LM324 wirklich nur 5mV am unteren rail?
Gast #5581688
ich will eine DAC Spannung von 0 bis 2.5V aus einem Mikrocontroller
kommend auf 0-10V verstärken. Habe leider nur 12V single supply zur
Verfügung. Auf der Suche nach einem passenden Rail-to-Rail OPV hab ich
gesehen das der LM324 laut Datenblatt bei einer Last von 10kOhm bis 5mV
an das untere Ende kommt. Nach oben hin habe ich ja 2V "Luft" so das es
da keine Probleme geben sollte.
Irgendwas das gegen den LM324 als DAC Buffer/Verstärker spricht? Andere
(modernere OPV) Vorschläge mit ähnlichem Rail-to-Rail Ausgangsbereich
sind gerne willkomen, es geht mir dabei vor allem um das untere Ende.
Danke!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5581703
OP Neuling schrieb:
> Auf der Suche nach einem passenden Rail-to-Rail OPV hab ich gesehen das
> der LM324 laut Datenblatt bei einer Last von 10kOhm bis 5mV an das
> untere Ende kommt.
1. es sind maximal 20mV
2. er kommt nicht "bei einer Last" sondern nur "wegen dieser Last" ans
untere Ende. Ohne den Widerstand schafft er das nicht. Wenn das mit den
5mV nicht nur ein Wunsch, sondern ein "Muss" ist, dann solltest du den
Widerstand wie im Datenblatt beschrieben noch niederohmiger machen...
Gast #5581709
> Danke!
Du hast ein "headroom" Problem.
Bedenke bei deiner Sache folgendes:
Wenn ein Teil (was auch immer!) Strom gegen GND ableiten muss, hat es
immer einen Spannungsabfall.
Wenn du 1mA ableiten musst, und das Teil muss aber 1mV liefern, braucht
es eine Ausgangsstufe mit 200mOhm. Das ist für einen OPV verdammt wenig.
Darum ist 0V bei einer positiven Versorgungsspannung technisch nicht
wirklich möglich, wenn ein Strom fließen soll.
Kein Rail2Rail-OPV kann aus diesem Grund echte 0V liefern und Strom
führen. Das steht im Datenblatt unter "output headroom".
Was du tun musst: Deinem Design einen Offest von GND weg geben. Ich
nehme oft 300mV, das ist ein Bereich, ab dem man damit rechnen kann,
dass man ordentlich arbeiten kann.
Gleiches gilt übrigens für VCC.
Das ist der Nachteil von Analogtechnik mit nur einer Versorgung. Willst
du genau auf 0, brauchst du eine Bipolare Versorgung. Das lässt sich
aber oft vermeiden, indem man mit einem kleinen Offset arbeitet.
#5581728
Aufpassen! Die Last muß ein Widerstand von höchstens 10K nach GND
sein. Das ist deswegen, weil der LM324 den Ausgang nicht selber so weit
runter ziehen kann, sondern das die Last für ihn erledigen muß. Die
typisch 5mV (maximal 20mV) resultieren aus dem Leckstrom des oberen
Transistors in der Ausgangsstufe.
Daß er älter als die Steinkohle ist?
> Andere (modernere OPV) Vorschläge mit ähnlichem Rail-to-Rail
> Ausgangsbereich sind gerne willkomen
Besser sind R2R OPV in CMOS. Z.B. TS912, TLC272. Siehe im Wiki:
Standardbauelemente: Analog
Gast #5581742
Die lösen das Problem nicht.
TLC272:
Parameter "VOL" : Bei 0mA Last (Leerlauf!) Max 50mV.
Bei 4mA reden wir von 0,4V, mithin hat das Teil also 100Ohm
Ausgangsimpedanz (siehe Fig. 18).
TS912:
Parameter "VOL". Bei 10k Last hat er 30-70mV.
...weil es nicht lösbar ist, ohne supraleitender Ausgangsstufe.
Gast #5581778
Was passiert mit dem OPV wenn ich mit einem Inverter, z.B. NCP1729, aus
5V oder 3.3V die auch noch im System sind eine negative Spannung erzeuge
- also den OPV bipolar allerdings unsymmetrisch versorge, +12V und -3.3V
z.B.?
#5581834
> z.B.?
Der OPV weis nicht was "die Mitte" ist. Unsymmetrisch ist das nur für
dich weil Du den Bezugspunkt kennst. Für deinen Fall sollte -3.3V
ausreichend sein um dein Problem zu lösen (mit dem LM324). Ich würde
noch direkt am LM324 mit Keramikkondensator gegen Masse abblocken.
Gast #5581857
Yupp, so ssieht es aus.
Das ist aber von Hinten durch die Brust ins Auge gelöst, weil es
meistens sehr viel einfacher ist, dem Signal einen kleinen Offset zu
geben, als der Versorgung.
Wenn man die Anwendung kennen würde, könnte man dazu möglicherweise
Tipps geben.
Gast #5581867
> z.B.?
Das ist die übliche Vorgehensweise wenn man sicher auf 0V kommen
will/muss.
