Wie 2x interrupt verschachteln, MSP430
OP #5689298
Nachdem das Problem aus Beitrag "Zählrichtung festlegen"
gelöst wurde,
gibt es meinerseits ein neues Problem.
Der dort ermittelte Zählerstand entspricht in meinem Vorhaben
(Motorventil Heizkörperthermostat)  der Ventilstellung. Ist i.O.
In von einem Timer erzeugtem Intervall soll der Ventilstößel um einen
bestimmten Weg verstellt werden. (hier z.B. die Weglänge von 10
Umdrehungen) Dazu wird die Anzahl der Umdrehungen über eine
Lichtschranke an einem Zahnrad des Getriebes gezählt.
Aus meiner Sicht wird aus irgendwelchen Gründen die interrupt-Funktion
interrupt (PORT2_VECTOR)P2anschluss (void)
nicht aufgerufen. (Blitz_gelb fehlt)
Hier aus meiner Sicht die entscheidenden Auszüge aus meinem Programm
0074g, welches auch komplett im Anhang steht. Im diesem Programm
funktioniert die Umdrehungsmessung nicht.
hier der Auszug:
void regler (void)
  b=0;
  sollwert=424;  //25°C/0,0625=400  416-->26° 384 --> 24°C
  deltatemp = temp16-sollwert;  //temp16 ist die gemessene Temp.,
                                      //  hier z.B 416 --> 26°C
  P4OUT &=~BIT0; //LED rot EIN, Kontrolle, ob regler bearbeitet wird
  warten2();
  deltatemp_anzeigen_roh();// in "DS10-g0073-LMK62-SD.h" enthalten
  //if (deltatemp  > 2)ventil_schliessen_regler();
  if (deltatemp  < (-2))ventil_oeffnen_regler();
  P4OUT |=BIT0;                // LED rot AUS
void ventil_oeffnen_regler (void)
       AUF=1;
       zaehlerstand_anfang = zaehlerstand;
       while(zaehlerstand <(zaehlerstand_anfang + umdrehungen))
       P2OUT &=~BIT4; // ZU fahren
       AUF=0;
       P2OUT |=BIT4;
interrupt (TIMERA0_VECTOR) Timer_A(void)
       Blitz_gelb();                   //Kontrollblitz
       temp_messung_starten();
       b=b+1;
       if (b >3)regler();
       DS18B20_lesen_DS18B20nr15();
       DS18B20_lesen_DS18B20nr16();
       temp_15_anzeigen();
       temp_16_anzeigen();
       zwischenspeichern_1();
       ausgabe_restsektor();
       auf_SD_karte_schreiben();
   Blitz_gelb();
   if (AUF==1)                // aufwärts zählen
    zaehlerstand = zaehlerstand +1;
   if (ZU==1)
   zaehlerstand = zaehlerstand -1;
  zaehlerstand_anzeigen();
  P2IFG&=~BIT5;
In der Version Programm 0075g(läuft)  werden dieselben Funktionen für
"Ventil schließen" bzw. "Ventil öffnen" erfolgreich verwendet, aber im
Gegensatz zu 0074g(läuft nicht)  werden die Vorgänge über Taster
ausgelöst und im Timer wurde die Zeile „regler“ herausgenommen.
Bei 0074g(läuft nicht) soll das Ventil nach jeweils 4 Timertakte 10
Umdrehungen öffnen.
Das Ventil öffnet zwar, wenn die Bedingung für deltatemp. erfüllt ist,
aber es ändert sich nicht der Zählerstand. (kein Blitz)    mein
Hauptproblem !!
Kann es sein, dass der Timer den interrupt (PORT2_VECTOR)P2anschluss
(void)
verhindert?
Hoffentlich habe ich mich verständlich genug ausgedrückt.
Gast #5689405
Nein, aber zur Überschrift:
Der MSP430 hat eigentlich keine nested *interrupts* . Während der ISR
Ausführung sind Interrupts gesperrt. Aber du kannst in der ISR die
Interrupts per Befehl wieder freigeben.
-> Steht alles im Family User Guide -> RTFM ;->
Beispiele gibt es im Netzt genug.
Gast #5689407
>        b=b+1;
>        if (b >3)regler();
>        temp_15_anzeigen();
>        temp_16_anzeigen();
Au, Backe! Was ist denn das? Die ISR ist viel zu lang!
Der ganze Kram gehört in den Hauptthread. In die ISR gehört nur die
Freigabe (z. B. ein Flag), um den Kram per if zu Klammern.
