungen sind auch 1000 Geräte kein Problem - aber diese
Infrastruktur wirst Du weder bezahlen noch administrieren können.
Denke dran: Du hast und willst nur Consumer-Zeugs. Da hast Du überhaupt
nur drei überlappungsfreie Bänder im 2.4GHz Bereich. Klar, 5GHz WLAN
gibts auch seit langem. Nur halt nicht im Billig-Zeugs vom Chinamann.
Aber auch die 48V gehen nicht drahtlos durch die Luft, sondern erfordern
Kabel. Und wenn da eh schon ein Kabel lang geht, dann kannst Du auf das
zweite Adernpaar Deines Sternvierers auch einen CAN- oder RS485-Bus
drauflegen. Das würde Dir viele Probleme ersparen, von Denen Du bislang
noch gar nichts weißt.
Nochmals: Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Merke Dir Dir das!
Nochmal meine ganz dringende Empfehlung: Wenn es nicht zwingend drahtlos
sein muss, mache es drahtgebunden. Ethernet mit POE, CAN oder RS485 sind
hier die gängigen Alternativen. Ethernet ist das schnellste, aber auch
das teuerste und Aufwändigste. CAN ist von der Ansteuerung am
Einfachsten, weil die Hardware sehr viel automatisch macht, was Du bei
RS485 selber programmieren müsstest. Bei drahtgebundener Kommunikation
hast Du keine Probleme mit beschränkten Frequenzresourcen, brauchst Dich
um Verschlüsselung nicht zu kümmern (wer abhören will, muss sich ans
Kabel klemmen), hast bei CAN und RS485 keine komplexen Softwarestacks,
wenn Du es nicht willst, etc.
WLAN ist nichts halbes und nichts ganzes. Ein WLAN-Gerät braucht für den
Dauerbetrieb trotzdem Kabel, nämlich für Strom, und dann kannst Du auch
Ethernet oder einen CAN-Bus hinlegen. Und vor den wirklich
stromsparenden Dingen wie 802.15.4, die dann wirklich komplett drahtlos
(auch für Strom!) sind, scheinst Du Angst zu haben und nicht die
erforderlichen Vorkenntnisse.
Das ist eine krasse Fehleinschätzung. Elektrodynamische Feldtheorie ist
quasi eine der "Höhepunkte" in einem E-Technik-Uni-Studium. Zu meiner
Studienzeit waren die Hochfrequenztechniker die einzigen, die einen Cray
Supercomputer in ihrem Institut hatten, einfach weil die Lösung von
Feldverteilungen unter realen Bedingungen so schwierig und
rechenaufwändig ist. Wobei das heutzutage ein normaler Xeon auch schafft
- aber eben nicht vor 30 Jahren.
PS: Es gibts ja noch eine ganz andere Möglichkeit: Powerline.
Datenübertragung über die Stromleitung. Damit z.B:
https://www.sparkfun.com/products/retired/10918
Aber ich möchte nicht für Dein Ableben verantwortlich sein.
PPS: Komm jetzt bloß nicht auf die Idee, Dir das Powerline-Board zu
besorgen. Das gibts eh nicht mehr, außerdem ist USA 2*115V-Land, d.h.
für unsere Stromnetze und die damit einhergehenden Regularien wäre das
Board eh neu zu designen.