Die meisten Labornetzteile haben eine negative Hilfsspannung von einigen
Volt, auch weil die damaligen OPs nicht als Rail to Rail existierten.
Dem OP ist es ziemluich egal wo du für dich 0V definierst, solange es
innerhalb seines Versorgungs und Ein- und Ausgangsspannungsbereichs ist.
Was ist denn dein eigentliches Problem, dann kann man dir vieleicht
konkreter helfen?
#5581896
Wenn man keine Ahnung hat ...
> TLC272:
Äpfel und Birnen! Die Datenblattangaben des TLC272 beziehen sich auf den
Fall, daß der OPV-Ausgang aktiv Strom aufnimmt. Der LM324 kann das
prinzipiell nicht. Schau dir die Innenschaltung an. Der hat am Ausgang
eine 50µA Stromsenke mit einem npn BJT und ansonsten einen pnp BJT als
Emitterfolger [1], der unterhalb ~0.8V Ausgangsspannung gar keinen
Strom nach GND leiten kann. Wenn du dem TLC272 am Ausgang einen 10K
Widerling nach GND spendierst, kommt er locker(!) weit unter 1mV.
Siehe den verlinkten
Beitrag "Re: Konstantstromsenke - Regelteil: Hilfe bei Offsetunterdrückung OPAMP - Schaltplan!" - da ist der TLC272
auch ohne diesen Widerstand schon deutlich unter 1mV.
> TS912:
Und wieder: Äpfel und Birnen. Man muß Datenblätter genau lesen. Die
Angabe von V_OL gilt für "RL, CL connected to VCC/2". Der LM324 wäre
unter diesen Bedingungen deutlich schlechter.
[1] im Datenblatt von ST/NXP ist das am besten dargestellt. ON-Semi
zeigt zwar den BJT der Stromsenke, schreibt aber nicht dran, wieviel
Strom fließt.
Gast #5581913
Anwendung soll ähnlich dem sein was man von Industriesteuerungen kennt.
0-10V, 12bit Auflösung, Genauigkeit 25mV, besser 10mV. Und möglichst
über den gesamten Spannungsbereich.
Was die Lasten angeht, ich würde dann die Bedingungen spezifizieren
unter denen meine Werte garantiert werden, z.B. Minimum ohmsche Last
2kOhm. In der Regel sind als Verbraucher wiederum (hochohmige) ADC der
entsprechenden Sensoren/Steuerungen angeschlossen.
#5581918
Der LM324 ist kein Rail-to-Rail OPV. Er kommt allerdings bis
auf wenige mV an die untere Schiene heran.
> Nach oben hin habe ich ja 2V "Luft" so das es da
Nun, er ist schon ziemlich alt und nicht gerade für Präzisions-
Anwendungen geeignet. Unabhängig davon, wenn Du wirklich 0V am
Ausgang erreichen willst, brauchst Du eine negative Betriebs-
spannung.
Persönliche Seite #5581921
Axel S. schrieb:
> Der hat am Ausgang
http://lowcurrent.wordpress.de/2015/09/07/strom-senken-mit-dem-lm324/
Das kann man sehr schön an der blauen Kurve in der Excel Grafik
nachvollziehen.
Je nachdem was gemacht werden soll, kann man ja auch ein oder zwei
Diodenstrecken zwischen Ausgang und Rückkopplung schalten. Damit kann
der OP dann aber natürlich keinen Strom mehr senken.
#5581937
Wie wärs einen uC pin als Charge Pump Treiber zu mißbrauchen um -0.7V
für die Vee- zu erzeugen? Kostet nur Pennies. Dann kann der Ausgang des
OPVs ohne Probleme auf echt Null.
https://softsolder.com/2009/06/01/arduino-hack-job-lcd-negative-bias-supply/
https://www.electronicdesign.com/power/charge-pump-option-ldo-and-inductor-based-regulators
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/01146b.pdf
Gast #5581949
Warum machst du die Übertragung nicht gleich digital?
DA-Wandler, Op als Verstärker, und wieder AD-Wandler ist ziemlich
suboptimal.
Bei 10 Bit Genauigkeit mussen alle Baugruppen schon genauer als 0,1%
sein.
Dafür brauchst du auch besser schon einen Low Offset oder Zero Offset
OP.
Hier in dem Thread wurden neuere OPs als der alte Klassiker OP-07
behandelt:
Beitrag "Präzisions-OP - Alternative OPA336"
Gast #5581966
Und jetzt?
Das ist richtig, aber der Punkt ist: Der OPV Ausgang kann keinen Strom
sinken, ohne dass eine Spannung stehen blieb.
Und dafür ist diese Angabe AUCH gedacht.
#5581971
Philipp C. schrieb:
> Axel S. schrieb:
>> Der hat am Ausgang
> nachvollziehen.
Danke. Die Meßwerte sind wirklich ausgesprochen instruktiv. Man kann
sehr gut sehen, daß bis ca. 50µA nur die CE-Sättigungsspannung des BJT
aus der Stromquelle wirksam wird. Sobald der Ausgangsstrom (in den OPV
hinein) darüber hinausgeht, muß der pnp BJT der Ausgangsstufe ran. Und
weil der als Emitterfolger geschaltet ist, wird mindestens seine U_be
plus die CE-Sättigungsspannung des ihn steuernden Transistors fällig.
