Stromversorgung Propelleruhr brushless
Gast #5647511
Ich lese mich so langsam ein in das Thema "Stromversorgung für
Propelleruhr". Ich habe schon einen Modellbaumotor mit ESC, den ich
verwenden will. Am Anfang einfach betrieben mit Servo-Tester und ESC.
Bei der Stromversorgung hab ich den Royer-Konverter gefunden, den baue
ich auch gerade nach, aber das ist nachher für die Optik nicht ganz so
schön mit so großen Spulen.
Dann hab ich das hier gelesen:
Ralf schrieb:
> Starke NdFeB Permanent-Magnete auf den Stator montieren, je mehr
> Stück,
> desto mehr Spannung wird induziert. Auf dem Rotor sitzen zwei
> Induktionsspulen aus einer alten elektrischen Zahnbürste evtl. mit
> Ferritkern. Wegen der hohen Fliehkräfte können die Kerne auch
> weggelassen werden.
Das ist ja noch einfacher! Ich brauche maximal 100mA bei 3.3V auf dem
Propeller - aber ich habe keine Ahnung, wie ich das dimensionieren
müsste - hat jemand ein realisiertes Beispiel? Also mal angenommen, ich
platziere 4 Magneten rings um den Motor, und auf der Propellerrückseite
laufen 2 kleine Spulen mit + Dioden und C - reicht das?
Gast #5647537
Das zu berechenen, ist leider wenig trivial. Die Felder sind nämlich
nicht homogen, und die Magneten dürften eine hohe Toleranz haben.
Ich würde daher den praktischen Ansatz wählen.
Ich wüde so vorgehen:
Dreh das Probelem um. Bau einen Messaufbau mit den Spulen die
stillstehen und dreh die Magneten.
Dann kannst du in Ruhe messen.
Mach ein paar Windungen, miss den Kurzschlussstrom und Leerlaufspannung.
Daraus ergibt sich eine Spannungsquelle mit Innenwiderstand. Du kannst
daraus abschätzen, wieviele Windungen du hast. Dann kannst du die die
Windungszahl berechnen, oder hinprobieren.
Du wirst einen Gleichrichter, einen Elko und einen Spannungsregler
benötigen.
Nimm eine gute Reserve. Mindestens 50%.
Viel Erfolg :-)
#5647546
Wie groß denn? Man kann die schon relativ klein bauen.
>> Stück,
>> weggelassen werden.
Der übliche Internetquark, basieren auf "gesundem" Halbwissen.
> Propeller
Das bekommt man mit recht kleinen Spulen per Royer Converter
übertragen.
Lies den Artikel, dort gibt es mehrere, komplette Beispiele.
Totaler Käse, empfohlen von Leuten, die keinen Plan haben! Clevere Leute
nehmen einen old school Motor mit Bürsten und legen eine Anzapfung am
Kugellager der Welle vorbei an eine der Wicklungen. Schwups, schon hat
man eine Stromversorgung auf dem rotierenden Teil! Allerdings bedarf es
dazu schon einiges mechanischen Geschicks.
#5648183
Der Motor hat 25mm Durchmesser. Wenn nur 3,3V/0,1A = 0,33W auf dem
bewegten Teile benötigt werden (wirklich sooo wenig?, ob dann deine
(untrahellen?) LEDs noch hell genug sind?), reicht ein kleiner
Schalenkern mit ähnlichem Durchmesser. Den Luftspalt zwischen den
Hälften kann man minimieren, 0,5mm reichen, 1mm ist auch kein Problem.
1W kriegt man da spielend rüber, man braucht ja Reserven, vor allem
etwas mehr Spannung, damit dann ein Low Drop Linearregler daraus saubere
3,3V machen kann.
Beitrag "Re: berührungslos Bleigel Akku laden"
Hier sind es 2,5mm Luftspalt (war so vorgegeben) mit P22 Schaltenkern,
der hat, surprise, surprise, 22mm Außendurchmesser. Den gibt es auch mit
Bohrung.
Gast #5648226
Na gut, zugegeben, ich hatte 8 LED mit 10 mA vorgesehen plus
controller.. also sagen wir 200mA.
Diese Schalenkerne kannte ich noch gar nicht. Ich glaube, die Idee ist
gut, aber ich werde sie so nicht montiert bekommen: Ich möchte die LEDs
nachher in einen Holzpropeller mit Spinner einbauen - nach vorn
(Draufsicht) also kein Platz. Einen Schalenkern könnte ich auf die
Propellerachse stecken - aber wie dann den anderen?
Aber egal, für's Verständnis hilft es ja trotzdem.
#5648713
> Wie soll das denn gehen? Kann ich mir nicht vorstellen.
So wie ich es schrieb. Der Rotor trägt die Welle und die Spulen, die
sind fest miteinander verbunden. Das Kugellager am Wellenausgang in
Richtung last kann man, je nach Bauform, axial durchbohren (innerer
Lagerring), ggf. muss man die Welle unter dem Lager längs durchbohren
bzw. eine Nut reinfräsen. Dort kommt der Draht durch.
http://www.thomas-otterbein.de/pic/motor.html
http://www3.sympatico.ca/surfin.dude/creative/clocks/propclk/blick.html
Gast #5648869
> So wie ich es schrieb...
Wahnsinn, was für ein Aufwand. Das würde ich niemals hinbekommen. Hut
ab!
Gast #5655785
Ich habe jetzt mal einige Sachen konstruiert, gemessen und probiert -
die Schalenkerne würden zwar gut übertragen, aber von der Optik her
werden es doch eher 2 Spulen wie im Royer-Converter Artikel werden - die
innere direkt auf den Motor gewickelt (Es wird wohl doch einer mit
Metallglocke werden, 28mm Außendurchmesser).
Für die äußere Spule werde ich dann, wenn die Innenwicklung fertig ist,
einen Ring aus Karton und Backpapier drum legen, dann wickeln, mit
Sekundenkleber fixieren, das Kartonrohr abziehen und von innen Karton
und Backpapier wegnehmen - so dass ich nur einen kleinen Luftspalt
behalte. Die Spule hat dann evtl. 32mm Durchmesser.
Wenn jetzt also die Spulen doch signifikant kleiner als im Artikel
werden, ich aber ähnliche oder etwas geringere Leistungsparameter haben
will - sollte ich genau so viele Windungen vorsehen (2x10 primär, 13
sekundär), oder eher mehr, oder eher weniger?
#5656690
Ob das funktioniert? Dann hast du deinen Motor mit viel Eisen in der
Spule, das macht satte Wirbelstromverluste und im Extremfall ist dein
Motorgehäuse eine Kurzschlußwindung.
Probier erstmal nur die Primärwicklung. Du wirst sehen, daß die
Schaltung dort auch ohne Sekundärwicklung und verbraucht viel Strom
zieht und schnell heiß wird.
Kann man so allgemein nicht sagen. Orientier dich erstmal an den
bestehenden Schaltungen.