Nested Intr helfen dir nicht!!!
#5689667
>     while(1)
>     if (P2IN&BIT0) ventil_oeffnen_regler ();        // Taste Ventil-AUF gedrückt
>     if (P2IN&BIT1) ventil_schliessen_regler ();     // Taste Ventil-ZU gedrückt
Soll das Ventil einmal pro Tastendruck geöffnet/geschlossen werden, oder
immer wieder so lange, wie die Taste gedrückt ist?
OP #5690338
Das ist eigentlich nur eine Kontrollhilfe, die mir zeigt, dass die
Funktionen
void ventil_oeffnen_regler (void) bzw schliessen
richtig funktionieren. (hier im Beispiel 10 Umdrehungen eines
Getriebezahnrades)
und dass der Zähler für den Stellweg in
ausgeführt wird. (Kontrollblitz)
Das läuft ja schon im Programm 0075g, also i.O.
Die gleiche Funktionen sollen jetzt vom Timer angestoßen werden (0074g).
Dazu wurde die Funktion " regler (); " in den Timer eingebaut.
Das Anstoßen funktioniert auch, aber der Zähler
 „interrupt (PORT2_VECTOR)P2anschluss (void)“
arbeitet nicht, sodass das Ventil bis zum Anschlag durchläuft.
Deshalb noch einmal MEIN Hauptproblem wie schon in meinem obigen Beitrag
genannt:
„Das Ventil öffnet zwar, wenn die Bedingung für deltatemp. erfüllt ist,
aber es ändert sich nicht der Zählerstand. (kein Blitz) „
Peter D. schrieb:
> Ich
> mache es daher so, daß das 1-wire in einer eigenen Statemaschine läuft.
> Ein State macht dann z.B. das Reset bzw. ein Byte lesen oder schreiben,
> so daß es spätestens nach ~500µs zur Mainloop zurück kehrt.
Als Programmierlaie verstehe davon nichts.(Statemaschine)
>Insbesondere das DS18B20 wandeln und lesen kostet tierisch Zeit.
Deshalb beträgt die Taktzeit bei mir > 1s.
Noch einmal mein Hauptziel:
Es soll ein Heizkörper einer normalen Warmwasserheizungsanlage über ein
Ventil mittels elektronischem Thermostatkopf, der als PI(D)-Regler
konzipiert ist, geregelt werden. Die kleinste Stellwegänderung
(Ventilhub..) sollte bei 0,01mm liegen.
Persönliche Seite #5690456
Peter D. schrieb:
> … daß das 1-wire in einer eigenen Statemaschine läuft.
+1
Und mit einem 32768Hz-Uhrenquarz am MSP430 kann man dann sogar noch die
einzelnen Flanken-Wechsel ganz einfach per Interrupt auslösen. So hatte
ich das mal gemacht, siehe Bild in 1-wire als Hausbus.
Gast #5691137
Der Artikel https://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt könnte
ein Einstieg in die Verwendung von Interrupts sein. Ein paar der
wesentliche Basisthemen sind dort behandelt und einige Begründungen für
bestimmte Aussagen vorhanden.
Eine präzise und ausführliche Begründung für die Vermeidung von
verschachtelten Interrupts würde ich an Deiner Stelle zusätzlich im
Internet suchen. Gibt es sicher.
#5691181
Das ist auch nicht schnell zu erklären. Statemaschines sind ein
eleganter Weg, mehrere Sachen scheinbar parallel auszuführen.
Von alleine macht der MC nichts parallel, sondern führt alles
nacheinander aus. D.h. die langsamste Task bremst alle anderen aus.
Du must Dein Programm erstmal unterteilen in zeitkritische Sachen und
den Rest. Alles nicht zeitkritische muß raus aus den Interrupts, daran
führt kein Weg vorbei.
Persönliche Seite #5691953
Peter D. schrieb:
> Alles nicht zeitkritische muss raus aus den Interrupts, daran
+ 1
Und das machst Du, in dem Du im Interrupt z.B. nur ein Bit oder eine
Boolean-Variable (das Flag) auf TRUE bzw. 1 setzt, so wie
no nested intr schrieb:
> In die ISR gehört nur die Freigabe (z. B. ein Flag)
In der "Main-Loop" lässt Du dann alles nacheinander abarbeiten, mit
if(<Flag ist gesetzt>) { …; <lösche Flag>}.