Im Vergleich dazu schaue man sich die Diagramme U_OL vs. I_OL im
Datenblatt des z.B. TLC272 an. Weil der Ausgang da ein MOSFET ist,
verhält er sich praktisch rein ohmsch. Bei I_OL = 0 wird auch U_OL = 0
und der Anstieg ist eine Gerade.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5581977
Für genau den genannten Anwendungsfall, nämlich die Erzeugung einer
kleiner negativen Versorgungsspannung, gibt es Bauelemente wie den
LM27761, d.h. eine als Inverter betriebene Ladungspumpe mit
nachgeschaltetem LDO:
http://www.ti.com/product/LM27761
Man beachte allersdings, dass der Baustein maximal +5,5V
Versorgungsspannung verträgt.
Falls ein deutlich höherer Ausgangsstrom benötigt wird, kommt vielleicht
ein TPC63710 infrage, der auch äußerst kommode -1V erzeugen kann:
http://www.ti.com/product/tps63710
#5581979
> Und jetzt?
Jetzt warte ich darauf, daß du deinen Fehler zugibst.
> ... der Punkt ist: Der OPV Ausgang kann keinen Strom
Das ist korrekt. Deswegen habe ich das auch nicht behauptet. Ich habe
lediglich darauf hingewiesen, daß ein CMOS-OPV das wesentlich besser
als der LM324 kann. Insbesondere daß der LM324 mit dem Ausgang
überhaupt nur bis auf wenige mV runter kommt, wenn man ihm einen
Lastwiderstand (der besser Pulldown Widerstand heißen sollte) von
höchstens 10K vom Ausgang nach GND spendiert.
Dieser meiner Aussage glaubtest du widersprechen zu müssen. Was du mit
Werten aus Datenblättern belegt hast, die für ganz andere Situationen
gemessen wurden.
Gast #5582209
Ich werde dann wohl die Variante bipolare Stromversorgung mit kleiner
negativer Spannung wählen und dazu einen passenden OPV. Was würdet ihr
empfehlen mit den gegebenen Werten Versorgungsspannung -3.3V/+12V,
Output Swing 0-10V, Ausgangsstrom max. 10mA?
Gast #5582258
Ein 324 und zwei Widerstände sind doch schnell aufgebaut. Dann einen
Funktiongenerator an den Eingang und das Scope an den Ausgang. Und schon
kann man sehen, was wirklich passiert. Und so kann man am Labornetzteil
auch ausprobieren, ob die Versorgung passt. Das geht schneller, als hier
rumzudiskutieren. Und man braucht nicht zu rätseln, welcher Vorschlag
brauchbar ist.
MfG Klaus
Gast #5582361
Recherchiere da vielleicht nochmals genauer. Ein ectrrner Sensor, der 0V
liefern kann, ist praktisch unbrauchbar. Da ist z.b.0.5 .. 4.5V
sinnvoller und verbreitet.
Gast #5582403
> brauchbar ist.
Absolute Zustimmung. Wahrscheinlich würde das aber zu wenig Zeit in
Anspruch nehmen und es gäbe Keinen, mit dem streiten könnte. Deshalb muß
das Thema hier des Langen und Breiten erörtert werden.
#5582524
Wenn der Krempel mit dem Ausgang in die freie Wildbahn zeigen soll, wäre
es vor allem wichtig, einen OPV mit zeitlich unbegrenzter
Kurzschlußsicherheit zu wählen. Alternativ einen Widerstand in der
Ausgangsleitung (und die Gegenkopplung dahinter abgreifen).
Nachdem du nun eine negative Versorgung bereitstellen willst, bist du
auch nicht mehr auf single-supply OPV-Krücken angewiesen. Universell
wird es mit einem OPV, der auch niederohmige Lasten treiben kann. Das
wird typisch mit "600 Ohm drive capability" beworben. Auch dann, wenn
die Last eigentlich hochohmig ist, ist das ein Vorteil, weil solche OPV
auch gutmütiger bezüglich kapazitiver Last (Kabel!) sind.
#5582757
...viele der hier im Forum beschriebenen Probleme - gefühlt 80% - haben
alle eine Gemeinsamkeit:
Die für die Anwendung vorgesehenen elektronischen Bauteile sollen nahe
der zulässigen Spezifikationsgrenzen oder mit Gewalt sogar jenseits
davon betrieben werden.
Warum eigentlich? Viel einfacher und zeitsparender wäre doch, nur den
Bereich innerhalb der Spezifikation auszunutzen, da gibt es weniger
Ärger. Dazu ist halt eine geringe Schaltungsänderung nötig.
Weiterhin fällt auf, daß die tollsten Leistungsnetzteile für die
Akkuladung gebaut werden, aber eine einfache kleine
Hilfsspannungsversorgung ist wohl für viele nicht drin...
Ich mein´ja nur   -   Werner
