Lautsprecher potentialfrei schalten
OP #5719824
Ich habe einen batteriebetriebenen MP3 Player mit dem DFPlayer Mini
gebaut (nach Vorlage dieses Projektes:
Beitrag "Projekt fertiggestellt: MP3 Player für Kinder auf ATTiny-Basis"). Nun möchte ich eine
Kopfhörerbuchse einbauen und bei Stecken des Kopfhörers den Lautsprecher
abschalten. Das MP3 Player Modul hat zwei separate Ausgänge, DAC _Out
für den Kopfhörer und für die Lautsprecher und die "Speaker" Anschlüsse.
Die Kopfhörerbuchse die ich habe hat einen Schaltkontakt der ohne
Stecker auf GND geschlossenn ist und öffnet wenn man den Stecker steckt.
Welche stromsparenden Alternativen zum Relais gibt es noch? Die zu
schalten sie Leistung ist < 3W. Ein Optokoppler kann ja nur
Gleichspannung schalten, oder?
Gruß Florian
Gast #5719841
Auf der Seite fehlt der Hinweis an welchen Pin wie die Umschaltung durch
den Chip des Player Moduls selbst erledigt wird. Ob Masse unterbrochen
und 4.7k auf Plus sowas hier macht, leider keine Ahnung.
Gast #5720564
Florian R. schrieb:
> DAC _Out für den Kopfhörer
Sicher? Klingt erstmal nicht danach.
Und GND für den LS darüber zu schalten ist zu einfach?
Alternativ sowas:
https://www.reichelt.de/klinkeneinbaubuchse-6-35-mm-stereo-3-pol-lum-1505-01-p243928.html
Das Prinzip wird millionenfach genutzt, gibt es auch in allen Größen.
Gast #5720609
Es gibt bistabile Relais, die brauchen nur Strom im
Moment der Umschaltung, also kein Dauerstrom.
Gast #5722011
Das MP3 Modul hat zwei separate Ausgänge. Welche Intelligenz das Modul
mitbringt entzieht sich meiner Kenntnis. Es gibt aber Bausteine, da kann
mit dem einen Schalter in der Klinkenbuchse auch die beiden
Stereolautsprecher abgeschaltet werden. Das macht so ein Chip, indem er
erkennt, dass die Masse weg ist, bzw. die zwei Stereo Lautsprecher in
Serie gegeneinander arbeiten. Ob das so ist, wäre zumindest einen
Versuch wert bevor groß umgebaut wird.
Gast #5724051
Florian R. schrieb:
> Hallo,
Der DFPlayer verwendet einen 8002A als Verstärkerbaustein, und bei
diesem Chip gibt es an Pin 1 einen Shutdown Eingang. Dieser Pin muss auf
GND gelegt werden um den Verstärker einzuschalten. Beim DFPlayer ist der
Pin über einen 0 Ohm Widerstand fest auf GND gelegt (= immer an). Diesen
Verstärker gibt es unter ähnlichen Teilenummern von verschiedenen
Herstellern, hier ein Beispieldatenblatt:
https://thaieasyelec.com/downloads/EFDV308/HXJ8002_Miniature_Audio_Amplifier_Datasheet.pdf
Dein Problem sollte sich folgendermaßen lösen lassen (siehe Datenblatt):
 - 0 Ohm Widerstand entfernen
 - 100 kOhm Widerstand von Pin 1 nach VCC
 - Schaltkontakt mit Pin 1 verbinden
Ohne Stecker -> Schaltkontakt auf GND -> Pin 1 = GND -> Verstärker ein
 Mit Stecker -> Schaltkontakt offen   -> Pin 1 = VCC -> Verstärker aus
Beitrag #5724131 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5725396
Wieso braucht man Relais dazu? Stromfresser einerseits, andererseits
gibts Endstufen mit StDBY-Pin, wo der gesamte Verstärker "schlafen"
geht, wenn man weiß, wies geht! Und wenn man keine Ahnung von
Elektronic, Technik und donstigem davon hat, anderes Hobby suchen! Aber
wem Hirn fehlt........
Beitrag #5725399 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6009676
Ich hole diesen Threads wieder nach oben, da ich nun Mal wieder Zeit
gefunden haben mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe
Klinkenbuchsen gekauft, welche mittels eines Schaltkontakts einen Pin
gegen eine der Signalleitungen schalten:
https://s.click.aliexpress.com/e/l2p1687Z1
Diesen Schaltkontakt wollte ich nun mittels eines PhotoMOS (AQY211EH)
dazu verwenden um die Lautsprecherleitung zu trennen. Leider
funktioniert das nicht, ich befürchte es liegt daran, da die Spannung
der Signalleitungen nicht groß genug ist um das PhotoMOS zu schalten.
Der Vorschlag den Enable-Eingang des Verstärkers zu schalten finde ich
sehr interessant, aber mit einem Schaltkontakt der gegen die
Signalleitung schaltet kann dies auch nicht funktionieren, oder?
Hat jemand eine Idee, wie dies zu bewerkstelligen wäre?
Vielen Dank
Florian
#6009719
Klinke ist eine ungünstige Wahl, besser wäre es eine Din Würfelbuchse
wie für Kopfhörer mit extra Schaltkontakt!
z.B. wie hier
https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/pinbelegung-bei-seltsamem-din-stecker-mit-anhang-ddr-geraet.45529/
https://www.distrelec.de/de/geraetebuchse-vernickelt-pole-sonion-54000-240/p/14226247
soll DIN 45327 sein
aber ich wüsste jetzt keinen Lieferanten, oder?
allenfalls eine normale Würfelbuchse und den Mittelstift und den
Aussenmetallring als Schaltkontalt verwenden, die 4 Audiosstifte haben
dann aber potenzialfrei zu bleiben.
OP #6010596
Vielen Dank für die Vorschläge, aber da ich handelsübliche Kopfhörer mit
3,5mm Klinkenstecker verwenden möchte fallen andere Buchsen leider raus.
Kann denn niemand sagen wie das bei Consumergeräten mit der Abschaltung
gelöst ist?
Gast #6010615
Florian R. schrieb:
> Hallo,
> gelöst ist?
Die, die das bereits gesagt hatten, wurden mit der Löschung ihrer
Beiträge bestraft. Dankschreiben an die Herren Moderatoren!
Gast #6011501
> gelöst ist?
Was gefällt dir an Klinkenbuchsen mit Schaltkontakten nicht?
Verstärker-Buchse-LS. Fertig. Millionenfach genutzt, vom Ghettoblaster
bis zu dicken Verstärkern.
OP #6011848
Hallo Onkel Hotte,
Vielen Dank für den Tipp, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen
nicht.
Das ist natürlich die einfachste Lösung, einfach Kopfhörer und
Lautsprecher über eine Ausgang zu versorgen. So klappt's dann auch
direkt auf Anhieb, so werde ich es machen :-)
