Digitaler PID-Regler für elektromotorisches Heizkörperventil
OP #5667599
Im Beitrag Beitrag "Re: PID-Regler mit anti-Windup" wird die
Reglergleichung:
y = (Kp*e)+(I*Ta*esum)+(D*((e-ealt))/Ta);  // Reglergleichung
verwendet.
Die Stellgöße Y wäre m.E. doch der Hub des Ventils.
Die Regelabweichung e wird durch Messen der Raumtemperatur bestimmt.
Nun mein Problem:
Bei einem Thermostatventil mit Dehnungskörper ändert sich der Hub (y)
stetig mit der Temperatur und bleibt in der Stellung stehen, bei der die
zugeführte Wärme gleich der abgegebenen Wärme ist.
Ein Motorventil fährt aber nur schrittweise AUF bzw. ZU.
Die Stellwegänderung führt hier nicht zu einem sich stetig ändernden
Stellweg.
Hauptfrage: Wie löst man das Problem programmiertechnisch?
Eine Art Zweipunktregelung läuft bei mir schon.
Das spätere Ziel besteht u.a. darin, die Ventilkennlinie
Durchfluss = (f) des Hubes und die Kennlinie eines Heizkörpers zusammen
zu fassen. Beide Kennlinien sind nicht linear und passen insbesondere
bei den heutigen Konstruktionen des Ventilunterteils nicht zusammen.
Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt.
#5667701
falls es keine Schulaufgabe ist du also keine rechnerische Lösung
brauchst, würde ich erstmal aufzeichnen wie schnell die
Temperatursprunge draußen und wie schnell sie drinnen vonstatten gehen.
Wie lange heizt der Heizkörper nach dem abschalten noch nach. Man kann
klar nicht vorrausschauen, aber es ist anzunehmen das die Temperaturen
nachts fallen und am Tag wieder steigen, deswegen sollte man hier etwas
Analyse betreiben, so das sich die Heizung nicht erst bei erreichen der
Raumtemperatur abschaltet sonder bereits einige Stunden früher wenn man
weiß die Temperatur wird in 2 Stunden eh steigen und das Raumsolltemp
wird dann von selbst erreichen.
Eine Heizung ist nun mal sehr träge da finde ich es mit P, I und D schon
extrem übertrieben.
#5667860
> Reglergleichung:
Achtung: Diese Gleichung ist so wie in diesem Beitrag gezeigt nicht
Anti-Windup.
Das ist völlig egal, das kann auch eine PWM sein, eine Motordrehzahl,
ein Servo-Winkel usw.
Richtig
Ja, sowas nennt man auch Regelung
Kommt auf den Motor an aber ja.
> Stellweg.
Das würde auch beim Motor etwas verwundern.
Abstrahieren. Dein PID-Regler braucht weder zu wissen, dass er eine
Heizung regelt noch dass ein Motor sein Stellglied ist. IMO ist das der
Hauptknackpunkt bei den Reglern: Man muss sich drüber im Klaren sein,
dass es einem Regler egal ist, was er womit regeln soll.
Wie hast du das genau gelöst?
Schau mal, so wie im Anhang sieht mein PID-Regler an, mein PID wusste
nicht, dass er die Ausgangsspannung eines Tiefpasses regelte:
Beitrag "PID-Regler: Wie schnell ist schnell genug?"
Wenn gewünscht kann ich mein aktuelle Lib dazu hier noch hochladen.
Gast #5668061
M. K. schrieb:
> IMO ist das der
Absolut nicht. Es hängt immer von der Totzeit der Regelstrecke ab, wie
schnell ein Regler arbeiten muß und ob es dabei überhaupt eines
PID-Reglers bedarf. Bei einer Regelung der Raumtemperatur wirken nämlich
das Luftvolumen im Raum, die Möbel und vor Allem der Heizkörper selbst
integrierend.
OP #5669474
Mir geht es, wie schon gesagt, hauptsächlich um die
programmiertechnische Lösung.
Als einen evtl. Lösungsansatz würde ich sehen, ein  brauchbares
Verhältnis von Motorlaufzeit zu Wartezeit zu finden.
Oder evtl. macht man es auch ganz anders und deshalb besser?
Ich nehme an, dass es bestimmt schon  so was gibt und ich das Fahrrad
nicht noch einmal erfinden muss, denn Motorventile auch als Regelventile
gibt es schon eine Ewigkeit.
Im Anhang mein Programmschnipsel der oben genannten  Zweipunktregelung,
wobei die eigentliche Regelung unter void regler (void) und interrupt
(TIMERA0_VECTOR) Timer_A(void) zu finden ist. Der "Rest" gehört zu
meinem Datenspeicher.
Gast #5670014
Insbesondere der D-Teil sollte weggelassen werden, denn sprunghafte
Änderungen können wohl kaum auftreten. PI oder vermutlich sogar rein P
dürfte ausreichen.
#5670153
Die Streckeneigenschaft musst du selbst herausfinden. Am einfachsten
geht das, indem du wartest bis sich die Temperatur auf einen beliebigen
Wert stabilisiert hat, z.B. Ventil komplett zu. Dann gibst du einen
anderen Stellwert vor (z.B. Ventil zwei Umdrehungen auf) und zeichnest
den Verlauf der Temperatur auf bis sie sich wieder stabilisiert.
Dann hast du praktisch die Sprungantwort deines Systems, das geregelt
werden soll, und kannst z.B. einen PID-Regler nach Ziegler-Nichols
einstellen.
Natürlich. Du musst dir nur erst klar darüber werden, welchen Regler du
genau benutzen willst. Dafür musst du deine Strecke kennen, die du
regeln willst. Auch hier kommen wir wieder dazu: Sprungantwort der
Strecke aufnehmen.
Das sieht IMO gar nicht schlecht aus, für ne Raumheizung würde ich ohne
äußeren Drang (z.B. Kundenwunsch) einen Zweipunktregler nach genau
diesem Schema verwenden. Bei so einem Regler muss man nicht zwingend
erst die Sprungantwort der Strecke aufnehmen: gesparte Arbeit ;)
#5670178
> einstellen.
Schöne Theorie. Schon mal praktisch gemacht? Denn bei so einer Regelung
hat man verdammt große Zeitkonstanten. Und oft auch nichtkonstante
Parameter, je nach Lüftungssituation des Raums und Außentemperatur.
Ich meine, eine große Herausforderung der Regelung ist es, das Ventil
möglichst wenig zu verstellen, um die Batterielaufzeit zu maximieren.
Und genau dafür braucht man in Summe ein PI-Verhalten, mit welchem das
Ventil letztendlich still steht.
#5670184
Und einen, möglichst langsamen Regler. Bei den Zeitkonstanten sowieso.
#5670199
Nö, simpler Zwei-/Dreipunktregler mit Hysterese genügte mir dabei bisher
immer. Ist das denn wichtig? Ich denke nicht.
Wenn eine Batterie im Spiel ist kann man das System entsprechend
auslegen, dass die Batterielaufzeit maximal wird. Dazu hat aber der TE
noch nix gesagt, es macht also keinen Sinn hierüber zu spekulieren.
